Reg. datum: 04 augustus 2008
Het Sygic McGuider Topic
Pagina: 1 2 3 4 ... 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 last
Reageer Nieuw TopicReg. datum: 04 augustus 2008
Er zit eigenlijk geen verschil tussen. Echter hebben ze voor McGuider een partnerschap met TeleAtlas en Drive is meer voor OEM fabrikanten en bedrijven die hun eigen navigatie systeem willen integreren. Ze worden dus beide actief ontwikkeld alleen is de McGuider versie bedoeld voor de particulier.quote:eymey schreef op zaterdag 04 oktober 2008 @ 22:22:
Ik zit er ook steeds meer over te denken om McGuider aan te schaffen. Ik draai nu ook een zgh. "piet piraat" versie, maar dan van Drive (snap nog steeds dat hele gedoe met versies en het verschil tussen McGuider en Drive niet.... welke wordt nou doorontwikkeld en is de nieuwste?).
Ik krijg hem met een beetje geluk komende week binnen om nog te testen en misschien nog wat laatste bugs eruit te halen voordat hij final gaatquote:eymey schreef op zaterdag 04 oktober 2008 @ 22:22:
Is er al nieuws rond de 'grote' update voor McGuider?
Beide punten kloppen, het is echter al voor een groot deel verbeterd in de nieuwe Sygic versie.quote:renstefanie schreef op zondag 05 oktober 2008 @ 09:08:
Maar draait super langzaam, vind ik i.v.m. tomtom
als je verkeerd rijd duurt het redelijk lang voordat hij herberekend.
BastiaanN wijzigde dit bericht 05-10-2008 12:25 (14%)
"The nice thing about standards is that there are so many of them to choose from."
Duidelijke infoquote:BastiaanN schreef op zondag 05 oktober 2008 @ 12:24:
What to do if you can't think of a cool signature? :{
Voor zover ik weet staat er geen Benelux versie gepland.quote:eymey schreef op zondag 05 oktober 2008 @ 13:26:
Duidelijke info. Komt er eigenlijk ook nog een goedkopere versie voor alleen BeNeLux of blijft er alleen de Europese versie?
Reg. datum: 04 oktober 2008
Ik heb mcguider geinstaleerd op mijn omnia.
Daarin de mappen benelux en later duitsland bijgeplaatst.
Map germany en Germany.mlm bestand.
Tijden het inladen van de kaarten, kan ik aleen kiezen tussen benelux of duitsland.
Is er een mogelijkheid om die samen te laden.
lobi wijzigde dit bericht 06-10-2008 09:39 (6%)
Reg. datum: 24 september 2008
Ik heb een bluetooth ontvanger Keychain GPS 2000 met 51 kanalen. Dat zou toch ruimschoots voldoende moeten zijn neem ik aan.
Ik wacht reactie af
Reg. datum: 03 oktober 2004
Dat is vrij simpel, je kan gewoon een .mlm-bestand aanmaken of wijzigen met notepad.quote:lobi schreef op maandag 06 oktober 2008 @ 09:36:
Goedenmorgen,
In dat bestand zet je:
[BEL]
[NLD]
[LUX]
[GER]
Als je die laad in Sygic dan heb je alle vier de landen geladen. Op deze manier kun je alle landen aan elkaar koppelen.
Het is gelukt, bedankt voor je antwoord.quote:Mister_Gaus schreef op maandag 06 oktober 2008 @ 11:36:
[BEL]
[NLD]
[LUX]
[GER]
Reg. datum: 26 juni 2008
Nog steeds niemand die hier een oplossing voor heeft, of kijk ik iets verschikkelijk over het hoofd?quote:hwmook schreef op maandag 29 september 2008 @ 00:45:
Beste Allemaal,
Al een tijdje ben ik in het bezit van een Nokia E90. Na een tijdje zonder navigatie gezeten te hebben nu McGuider geinstalleerd. Hier onder alle gegevens:
Toestel: Nokia E90 (geintegreede GPS9600)
Versie: McGuider 760.731
Kaarten: BeNeLux
Installatie verliep soepel, programma draait ook gewoon op m'n E90 enkel 1 probleem hij blijft maar zoeken naar een bruikbaar signaal. En geeft het volgende aan op het beeldscherm:
Wachten op bruikbaar signaal
GPS-antenne controleren
naast deze tekst staan dan enkele streepjes (soort equilizer) vervolgens duurt het erg lang voordat ik een signaal krijg, daarna laad hij gelijk de plek waar ik me op dat moment bevind en daarna geeft hij wederom de zelfde tekst dat er geen signaal is (zoals hierboven) Is er iemand die weet wat ik verkeerd doe of hoe ik dit kan oplossen?
