Reg. datum: 27 oktober 2007
bitjesmaker wijzigde dit bericht 15-04-2008 15:41 (99%)
GoT Index » Videoplanken & Beeldkanonnen » [Algemeen] nVidia Nieuws & Discussie Topic - Deel 31
Pagina's: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ... 20 21 22 23 last
[Nieuw Topic]bitjesmaker wijzigde dit bericht 15-04-2008 15:41 (99%)
Ja, waarvan je 2 niet gebruikt door de ruimte van de koeler. (tenminste, als er een pci slot tussen de pci-e zit)quote:Mart Ini schreef op dinsdag 15 april 2008 @ 12:40:
Grote koelers kunnen stiller zijn omdat ze minder hard hoeven te draaien om de lucht te verplaatsen. Helaas heeft 'mijn' winkel volgens mij niet de Top versie. Helaas is het wel een 2 slots koeler.
Nu vraag ik mij het volgende af: Als ik nu 2x deze kaart in SLI wil draaien, heb ik dan een moederbord nodig die totaal 4 slots heeft?
Leuke prijs voor deze GPU.quote:EdwardvGelder schreef op dinsdag 15 april 2008 @ 17:08:
zou deze prijs kloppen?
pricewatch: XFX PV-T94P-YDF4
Phyxion.net | 'Liefde maakt vaak droef tot ziek aan toe, maar 'k merk er weinig van, tot nu toe.' - Herman Finkers | 'You look like a gay cowboy and you look like a gay terrorist.' - James May
An eye for an eye and the whole world goes blind - System
Maar je hebt nu ook al 8800gt's voor ¤130,- dus dan moeten de 9600gt's wel lager...quote:Cassius schreef op dinsdag 15 april 2008 @ 19:38:
reviews: Drie goedkope videokaarten in de ring geplaatst
Daar zeggen ze dat hij voor ¤125 zelfs nog de beste koop is, maar ¤96,50 is wel een hele mooie prijs zeg. Had de YDF4 alleen niet een 100% lawaai fan?
Hallo
Wat heb je gewijzigd in registry om oude look en coolbits te kunnen gebruiken?quote:mach2 schreef op dinsdag 15 april 2008 @ 21:18:
Ik draai nu nog de 163.71 drivers en dan via reg editje het oude Nvidia panel (vind ik nog altijd beter) tevoorschijn getoverd. Overklok dus ook nog steeds met coolbits. Binnen kort nieuw systeempje in elkaar zetten, weet iemand of dit met de nieuwste drivers nog steeds werkt?
Sm0k3r wijzigde dit bericht 16-04-2008 12:41 (5%)
"I believe that forgiving them is God's function. Our job is simply to arrange the meeting."
http://www.nordichardware.com/news,7644.htmlquote:Some mixed GT200 info
More and more GT200 information has started circulating and that could only mean that we're closing in on the final tuning. The chip was taped out just recently, which means that it's lagging the RV770 by a couple of months, but most importantly, NVIDIA doesn't have to launch a new chip today. It already has competitive chips on the market. While G92 and G92b (55nm) will not offer any architectural advancements, GT200 will. DirectX 10.1 is suppose to be one of them. We know for a fact that the chip will be in the 1 billion transistor range, some say even up to 1.3 billion, at 65nm.
Unlike AMD/ATI, NVIDIA is not expected to use GDDR5. Instead it will go for a more complex PCB with GDDR3, which means a wider bus instead of higher memory frequency. GDDR3 chips tops out at 1100MHz today. We expect GT200 to use these chips, and with a 512-bit bus it puts it on par with RV770 and its 256-bit bus and 4GHz GDDR5 memory.
The clusters have changed from 16 shaders per cluster to 24 per cluster, most likely MADD + MUL, and 10 clusters with the high-end part, which means 240 shaders all in all. These will be accompanied by 32 ROPs, 120 TMUs and 120 TFUs. The core clock will hopefully be in the area of 600-650MHz, which means shader clocks around 1500MHz.
As mentioned above, you won't see the card anytime soon, but it's not because it won't be ready but because NVIDIA doesn't have to launch it to stay on top. This is a single core chip, and rumors are that there will be more than plenty of stripped down versions, if needed. It all depends on what AMD/ATI delivers.
