Reg. datum: 19 augustus 2006
hoi,
Ik heb mijn hoofdvraag dikgedrukt gemaakt, maar voor de volledigheid heb ik de rest er ook bij gezet.
Ik heb gisteren volgend systeem gekocht:
HD4870 (ATI Radeon HD4870) € 239,-€ 239,-
SpinPoint F1 (750 GB) € 75,-€ 225,-
Mugen SCINF-1000 (478, 754, 775, 939, 940, AM2) € 45,-€ 45,-
Core™ 2 Quad Q9450 (4x 2666 MHz) € 259,-€ 259,-
4GB 1066-666 Reap (4096 MB)
X48-DQ6 (Intel® X48)
Ik heb deze vandaag in elkaar gezet met nog wat onderdelen uit mijn oude systeem (dvd brander, floppydrive, kast, voeding)
Na het uitpakken van het moederbord, was, aan het ontbreken van stickers en nog wat dingen, te zien dat het moederbord al was gebruikt. Hierover heb ik gebeld met Alternate en besproken dat ik zou kijken of ik de pc (met dit moederbord) aan de praat zou kunnen krijgen, en zo niet dat ik het moederbord dan kon omruilen.
Nu krijg ik na het aanzetten van de pc de foutmelding `Backup bios checksum error´ dan vervolgens ´bios backup recovering´ en vervolgens reboot het systeem uit zichzelf. In het beeldscherm wordt wel aangegeven press del for bios en dergelijke maar dit werkt niet. Na de reboot krijg ik weer de zelfde foutmelingen en blijft de pc rebooten en de zelfde meldingen geven.
Ik heb al een jumper over de clr cmos gezet en de pc vervolgens 10 minuten oid uit laten staan, maar dit heeft helaas niet geholpen.
Weet iemand hoe ik dit kan oplossen? Kan dit komen door iets wat ik zelf heb fout gedaan? Of kan dit alleen maar veroorzaakt zijn door de vorige eigenaar door verkeerd flashen of verkeerde bios instellingen?
Hoe zit heb met de Quad bios die Giga byte promoot? Als er dan 3 biossen niet goed zijn zou er dan toch zelfs nog een 4de moeten zijn die dit opvangt?
Ivm het niet in de bios kunnen komen. Hoe weet ik zeker of ik inderdaad del en F9 ed niet kan gebruiken of dat mijn toetsenbord niet werkt. Hoe weet ik zeker of het toetsenbord werkt, ik heb nameijk een draadloos toetsenbord. Als ik om num lock druk gaat het op het deel wat in de pc zit wel een lampje aan en uit. Vraag is dus niet of toetsenbord defect is, maar of deze het al doet omdat ik nog niks geinstalleerd heb.
