Gathering of Tweakers
Quicksearch
Die KW Ringmeister
Het grote Dell UltraSharp serie (20,1", 22", 24", 27" en 30") topic - Deel 10
http://i23.tinypic.com/11l3ok6.jpg
Dit topic gaat over de 20,1", 22", 24", 27" en 30" breedbeeldschermen van Dell. Veel mensen vinden deze schermen erg mooi/praktisch. Vooral vanwege het feit dat ze breedbeeld zijn (16:10) en het minimalistische design.
Specificaties
Dell UltraSharp™ 2007WFP
http://i68.photobucket.com/albums/i11/binky-nl/200-38594.jpg
Grootte en type van beeldscherm: 20,1-inch (51 cm) / Active Matrix TFT
Paneeltype: S-PVA of S-IPS
Resolutie: 1680 x 1050 pixels
Reactietijd: 16 ms
Helderheid: 300 cd/m²
Contrastverhouding: 800:1
Pixelgrootte: 0,258 mm (pixel pitch)
Afmetingen (BxDxH) in mm: 472,7 x 177,7 x 513 / 332 (uitgebreid/gecomprimeerd)
Gewicht: 6,5 kg
Ingangen: VGA (analoog 15-pins D-Sub) / DVI-D (digitaal) met HDCP / S-Video / Composiet / Component
In hoogte verstelbare standaard: Ja
Audiomogelijkheid: Nee
Compatibiliteit met VESA-ophanging: Ja (100 mm)
Compatibiliteit: PC
Garantie via Dell rechtstreeks: 3 jaar
Uitgebreide specificaties (PDF)
KLIK
Dell UltraSharp™ 2208WFP
http://i68.photobucket.com/albums/i11/binky-nl/860-10023.jpg
Grootte en type van beeldscherm: 22-inch (55,9 cm) Active Matrix TFT
Paneeltype: TN-film
Reactietijd: 5 ms (grijs naar grijs)
Contrastverhouding: 1000:1 dynamisch
Kleurenbereik: TrueColor Technology
Pixelgrootte: 0,282 mm (pixel pitch)
Afmeting (BxDxH) in mm: 511,4 x 138,5 x 360,2
Gewicht: 6,7 kg
Audiomogelijkheid: Optionele AS500 Sound Bar
Compatibiliteit met VESA-ophanging / Beveiligingsslot: Ja (100 mm) / Ja
Garantie via Dell rechtstreeks: 3 jaar garantie met omruilen op de volgende werkdag.
KLIK
Dell UltraSharp™ 2407WFP
Grootte en type van beeldscherm: 24-inch (61 cm) Active Matrix TFT
Paneeltype: S-PVA
Resolutie: 1920 x 1200 / WUXGA
Reactietijd: 16 ms (zwart naar wit), 6 ms (grijs naar grijs)
Helderheid: 450 cd/m²
Kleurenbereik: 72%
Afmeting (BxDxH) in mm: 585 x 195 x 560 / 388 (uitgebreid/gecomprimeerd)
Gewicht: 8,3 kg
Geïntegreerde USB 2.0-hub met voeding / 9-in-2-kaartlezer: 4 downstream-poorten, 1 upstream-poort / CompactFlash type I/II, MicroDrive, SmartMedia, MemoryStick, MemoryStick Pro, MemoryStick Duo (met adapter), SecureDigital, Mini SecureDigital (met adapter), MultiMediaCard
Dit scherm wordt niet meer verkocht.
Dell UltraSharp™ 2407WFP-HC
Paneeltype: S-PVA
Responstijd: 16 ms (zwart naar wit), 6 ms (grijs naar grijs)
Helderheid: 400 cd/m²
Kleurenbereik: 92%
Pixelgrootte: 0,270 mm (pixel pitch)
Afmetingen (BxDxH) in mm: 559,7 x 195,0 x 584,7 / 387,9 (uitgebreid/gecomprimeerd)
Gewicht: 8.3 kg
Audiomogelijkheid: Optionele AS501 Sound Bar
Compatibel met VESA-montage / Beveiligingsslot: Ja (100 mm) / Ja
Garantie: 3 jaar omruilservice op de volgende werkdag (bij Dell)
KLIK
Dit is een nog betere versie van het bekende Ultrasharp 2407WFP scherm. Dit scherm heeft de beschikking over een 92% color gamut. Dit houdt in, dat het kleurenspectrum breder en gedetailleerder is dan dat van de 2407WFP. Verder is de helderheid gereduceerd van 450 naar 400 cd/m, hetgeen niet zo erg is, omdat de meesten het scherm toch niet op 100% brightness gebruiken.
