Deze computer -> eigenschappen geeft fysiek totaal aan.
Daarbij kan bv 32bit windows (je geeft niet aan welke windows) maar tot 3,2GB, bij XP kan je nog via de opstart instellingen dit halen, bij Vista gebeurt dit afaik automatisch.
Hij geeft bij deze computer -> eigenschappen maar 2,5GB aan.quote:SinergyX schreef op zondag 20 juli 2008 @ 00:51:
'waar' ziet Windows maar 2,5GB?
Met me oude TakeMS gaf die gewoon altijd 3,25GB aan.(Was op een P5K)
En het is 32Bit, ik weet dat Windows 32Bit niet de volle 4GB weergeeft, maar 2,5GB is ook wel weer aan de magere kant.
Bejit wijzigde dit bericht 20-07-2008 00:57 (11%)
kijk hier eens even, en gebruik de search / FAQ...quote:Bejit schreef op zondag 20 juli 2008 @ 00:55:
en dan nog is 2.5 aan de weinige kant...
lees eventueel dit eens (met name het stukje over PAE)
M2M wijzigde dit bericht 20-07-2008 01:10 (11%)
๏̯͡๏) Specs ๏̯͡๏) Longcat is loooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooong
Reg. datum: 02 september 2005
Dacht dat het tot 4 Gigabyte was? Dat lijkt me toch de logische beperking van 32 bit? Bij Windows moet je daar onder andere het geheugen van de videokaart (dat moet ook direct gemapped worden; dus 1 op 1 worden aangesproken) een enkele registers van worden afgetrokken.quote:SinergyX schreef op zondag 20 juli 2008 @ 00:51:
Fiat Stilo/Ford Ka
The chase is better than the catch - Scooter
XFX 680i LT SLi
OCZ SLi Ready Memory DDR2 800
E6750 @ stock
2x Asus 8800GTS 512MB
Creative Audigy 2 Platinum 6.1 eX
BeQiuet 650Watt
Samsung 500GB HDD
En een DVD rommetje
@ Sin zit geen onboard VGA op
@ M2M, dat wist ik al.
@ leonpwner, dat neemt toch geen GB dan in beslag?
Bejit wijzigde dit bericht 20-07-2008 01:40 (22%)
"a.k.a. alles kan anders"
SVP lezen, hou maar 2,5GB overquote:Domus schreef op zondag 20 juli 2008 @ 01:39:
Ik heb Vista, die ziet van mijn 4Gb maar 3.35. Wen er maar aan, je hebt gewoon niet meer geheugenadressen.
Reg. datum: 03 mei 2000
2x vga van 512Mb is al 1Gb, en daar komt de rest van je hardware nog bijquote:Bejit schreef op zondag 20 juli 2008 @ 01:39:
Zal even alle specs posten.
XFX 680i LT SLi
E6750 @ stock
BeQiuet 650Watt
Samsung 500GB HDD
En een DVD rommetje
Snap ik. Met XP had ik ook 2.5.quote:
Je kunt altijd nog naar Vista
always upgrading.
Tja, die chips zitten toch echt gewoon op je graka hoor... er wordt niets gesnoept van zijn 4GB. De Win xxx 32bit versies kunnen door beperking in allocatie-ruimte, maar 3,2 GB herkennen. Dan is het toch lullig als je er maar 2,5 krijgt.quote:DJSmiley schreef op zondag 20 juli 2008 @ 01:42:
Alea iacta est
Of Ubuntu...quote:
Ik heb een weekje terug om vergelijkbare reden XP64 geinstalleerd. Hangt een beetje af van of je drivers voor al je apparaten kunt vinden of dat een optie is, maar als dat lukt, dan is het een aanrader. Alles draait eigenlijk als een tierelier, net als onder XP32, maar nu kan ik bij mn gehele 4GB.
Rekenaar | Ubuntu | Kernpower! | Determinist | Politiek dakloos
Vista 32b ook, alleen de 64b edities niet.quote:Vyo schreef op zondag 20 juli 2008 @ 01:51:
yep, xp addresseert 3.5gb max en daarvan ben je al 1gb kwijt aan die twee videokaarten.
