Gathering of Tweakers
Quicksearch
Athon X2 (am2) = HT-1.0 en dat is 1000Mhz.
Phenom = HT-3.0 en die gaat tot 2600Mhz (dacht ik)
Daar tussen heeft HT nog een update gehad in de vorm van HT-2.0 (HT-2.0 = 1400Mhz), maar deze is nooit door amd gebruikt in de cpu's. Wel zijn er mobo die HT-2.0 zijn, zoals een paar ATI chipsets, van Nvidia weet ik het niet of ze ook HT-2.0 hebben toegepast bij haar chips.
Dit zijn de frequentie waar HT-3.0 op kan draaien: 2.6, 2.4, 2.2, 2.0, 1.8, or 1.6 GHz HT-3.0 link frequency.
Kan het zijn dat HT-3.0 vast zit aan de snelheid van de NB? Vandaar dat als de NB op 1800Mhz loopt ook de HT-3.0 link op 1800Mhz loopt.
mad_max234 wijzigde dit bericht 22-04-2008 19:52 (4%)
quote:
mad_max234 schreef op dinsdag 22 april 2008 @ 19:51:
HT2 is nooit door AMD of NV gebruikt. Wel is er voor socket 754 800Mhz (1600) HT1 gebruikt en voor socket 939 1000Mhz (2000) HT1 gebruikt. De daadwerkelijke snelheid van HT3 hangt af van de CPU meen ik, heb wel ergens een tabel voorbij zien komen, maar kan ik zo niet vinden. Als ik de laatste AMD roadmap bekijk dan zie ik dat alle X4 en X3 CPU's 3600Mhz HT3 hebben, enkel de 2.5Ghz 9850 gebruikt een 4000Mhz HT3. [edit] zie dat de EE CPUs dus de 9150e en 9100e een 3200Mhz HT3 bus hebben.
HT2.0 is wel degelijk gebruikt, alleen niet door Nvidia (weet ik niet zeker) of AMD in haar cpu's. En ik dacht ook dat de ATI Xpress 3200 HT2.0 had, maar schijnbaar vergiste ik me, Maar mijn oude Asrock 939-sata2 had wel degelijk HT2.0 en kon de HT-link ook veel verder klokken dan de nforce4 chipset. 1200+Mhz was geen probleem, alleen daarboven begon de cpu te nekken met zijn HT1.0.
Via en SIS hebben schijnbaar ook gebruik gemaakt van HT2.0 in haar moederborden.
http://66.102.9.104/searc...l=nl&client=firefox-a
Edit/
Alle B2 en B3 hebben toch een HT3.0 van 1800Mhz en een NB van 1800Mhz? Alleen de Phenom 9850 heeft toch een HT-link van 2000Mhz en NB van 2000Mhz.
De HT zit dus vast aan de NB, in ieder geval daar lijkt het op.
mad_max234 wijzigde dit bericht 22-04-2008 21:14 (16%)
quote:
mad_max234 schreef op dinsdag 22 april 2008 @ 21:00:
Edit/
Yup, je hebt gelijk HT2.0 is inderdaad gebruikt. Maar ik denk dat NV het dan ook in haar chipsets heeft gebruikt want dit is van 2004, en ik meen dat Athlon 64 in 2003 gelanceerd is. Dus tot 2006 met HT1 en elk jaar een nieuwe NV chipset line up lijkt met niet dat ze het gemist hebben. Ik kan me vaag iets herinderen dat er toen een HT revisie verandering is geweest die inderdaad beter over te klokken was, maar dat het HT2.0 was staat me totaal niet meer bij.
AMD gained some ground against Intel in late 2007
Despite delays to its quad-core chips, the TLB erratum fiasco, and Intel's continued performance edge, AMD managed to grow its market share in the fourth quarter of last year, according to numbers from market research firm iSuppli.
In a report posted earlier today, iSuppli says AMD's share of the overall microprocessor market climbed from 13.9% in the third quarter of 2007 to 14.2% in the fourth quarter. Interestingly, AMD appears to have taken those share points from lesser players in the industry. Intel's piece of the CPU pie grew from 78.8% to 78.9% over the same time period, while the aggregate market share of smaller microprocessor makers slumped from 7.3% to 6.9%.
Of course, even with the 0.3-point rise, AMD's Q4 '07 market share was significantly lower than in the fourth quarter of 2006. According to iSuppli, AMD held 15.7% of the overall CPU market in Q4 '07, while Intel had 75.8%, and other players had an aggregate 8.4%.