Deze review beschrijft het voordeel van het 92% kleurenbereik van de 3007WFP-HC t.o.v. de 72% die de 3007WFP heeft. Deze verschillen zullen vermoedelijk ook voor de 2407WFP(-HC) gelden.
quote:
The major differences between the 3007WFP of old and the new “HC” labeled panel is its new 92% color gamut capable W-CCFL (wide cold-cathode fourescent lighting) backlight. With this new light, Dell claims the 3007WFP-HC displays richer, more accurate colors than the previous 3007WFP and most other industry standard panels on the market currently, which are only capable of displaying a 72% color gamut. The 3007WFP-HC also has a higher 1,000:1 contrast ratio and faster 8ms response time than the 3007WFP’s respective 700:1 and 11ms. The new panel’s one drawback is its lower brightness output of 300cd/m2 luminance; the standard 3007WFP has a 400cd/m2 rating.
Performance testing with various Windows Media 1080p movie clips showed this new panel was able to display a bit more detail in darker scenes, more natural skin tones, and generally better saturation. During my testing with Everest Monitor Diagnostics, the 3007WFP-HC had significantly more accurate representation of reds, greens, and blues, with slightly less banding between gradients. In fact, reds on the 3007WFP had an orange hue in comparison to the 3007WFP-HC’s output. Whites were also more accurate and cooler than the old panel’s somewhat warmer tones. Uniformity of the output showed slightly better as well for the 3007WFP-HC in my Everest testing.
Dell UltraSharp™ 2408WFP
Paneeltype: S-PVA
Reactietijd: 6 ms (grijs naar grijs)
Contrastverhouding: 1000:1 (dynamisch 3000:1)
Kleurenbereik: TrueColor Technology, 110%
Gewicht: 8,3 kg
Ingangen: VGA (analoog 15-pins D-Sub) / 2x DVI-D (digitaal) met HDCP / HDMI / DisplayPort / S-Video / Composiet / Component
Geïntegreerde USB 2.0-hub met voeding / 9-in-2-kaartlezer: 4 downstream-poorten, 1 upstream-poort / CompactFlash type I/II, MicroDrive, SmartMedia, MemoryStick, MemoryStick Pro, MemoryStick Duo (met adapter), SecureDigital, SDHC, Mini SecureDigital (met adapter), MultiMediaCard
KLIK
Dell UltraSharp™ 2707WFP
http://i21.tinypic.com/25k3o90.jpg
Grootte en type van beeldscherm: 27-inch (68,6 cm) Active Matrix TFT
Paneeltype: S-PVA
Resolutie: 1920 x 1200 pixels
Kleurenbereik: 92%
Pixelgrootte: 0,303 mm (pixel pitch)
Afmeting (BxDxH) in mm: Met standaard: 634,0 x 243,1 x 532,7 / 441,8 (uitgebreid/gecomprimeerd)
Gewicht: 12,5 kg
KLIK
Dell UltraSharp™ 2709WFP
http://i.dell.com/images/global/products/monitors/monitors_highlights/monitor_2709wfp_overview1.jpg
Paneeltype: S-PVA
Kleurenbereik: 110%
Afmeting (BxDxH) in mm: Met standaard: 632,1 x 200,0 x 451,9
Gewicht: 12,2 kg
Ingangen: VGA (analoog 15-pins D-Sub) / DVI-D (digitaal) met HDCP / HDMI / Displayport / Composiet / Component
KLIK
Dell UltraSharp™ 3008WFP
http://gizmologia.com/wp-content/uploads/2007/12/dell_3008wfp_1.jpg
Grootte en type van beeldscherm: 30-inch (76,2 cm) Active Matrix TFT
Paneeltype: S-IPS
Resolutie: 2560 x 1600 / WUXGA
Reactietijd: 8 ms (grijs naar grijs)
Helderheid: 370 cd/m2
Kleurenbereik: TrueColor Technology, 117%
Pixelgrootte: 0,2505 mm (pixel pitch)
Gewicht: 15,6 kg
KLIK
Extra's
Dell AS501 Soundbar
http://i21.tinypic.com/2rp4jgi.jpg
De Dell AS501 Soundbar kan u helpen bij het verbeteren van de kwaliteit van multimediapresentaties, on line trainings/webcasts, muziek, games en dvd's op uw systeem dankzij het stereogeluid van 10 W (totale RMS). Deze lichte, stijlvolle geluidsbalk kan eenvoudig aan uw Dell UltraSharp-monitor worden bevestigd.
Uitgangsvermogen: 5 watt per kanaal (10 watt in totaal)
Regelaars: Aan/uit-draaiknop en volumeregeling – Aan/uit-indicator
Ingangsconnector: Stereomini-aansluiting
Uitgangsconnector: 2 x hoofdtelefoonaansluiting
KLIK
Reviews
Wikipedia Dell monitors
Review op Cnet (27-03-06)
Review op PRAD (22-04-06)
Review op ExtremeTech (02-04-06)
Review op Hardware.info (28-04-06)
Review op PureOverclock (23-10-06)
Review op PCAuthority (16-05-06)
Review op Cnet (31-05-06)
Review op TrustedReviews (15-06-06)
Review op Bit-Tech (23-06-06)
Review op Hardware.info (21-09-06)
2407WFP-HC
draakhoofd in "Dell UltraSharp 2007WFP (20,1") & 2407WF..."
Review op Cryo Laboratory (15-07-07)
Review op TFT Central (23-09-07)
Review op BeHardware (15-10-07)
2408WFP
Review op TFT Central (10-03-08)
Review op Monitortest Blogspot
Productreview door Marcieking
Sander in "[TFT] Dell UltraSharp Serie (20,1", 24",..."
Manco in "[TFT] Dell UltraSharp Serie (20,1", 24",..."
2707WFP
Review op ExtremeTech (09-01-07)
Review op Tweakers.net (29-02-07)
Review op Anandtech (04-04-07)
Review op TheTechLounge (06-06-07)
Review op Cnet (01-09-07)
Knightwolf's review (31-12-07)
3008WFP
Review op Prad.de
Review op BeHardware.be
Prijzen
Pricewatch, 2408WFP
Pricewatch, 2707WFP
Qsix.eu.
Qsix is gespecialiseerd in TFT monitoren van Dell en EIZO en notebooks. Zij kunnen deze vrijwel altijd direct uit voorraad leveren! Op de schermen wordt 5 jaar lang garantie gegeven (pickup & return). Ook worden de schermen vooraf op dode pixels gecontroleerd. Om precies te weten hoe het met de garantie zit, heb ik Qsix een e-mail gestuurd. Dit is zijn antwoord:
quote:
Een garantieclaim indienen doet u via emailcontact naar ons toe. In samenspraak met u maken wij voor u (na een kleine 'troubleshoot-sessie') een afspraak met Dell/UPS om de monitor (eventueel de volgende dag al) om te ruilen!
Wij werken alweer 6 jaar samen met Dell. En in deze opzet 2 jaar.
Wij controleren iedere monitor op dode pixels en/of andere gebreken. Echter is een test van 1-2 minuten niet altijd voldoende. Vandaar dat wij u nog eens de gelegenheid geven de monitor thuis (of op kantoor) uitvoerig te bekijken/testen gedurende 2 weken. Mocht er in die periode tóch nog iets niet goed zijn, dan kunt u het scherm zo bij ons om (laten) ruilen voor een nieuw exemplaar.
De garantie loopt dus in principe via hem. Mocht hij stoppen (waarvan hij aangaf dit niet van plan te zijn) dan krijg je het serienummer waarmee je direct via Dell je garantie kan regelen.
Problemen
Banding probleem
Beide schermen hadden aanvankelijk erge last van zgn. "gradient banding". Dit resulteert in duidelijk zichtbare lijnen (horizontaal & verticaal) als er gradients getoond worden op het scherm. De oorzaak hiervaan bleek de Faloudja-beeldverwerkingschip te zijn die in beide schermen zit. Hier volgt een quote van user DroogKloot om e.e.a. uit te leggen:
quote:
Die Faroudja-chip is uitsluitend bedoeld voor het up- cq. rescalen van lage- of niet-native resolutie inputs (ie. composite, s-video, en HD signalen) naar de native resolutie van het scherm waar de chip inzit, en nadrukkelijk NIET voor het scalen van een inputbron die al in de native resolutie wordt aangeleverd (ie. de DVI-output van een videokaart), wat bij rev. A00 van de 2x07 dus wel gebeurde in alle display modes. Eigenlijk hoort die chip uberhaupt niet actief te zijn tenzij je de monitor op een non-standaard input aansluit, maar volgens Dell zijn er geen plannen voor een A03.
