Mijn huidige desktop fungeerd nu als server en de SATA HD daarin (NTFS) wil ik eigenlijk in dit apparaat erbij hangen.
Dell XPS 1530 (Red) met T8300 | 4 GB | 200 GB 7200 rpm | 1440*900 LG | 9 Cells | 8600m GT | Wifi N
GoT Index » Opslagmedia & I/O Controllers » [NAS] Conceptronic CH3SNAS / Dlink DNS-323 Deel 2
Pagina's: 1 2 3 4 ... 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 last
[Post Reply] [Nieuw Topic]Dell XPS 1530 (Red) met T8300 | 4 GB | 200 GB 7200 rpm | 1440*900 LG | 9 Cells | 8600m GT | Wifi N
| #/bin/sh ip=127.0.0.1 # Vul hier jouw extern IP in port=60021 # FTP poort pbegin=61000 # FTP PASV portrange begin en eind pend=61100 killall pure-ftpd pure-ftpd -A -E -I 5 -K -S 0.0.0.0,$port -P $ip -p $pbegin:$pend & |
Damn it's good 2 B a Tweaker!
Wat denk je zelf?quote:rb338 schreef op donderdag 03 juli 2008 @ 09:50:
Misschien een open deur, maar... heb je unrar geïnstalleerd?
| adduser -h /mnt/HD_a2/www -s /bin/false -H lighttpd -Gusergroup |
| (mod_fastcgi.c.904) bind failed for: unix:/tmp/php-cgi.socket-0 Permission denied |
Bedankt!quote:raven22 schreef op donderdag 03 juli 2008 @ 09:32:
Is er hier iemand die mij kan vertellen of volgende mogelijk is:
Het hele funplug(+transmission, lighttpd, enz.) op een stick te zetten en je torrents ook op je stick(8gb) te downloaden, zodat de drives spindown blijfen?
ja hoor dat kan, heb ik ook
Nederlands is niet mijn moedertaal!
Ik heb Clutch ook niet op de usb, want die gebruik ik toch niet zoveel. Dan moet je ook je lighttpd config aanpassen denk ik en je www directory verplaatsen. Zou niet zo moeilijk moeten zijn.quote:K.P.A.X. schreef op maandag 07 juli 2008 @ 16:24:
Bedankt!
Ik heb ondertussen funplug en de rest op stick gezet(gekopieerd) maar ik draai nog steeds clutch vanuit HDD. Kan jij(iemand) mij in het kort vertellen hoe ik clutch vanuit stick kan draaien?
Dank je. Ben er al uit. Aanpassen werkte niet, heb gewoon opnieuw transmission en clutch op usb stick geïnstalleerd en het werkt nu. Ben nu nog aan het kijken of spindown (goed) werkt.quote:raven22 schreef op maandag 07 juli 2008 @ 22:30:
Hoe heb je clutch geinstalleerd dan? Het is toch gewoon een kwestie van uitpakken in de /www map?quote:K.P.A.X. schreef op dinsdag 08 juli 2008 @ 13:01:
Kun je me vertellen hoe je alles op stick gekregen hebt?quote:K.P.A.X. schreef op maandag 07 juli 2008 @ 16:24:
Bedankt!
"Het leven is wat je gebeurt, terwijl je andere plannen maakt."
Ja in principe wel, maar het werkte vanuit usb bij mij niet, na het aanpassen van lighttpd.config werkte het niet helemaal(socket probleem). Had geen zin om uit te gaan zoeken waarom het niet werkte en vandaar dus opnieuw installen.quote:raven22 schreef op dinsdag 08 juli 2008 @ 13:06:
Tip!: lees volgende topic goed door.(funplug op usp stick)quote:Maverick schreef op dinsdag 08 juli 2008 @ 13:29:
specs You're just jealous because the voices only talk to me
Probeer dit stappenplan eens, dat moet zelfs een noob kunnen, zolang je maar naukeurig de instructies opvolgt.quote:Kensei schreef op donderdag 10 juli 2008 @ 13:19:
Ik volg de stappen die The_DoubleU heeft geplaatst in Deel #1 van dit topic (het grote stappenplan om te funpluggen)
Bij stap 16 staat:
16. Chroot de zelfgemaakte Debian image
1. # /mnt/HD_a2/lnx_bin/busybox3 chroot etch /bin/bash
2. root@CH3SNAS:/#
Ik krijg echter bij opdrachtregel 1 de melding "chroot: cannot execute \bin\bash : no such file or directory"
Wat is er dan mis? Heb alle voorgaande stappen uitgevoerd zonder ergens een foutmelding te hebben gekregen.
