Gathering of Tweakers
Quicksearch
Nu met werkende signature!
Welke instellingen gebruik je voor je geheugen en je northbridge?
quote:
Deorgere schreef op donderdag 10 juli 2008 @ 13:56:
Ik zit al enige tijd met een vraag. :)
Ik ben in het bezig van een MSI P35 Platinium moederboard, met een intel e6850 en 2x ocz nvidia pc6400 ram modules (2x 1gb).
Nu loopt alles heel stabiel, totdat ik de cpu boven de 3,6 ghz (9x400) laat lopen.
Ik heb al veel dingen uit geprobeert, maar het lijkt onmogelijk om mijn e6850 op 4ghz te laten draaien.
Ik heb de MSI overclock guide al eens gelezen, maar hetzelfde effect. 8x500 = 4ghz werkt niet, ook niet met een vcore van 1.5. (Hoger durf ik eigelijk ook niet te gaan). 444x9 werkt ook niet.
Ik heb een AC Freeze 7 Pro koeler. En heb de bios geupdate naar de laatste versie.
Wil mijn e6850 gewoon geen 4ghz lopen, of ligt het toch ergens anders aan?
Welke mem divider draai je, board zou toch wel meer als 444mhz fsb moeten doen. Kan btw gewoon zijn dat je CPU het niet trekt. Wil ook nog wel eens helpen om je nb en je fsb vtt spanning iets omhoog te zetten als je tegen een fsb wall aan loopt. Bord heeft trouwens moeite om te booten met hoge fsb, al geprobeerd de fsb omhoog te zetten in windows met bijvoorbeeld msi corecenter?
Snot_Aap wijzigde dit bericht 10-07-2008 15:02 (8%)
CPU: Wissellend RAM: Wisselend VGA: Wisselend PSU: Enermax infinity 720W :D
quote:
Admiral Freebee schreef op donderdag 10 juli 2008 @ 14:29:
Geheugen loopt 1:1, voor de rest heb ik alle overige settings op default laten staan.
Ik weet niet wat dat is. :P
Asus P5N32-E SLI | Intel Core2Duo E6850 | 2X 1GB OCZ Nvidia SLI PC6400 CL4 | Asus EAH 4850 @ 700/2200 | 2X Samsung 500GB SATA-2 300 16MB | S-ATA DVD RW | Antec Earthwatts 430W | Iiyama Prolite E1900WS
Goede kans dat je geheugen het dan niet meer trekt zonder meer spanning. Probeer je timings eens wat losser te zetten (suggestie: 5-5-5-15) en verhoog de spanning van het geheugen nog wat. Ook de spanning van de northbridge en FSB verhogen kan geen kwaad als je verder wil geraken.
Als het dan wel lukt kun je één voor één de spanningen weer wat verlagen tot het weer instabiel is.
quote:
Admiral Freebee schreef op donderdag 10 juli 2008 @ 15:21:
Timings stonden op 6-6-6-15, de nb spanning heb ik wat verhoogt.
DualCoreCenter stopt ermee nadat de 422Mhz gepasseerd is. De computer gaat uit en resart. :'(
Lijkt me sterk dat een e6850 niet op 4ghz kan lopen. Dat is al zovelen gelukt. :)
3870MHz is de max.
Met de volgende settings:
Vcore: 1,4
Memory: 2,10
NB: 1.325
Temp: 43 graden.
Wat kan er hier nog hoger, om toch die 4GHz te halen? :)
Op welke snelheid draait je mem dan? (in DDR snelheid graag).
Post anders even een cpuz screenshot, van de cpu pagina en de memory pagina. :)
Snot_Aap wijzigde dit bericht 10-07-2008 16:02 (40%)
gameh
quote:
Deorgere schreef op donderdag 10 juli 2008 @ 15:42:
3870MHz is de max.
Vcore: 1,4
Memory: 2,10
NB: 1.325
Temp: 43 graden.
ligt eraan waarop je fouten krijgt in prime... als je bij stressen van geheugen een fout krijgt, kun je je voltage van je geheugen verhogen of je timings losser.
Als je fouten krijgt bij cpu stress kun je je vcore nog wel wat hoger zetten, mits je temps dat toelaten...
Northbridge heb ik zelf niet zoveel mee gedaan met een p35 platinum, volgens mij stond die standaard al vrij hoog...
Voor de rest had het wel handig geweest als je je fsb, multiplier en geheugen timings en speeds had gepost :)
Succes ermee
Specs! | e6750 @ 3720mhz | MSI p35 platinum | 4gb OCZ platinum 930mhz | 2 x Asus EAH3870 512MB | X-fi Xtrememusic | 500gb | Antec Nine-Hundred | Nokia N82 | Samsung 40" M86B
De FSB clock hield er bij 430MHz mee op. Heb het in de bios op auto gezet en geprobeert, maar dit werkt ook niet. Screenshot:
http://members.home.nl/kim.laura/1.jpg
http://members.home.nl/kim.laura/2.jpg
Op het moederbord zelf zitten ook een aantal FSB jumpers. Sommigen beweren dat je door die te veranderen, betere overklokresultaten kunt halen omdat de chipsettimings dan wat aangepast worden.
quote:
Admiral Freebee schreef op donderdag 10 juli 2008 @ 16:16:
Klopt inderdaad, maar andere strap schijnt niet heel veel te helpen. En je cpu zal wel met een hogere fsb starten. :)
Probeer je mem eens op 1:1 te zetten, en timings op spd in je bios en fsb op 400.
Je kan eventueel met je mem op 1:2 proberen of dat niet je bottleneck is.
Edit: Wat voor geheugen heb je trouwens?
Snot_Aap wijzigde dit bericht 10-07-2008 16:32 (3%)
quote:
Snot_Aap schreef op donderdag 10 juli 2008 @ 16:29:
Het heeft dus miesschien wel zin om de jumpers te veranderen?
Het geheugen loopt normaal ook 1:1, fsb op 400 is dan 3,6ghz (stabiel).
Geheugen 1:1 444 fsb (888mhz ddr) = geen windows xp booten. :P
Het geheugen is nvidia ocz pc 6400. Ik heb hier nog een pc staan met een e6750 en een gigabyte p35-ds4 moederboard. Hier loopt de e6750 moeiteloos op 444, zelfs 500. :)
En wat doet het geheugen in het gigabyte board?
Ik kan me namelijk niet voorstellen dat het board niet over de 444fsb komt.
Betreffende E6750 ook al in het gigabyte board geprobeerd te testen?
En FSB VTT al geprobeerd te verhogen?
Snot_Aap wijzigde dit bericht 10-07-2008 16:52 (30%)
quote:
Snot_Aap schreef op donderdag 10 juli 2008 @ 16:51:
Het geheugen draait op dat gigabyte bord dus 888mhz (444) of 1000 (500). :)
Betreffende e6750 zit in het gigabyte bord. :)
quote:
GuidoKuitE schreef op maandag 26 mei 2008 @ 21:07:
Dag, ik heb dit bordje met Vista business x64.
Echter geeft hij best vaak een BSOD, met de vermelding DRIVER_IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL met onderin dat het van rtlh64.sys vandaan komt met 0x0000001D als parameter.
Als ik zit te downloaden lijkt de frequency van crashen hoger te liggen.
rtlh64.sys is de driver van de realtek netwerkkaart functie van dit bordje, updaten van de driver heeft echter weinig effect. (update gedaan via safe mode, deinstall, reboot, safemode, install nieuwste versie)
Hoi,
Ik heb identiek hetzeldfe probleem met Vista Ultimate x64 en zelfde mainboard. Frequentie valt wel iets beter mee (1 keer elke 2 à 3 weken), maar het is toch knap vervelend. Vooral omdat na zo'n crash mijn RAID volledig gerebuild moet worden (en dat vergt toch aardig wat disk-activiteit).