Deze chip hoorde dus in de 'desktop-mode' uitgeschakeld te zijn, en was dus ingeschakeld. Dit was eigenlijk alleen met de A00 revisies van de schermen het geval. Bij beide schermen is dit probleem met de A01 revisie opgelost door middel van een firmware-update. Dat mensen bij deze (en latere) revisies nog steeds dit probleem ervaren heeft denk ik te maken met het feit dat de meeste TFT schermen nog niet in staat zijn alle 16,7 miljoen kleuren die een 24 bits kleurenpaneel heeft tevoorschijn te toveren. Mensen die ervaring hebben met de A01 versies en later van beide schermen zeggen dat dit probleem niet meer storend aanwezig is.
Er is een topic op het Dell support forum (zeer oud) waar dit probleem uitgebreid besproken wordt:
FAQ
Als ik een venster versleep of scroll, zie ik roze randjes :/
Dit probleem is eenvoudig op te lossen. Zet de instellingen van de RGB kleuren naar alle 3 naar 85 in plaats van 100.
Welke versies zijn er van de 2407, en wat is de reden voor de nieuwe versies ? :?
Rev A00: banding problemen, blurry tekst
Rev A01: minder banding in dekstop preset, maar nog wel aanwezig. Geen blurry tekst
Rev A02: nog iets minder banding
Rev A03: banding helemaal weg
Rev A04: 1:1 pixel mapping
Rev HC: betere kleuren/inkijkhoek, waarschijnlijk nieuwer panel
Meer informatie: http://www.tftcentral.co.uk/articles/dell_2xx7wfp.htm
Mijn scherm hangt iets naar rechts, hoe kan ik dat oplossen ? :?
Dit is gelukkig eenvoudig op te lossen. Haal alle kabels los. Druk achter op de ontgrendeling en haal je scherm van de voet af. In de kop van de voet (waar je het scherm zojuist van af hebt gehaald) zitten 4 dikke kruiskop schroeven voorzien van kartelringetjes. Als je deze allemaal losschroeft, kun je de montageplaat verder naar links draaien dan normaal dankzij slopgaten. Op deze manier “stel” je de beginstand van de monitor dus in. Nu heb ik deze ietsje naar links gezet, omdat je door de draaistand de monitor altijd nog naar rechts kan draaien. Draai de 4 schroeven weer vast.
Nu is het heel simpel om de monitor perfect recht te hangen.
Hoe kom ik in het service menu ? :?
- uitzetten
- menu en + indrukken
- power erbij indrukken
- wanneer het scherm aan is de knoppen loslaten
- druk nu direct op de - toets
Verder is er ook een teller menu met de velden "Time used" , "ACPowerOn" en "Softkey On Count". Deze krijg je door bij stap 2 op menu en - te drukken ipv +.
* Note: niet alle monitors hebben dit en daarbij zitten deze functies in het service-menu toegevoegd.
Wat is het verschil tussen een TN, S-PVA, P-MVA en S-IPS paneel ? :?
Dat zijn de verschillende manieren waarop de pixels van het scherm zijn opgebouwd. En dit geeft verschillende prestaties weer. In het kort:
- TN-film techniek heeft het goedkoopste fabricageproces, maar heeft de slechteste kleurenweergave, contrast en kijkhoek. Echter heeft TN wel de snelste pixel-reactietijd en laagste inputlag.
(dit kan voor die-hard gamers belangrijk zijn vanwege hoge framerate-nauwkeurigheid)
- De *VA techniek (S-PVA en P-MVA) heeft erg goede kleuren en contrast, uitstekende kijkhoek en heeft de beste zwartweergave. Echter minder snelle pixel-reactietijd en gemiddeld de hoogste inputlag.
(de goede zwartweergave is fijn bij films, games en ook fotobewerkingen)
- S-IPS techniek heeft de beste kleurenweergave, en ook goede contrast en kijkhoek. Zwartweergave is iets minder dan *VA maar veel beter dan TN. De pixel-reactietijd is redelijk gelijk aan *VA, inputlag is vaak iets minder dan *VA maar meer dan TN.
(deze techniek wordt meestal in de professionele grafische markt gebruikt vanwege de hoge kleurechtheid)
Exacte details hierover kun je vinden op http://www.tftcentral.co.uk en dan linksboven bij Specifications.
Hoe zit het met de Dell Ultrasharp 2408 WFP rev.A01 ? :?
Op het forum van Dell is er het volgende gepost door een Dell-medewerker:
http://www.dellcommunity....p;message.id=91284#M91284
quote:
Ok folks, here is the official word.