We're guessing late Q3 or early Q4, time will tell. And this is not the GeForce 9900 series. The 9900 series will be based on the 55nm G92b core.
specs //systeem: asus Maximus Formula Se, Q6600 (g0), Team 4x1024mb ddr2 800, HD3870X2, Samsung 205BW,Vista ult.64bit
2 vraagjes:quote:bitjesmaker schreef op dinsdag 15 april 2008 @ 15:40:
amd 64 4000, 2 gig ram,msi 8600 gts oc
Ik dacht dat alle SLI borden standaard 1 tussenslot (=1 pcislot) hebben, ik heb zelf nog nooit een SLI bord gezien zonder een tussenslot maar misschien dat dit in de prehistorie zo was maar het lijkt me heel erg sterk dat welk andere moderne mobo geen tussenslot hebben.quote:Mart Ini schreef op woensdag 16 april 2008 @ 12:50:
2 vraagjes:
1)Dus ik moet goed kijken naar de lay out van een moederbord die SLI ondersteund?
2)Als een bord SLI ondersteund dan gaat de fabrikant er uit dat er 'normale' videokaarten in de pci e sloten gaan, zeggende geen kaarten met een mega koeler er op.
Oh, heb ff gezocht op i-net naar een regje.....gedownload en gebruikt. Werkt prima bij de 163 driver. Mocht je het willen proberen wil ik het eventueel wel mailen.quote:Sm0k3r schreef op dinsdag 15 april 2008 @ 23:59:
Hallo
Ik heb niks te doen met dit regje, maar waarom post je niet gewoon de register sleutel zodat iedereen er wat aan heeft?quote:mach2 schreef op woensdag 16 april 2008 @ 19:32:
|Asus Maximus Formula x38 | Q6600 G0 L740B @ 3.6ghz |4X 1gb Crucial Ballistix pc8500 @ 1200mhz | MSI 9800GX2 | X-fi ExtremeGamer | 2x 250GB WD Raid0 | Zalman 750w Modulair | Lian Li PC-7 Plus II, Zilver | LG L204WT 20" Widescreen | G15 G5 |
Ik denk dat die voeding wel goenoeg is hoor, Ik heb een 500W voeding en die trekt ook mijn 2 8800GTS G92 op 780-1900-2200quote:ikbengoofy schreef op woensdag 16 april 2008 @ 23:33:
Vraagje.
Ik wil overstappen naar een 9800GX2. reden is dat ik gebruik wil maken van de hdmi aansluiting en omdat mijn huidige 8800GTX wat problemen heeft met dualview.
Nu vraag ik me af. Ik heb een 600w Zalman voeding. draait allemaal prima met mijn huidige setup. Maar zal die dat ook doen met een GX2 erin?
Aan dit te zien moet dat toch wel lukken?
Of komt er nog iets anders bij kijken?
En hoe zit het met die stroom connector? wordt die bij iedere GX2 geleverd of moet ik daar ook nog op letten?
Alvast bedankt.
Q6600@3200Mhz, EVGA 780i, 2GB Crucial Ballistix@1100Mhz 5-5-5-15, , SLI 8800GTS g92 512MB@780/1900/2100, Terratec Aureon, 2*74GB AFHD RAPTOR, 2*Spinpoint 753 750GB, SG Barracuda 400GB, Syncmaster 203B, G15, MX1000, LE32R81, XBOX360, SANYO-Z5
Deathchant wijzigde dit bericht 18-04-2008 11:06 (5%)
" 1 muis maakt nog geen piepshow ! "
Specs 1000 posts \o/
Dat is overdreven ik denk dat een goeie voeding van 750W ook wel genoeg is.quote:70373R schreef op zondag 20 april 2008 @ 10:51:
Welke voeding gebruiken de mensen hier met 3x een NVIDIA kaart? Er word aangeraden met b.v. 3x de 9800GTX een 1250Watt voeding te gebruiken. Echter in de pricewatch staat er geen 1 die 1250 watt kan leveren:
http://tweakers.net/price...=desc&orderSpecId=201
Niet als ik NVIDIA moet geloven:quote:Zenix schreef op zondag 20 april 2008 @ 12:33:
oops dubbel
Coolermaster CM690 | Coolermaster Realpower Pro 850 | Asus P5E | Intel Q6600 @ 3,6 | Sparkle 9800GX2 | Creative X-Fi XtremeGamer | 2 gig HyperX PC9600 D9GKX @ 800 3-3-3-8 1t | Samsung Spinpoint F1 750.
voor een GX2 zeggen ze ook 600W voeding ofzo, terwijl sommigen hem gewoon met 500W voeding draaien. Allemaal marketingquote:70373R schreef op zondag 20 april 2008 @ 12:37:
http://www.slizone.com/object/slizone_build_psu.html
Zenix wijzigde dit bericht 20-04-2008 15:41 (18%)
Dit topic is gesloten. ![]()
© 1998-2008 Tweakers.net BV - Based on React - Hosted by True - Served by Adrastos
