Hoofdcategorieën
Topicacties
MSI P35 Platinum / NEO2-FR / FIR ervaringen topic
Pagina: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 last
Reageer Nieuw Topic
Reg. datum: 23 september 2006
quote:
-The_Mask- schreef op zaterdag 26 april 2008 @ 18:29:
Waarom heb je nieuw geheugen gekocht als je gewoon kunt testen tot hoever je geheugen gaat door bijvoorbeeld een 1:2 divider in te stellen. ;)
Dat ga ik nu idd doen, maar dan moet ie op 2,2 volt draaien. En daar straks ging er iets vreemds fout. In de bios geeft ie hem dan rood aan, dat maakt geen reet uit of wel? :X
quote:
tiswat schreef op zaterdag 26 april 2008 @ 19:29:
Rood betekend teveel volt ;)
Tenminste volgens de fabrikant van het moederbord, voor de fabrikant van je geheugen betekend 2,2 Volt standaard voltage. ;)
Specs Intel Core 2 Duo E7200 4GHz - Crucial Ballistix PC2-5300 @ 1380MHz - ATi Radeon HD4850 @ 700MHz-1000MHz
quote:
-The_Mask- schreef op zaterdag 26 april 2008 @ 19:50:
Dusss hij kan gewoon op 2.2 volt lijkt mij? ;)
quote:
tiswat schreef op zaterdag 26 april 2008 @ 19:54:
Ja hoor. ;)
GIGABYTE FTW!!!
Reg. datum: 08 november 2007
Dit wordt 99% zeker mijn nieuwe bord, heb alleen nog 1 ding wat me niet 100% duidelijk is...
Als ik de fsb jumper(s) niet gebruik (dus niet erop heb zitten) dan draait bijv een q6600 op 8x300 mhz gewoon standaard op 4x 2,4 ghz toch? Hoe moet ik het dan zien als je de jumpers op 200, 266 enz zet? telt hij dit er dan bij?, en kan je ook combinaties maken zoals bijv je stelt de jumpers in op 333 mhz dat je dan in het bios een overclock maakt naar 375 (wat dus met de jumpers niet standaard kan)?
Heb al research gedaan, dit topic ook wel doorgelezen en de handleiding (waar ik van dat laatste niet veel wijzer wordt though.)
Hopelijk kunnen jullie mijn (simpele?) vragen beantwoorden :)
Nu met werkende signature!
Reg. datum: 15 februari 2004
Voor zo ver ik weet geeft de jumper de basisklok aan. Dus een 200MHz FSB CPU kan je standaard al op 266MHz FSB laten draaien door de jumper te verplaatsen. Ik heb mijn jumper op 266MHz gezet maar volgens mij, misschien kan iemand dit nog bevestigen, had ik hem evengoed op 200MHz kunnen laten staan.
Hardware ruiltopic! Starbucks spullen gezocht!
Reg. datum: 12 maart 2005
Ik plaats hier maar een (ot) berichtje omdat in dit topic de meeste ervaringsdeskundigen langskomen.
Ik krijg met geen mogelijkheid de fanspeed van de casefans omlaag. Ik heb 2 120mm fans van Xilence aangesloten en ze draaien fullspeed. Als het goed is moet ik met mijn mobo (MSI P35 Neo F) toch een variabele fanspeed kunnen krijgen afhankelijk van de temperatuur in de case? In bios heb ik smartfan op enabled staan maar er gebeurd niets. Mijn casefans hebben 3pins connectors.
quote:
GodDamage schreef op woensdag 30 april 2008 @ 12:58:
Speedfan al geprobeerd want volgens mij zijn niet alle fanheaders met Smartfan te besturen. ;)
Reg. datum: 27 mei 2003
Ik ben zojuist aan de gang gegaan met dit moederbord. In de bios kan ik de voltages aanpassen met pageup en pagedown, maar dan is het minimum 1.3 volt! Dit is veel meer dan mijn Q6600 nodig heeft (op mijn oude P5K liep deze na een flinke OC nog prima op 1.2875).
Weet iemand of en hoe ik het CPU voltage lager in kan stellen? "Gewoon" cijfertjes intikken werkt ook al niet :/
Volgens mij kan je met het BIOS van dit bord (nog) niet undervolten. Welke versie heb je?
Ik had hem eerst op bios 1.6 maar inmiddels geupgrade naar 1.8
Helaas op beide niet de mogelijkheid lager dan 1.3v te gaan. Hopelijk komt de mogelijkheid binnenkort dan!
edit: 1.94 beta bios heeft ook de optie niet... :|
darkliquid wijzigde dit bericht 03-05-2008 16:56 (14%)
GIGABYTE FTW!!!
Na veel gelezen te hebben over een aantal cpu's, zie ik toch vaak dat mensen de multiplier verlagen. Hierdoor moet je een hogere FSB gebruiken om iig op stock speeds van een (intel) cpu te blijven. Wat zijn eigenlijk de voordelen verder van het verlagen van de multiplier?
En heeft iemand opgemerkt of er een fsb wall op de Platinum zit?(bij 500 ofzo?)