Fiat Stilo/Ford Ka
Reg. datum: 03 juni 2008
@ TS: ik denk dat je sli set flink wat afneemt van je geheugen, 3.35 is de max, met mijn 640mb gts heb ik 3.25 gb over, en bij jou gaat daar nog eens een flinke hap af door sli en miss ook nog door je x-fi kaartje, die volgens mij ook over geheugen beschikt, 64mb toch?
Reg. datum: 30 april 2008
Ik gebruik XP x64 sinds nov 2005. Aan het begin wat driverproblemen (printer) maar dat is al lang en breed achter de rug en ik heb nog geen dag spijt gehad. Mijn applicaties werken ook allemaal.quote:Frietjemet schreef op zondag 20 juli 2008 @ 02:11:
Ik heb ook ooit XP64 op mijn pc gehad, liep als een trein idd, maar liep niks op
pafdaddy wijzigde dit bericht 20-07-2008 09:58 (5%)
Ik zie hier zelf ook maar 2544MB. Ik kan er niet wakker van liggen eigenlijk...
RappieRappie wijzigde dit bericht 20-07-2008 10:33 (32%)
Reg. datum: 06 juni 2004
Dat zou dus niet moeten kunnen?
Ah, niet dus. 3Dmark06 geeft 2,15 GB aan. Vista zelf geeft netjes 4 GB.
Odessa wijzigde dit bericht 20-07-2008 10:44 (24%)
Was het maar zo simpel.quote:Ed_L schreef op zondag 20 juli 2008 @ 01:53:
Je moet het zo zien: Die 32 bits is één grote hoop waar alle geheugenlokaties op worden gegooid.
Het RAM krijgt adresruimte, de PCI-bus krijgt ruimte etc... De grafische kaarten dus ook! Die komen ook gewoon in die 32 bits aan adresseringsruimte! Dus het maakt niet uit dat het op een videokaart zit of ergens anders, de computer moet het toch zien te allocaten.
Daarom hou je maar 2,5GB over, omdat je 1GB aan VRAM hebt.
Deze snoept geen geheugen van het RAM af zoals onboard kaarten of TurboCrap kaarten dat doen, maar het snoept dus wel adresseringsruimte van het gewone geheugen af!
TS: Je kan proberen om PAE aan te zetten, daarvoor moet je je boot.ini bewerken door /PAE achter de desbetreffende regel te zetten.
quote:Enabling PAE
To enable PAE:
Locate the Boot.ini file, which is typically in the root folder (for example, C:/) and remove its Read-Only and Hidden attributes.
Open the Boot.ini file with a text editor, and then add the /PAE parameter to the ARC path, as shown in the following example:
multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(2)
\WINNT="Windows ???? Datacenter Server" /PAE /basevideo /sos
On the File menu, click Save.
Restore the Read-Only attribute to the Boot.ini file.
mace wijzigde dit bericht 20-07-2008 10:39 (34%)
hmm, spekkies Laptop Soms een beetje een taalpurist.
Wil een herverdeling van Nederland op de Patat-/Frietgrens
Hallo
Je hebt zeker SP1 geinstalleerd. Die geeft namelijk weer hoeveel geheugen erin de PC zit en niet wat er gebruikt kan worden. Je kunt dus maar 2,15 GB gebruiken, volgens 3DMark06. Dus had je net zo goed 2GB kunnen kopen of 64 bit OS.quote:Odessa schreef op zondag 20 juli 2008 @ 10:32:
Vreemd. Ik gebruik ook Vista 32 bit, maar waar ik ook kijk, ziet hij gewoon 4 GB.
Specs Intel Core 2 Duo E7200 4GHz - Crucial Ballistix PC2-5300 @ 1380MHz - ATi Radeon HD4850 @ 700MHz-1000MHz
Klopt. Ik heb SP1 geinstalleerd.quote:-The_Mask- schreef op zondag 20 juli 2008 @ 11:26:
En ja...dat ik de 32 bit heb gekocht was een foutje.Maar inruilen gaat zo moeilijk.
Ach, mijn PC werk goed dus....
PAE werkt niet in xp 32 en vista 32, helaasch (nouja wel in xp sp1, maar dat hebben ze er weer uitgeflikkerd)quote:mace schreef op zondag 20 juli 2008 @ 10:33:
