Gathering of Tweakers
Quicksearch
Digital Xperience
Reg. datum: 22 februari 2005
Cj, is er al wat meer bekend over het energieverbruik van de RV770 en is de planning nog steeds dat deze in Q2 verschijnt? Denk er namelijk over de opvolger van de 3870 naast mijn 3870X2 te plaatsen straks :).
Baal er alleen een beetje van dat ik met een P35 chipset zit, weet niet zeker of ik een opvolger van de 3870 wel op x4 wil hebben...
ormagon wijzigde dit bericht 22-04-2008 15:03 (24%)
ormagon
quote:
CJ schreef op dinsdag 22 april 2008 @ 14:17:
Hoorde vandaag weer wat interessants. NV is er zeker van dat GT200 sneller is dan R700. De prijs ligt echter wel een stuk hoger. GT200 is big, hot and fast. 512-bit met GDDR3 en een shitload aan streamprocessors op 65nm. Naam is inderdaad GF9900GTX (en GT). AMD kan de prijzen weer laag houden door de veel kleinere, coolere GPUs die gemaakt zijn op 55nm.
Ben benieuwd hoeveel stream processors. Zal me nog steeds niets verbazen als hij gewon DX10 is. En iets van 256 of meer stream processors heeft. Wel veel power in een chippie. Eigenlijk moet hij wel meer dan 256 hebben want de RV770 gaat dicht bij een 9800 GTX in de buurd komen. Aan de andere kant gezien de huidige X2 drivers moeten ze dat makkelijk kunnen winnen met een core die altijd goed schaald omdat het 1 gpu is en niet 2 die via software gelinkt zijn. ATi zou met de huidige techniek 70-80% meer gaan score dan een single RV770 en dan niet eens in alle games. Of ze moeten iets anders bedacht hebben.
quote:
ormagon schreef op dinsdag 22 april 2008 @ 15:01:
Ik geloof dat 150 watt was gevallen als nummer. Maar dat is al een hele tijd terug. Maar het zou best kunnen klopen als je kijkt naar wat wij nu weten van de RV770.
Astennu wijzigde dit bericht 22-04-2008 15:14 (4%)
Sys -=System Specs=- -LET OP!!! dyslectisch Dus spelling kan verkeerd zijn!!!- 3DMark 2003 Score = 30869
nVidia maakt er nu echt een zootje van met die naamgeving. Eerst gaan ze een nieuwe serie maken voor dezelfde cores (G92), nu hebben ze een nieuwe core en plaatsen ze hem in dezelfde serie. 8)7
Snapt iemand het nog?
Volgens mij werkt ook CrossfireX nog steeds alleen binnen dezelfde serie. Een 4870 naast een 3870X2 zetten gaat dus niet werken. Of begrijp ik je nou verkeerd?
Depep wijzigde dit bericht 22-04-2008 15:26 (33%)
quote:
Depep schreef op dinsdag 22 april 2008 @ 15:24:
Hoeft niet hoor ik verwacht nog steeds dat de GT200 niets meer is dan een G92 alleen met meer shaders en andere memory controller. Misschien wat tweaks maar meer niet.
Als het goed is gaat een HD4870 niet naast een HD3870 werken nee architectuur van de chip is weer anders dus dat zal niet lekker gaan.
G A M E !
Neem 't voorlopig met een flinke zak zout:
http://img187.imageshack.us/img187/5397/germanrv770cy5.png
Bron: http://www.hardware-infos.com/news.php?news=2008
Elke keer als iemand een vraag stelt in het ATI Nieuwsdiscussietopic die simpelweg beantwoord kan worden door de First Post te lezen dan wel de QUICKSEARCH te gebruiken... ga ik een klein beetje dood van binnen.... ;-(
Eigenlijk vindt ik die cijfers geloofwaardig (ze zijn althans mogelijk), het zou in ieder geval zeer straf zijn.
oeLangOetan wijzigde dit bericht 22-04-2008 19:04 (15%)
G A M E !