Reg. datum: 15 maart 2001
*delete*
toastingnow wijzigde dit bericht 05-05-2008 14:30 (97%)
Reden: verkeerde topic, mijn excuses
Asus P5K Pro, 2 Gb DDR2, Samsung 500 GB HD, XFX Alpha DOG 670Mhz, E8400
gameh
Reg. datum: 28 juni 2005
Dit topic is eigenlijk bedoeld voor p35 chipset, jij hebt een 750i chipset zegt google... Denk dat je beter ander topic kunt proberen ;)
/edit
dit gaat specifiek over de p7n platinum: Ervaringen MSI P7N Platinum
blapje wijzigde dit bericht 05-05-2008 14:11 (28%)
Specs! | e6750 @ 3720mhz | MSI p35 platinum | 4gb OCZ platinum 930mhz | 2 x Asus EAH3870 512MB | X-fi Xtrememusic | 500gb | Antec Nine-Hundred | Nokia N82 | Samsung 40" M86B
Heeft er iemand al meegemaakt dat EIST ineens niet meer werkt?
Ik heb onlangs een geluidskaart toegevoegd (Creative Audigy). Hiervoor had ik mijn overklok (E6420 @ 3GHz) teruggezet naar standaard en hierna bleek dat EIST niet meer werkt, ondanks dat het aanstaat in het BIOS.
De multiplier springt niet meer terug naar 6 en de spanning blijft een hele tijd rond de 1,3V schommelen. Ik heb al eens een volledige reset gedaan naar standaardwaarden maar helaas.
Ok, probleem bleek dus te liggen bij software die de energiebeheerinstellingen van Windows helemaal om zeep geholpen had :P
Reg. datum: 01 september 2007
Gisteren samen met de andere onderdelen van mijn nieuwe pc de Neo2-FIR besteld. Hopelijk wordt het pakket later deze week of begin volgende week bezorgd, en zal ik dan eens kunnen zien hoe mijn Q6600 presteert in combinatie met dit bord.
Als beginnend tweaker is dit allemaal wel een beetje nieuw voor mij, het wordt namelijk mijn eerste eigen systeem (:o), en ook de eerste keer dat ik ga oc'en, dus ik ben erg blij dit topic te zien, bedankt daarvoor. :)
Reg. datum: 13 augustus 2006
quote:
CoenK schreef op maandag 12 mei 2008 @ 01:35:
Voor mij ongeveer hetzelfde :o Maar ik heb m'n pc al een tijdje ;)
Ik heb echter een probleem om in het BIOS te komen, want als er press <del> to enter bios setup (oid) staat, is mijn tobo nog niet herkend en kan ik niet op del drukken 8)7 Iemand een idee? Ik heb gewoon een standaard dell tobo.
Mijn CRT bak is een gravitaire anomalie!
Ik heb soms dat probleem ook maar meestal als ik gewoon heel snel achter elkaar op "del" blijf duwen, werkt het wel. De nodige opties ter ondersteuning van een USB toetsenbord en muis staan natuurlijk aan in het BIOS bij mij. Misschie is dat bij jou niet het geval?
quote:
Admiral Freebee schreef op donderdag 15 mei 2008 @ 13:48:
En hoe kan ik dat bekijken als ik niet in het BIOS kan komen? |:( Maar ik zal eens proberen om eens heel vaak op del te drukken :>
PS/2 toetsenbord regelen? :P
Zo heb ik mijn BIOS moeten instellen toen na een flash de USB keyboard support uitstond (op mijn vorige moederbord)
In ieder geval heb ik ook een USB toetsenbord (Microsoft Comfort Curve 2000) aangesloten op een interne header en die werkt meestal wel maar het is me inderdaad opgevallen dat het soms niet reageert. Ik heb ook wel een cardreader die het opstartproces van het BIOS vertraagt aangezien er dan 4 mass storage devices herkend worden.
Admiral Freebee wijzigde dit bericht 15-05-2008 16:46 (123%)
Hmm dan moet ik dat vieze stoffige plankje van m'n oude pc maar eens gebruiken >.< Ik zal later de resultaten posten.
Met heel vaak del drukken is het nu gelukt *O* Nu eens even wat met de clocks spelen enz. :9~
Ik heb nu echter een vraagje over de auto disable dimm/pci frequency. Want ik heb gelezen dat je bij overclocken de pci en de pci-e bussen moet locken. Gaat dat via die auto disable dimm/pci dan? en hoe lock je de pci-e dan?
Alvast bedankt _/-\o_
wimjongil wijzigde dit bericht 15-05-2008 17:28 (69%)
Auto disable dimm/pci frequency zet de ongebruikte sloten uit om zo EMI te verminderen. Je PCI-E bus locken doe je in het Cell Menu waar je hem op 100 of 101MHz zet.
Ik heb overigens gewoon auto disable dimm/pci frequency op enabled staan. Ik weet niet of het invloed heeft op de overklokprestaties maar een FSB van 375MHz zonder spanningsverhogingen is bij mij in ieder geval geen probleem.
Zo, mijn E2180 draait nu op 2,6Ghz, zonder enige aanpassingen (alleen het geheugen op 1:1,5 gezet). Gaat wel lekker makkelijk zeg! _/-\o_
Hey ik kom niet verder dan 3.2 ghz met mij E6750. Zal het aan mijn mobo liggen? Kom rond 400fsb +10 word ie al instabiel. Hoe kan dit, temps zijn niet hoog en verder krijg ik bij de stress test dat gedoe met 0.4 ofzo. Tip iemand?
VNU Media logo Powered by True
© 1998 - 2008 Tweakers.net - Alle rechten voorbehouden
Uitgever van:
