op het labeltjee aan de zijkant staat er 2x een regel
12 V 17 A (min 1A)
12 V 17 A (min 1A)
(plus wat regels over 5 volt & 3,3 vol tenzo.
op mijn Msi moederbord zit een 8(?) pins header waarop de 12 volt cpu voeding op kan worden aangesloten. Daarop heb ik dus de 4 pin 12 volt header van de voeding aangesloten.(zou moeten kunnen) De moederbord handleiding meld echter dat er 18 Ampere (dus 1 ampere meer als 1 rail) hierop moet worden aangesloten. Op zich niet zo'n probleem aangezien er een E8400 (TDP 65 watt) op zit.
Er zit een videokaart (3850) op die ook wat verstookt. (75 watt). Alles bij elkaar geeft een berekening dat mijn voeding genoeg power heeft. Echter als CPU + vidoekaart +nog wat meer op 1 rail komt dan komt die rail eigenlijk te hoog om aangenaam te draaien.
Ik kan een aantal molexen aan elkaar verbinden met de pci-6-pin header Of de 6pin pci power connectie van de voeding in de videokaart stoppen. Maar welke ik met elkaar zou verbinden is de vraag.
Het systeem boot, maar ik heb het door deze twijfels nog niet vol belast.
De vraag is, mag je die 2x17 ampère met elkaar optellen, of hoe bepaal ik wat op welke rail zit?
PS, de 6 pin pci-E header past dus de 8 pin 12 volt CPU aansluting, maar volgnes mij is de GND en +12 dan gewisseld... kun je denk ik grandioos verkeerd aansluiten.