Ik heb even navraag gedaan bij mijn bron bij AMD over GT200. En hij zei dat GT200 groot en heet is. Ik had hem ook de specs voorgelegd waarvan ik vermoed dat het de GT200 specs zijn (inclusief streamprocessors aantal) en hij zei dat wat ik opsomde ongeveer wel de specs waren van GT200. Verder verontschuldigde hij zich voor het feit dat hij niet te veel kon zeggen op dit moment want hij had nu min of meer de leiding over een nieuw product... met een vette knipoog.
quote:
CJ schreef op dinsdag 22 april 2008 @ 19:40:
Dus jij hebt al info over de GT200 ? via nv bron waar je dus niets over mag zeggen ?
En lees ik dat goed dat ze bij de RV770 nu wel shader domains hebben ? dat wordt leuk overclocken :P Ben benieuwd wat er van klopt. En hoe zit dat nu met dat GDDR5. Er zou al GDDR4 zijn dat 4400 MHz kon doen. Dit GDDR5 geheugen zou dus nog onder de 4000 zitten. Zijn de timings omlaag gegaan of zo ?
Astennu wijzigde dit bericht 22-04-2008 20:36 (11%)
Hehehe, misschien ook eens polsen bij je bron bij nV? ;)
It seems that males are allowed to exist after all, because they help females get rid of deleterious mutations...
G A M E !
Mijn bronnen bij AMD zijn over het algemeen vrij goed ingelicht over NV. G70, G71, G80, G92, G94, G96... alles klopte tot nu toe en dat al vele maanden van te voren. Maar ook mijn bronnen die direct contact hebben bij NV laten dezelfde geluiden horen... Ze hebben bevestigd wat ik van AMD gehoord heb.... alleen merk ik dat NV omgekeerd toch vaak net iets minder snel op de hoogte is van wat er bij AMD gebeurd (bv: de echte RV670 kwam als een verrassing).
quote:
CJ schreef op woensdag 23 april 2008 @ 11:21:
Wel leuk om dat soort dingen te weten voor de de rest dat weet :) Maar heb jij wel info gekregen van AMD over de RV770 ? Of geven ze die niet aan jou ?
Ben wel benieuwd wat het allemaal gaat worden. En vooral ook of die RV770 echt zo snel op de markt zal zijn.
quote:
A German website posted an interesting article with a lot of RV770XT and PRO specs but we can now tell you that most of the stuff you can see here is unfortunately not the real deal.
Just as it was the case with RV670 there will be two SKUs RV770XT and RV770PRO. as we said many times before two RV770XT will make a high end R700 dual chip card.
We will also remind you that RV770XT supports GDDR5 memory and more important it comes with 512bit memory bus. With GDDR5 memory that is one of the key cards that ATI plays and GDDR5 will get the memory to much higher speeds than the cureent 2200MHz and we beleive that 2500MHz GDDR5 is a realistic number.
Once you match this with 512bit memory controller you end up with signigicantly more bandwith than with GDDR4 and GDDR3 chips.
512 Bit lijkt me niet waarschijnlijk. Vooral niet voor een dual gpu kaart. Maar wie weet... Ik gok op 256 Bit met gewoon snel geheugen moet voorlopig ook voldoende zijn. Zie ook de HD3870 doet het prima vergeleken met de HD2900 XT.
Het zou wel mooi zijn als al een half jaar alle geruchten zeggen dat hij 256bit is en AMD opeens met een 512bit interface komt. ;)
quote:
Depep schreef op woensdag 23 april 2008 @ 13:36:
Mja heeft het nut ? Zie ook HD2900 XT ? je moet wel een chip hebben die het nodig heeft. De MC van de RV670 is zo efficiënt dat die niet echt meer nodig heeft. Dus voor een RV770 met de huidige specs zou een 256 Bit bus met 2x zo snel geheugen meer dan genoeg zijn.
nVidia gaat mogelijk voor 512 Bit maar dan gewoon met GDDR3 op 900-1100 MHz. Echter denk ik dat in 256 Bit bus in verhouding iets efficiënter is.
quote:
Intel has four, Nvidia and ATI only TSMC
Jerry Sanders, the retired CEO of AMD, once said that only the big boys have fabs and this might be Nvidia’s and ATI’s biggest problem in the future.
Nvidia started an open conflict with Intel, while ATI embraced by AMD is standing a side and waiting to see what will happen. Despite the fact ATI will also benefit by hurting Intel’s graphics numbers, it cannot risk one more failure as the CPU guys slipped massively and it cannot compete with Intel for the last two years in a row. ATI chipsets and graphica are still in quite good shape, especially compared to Intel’s own offering.
