Gathering of Tweakers
Quicksearch
Sinds enkele dag heb ik gelazer met mijn internet verbinding. Heb niks geinstaleerd, en heb ook geen instellingen veranderd.
Het probleem begon toen mijn computer uitviel tijdens het surfen. Na het werderopstarten gaf mijn pc aan dat er " geen of beperkte internet verbinding" was en dat hij geen netwerkadres kreeg toegewezen. Na het verwisselen van de netwerkkabel in een ander slot werkte alles weer prima.
De dag erop weer de pc opgestart en weer dezelfde melding. Hups weer de kabel verwisseld van slot, en hij deed het weer. Nou staat mijn pc de laatste dagen beneden en mijn draadloze usb stick werkt helemaal niet meer en geeft constant dezelfde melding :'( .
Heb een stuk of 10 verschillende virus en spy/mallware scanners los gelaten, en ze vonden hier en daar wel wat, maar het probleem werd niet verholpen. Ook de tcp/ip instellingen staan allemaal op automatisch, en in de rest van het huis werkt alles gewoon prima. Het lijkt er dus op dat er toch iets van een virus of een worm op m'n pc zat die iets heeft beschadigd, ik weet alleen niet hoe ik het op kan lossen...
Nog even een overzichtje wat ik al heb geprobeerd:
- got search (kom ik veelal op topics uit met dezelfde problemen, maar de oplossingen werken niet omdat het vooral problemen met draadloze netwerk installaties zijn)
- internet instellingen nagekeken (of alles dus op automatisch stond ipv ip adres invoeren)
- stuk of 10 verschillende virus en spy/mallware scanners erover gegooid
We Can't Get Enough
- Branden de lampjes bij de netwerkaansluiting als je de kabel inprikt? Dit is een redelijke indicatie of de netwerk kabel goed is. Mocht er niets branden kan het ook zijn dat je NIC dood is.
- Weet je de oorzaak van die spontane reboot?
- Werkt een andere pc aan de kabel wel?
- Als je de pc via een andere kabel aansluit?
Het lampje brand, en het maakt daarbij niet uit in welke poort ik hem stop.
weet ik niet aangezien Windows dat niet aangaf, maar aangezien ik aan het surfen was op rapidshare achtige sites denk ik dat het toch iets van een virus is die wat heeft aangetast. Met gewoon afsluiten werkt hij soms namelijk ook niet en dan moet ik gewoon de stekker eruit trekken.
Ja dit werkt wel.
Dan geeft hij hetzelfde probleem. Met de kabel zegt hij eerst geen of beperkte verbinding en dan wissel je hem en dan werkt hij wel. Met het opstarten de keer daarna moet je hem dan weer van de nieuwe poort naar de oude switchen. Bij mij draadloze usb stick geeft hij hetzelfde probleem :'( . Het lijtk er dus op dat er iets goed mis is in mijn OS.
We Can't Get Enough
© 1998-2008 Tweakers.net BV - Based on React - Hosted by True - Served by Aphaea
[RSS][XML]
Update Tracker
Active Topics
Active Topics
Frontpage Nieuws
Frontpage Nieuws