Is het bij jou intussen opgelost (vb. met gebruik van het E-tech kaartje)? Laat 'ns wat horen. Thanks!
groetjes
Reg. datum: 09 september 2001
weet iemand hoe het zit met die fanheaders? Welke fan headers zijn te regelen via software? Tot nu toe heb ik er nog maar 2 gevonden. Een voor de cpukoeler en nog een ander
De CPU fan en System fan 1 en 4 zijn normaal gezien regelbaar via software en/of het BIOS. Ik geloof wel dat 1 en 4 tezamen dezelfde instelling gebruiken maar dat weet ik niet zeker aangezien ik gewoon twee PWM ventilators op de CPU aansluiting heb.
Overigens is BIOS versie 1.9 onlangs uitgekomen.
De changelog volgens MSI:
- Update CPU Micro Code.
- Update Marvell LAN ROM version.
- Fixed system fan cannot work properly after resume from S3.
Ik heb hem ook even aan de startpost toegevoegd.
Reg. datum: 06 september 2007
Werkt bij jullie de floppy controller ? Hier ziet ie een station niet als ik er 1 aanhang.
Bovendien loopt m'n hele pc vast als ik een DVD brander op de IDE poort aansluit (zie eind pagina 6 bij iemand anders ook). Ik heb een MSI Platinum P35.
Verder heb ik 2/3x aanuit cold boot gedoe ook.
Er zijn inderdaad maar 2 headers te regelen met software.
Ik heb geen floppy drive noch IDE stations meer en helaas staat mijn computer op een onhandige plaats om er even één in te bouwen :)
Ik kan je alleen maar het advies geven om een nieuwer BIOS te flashen en probeer ook eens de seek floppy on boot (oid) optie aan te zetten. Zorg er ook voor dat het juiste type diskettestation geselecteerd is in het BIOS.
Over de DVD brander: staan je master/slave instellingen wel juist?
Admiral Freebee wijzigde dit bericht 18-07-2008 18:36 (8%)
Ik heb 1.8 BIOS erop geflashed, gebeurd niks verder.
Hij wil ook niet vanaf floppy booten, maar die controller is gewoon kapot volgens mij (al in andere topic op GoT besproken). De DVD staat op master, hij is in zn eentje.
Volgens mij heb ik gewoon een kapot moederbord..
De floppy controller en de IDE controller zijn twee aparte chips dus het zou sterk zijn mochten beide stuk zijn. Probeer v1.9 eens, die is onlangs uitgekomen. Reset na het flashen je BIOS naar standaardinstellingen, anders kan je soms vage problemen krijgen.
Hangt je brander aan het uiteinde van de kabel? Heb je overigens al een andere kabel geprobeerd? En wat gebeurt er als je met Cable Select probeert te werken in plaats van master? Probeer ook eens andere chipsetdrivers of eventueel de standaard drivers van Windows.
De floppy controller doet gewoon helemaal niks, de IDE controller laat Windows vastlopen bij lezen/branden van een DVD.
Ik heb alles al geprobeerd, andere DVD brander, andere kabel, BIOS standaard.
Ik ga opzoek naar een andere moederbord, ik ben ervan overtuigd namelijk dat ie stuk is ;)
Genoeg geprutst aan dat ding :)
Bedankt in ieder geval.
quote:
Admiral Freebee schreef op dinsdag 15 juli 2008 @ 14:13:
Ik heb een Scythe Kama FLEX (SA0825FDB12L ) 80mm en zit op fan 4, maar ik krijg het niet voor elkaar om hem zachter te laten draaien. Of ondersteunt deze fan dat niet?
Dark0z wijzigde dit bericht 22-07-2008 23:39 (112%)
Probeer je hem te regelen vanuit je BIOS of vanuit Windows? Ik geloof dat je het alleen in je BIOS kan instellen.
quote:
Admiral Freebee schreef op dinsdag 22 juli 2008 @ 23:43:
in mijn bios kan ik alleen mn cpu regelen en fan 1... verder niks
via software lukt het ook niet
© 1998-2008 Tweakers.net BV - Based on React - Hosted by True - Served by Aphaea
[RSS][XML]
Update Tracker
Active Topics
Active Topics
Frontpage Nieuws
Frontpage Nieuws