Intel currently has two operational 45nm FABs and these FABs will be capable of producing a highly anticipated Larrabee graphica parts. Intel currently produces its 45nm dual cores in D1D FAB in Oregon and FAB 32 in Arizona. Intel only produces 45nm dual core and later on it stitches two of them and makes a quad core out of it, but this will change with Nehalem in Q4 2008, as Nehalem is native quad core.
In 2008, Intel plans to launch two new FABs, FAB 28 in Israel and FAB 11X in New Mexico.
It is safe to say that by the time it needs to start production of Larrabee graphics part, Intel will have four factories that should be able to produce this graphic part. Larrabee debuts in 45nm at some point in 2009 but its still quite a long way down the road to affect either Nvidia or ATI.
Nvidia, ATI and Via all share the same problem, and the problem is called TSMC. TSMC is actually doing really fine for Nvidia and ATI in the last few years but it is traditionally at least one year or more behind Intel’s process transition.
TSMC currently doesn’t offer 45nm production while Intel does. Intel will be roughly year ahead of TSMC before this Taiwanese FAB is ready to start its 45nm production as if we remember correctly TSMC plans the GPU 45nm production in early 2009.
Let’s hypothesize for a second. If TSMC fails to implement good 45nm process on time and make good yields out of it, both Nvidia and ATI will suffer. Intel has four FABs and has much more space for error as there is a high possibility that one of the four FABs will get it right.
Nvidia and ATI rely on TSMC or nothing and UMC, the other foundry, is good but for some primitive (less complex) graphics parts.
ATI has a bit better chances as at one time, it might start making its GPUs in one of the Dresden based FABs but this is not a low term plan but its likely to happen. In 2010 AMD will produce its graphics inside of these FABs and the first 45nm graphics product to get out of the Dresden is Fusion, GPU on CPU mobile part.
This just brings a new perspective.
Volgens mij heef intel veel meer fabs maar straks 4 die 45nm kunnen maar goed dat is wel een heel groot voordeel. (totaal hebben ze er geloof ik 8 op dit moment). AMD heeft er maar 1 en een die nu omgebouwd wordt naar Fab38 voor 45nm productie. Er zou er mogelijk nog een gemaakt gaan worden maar dat is nog maar de vraag en gaat ook lang duren.
En AMD zelf loopt ook nog een half jaar achter op Intel qua productie proces op dit moment zelfs meer dan een half jaar.
Dat is echt het nadeel van dat intel zo groot is. Ze hebben zo veel middelen waardoor het makkelijker wordt ineens zo iets te maken en het dan ook nog te laten lukken. + ze hebben de naam mee zitten.
Astennu wijzigde dit bericht 23-04-2008 14:01 (84%)
-= X1900 XT =-
Jep, Intel heeft iets van 14 fabs 8)7 Maar 4 daarvan worden gebruikt voor CPU's. Verder maakt Intel natturlijk ook nog chipsets,netwerkchips, CAN-bus chips en noem maar op B)
quote:
Hekking schreef op woensdag 23 april 2008 @ 14:51:
Ja maar goed. Dat is een giga voordeel. Ze kunnen ook iets schrappen om weer iets anders te gaan maken als ze dat willen. Ze hebben het voorlopig wel waar AMD er maar 2 heeft. Groot verschil dus.
ATi CrossFire
Reg. datum: 17 november 2001
Prijzen zijn erg netjes, al houden we een slag om de arm :)
En nu maar wachten op de XT met GDDR5, kunnen we dan weer upgraden :P
Apoca wijzigde dit bericht 23-04-2008 15:12 (67%)
[ Asus X38 Maximus Formula SE ][ Intel Q6600 G0 @ 3600MHz ][ Dual Jetway ATi HD 4850 512MB ][ G.Skill "HZ" 4096MB DDR2-800 4-4-4-12 ][ Dual Dell UltraSharp 2007WFP ][ Triple WD 320GB S-ATA II 16MB ][ Antec TruePower Quattro 1kW ]
OpAmps zijn voor n00bs
Reg. datum: 01 maart 2004
Lekker nuttig. Krijg je net zoiets als met de R600. Een chip die aan 70 GB/s genoeg heeft, en 120+ GB/s tot zijn beschikking heeft. Zou me niks verbazen als ATi dezelfde fout maakt met de R7xx serie.