While the currently shipping Dell 2408WFP monitor meets both Dell and industry standard specifications, we have been closely listening to your feedback on the Dell Community Forum. Based on your comments, Dell is working to incorporate a number of improvements into the 2408WFP as a firmware update for new monitors scheduled to ship in mid-July. This firmware update features greater control over sharpness settings, improved power save recovery, and less input lag. Current 2408WFP owners whose specific usage scenario may benefit from the firmware update should contact Dell Technical Support after Mid July to receive the firmware update. If you have any questions please feel free to post them here or contact Dell Technical Support.
De update verminderd dus als het goed is de hoge input lag, verbeterd de controle over de sharpness en het het zorgt voor verbeterde power save recovery.
Waar kan ik zien welke monitor hoeveel Input-lag heeft ? :?
Hier staat een grafiekje van een groot aantal monitoren:
http://i11.photobucket.com/albums/a155/da432qr/other/MonitorInputLagComparison_kl.jpg
Op dit moment heb ik helaas nog geen grafiekje waar de allernieuwste schermen in staan.
Links
- Website met technische info over alle typen TFT-panelen: http://www.tftcentral.co.uk
- Flash-progje om input-lag te simuleren: mouselaggn6.swf
- TFT kleuren test software: http://tireal.com/tfttest.zip
- Grafiekje met input-lag vergelijking tussen verschillende schermen
- Alle posts met het woord "inputlag" in dit topic
Suggesties, toevoegingen :?
Heb je interessante links, quotes, reviews, correcties etc. voor één van de monitoren? Laat het me weten en ik voeg het toe aan deze topicstart :)
Vorige topics
deel 1
deel 2
deel 3
deel 4
deel 5
deel 6
deel 7
deel 8
deel 9
Knightwolf wijzigde dit bericht 16-07-2008 19:51 (222%)
Where does a Jackal bite a Wolf ? | Opel Vectra 2.5i V6 Pearl | Pontiac Firebird TransAM 5.7 V8
Eurlings en $p€€, doorspoelen en weg er mee | Loooove going sideways!
Ik mis deze nog bij de reviews: Dell 3008WFP-HC.
En misschien een idee om deze oplossing van KarlMarx in de FAQ neer te zetten? KarlMarX in "[TFT] Dell UltraSharp Serie (20,1", 24",..."
Nog wat dooie "KLIK"-links gereanimeerd:
Dell UltraSharp 2407WFP-HC
Dell UltraSharp 2408WFP
Dell UltraSharp 2707WFP
Dell UltraSharp 3008WFP
Dell AS501 Sound Bar
Onze short movie!! (updated 11 november!!) -> http://bipolair.wordpress.com
Zijn er nog mensen die ervaring hebben met de Soundbar?
Is het de moeite waard om te nemen of weggegooid geld?
<Dodge|XP2600> nikon is niet slecht
<Dodge|XP2600> maar 't is geen canon
<Oxi> jesus, ik moet gewoon een poesje hebben :D
<Oxi> iemadn die dat quote krijgt een ban :>
quote:
Francis schreef op donderdag 24 april 2008 @ 13:01:
De soundbar geeft voor 25 euro best ok geluid. Sommige mensen klagen wel over het felle blauwe ledje, wat iritant kan zijn bij games of films...
Ik heb maandag de 2408 (A00) binnengekregen. Ik las dat er nogal wat problemen zijn met de monitor. De mijne is ook wel erg rood, maar ik moet nog ff uitzoeken hoe ik hem moet instellen. Zijn er misschien handige linkjes met manieren om te testen of mijn beeldscherm ook allerlei fouten heeft, zoals bij andere gebruikers het geval blijkt te zijn?
Ik heb deze week een nieuwe 2407wfp a04 (niet-HC) gekocht en binnengekregen.
Nu heb ik al gezocht op het wereld wijde web naar de beste (kleur)-instellingen voor de monitor, maar ik heb niets gevonden. Ik meen echter enkele maanden geleden wel posts te hebben gelezen waar 'ideale' instellingen werden genoemd.
Mijn vraag is dan ook welke instellingen men hier zoal gebruikt?
quote:
Tokugawa schreef op donderdag 24 april 2008 @ 17:44:
Blijft een persoonlijke voorkeur. Ik zou zelf gaan "spelen" met de instellingen.
" 1 muis maakt nog geen piepshow ! "
Wreah
Reg. datum: 26 januari 2000
Heh, Qsix in google ads :o. OF is dat al die tijd al zo geweest?
