Reg. datum: 29 oktober 2007
Goed om te horen dat het gelukt is.
Volume control werkt inderdaad pas vanaf 2.3.
Onder Nito moet je inderdaad bij de instelling nog wat dingen downloaden.(codecs perian etc)
Het leuke is dat ook een externe harddisk of memorystick kan aansluiten op de usb poort van de apple tv (moet wel fat (fat32) geformateerd zijn. Deze wordt zowel herkend onder xbmx, boxee en Nito.
http://support.apple.com/..._4_9_Combo_Update__Intel_ deze heb je nodig.
Instaleren: (even een kopie van een post die ik heb gemaakt op een engels forum)
You need a program like winspc ( http://winscp.net/download/winscp417setup.exe )or filezilla de(http://filezilla-project.org/) to place the macOSXUpdCombo10.4.9Intel.dmg file in the right place on your apple download link
open the program on your pc choose session
loggin to your apple tv
adress is ip adres of your appletv (you can find it on your apple tv under general info) fill in adress without DHCP before it
user name: frontrow
password: frontrow
copy the macOSXUpdCombo10.4.9Intel.dmg into the... frontrow\Documents Foler (Create Documents folder if it's not there)
exit program
No go to to your television and your apple tv choose nito tv
Choose settings then instal software then smart installer.
Rember don't connect anything in to the usb port
Atv is starting to update "thinking" wait till its completed
Best is to shutdown and restart the apple tv
Rember; don't start atv with a usb drive or stick connected (won't boot)
When you are in the main screen of atv. you can plug in a drive (some drive's even small one's need external power)
Give it some time to read
Start XBMC
Your new drive must know be visible under Volumes.
Heb zelf een goede usb hub aan gesloten. Met een joystick (voor de emulator), muis en toetsebord en een externe 500gb hardisk voor mijn films en muziek.
Externe dvd speler (dus gewoon zo'n pc geval) werkt ook.
Succes
user name: frontrow
password: frontrow
exit program
Start XBMC
Succes
tweekdingen wijzigde dit bericht 25-12-2008 14:33 (4%)
Reden: verkeerde link
