Gathering of Tweakers
Quicksearch
Reg. datum: 12 februari 2002
Omdat ik alle bestanden die op mijn Windows Server 2008 thuis staan graag altijd wil kunnen bereiken via http(s), heb ik een aantal directories toegevoegd virtuele directory en ingesteld dat ik ze gewoon kan browsen.
Nu heb ik het volgende probleem:
Ik kan bestanden prima downloaden met FF3, als ze maar kleiner zijn dan 2GB. Is het bestand groter, dan krijg ik een 404 error. Zowel FF3 als IE7 geeft dit probleem. De bestanden en hun grootte worden wel gewoon goed weergegeven.
Via Google, MS en GoT kan ik niks vinden, heb wel veel gelezen over bepaalde limieten, maar geen oplossingen. Heeft iemand nog een goede suggestie?
Ik heb verder geen idee wat het kan zijn. Zal wel vast wel een beperking zijn van het http protocol o.i.d. Kun je voor dit gebruik niet beter een ftp server inrichten?
Alles is NTFS neem ik aan?
maar waarom zou je >2Gb via http willen overpompen? Dan ben je jaren bezig ;)
Ontopic: waarom zet je geen VPN op, dan kun je t via een netwerkshare doen. (of RDP-en)
DJSmiley wijzigde dit bericht 25-07-2008 20:31 (29%)
quote:
DJSmiley schreef op vrijdag 25 juli 2008 @ 20:31:
Uiteraard NTFS, FATxx is niet echt meer van deze eeuw.
Heb thuis glasvezel, dus tijd om over te pompen valt wel mee... :-)
Heb normaliter ook een VPN, maar zit soms op plekken waar alles wordt tegengehouden door firewalls of werk ik niet op mijn eigen PC. Daarom leek http via een browser me wel een makkelijke optie, nog net wat makkelijker dan ftp.
Deze gezien trouwens? You cannot download files that are 2 GB or larger Lijkt me aardig in de buurt komen van jouw probleem.
quote:
Noork schreef op vrijdag 25 juli 2008 @ 20:34:
Bedankt voor de tip, maar had ik al gezien.
Geldt alleen voor een beperking met IE6. FF2 en nieuwer en IE7 kennen die beperking niet (heb ik weer op een andere site geleerd). Daarom denk ik dat het server side moet zitten.
Deze heb je zeker ook gezien? http://www.eggheadcafe.co...e-file-uploaddownloa.aspx
De vraagsteller stelt dat er een limiet is van 2GB voor requests op een IIS7 server. Hij vraagt ook waarom dat zo is en of er een workaround voor is.
Maar nogmaals, is het niet handiger om ftp te gebruiken? Dat is in principe meer bedoeld voor filetransfers, ondersteund resuming e.d. En met behulp van wat scriptjes kun je vast wel een mooiere directory listing krijgen in de browser.
quote:
Noork schreef op vrijdag 25 juli 2008 @ 20:45:
Inderdaad, die ook al gezien. Vond het een vreemd verhaal waarbij MS niet eens weet dat die limiet erop zit en hoe je dat kan fixen. Zou toch niet moeilijk moeten zijn, lijkt mij?
De vrager in die thread houdt het uiteindelijk bij FTP omdat het volgens die MS dude niet mogelijk is zonder extra utils. Heb ook even naar die util gekeken, maar is ook niet wat ik zoek. Is alleen iets om per bestand te up- danwel downloaden. Wil gewoon de hele dir zien en dan eenvoudig klikken.
Misschien is ftp dan toch de aangewezen optie...
...tenzij iemand natuurlijk toch nog met een geniale tip komt. :-)
Dit was trouwens wel handig om even te vermelden in de topicstart.
Maarja, als iemand van Ms zelf al niet precies kan vertellen hoe het zit, dan zou ik gewoonweg niet meer verder zoeken. Je kan misschien nog Apache proberen, en anders gewoon ftp.
Mijns inziens weet niet élke medewerker alles van IIE af, dus ik heb nog hoop dat iemand dit probleem al ergens anders heeft getackled.
Dat ik het liever bij http(s) hou, is dat ik liever zo min mogelijk services en poorten open zet. Hoe minder open poorten hoe veiliger (of minder onveilig zo je wilt).
Probeer het eens met wget te downloaden, als het dan wel werkt is het een client issue en als het niet werkt is het een IIS issue. Dan weet je in ieder geval al meer dan nu, het zal je alleen waarschijnlijk geen oplossing bieden.
- "Als ik zou willen dat je het begreep, legde ik het wel beter uit!"
- Steun Mepukori, gebruik geen DRM!
Staat er misschien iets in je IIS logfiles of je event viewer?
Heb je al op iis.net rondgekeken?
Is dit bijvoorbeeld niet jouw probleem?
http://forums.iis.net/p/1066272/1543441.aspx
laat ons je 404 eens zien (misschien userfriendly errors uitzetten)
Ramon wijzigde dit bericht 26-07-2008 12:08 (15%)
Help Firefox in het Guinness book of records te komen | Following rules makes you stupid. | God is an imaginary friend for adults.
Na nog wat meer testen, bleek wget ook geen oplossing te bieden.
Wel was de opmerking om de user friendly errors uti te zetten (wist niet dat dat ook server sided in te stellen was) nuttig. Bleek te gaan om een 404.3 en dat betreft een niet bekend bestandsformaat. Blijkbaar weet iis7 niet precies wat er met een dergelijke file moet gebeuren en durft hij het niet aan om betanden groter dan 2GB aan te bieden.
Omdat het gelukkig gaat om maar een paar extensies, heb ik die toegevoegd aan de MIME instellingen en presto: bestanden groter dan 2GB, zelfs groter dan 4GB komen prima binnen in FF3.
Bedankt voor de hulp!
© 1998-2008 Tweakers.net BV - Based on React - Hosted by True - Served by Aphaea
[RSS][XML]
Update Tracker
Active Topics
Active Topics
Frontpage Nieuws
Frontpage Nieuws