* Kensei is geen linux/unix kenner dus hou het aub n00bsimpel plz
welk stappenplan?quote:raven22 schreef op donderdag 10 juli 2008 @ 13:26:
Foutje ..... http://knowledge.forestblue.nl/ch3snas.htmlquote:Kensei schreef op donderdag 10 juli 2008 @ 13:33:
welk stappenplan?volgens mij ben je wat vergeten haha.
Kensei wijzigde dit bericht 10-07-2008 14:14 (29%)
thanx ik heb Twonky zo aan de praat gekregen.. snap ook niet de ballen van Linuxquote:
ApC_IcE wijzigde dit bericht 10-07-2008 21:33 (19%)
AMD A64 X2 AM2 BOX4600 , MSI K9N SLI P. nF570SLI F RG SA, CoolMas RealPower 450W ATX2, DDR2 2GB 800-555 KIT GEIL 4x 512 , Sparkle 8800 GT 512MB WD 74 GB raptor en nog 1TB aan maxtors
Opeens? Deze dingen halen niet meer dan 12, 13 mbps, gewoon door de trage cpu. Gbit aansluiting is dus enigszins optimistisch.quote:ApC_IcE schreef op donderdag 10 juli 2008 @ 21:27:
iets anders.. ik kan maar via Gbit opeens max 13/15MB per seconde halen .. ben ik nou gek aan het worden? 1000mbit/8 is toch 125MB per seconde? nou kan je HD dat misschien niet aan maar met 100mbit haal ik rond de 12.
Nederlands is makkelijker als je denkt!
Ik bedoelde ik heb em pas omgeswitched van 100mbit naar Gbit. .. maar ok .. dan kan de 100mbit weer terugquote:SeatRider schreef op donderdag 10 juli 2008 @ 21:56:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
| #!/bin/sh
export VOL1=/mnt/HD_a2
export VOL2=/mnt/HD_b2
export FUNPLUGTAR=${VOL1}/fun_plug.tar
export FUNPLUGDIR=${VOL1}/fun_plug.d
export ETCDIR=${FUNPLUGDIR}/etc
export BINDIR=${FUNPLUGDIR}/bin
export SBINDIR=${FUNPLUGDIR}/sbin
export LIBDIR=${FUNPLUGDIR}/lib
export DATADIR=${FUNPLUGDIR}/share
export LOGDIR=${FUNPLUGDIR}/log
export LOGFILE=${LOGDIR}/fun_plug.log
export PATH=${SBINDIR}:${BINDIR}:${PATH}
export LD_LIBRARY_PATH=${LIBDIR}
umask 022
mkdir -p ${FUNPLUGDIR} ${LOGDIR}
echo "**** fun_plug script for DNS-323 (2007-09-16 tp@fonz.de) ****" >>${LOGFILE}
date >>${LOGFILE}
if [ -r "${FUNPLUGTAR}" ]; then
echo "* Extracting ${FUNPLUGTAR}..." >>${LOGFILE}
/bin/tar -xv -f ${FUNPLUGTAR} -C ${FUNPLUGDIR} 1>>${LOGFILE} 2>&1
echo "* Deleting ${FUNPLUGTAR}..." >>${LOGFILE}
rm -f ${FUNPLUGTAR}
fi
# suid busybox
if [ -e ${BINDIR}/busybox ]; then
chown root.root ${BINDIR}/busybox
chmod 0755 ${BINDIR}/busybox
chmod u+s ${BINDIR}/busybox
fi
echo "${LIBDIR}" >>/etc/ld.so.conf
ldconfig
if [ -d "${FUNPLUGDIR}/start" ]; then
for fun_plug_script in ${FUNPLUGDIR}/start/*.sh; do
if [ -x "${fun_plug_script}" ]; then
echo "* Running ${fun_plug_script} start ..." >>${LOGFILE}
${fun_plug_script} start 1>>${LOGFILE} 2>&1
else
echo "* ${fun_plug_script} not executable..." >>${LOGFILE}
fi
done
else
echo "* ${FUNPLUGDIR}/start: Directory not found"
fi
echo "* Done" >>${LOGFILE}
/mnt/HD_a2/starttwonky.sh |
Telnet werkt dus de helft van de tijd niet, vand de 10 keer dat ik opstart werkt het niet.quote:sylvesterrr schreef op zaterdag 12 juli 2008 @ 09:10:
Staat starttwonky.sh wel in /mnt/HD_a2/ ? Dit kun je zien door met telnet even in die directory te kijken. Bij mij stonden al mijn bestanden namelijk opeens in /mnt/HD_b2/ nadat ik er een tweede hardeschijf in heb gedaan, ik moest alle verwijzingen aanpassen.
© 1998-2008 Tweakers.net BV - Based on React - Hosted by True - Served by Adrastos