Alvast bedankt!
hwmook wijzigde dit bericht 06-10-2008 14:10 (75%)
Het probleem wat ik eerder had: McGuider stuurt audio naar bluetooth carkit (wil ik sowieso niet), maar komt niet door op carkit (waar dat wel gaat bij alle telefoonactiviteiten) en is dus helemaal stil. Ik zou graag zien dat je een audio-output kan kiezen voor symbian, want blijkbaar hebben andere applicaties ook die keuze (sms piept gewoon over telefoonspeakertje in de auto bij verbonden zijn met carkit).
Daarnaast heb ik hem vanmorgen de grote vuurdoop gegeven: Vanaf een mij redelijk onbekende locatie binnen Stockholm naar m'n kantoor net buiten de stad rijden. Er is altijd wel iets te doen qua werkzaamheden, waardoor je moet herberekenen. Dat gaat snel, maar de oplossingen zijn vaak kut. M'n Tomtom met kaartjes uit 2006 doet het beter, want deze app dwingt me continu tot U-turns (wat ik aangevinkt heb in het menu dat die vermeden moeten worden!!) en blaat dat ik linksaf moet slaan waar dat niet mag. Ook U-turns waar ik niet linksaf mag. Kwalitatief Uitermate Teleurstellend dus. Daarnaast zag ik dat ik een exit naar een van de twee snelwegen noordelijk (moest ik zijn) kon pakken, en da's altijd beter dan door de stad heen rondjes draaien. StomStom vindt dat ook, maar Sygic niet. Die wilde me continu om laten draaien en moeilijk laten doen. Ook gaat de software me net even te snel twijfelen als je bij een stoplicht staat "oh jee, er gebeurt niets.... hmmm, die miniscule GPS impuls maar gebruiken om de kaarten weer eens een rondje te draaien". Waardeloos dus, als je ergens stilstaat waar je totaal niet weet wat er aan de hand is en je voor een stoplicht in de rechtdoorrichting staat, maar sygic besloot net je kaart 90 graden te draaien waardoor je nu linksaf lijkt te moeten, in plaats van die gare u-turn te maken (no way).
Daarnaast krijg ik als ik van huis wegrij richting de stad, waar je bij een stoplicht even rechtdoor moet en dan richting rechts de snelweg op toch eerst een icoontje voor links. Mag daar weliswaar niet (pas 200 meter verder na het viaduct over de snelweg) en de route op de kaart zegt ook gewoon rechtsaf de snelweg op, maar goed.
Jammer. De software is snel en aardig vriendelijk, ziet er goed uit en leek veelbelovend. Ik vind het een tegenvaller. Gelukkig kunnen testen met piet piraat, maar het zou goed zijn als dit soort problemen opgelost wordt.
Join het Front Anti-Liev!
LTS-zwakstromers met een 3 voor Nederlands zeggen liev!
Borgoth: Vrouwen kunnen gewoon niet lang genoeg hun mond houden om de benodigde druk op te kunnen bouwen voor een scheet. Dat is de enige reden.
Het 'probleem' met de voice heb ik ook inderdaad. (Nokia N82 overigens)quote:Hillie schreef op zaterdag 04 oktober 2008 @ 14:55:
Nee, ik stel hem in in settings, maar dan lijkt 'ie hem niet te pakken. Misschien omdat ik de nieuwere versie over de oude zwik op m'n kaartje heb gekopieerd? Ach ja. Oude favorites bleven trouwens wel opgeslagen.
edit: Probleempje met home-locatie lijkt opgelost, dus da's mooi. Nu nog even zien of 'ie ook nog wil babbelen over het telefoonspeakertje als m'n carkit verbonden is met deze versie. Straks eens naar de supermarkt scheuren en weer terug.
Zelf heb ik een Pioneer D3-BT in mijn auto, hij connect keurig met de carkit, maar maakt ook gebruik van de bluetooth audio functie.
Als ik de radio op BT-Audio zet hoor ik telkens de stem van de navigatie, enig 'probleem' is wel dat ik dan geen radio kan luisteren.
Benieuwd of dit ergens in te stellen is vanuit McGuider.