"As far as the laws of mathematics refer to reality, they are not certain; and as far as they are certain, they do not refer to reality." - Albert Einstein
quote:
Apoca schreef op woensdag 23 april 2008 @ 15:10:
Nja als de kaart 50% sneller wordt is hij in verhouding met een HD3870 wel duur :) Maar goed zo gaat dat he ...
G A M E !
TG Daily komt ook met dezelfde specs als de eerder 'gelekte' specs met shaderdomains.... De X2 versie schijnt 2GB mem aan boord te hebben.
quote:
4870 X2 is an interesting version. AMD did not send out any specs to its partners and it is expected the board will be a bit more than just a 3870 X2 two RV770 GPUs. ATI is said to be making some changes, most notably in the PCI Express department (3870 X2 is actually a PCIe 1.1 part). The product will keep the aggressive pricing in place, and, according to our sources, will scale much better than 3870 X2.
http://www.tgdaily.com/content/view/37093/135/
CJ wijzigde dit bericht 24-04-2008 00:29 (53%)
Maar als de HD3870 X2 echt PCI-E 1.1 is, werkt deze dan ook op de beruchte moederborden met een IDT PCI-E switch zoals op de P5W64WS Professional? Deze zou incompatible zijn met 2.0 kaarten en daardoor dus niet meer interessant voor de nieuwste generatie. Maar als ik TGDaily zo lees kan ik mijn HD3870 X2 van Jetway gewoon doorschuiven naar mijn tweede pc waar die PCI-E switch in zit?? :?
Zou wel mooi zijn iig, meer prestaties dan de HD2900XT en hetzelfde verbruik. :)
frankknopers wijzigde dit bericht 24-04-2008 00:35 (7%)
Weer zo'n typisch geval van het "nieuws" van andere site bijna exact reproduceren en je eigen twist eraan toevoegen. Dat hij beter schaalt dan de x2, tjah duuuh was dat niet de hoofddoelstelling met deze nieuwe reeks??
In hoeveel verschillende artikels kan fudo dit nieuws brengen? (ik gok op 4 à 5: de R700 bestaat uit 2 RV770 & schaalt beter, de RV770 heeft 480 shaderprocessoren, de RV770 heeft clock domeinen, de RV770 heeft een 256bit bus & gebruikt GDDR5 => niet noodzakelijk in deze volgorde)
G A M E !
Je vergeet:
- RV770 is HD4800 Series!
- RV770 doubles texture units
- RV770 release in May, but available in June
- RV770 more than 50% faster than RV670
- X2 higher clocks than single RV770
- RV770 still has 16 ROPs!
- RV770 has high power efficiency
- RV770 is overclockers dream
- HD4870 is $249-269
- Cheapest HD4850 is below $199
- X2 to come later!
Onder beter schalen versta ik het verschil tussen een Singel kaart en dus de X2. Dat het verschil dus meer dan 80% is wat te nu zien. Echter denk ik nog steeds dat de driver het gaat verpesten maar misschien hebben ze iets anders bedacht.
Want het is echt iri om niet populaire games op een X2 te spelen die werken gewoon niet lekker soms veel slechter dan op een single kaart en je kunt er niets aan doen. Bij een CF setup zet je CF even uit maar hier niet.
Duke draait Swedish Beatballs
quote:
Astennu schreef op donderdag 24 april 2008 @ 08:55:
In CCC AI uitzetten geef singlecore rendering.
BTW, hopelijk komt die nieuwe X2 versie ook snel, al zal die vermoedelijk pas rond GT200 relase komen.
Het worden weer leuke maanden :)
*Intel Q6600@ 3gHz*Asus P5E* Sapphire HD4870 CF*4 GB OCZ 6400C4*adaptec 19160U160*Quantum Atlas 15KII SCSI U160 147Gig*Eizo T966*X-Fi Fatal1ty*Logitech Z5500*Fortron 700W*Vista64 Ultimate*
© 1998-2008 Tweakers.net BV - Based on React - Hosted by True - Served by Alectrona
[RSS][XML]
Update Tracker
Active Topics
Active Topics
Frontpage Nieuws
Frontpage Nieuws