By any means necessary..
quote:
BrBuggyB schreef op donderdag 24 april 2008 @ 14:15:
Ik heb nog geen dode of overactieve pixels ontdekt. Ik kan tijdens spelen van Wow geen lag waarnemen. Maar ik vind wel dat tekst te scherp lijkt... Ik zit nu op mijn werk, ik zal er vanavond een foto van proberen te maken, en hier tonen.
De kleuren heb ik nu aan de hand van een software matige calibratie tool ingesteld, maar heb niet het gevoel dat het nu goed ingesteld staat. Vind het een beetje teveel van het goede om een hardware calibratietool aan te schaffen.
AMD64 3500 Winchester | 2x 512MB Corsair XLPT | Asus A8N SLI Deluxe | XFX Geforce 6600 GT | Antec SX830 | iiYama Visionmaster 17 inch | Canon PowerShot S30 - "Geen volk eerst!!!"
Die KW Ringmeister
quote:
Tripp schreef op donderdag 24 april 2008 @ 17:49:
Altijd al geweest zover ik weet :)
Zal vanavond als ik meer tijd heb de TS updaten.
Reg. datum: 08 oktober 2004
quote:
OMX2000 schreef op donderdag 24 april 2008 @ 18:08:
Netjes... Dus de inputlag die in de revisie A00 aanwezig is, blijkt WoW niet te beïnvloeden... maar het is ook geen snelle shooter... Ben wel benieuwd of er verschil in de inputlag tijdens een potje CoD4 met A00 en A01 waarneembaar is....
"Hoe vrolijker je bent, hoe meer je nog hebt te leren." Don Herold.
Is de 248 ook een met SIPS of PVA of is die TN
Modbreak:
Voor een vraag als dit moet *iemand* op zoek. Waarom een ander en nie jij :?
Op GoT verwachten we dat je zelf inzet doet :o
dion_b wijzigde dit bericht 26-04-2008 16:10 (61%)
ATi is Victorious
Die KW Ringmeister
Zo, de TS is weer bijgewerkt. Mocht er nog iets niet kloppen DM me maar :)
quote:
BlackFlower schreef op donderdag 24 april 2008 @ 21:24:
De E248WFP is met TN-paneel
Edit: nog 300 detail-updates aan de TS gedaan
Knightwolf wijzigde dit bericht 25-04-2008 01:44 (8%)
Dunder-Mifflin, Inc.
quote:
70373R schreef op donderdag 24 april 2008 @ 17:46:
Juiste kleuren hebben niks met een persoonlijke voorkeur te maken. Neutraal grijs hoort bijvoorbeeld gewoon neutraal grijs te zijn, zonder groen, blauw of roodzweem. Heeft echt niks met smaak te maken. Waarom bestaan er anders apparaten om je scherm te kalibreren en kleurprofielen te maken zodat je scherm de kleuren juist weergeeft?
Grappige sidenote: mijn brightness staat nu op standje 2 om een helderheid van 120cd te halen (standaard voor grafisch werk). Voordat de lamp zo versleten is dat de brightness op 100 moet zijn we dus waarschijnlijk 10 jaar verder :P
Gizz wijzigde dit bericht 24-04-2008 23:09 (17%)
Canon EOS 300D + Canon EOS 1000FN + EF-S 18-55 (3.5-5.6) + EF 50 1.8 + EF 80-200 2.8L + 550EX
Die KW Ringmeister
Ik heb ook de UltraSharp 22" in de TS toegevoegd, want die miste ik altijd nog :) Echter heb ik niet van alle items details kunnen vinden, dus het kan zijn dat niet alles 100% klopt. Als mensen er iets meer over weten hoor ik het graag.
Knightwolf wijzigde dit bericht 25-04-2008 17:40 (7%)
Reg. datum: 05 september 2007
Mijn 2408WFP is vandaag binnengekomen, woensdag verstuurd door Dell. Rev A00. Kan niet zeggen dat ik iets van input lag merk in Windows.
Verder in ieder geval dode pixel vrij, en heb geen andere problemen gezien...
Dit is m'n eerste niet-TN scherm, dus ik ben heel erg onder de indruk van de zwartwaarden en kleuren :) Heel mooi allemaal. Nouja, ik ben 100% tevreden, heb niks om over te klagen. Maar ik ben dan ook geen hardcore gamer (meer) :)
Edit: ok, heb nog wel een en ander toevoegen na een halve dag ermee gewerkt te hebben.
Ten eerste kan ik de regenbogen waarnemen als ik met m'n muis over een zwarte achtergrond beweeg. Beetje irritant wel, maar niet storend genoeg om een oplossing te zoeken.
Tweede puntje is dat hij de PIP instellingen niet lijkt te saven, moet steeds opnieuw de 2e bron uitkiezen...
Verder zou ik een sharpness level tussen 25 en 50 ook niet erg vinden :)
croje wijzigde dit bericht 27-04-2008 17:32 (34%)
Welk brightness niveau wordt door jullie gebruikt bij de 2407?
Reg. datum: 10 november 2004
Vind ik niet. Dit is echt zo'n standaardantwoord wat niets toevoegd. Het heeft niets met persoonlijke voorkeur te maken, er zit een rode waas in het beeld of niet, dat zien wij allebei als het er is en wanneer het er niet is.
Ik wil het overigens ook wel graag weten van die 2407WFP. Ik krijg zelf alleen maar compleet fout uitziende kleuren als ik zelf ermee ga kloten en het is meer frustrerend dan leuk. Ik heb alles nu maar op standaard staan, en dat gaat wel ok. Wit is wit enzo, maar de details bij donkere kleuren vallen nogal weg, dus ik wil best wat aanpassen. Mijn eigen gefriemel heeft echter nog niets opgeleverd.
Xeanor wijzigde dit bericht 26-04-2008 19:53 (68%)
quote:
maxap schreef op donderdag 24 april 2008 @ 19:02:
Moet 'ie wel bestaan....Ik heb het derde scherm in huis, nagelnieuw: REVA00, dus REVA01 bestaat naar alle waarschijnlijkheid niet. Maar helaas, hij is weer niet in orde. Hij bromt als de brightness omhoog wordt gezet en hij vertoont weer vaag beeld:
http://farm4.static.flick...115199_1bf1fb3b57.jpg?v=0
http://www.flickr.com/pho...hikal/2447018754/sizes/o/
Negeer bij het tweede shot even de testpatronen, die zullen me worst wezen. Let op de balk op 1/3de van het scherm, kijk aan de rechterkant. Boven de balk: zwart (#00000 aldus de stylesheet), eronder ook (#000000) en de balk zelf ook zo goed als (#101010). Kijk aan de linkerkant: erboven zwart, eronder zwart, de balk zelf loopt opeens grijs weg door bleeding. Toen ik daarna een aflevering van Battlestar Galactica en een aflevering van Heroes ging kijken was het overduidelijk aanwezig en niet alleen bij de donkere scenes.
Dit viel me op toen ik mijn eigen site aan de linkerkant van het scherm had staan. Die gebruikt een hele donkere tint grijs in plaats van zwart en daarop zag ik hem weglopen. Ik test het scherm normaal bij binnenkomst met maar twee beelden: #00000 en #ffffff om dode / hotpixels te ontdekken. Maar omdat hij het bij #000000 niet doet - dan is 'ie damn right near perfect - viel het me niet op en ik heb dit ook nog nooit eerder gezien. Ik begon ook al aan mezelf te twijfelen toen ik met zwart beeld weer niks zag :)
Rob dacht het nog een keer wisselen weinig zin zou hebben (de vorige monitoren vertoonden hetzelfde gedrag) en stelde voor om op een REVA01 te wachten. Ik twijfel echter wat ik hiermee wil; als dat een half jaar gaat duren, dan heb ik daar zeker geen trek in. Telkens thuisblijven voor weer een monitorwissel zit ik ook niet op te wachten though plus dat het Dell ook kosten oplevert.
Overigens nogmaals lof voor de service van zowel Dell als Qsix, het omwisselen verloopt prima. :)
neographikal wijzigde dit bericht 29-04-2008 13:54 (7%)
quote:
neographikal schreef op dinsdag 29 april 2008 @ 13:04:
"Een lang triest verhaal"... :(
Hey, kerel.... ik vind het zo jammer dat je steeds defecte schermen binnenkrijgt die ook nog eens geen A01 zijn....
Ik wou even melden dat je op z'n minst tot 20 mei moet wachten, wil je een misterieuze revisie A01 kunnen ontvangen.
Ik volg een soortgelijke discussie over revisies van de 2408 op het officiele Dell forum en onlangs heeft één van de Dell medewerkers die men kan geloven (hij heeft al meermalen waarheid verteld), verteld dat je dus tot 20 mei moet wachten want dan pas gaat Dell de revisie A01 leveren.
http://www.dellcommunity....date_ascending&page=3
Hij heeft het natuurlijk over de leveringen in de Verenigde Staten, maar we mogen hopen dat hetzelfde verhaal ook voor Europa geldt... (sommigen zeggen dat ze in Tsjechië al bezig zijn met de productie van de nieuwe A01 schermen)
Hopelijk komt het uiteindelijk wel goed... :) Wait and see... :)
maxap wijzigde dit bericht 29-04-2008 17:19 (4%)
Hoe meer problemen ik erover lees, hoe minder ik een PVA/MVA monitor wil.... ik kan me dus niet veroorloven om telkens een dag vrij te nemen of om naar Amersfoort te rijden omdat mijn dure 600 euro kostende monitor wederom brak is.... dan ren ik nog liever naar de locale pc boer en neem wel een Samsung 245B oid, kost de helft en daar lees je afgezien van de kleuren echtheid eigenlijk alleen goede dingen over....
quote:
Francis schreef op dinsdag 29 april 2008 @ 14:52:
Er zijn zat PVA-schermen die pri-ma zijn :) Kijk anders eens naar de 2407HC, ik heb er daar twee van gezien en beiden waren prima :) Een conclusie trekken over een technologie op basis van één of twee series die brak blijken te zijn lijkt me iets voorbarig :)
neographikal wijzigde dit bericht 29-04-2008 15:01 (16%)
quote:
Hoi Neo,
Dat probleem met een lichtere linkerkant heb ik dus ook bij mijn 2408WFP monitoren Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error Dell 2408WFP sit voluptatem accusantium doloremque laudantium, totam rem aperiam, eaque ipsa quae ab illo inventore veritatis et quasi architecto beatae vitae dicta sunt explicabo.
At vero eos et accusamus Bigs et BasNation iusto odio dignissimos ducimus qui blanditiis praesentium voluptatum deleniti atque corrupti quos dolores et quas molestias excepturi 0CX268 sint occaecati cupiditate non provident, similique sunt in culpa qui officia deserunt mollitia animi, id est laborum et dolorum fuga.
Et harum quidem rerum facilis est et expedita distinctio. Nam libero tempore, cum soluta nobis est eligendi optio cumque nihil impedit quo minus id quod maxime placeat facere possimus, omnis Dell voluptas assumenda est, omnis dolor repellendus.
QuadPower wijzigde dit bericht 07-05-2008 21:09 (65%)
Zou iedereen met informatie over hun Dell scherm, de type scherm willen vermelden. Reacties in zoals "dat heb ik ook" of "heb de mijne ook terug gestuurd" is verwarrend omdat deze draad over 4 types scherm gaat is het uitpluizen wat voor type scherm word bedoeld.
Ik zelf wil binnenkort voor de 30" gaan maar geen idee ofdat hiermee problemen zijn.
AMD XP 3000+@2200 (10x220) >><< Twinmoss PC3200 2x256mb (2,5|3|3|7) >><< ASUS A7N8X Rev 2 >><< Club 3d ATI 9700 PRO@360.0/342.0 >><< Lian Li 6070A >><< Termaltake vulcano 11+ (35ºC idle/45ºC stre
quote:
blackEyEz321 schreef op dinsdag 29 april 2008 @ 16:26:
Het gaat hier inderdaad voornamelijk om de 2408... Als je voor de 3008 wil gaan, dan moet je het zeker doen. Ik lees hier alleen positieve reacties over mededankzij het feit dat het scherm een S-IPS paneel is.
Ik vind de 3008 een beetje te duur en te groot, anders had ik die al lang aangeschaft. :)
Hier kun je een review van de prachtige 3008 lezen: http://www.prad.de/en/mon...3008wfp.html#Introduction
en hier nog eentje: http://www.hothardware.co..._With_DisplayPort/?page=7
Update:
Hmm... heel raar... op de officiele site van Dell zie je de 3008 niet meer staan:
http://accessories.euro.d...nldhs1&l=nl&s=dhs
Heeft het te maken met een mogelijke introductie van een nieuwe revisie of wat is er aan de hand? Weer leveringsproblemen???
maxap wijzigde dit bericht 29-04-2008 19:44 (27%)
Ah dank je, spijtig om te zien dat er zoveel problemen zijn met de 2408 terwijl je weinig hoort over de andere formaat monitoren, die je verwacht dat ze hetzelfde paneel gebruiken.
Trouwens grappig op de Qsix word de 3008 aangeprijst met "Dell UltraSharp 3008wfp Revision A01 Newest!"