Blijf positief
Maar hoe kan AMD HT 1.0 gebruik hebben bij de Athlon X2 als de HT 1.0 max 800MHz loopt. HT 2.0 loopt max op 1400MHz en HT 3.0 op 2600MHz? bron: Wikipedia: HyperTransport
En de Ahtlon X2 op 1000MHz loopt: Wikipedia: List of AMD Athlon X2 microprocessors
Of moet je dat nog x2 doen => HT 1.0 = 800 x2 = 1600MHz?
Wat houdt die vermenigvuldiging met twee eigenlijk in?
Volgens Wikipedia: List of AMD Phenom microprocessors heeft de Phenom 9100e een 1600MHz HT link maar dat is de enige tot nu toe, want de Kuma krijgt ook misschien ook de 1600MHz HT link volgens Wikipedia: List of AMD Athlon X2 microprocessors
quote:
The Source schreef op dinsdag 22 april 2008 @ 20:25:
Wat betekend NB en NV eigenlijk?
BTW: ik vraag dit naar aanleiding van de Phenom procs waarbij een verkeerde HT links staan lijkt me. Ook zijn er nog alleen de keuze mogelijkheden: HT 800M en HT 1000M. Als ik dit begrijp:
[...] Dit zijn de frequentie waar HT-3.0 op kan draaien: 2.6, 2.4, 2.2, 2.0, 1.8, or 1.6 GHz HT-3.0 link frequency. [...]
Is dit in overeenstemming met wat op Wikipedia staat en moeten de volgende HT links worden toegevoegd:
HT 1600MHz, HT 1800MHz, HT 2000MHz, HT 2200MHz, HT 2400MHz en HT 2600MHz
NV = nVidia
NB = nortbridge
HT gaat in twee richtingen, up- en downstream. Vandaar wordt de snelheid vaak x2 gedaan.
Sinds socket 939 heeft AMD HT 2.0 ondersteuning ingebouwd en deze op 1GHz geklokt.
Hacku wijzigde dit bericht 23-04-2008 11:23 (42%)
I don't know who this guy is, but I want him and his tortilla's ... DEAD !
quote:
Third generation K10.5
We’ve seen some of AMD’s recent plans for late 2008 and early 2009 and if everything stays on the schedule the third revision of the K10 core should launch in early 2009.
The first revision is also known as Revision B and it includes a 65nm K10 core with 2MB L3 cache and a Silicon on insulator process.
The second will go into production in Q4 2008 and its first baby will be the Deneb quad core and the process behind it is called 45nm K10.5 Rev C. This is the first 45nm process from AMD, but we’ve learned that this is just the beginning. The second rev C core is the Propus 45nm Quad core without L3 cache while Deneb will have 6MB L3.
In 2009 AMD plans to migrate to the 45nm K10.5 Rev D and this new process will still be based on Silicon on insulator, but this time they will use a high-K process. AMD calls these cores Hydra and it will enable up to eight cores with 6MB shared L3 cache and more L2 per core.
AMD plans to start with Rev D cores in Q1 2009, but this will very likely be a pilot production run while the real products based on it will come later in 2009.
De Opvolger van Denep. High K maakt denk ik weer hogere clocks mogelijk. Ben benieuwd of dat alles is want dit moet dan de core worden vs de Nehalen Octa core.
Sys -=System Specs=- -LET OP!!! dyslectisch Dus spelling kan verkeerd zijn!!!- 3DMark 2003 Score = 30869
quote:
Regeneration schreef op woensdag 23 april 2008 @ 10:48:
Kan best dat dat op wiki staat, maar AMD cpu compare en alle andere cpu list sites zeggen toch echt iets anders.
Die zeggen:
Alle b2 en b3's hebben 1800MHz HT-link en dus ook de 9100e, alleen de 9850 is de eerste uitzondering en loopt de HT-link op 2000Mhz en de NB dus ook.
http://products.amd.com/en-us/DesktopCPUFilter.aspx (even de Phenom 9100e opzoeken)
http://www.cpu-world.com/...%20-%20HD9100OBJ4BGD.html
Edit/
je heb gelijk, ik zat verkeerd te kijken, hij heeft inderdaad volgens de amd site 1.6Ghz HT-link. :Z
AMD Phenom X3 8750 vs. Intel Core 2 Duo E7200
mad_max234 wijzigde dit bericht 23-04-2008 12:08 (12%)
Leuke test. Jammer alleen dat de WinRAR, UT3, integer en FP benches ontbreken. Hier had de X3 nog wel kunnen scoren denk. (ook mis ik energieverbruik in de test)
Athlon X2 3800+ Toledo 2x512kb @ 2200Mhz | Asus A8N-E | 2x 512Mb DC DDR400 @ 220MHz | Asus X1600Pro 256Mb | Raptor 74Gb 10.000RPM
http://www.xtremesystems.org/forums/showthread.php?t=185388
quote:
Originally Posted by MusicIsMyLife
I have a x3 8750 at home for a review.
Cpu is fully stable at 3 ghz with stock cooling and stock vcore of 1.2 volt. I ran all benchmarks at this speed, including crysis.
3GHz met standaard koeling en standaard voltage, yay!
Hier een googlefish vertaling van die kerel zijn duitstalige review: http://translate.google.c...en&hl=de&ie=UTF-8
quote:
DevilsProphet schreef op woensdag 23 april 2008 @ 20:34:
Performance is erg mooi. Verbruik 10w lager dan de 6400+ erg nice hoor. Ik heb al helemaal zin om mijn intel meuk het raam uit te gooien en terug te gaan naar een lekkere AMD quad core. Doe wel zodra die 45nm er is. SB750 mobo en dan leuk tweaken.
quote:
Ten opzichte van andere AMD-chips misschien. Tegenover dualcore Intels moeten ze het echter afleggen:
http://www.techreport.com/articles.x/14606/1
http://www.anandtech.com/cpuchipsets/showdoc.aspx?i=3293
http://www.xbitlabs.com/a...print/phenom-x3-8750.html
De conclusies zijn over het algemeen niet positief. Zoals ik al voorspeld had zitten de X3's opgesloten tussen de toch al (te) goedkope quadcores van AMD aan de bovenkant en de dualcores van Intel aan de onderkant, waartussen maar bar weinig ruimte is.
Wouter Tinus wijzigde dit bericht 23-04-2008 23:11 (36%)
Professioneel Hyves-weigeraar
En daar komt nog de K10 dual core bij, hoop dat ze dan meer en deel van hun k8 Athlon's af zijn anders zie ik het niet zitten om een K10 dual core op 2.4Ghz of iets meer voor in de plaats te krijgen. Of daar nog tussenin moet qua prijs.
Word zo wel erg druk daar onderaan de ladder. :)
-=5600+ X2 / HD4870 =-
Ik vraag me af of die kuma uberhaubt nog voor Q4 komt. Ze schieten er momenteel niks mee op kwa performance en het K10 stroomverbruik is nou ook weer niet zo heel erg laag.
Ik denk dat ze die schrappen. Phenom is namelijk clock voor clock niet giga veel sneller. In sommige gevallen wel andere weer niet. Dus ze kunnen beter door werken aan die K10.5 en daar een dual van uitbrengen.
En de performance van de Phenom X3 op 3.0 GHz vond ik wel erg goed. Die kan het beter opnemen tegen de dual cores van intel. Echter bestaat deze standaard niet... Stroomverbruik was wel lager dan dat van een Athlon 6400+.
Astennu wijzigde dit bericht 24-04-2008 08:58 (7%)
De K8 zal niet geschrapt worden. Voor zover ik weet staan er (voorlopig) maar twee Kuma's gepland, en die komen onder de Athlon X2 6 serie op de markt. Ze zullen de plaats van de 6000+ en 6400+ innemen; deze laatste twee gaan EOL. De K8 zal gewoon als Athlon X2 4 serie verder gaan (zie de 4050e, 4450e en 4850e).
quote:
Powered with SB750 Southbridge
AMD's RD790 is commercially better known as AMD 790FX discrete chipset and it was been around for more than six months.
In June, AMD plans to re-launch this platform and to power it with its upcoming SB750 Southbridge. The new Southbridge will support all the features available at SB700 with addition of Raid 5 support.
SB700 couldn’t cope with Raid 5 but SB750 can and besides Raid 5 the new chipset supports Raid 0,1 and 10. This looks to be the best Southbridge that AMD has designed and it can support up to 12 USB 2.0 ports and 6 SATA devices, IDE and Audio.
The new board powered with AMD 790FX chipset and SB750 will offer a better overclocking and 140W CPUs. The reference design can support four PCIe 2.0 slots for graphics probably at 8X, one PCIe 4X and one PCI. We also noticed that the Northbridge has to be actively cooled.
Ben benieuwd hoe die Raid 5 het gaat doen. Hopelijk beter dan wat Intel heeft want die onboard Raid 5 schijnt bagger te zijn.
quote:
Wouter Tinus schreef op woensdag 23 april 2008 @ 23:07:
Het lijkt idd het 2e doodgeboren kindje van AMD in korte tijd ja :/ .