Reg. datum: 04 december 2006
Probeer eens te navigeren naar de Aart van der Leeuwlaan 1104 in Delft...vanaf een willekeurige lokatie...
grappig, ik kom tot 54 meterquote:FreakyNot schreef op woensdag 08 oktober 2008 @ 16:09:
Uitdaging:
Tijd van werken, tijd van rusten
Blijft steken op 54 Meter op 7.50 en 64 Meter op 7.60quote:FreakyNot schreef op woensdag 08 oktober 2008 @ 16:09:
Uitdaging:
Ik zou even moeten kijken welke versie ik nu draai.... Heb de legale 7.50 en een wat nieuwere probeer versie vanwege nieuwsgierigheid. Ik dus ook.... 54 meter, en maar blijven rekenen... terwijl als ik daar ben en naar huis wil, heeft ie er geen enkel probleem mee... Het zou eraan kunnen liggen dat de parkeerplaats daar bestaat uit een klein "doolhofje" met wat knikken en bochten erin. Misschien dat Sygic niet kan kiezen tussen linksom of rechtsom bij gelijke lengte?quote:BastiaanN schreef op woensdag 08 oktober 2008 @ 18:49:
Reg. datum: 08 oktober 2008
Voorzover nog niet bekend: vooraf een route plannen van A naar B zonder gps-onvangst kan wel.
Via de optie 'Reisschema' vertrek- en eindpunt invoeren. Dan op vertrekpunt klikken en 'gebruik als startpunt' selecteren.Wanneer je het scherm verlaat via 'klaar' vraagt het programma of je de route van dit reisschema wil berekenen. Daarna wordt de kaart getoond met de route-details.
Iets omslachtiger dan TT, maar werkt toch. Nu de contactpersonen nog intergreren......
LOL, bij mijn Piet P versie blijft ie inderdaad ook steken op 54m...quote:BastiaanN schreef op woensdag 08 oktober 2008 @ 18:49:
Kan iemand navigeren naar Zeeweg 52, Egmond aan Zee? Of naar een willekeurige straat in Mijdrecht?
Ik ben er opzich heel erg tevreden mee, het navigeren naar plaatsen die ie wel kent gaat goed en nauwkeurig, maar afgelopen week ben ik al drie plaatsen tegen gekomen die wel op de kaart staan als je er naar zoekt, maar niet als je een adres invult ...
Art only begins when imitation ends
Canon EOS 400D + BG-E3 battery grip | Canon 18-55mm F3.5 - 5.6 | Sigma 18-200mm F3.5 - 6.3 OS DC | Canon Speedlite 430EX | Stapeltje UV en Polarisatie filters
__________________
--- eof
Deze zijn net zo gedetaileerd alleen freten ze meer geheugen.
Nieuwe kaarten zijn kleiner en deze werken per gemeente.
Dus tik bij kleine plaatsnamen eerst de gemeente in en adres dan heeft tie em zo.
Ik heb het in ieder geval aangemeld als zijnde een bug bij Sygicquote:FreakyNot schreef op woensdag 08 oktober 2008 @ 20:17:
Jullie toch ook?quote:
Ik vind het gewoon erg prettig op de wijze waarop Sygic met vragen van gebruikers omgaat en er ook daadwerkelijk wat mee doet. Juist om die reden vind ik het plezierig om dan ook tijd te steken in het testen en het melden van foutjes e.d.
Ik draai de laatste versie op mijn E51 en dat gaat prima. Niet zo goed als TomTom maar ik ben er uitermate tevreden mee! Nu nog even wachten op de nieuwste versie waar toch aardig wat bugfixes en verbeteringen inzitten.quote:renstefanie schreef op zondag 05 oktober 2008 @ 09:08:
Ik heb de nieuwste versie op mijn e51 draaien.
Heeft iemand hem anders ook op zijn nokia e 51 draaien?
Ik hoor het graag
Ik in ieder geval welquote:
Reg. datum: 02 januari 2005
Ook maar even een melding van maken danquote:FreakyNot schreef op vrijdag 10 oktober 2008 @ 17:20:
Ik in ieder geval welNog een bug: Hoogte aanduiding onder de 0 meter worden niet aangegeven, terwijl ze in de GPS status wel vermeld worden... lastig in nederland
Eigenlijk ga ik er vanuit van niet. Ik denk dat je een "Unexpected Error" krijgt.quote:etienne1 schreef op zaterdag 11 oktober 2008 @ 13:21:
Gaat Sygic Mc Guider 7.54 werken op de nieuwe Nokia 5800 Xpressmusic met S60 versie 5 aan boord?
BastiaanN wijzigde dit bericht 11-10-2008 13:24 (30%)