Gezien de cijfers - alhoewel mager in aantal - laten zien dat een Phenom X3 tot ferm wat hogere clocks in staat is, lijkt het mij dat AMD de prijzen van de K8 dualcores een duikvlucht tot onder de 100 euro moet laten nemen, én de clocks van de X3 wat omhoog gooien met behoud van prijs of zelfs een prijsverlaging. AMD's aanpak met zijn reeks X4 Phenoms te dicht laten opvolgen op de duurdere X2's in het prijssegment is nadelig geweest voor de huidige positionering van de X3's, er is amper plaats tussen.
Ook is het platform van AMD vandaag een stuk betere keus dan een Intel platform, zoals Anand al aanhaalde in zijn review. Een totaalpakket is voor mij belangrijker dan enkel een cpu. Of ik enkel zal gaan voor integrated graphics is nog maar de vraag, maar is dat het enige voordeel dat AMD momenteel bezit?
DevilsProphet wijzigde dit bericht 24-04-2008 11:31 (11%)
quote:
Naluh! schreef op donderdag 24 april 2008 @ 10:28:
Vind ik niet. Hij is een stuk goedkoper. En voor de meeste apps is de performance goed. Maar de prijzen hadden verder uit elkaar kunnen liggen maar dat is helaas niet zo. OEM zijn anders heel blij met deze chipjes. Je hoort veel aankondigingen van pc's met Phenom X3 er in.
Not in a million lightyears
quote:
DevilsProphet schreef op donderdag 24 april 2008 @ 11:29:
Mwoah, ik vind een stuk beter eigenlijk we tegenvallen. In de review wordt eventjes melding gemaakt van de IGP mogelijkheden en puur daarop gebaseerd geven ze aan dat AMD de veel betere keus is tenzij je een andere videokaart plaatst met H264 ondersteuning.
Nu denk ik dat de groep die in het artikel even weggemoffeld wordt hier op Tweakers aardig aanwezig is, de mensen die niet voor de IGP gaan maar voor een eigen videokaart en het dus aan hun reet kan roesten of ze out of the box al een Bluray'tje kunnen kijken met de IGP.
Voor de huis-tuin-en-keuken-gebruiker die zich bij Dynabyte een veel te duur systeem laat aansmeren is het een uitkomst, want die gebruiker download met zijn veel-te-snelle internet zo nu en dan eens een h264 720p demo'tje om te laten zien aan de familie en dan houdt het wel op.
Maar ja, dan meldt de klant dat het zoontje ook wel eens een spelletje speelt en dan zul je toch weer op een systeem uitkomen waar een aparte videokaart inzit.
Voor een HTPC zie ik natuurlijk wel goeie mogelijkheden. Standaard bordje met IGP en HD versnelling, leuke X3 om alles te ondersteunen en je kunt je mooie 70" plasma wel aansturen ja.
"Drunken oblivion was, each time, a small, temporary death. Hood walked where the self once stood, and the wake of the god's passage sickened mortal flesh afterwards." || GW main Char: Biaja Gara
Ik denk (weet ik wel zeker) dat de IGP markt nog steeds erg groot is en dat daar het geld zit, intel verkoopt al jaren IGP platformen met veel succes, en deze waren om te janken qua grafische prestatie de afgelopen jaren.
Tweakers zijn maar een heel klein groepje, net als de mensen die een cpu kopen boven de 200 dollar, er heeft laatst een onderzoek plaats gevonden en die heeft onderzocht hoeveel er word uitgegeven aan een cpu en daarvan zat 96.4% onder de 200 dollar. Die gaan echt geen GPU kopen en als ze dat wel doen dan kopen ze waarschijnlijk een HD 3450 of iets gelijkwaardig. (en nu met Xfire is dat helemaal een mooie verkoop praat voor een leek)
Intel is altijd de grootste speler geweest op het gebied van grafische processors (groter dan Nvidia of ATI), en intel bied alleen maar IGP's aan. Dus die markt is heel erg belangrijk, en nu kan AMD daar ook van mee snoepen en de consument een heel platform aanbieden en zo dus meer geld verdienen en bij de concurrent wat weg snoepen.
mad_max234 wijzigde dit bericht 24-04-2008 13:45 (3%)
quote:
KneoK schreef op donderdag 24 april 2008 @ 12:48:
Waarom denk je dat Intel qua VGA markt nog steeds groter is dan AMD en nVidia bij elkaar ? Juist omdat de meeste mensen een IGP hebben. Goedkope laptops allemaal IGP. Bijna alle pc's bij bedrijven hebben een IGP. Dus die markt is groot. Hier op tweakers is het omgedraaid en heeft bijna iedereen een Dedicated kaart.
© 1998-2008 Tweakers.net BV - Based on React - Hosted by True - Served by Alectrona
[RSS][XML]
Update Tracker
Active Topics
Active Topics
Frontpage Nieuws
Frontpage Nieuws
