Hoofdcategorieën
Topicacties
[NAS] Conceptronic CH3SNAS / Dlink DNS-323 Deel 2
Pagina: 1 2 3 4 ... 14 15 16 17 18 19 20 21 22 ... 37 38 39 40 last
Reageer Nieuw Topic
Marion Raven fan
Reg. datum: 06 november 2004
Hoezo niet betrouwbaar?
edit: in deel1 iets over gelezen net... Ik neem aan dat dat toch ondertussen opgelost is? :?
Daarbij, zolang ik niet ga stoeien met de firmware ofzo, of gekke dingen ga doen. Dan hoef ik toch geen problemen te verwachten?
En stroomuitval... zodra ik een goeie kabel heb gevonden komt ie net als deze pc aan de UPS te hangen. :) Ookal staat de NAS niet 24/7 aan
Raven wijzigde dit bericht 18-06-2008 22:52 (124%)
After the first glass you see things as you wish they were...
After the second you see things as they are not..
Finally you see things as they really are
and that is the most horrible thing in the world...
Reg. datum: 03 september 2007
Ik heb al een aantal maanden de CH3SNAS staan met 2 SAMSUNG 500GB schijven. De helft op RAID 1 (ja ik weet, had ik niet moeten doen) en de rest JBOD. Intussen ook de funplug 0.4 met Twonky erop gezet en firmware 1.03 04/01/2008. Werkt allemaal prima. Nu krijg ik sinds een week opeens na het inloggen bij de admin pagina het scherm van de 'Raid WizardHARD DRIVE CONFIGURATION'. Dat was in het begin even schrikken maar er zit een Skip button bij. Als ik daarop klik kom ik gewoon in het menu en lijkt er niks aan de hand. Het nieuwe scandisk tooltje geeft een fout op Volume_1 (raid 1). Volume_2 gaat goed. Het vertrouwen in raid 1 is bij mij echter een beetje verdwenen en ben bang om te testen of dit uberhaupt nog werkt.
Iemand een idee hoe ik dit weer goed krijg zonder helemaal opnieuw te beginnen? (Dan zal ik voor de rsync optie gaan maar het is intussen een hoop gedoe met data backuppen)
Parttime Nerd 8-)
Ik heb zonet een CH3SNAS aangeschaft. Ik heb er een 500GB SATA-schijf ingedaan (ik zal binnenkort 2x 1TB aanschaffen). Bij het inloggen op de webinterface werd ik gedwongen de schijf de formatteren, maar daar was ik het niet mee eens gezien het feit dat de hardeschijf bijna vol is.
Na wat zoekwerk ben ik erachter gekomen dat bij een wat nieuwe firmware er een skip-functie is toegevoegd. Leuk en aardig, maar hoe krijg ik die firmware erop? Na 10 minuten brainstormen dacht ik: wat nou als ik 'm zonder een hardeschijf boot? Jawel, toen kon ik tenminste wat doen.. *O*
Ik heb 1.03 geinstalleerd en de hardeschijf erin gedaan... de skip-funtie is er, maar ik kan nog steeds niks.. Waarschijnlijk moet het toch geformatteerd worden omdat NTFS niet wordt ondersteund (begrijpelijk)...
Nu maar eens kijken hoe ik dit ga fixen... :') Ik heb nog 1 andere schijf van 250GB waarvan 50GB wordt gebruikt.
sylvesterrr wijzigde dit bericht 19-06-2008 19:50 (3%)
BMW 325i E30 Cabrio Shadowline
Reg. datum: 14 september 2004
Inderdaad. Je zult moeten formatteren om de schijven te kunnen gebruiken.
Real programmers don't document. If it was hard to write, it should be hard to understand.
Parttime Nerd 8-)
Ik heb zonet maar een schijfje van 1TB gekocht. Het tweede schijfje koop ik later nog wel een keer als ik ruimte tekort nodig heb.
Ik ga de schijf van 1TB nu formatteren, de data van de vorige schijf overpompen naar de nieuwe. Zou ik dan nog wel JBOD kunnen gebruiken zonder de schijf van 1TB te moeten formatteren?
* sylvesterrr gaat het aan Mr. Google vragen.
Reg. datum: 11 februari 2005
Nee dat kan niet ;)
L00sHeid
Parttime Nerd 8-)
Dat wist Mr. Google mij ook te vertellen. ;( Dan maar geen JBOD.
Wanneer ik de tweede 1TB-schijf erbij plaats moet ik er gewoon voor zorgen dat ik een derde 1TB-schijf heb om m'n data te backuppen. Zo'n schijf kan ik vast wel van een kennis lenen. :Y)
Reg. datum: 10 oktober 2000
Ik heb een heel stuk van dit topic gelezen, maar is deze nas nou snel genoeg om fatsoenlijk een goede 1080p mkv te streamen naar mijn mediacenter, ik twijfel namelijk tussen ch3snas of een intel SS4200-E, deze laaste is een stukje duurder en heeft iets minder "tweak" opties, maar deze is wel bloed snel, de benchmark op smallnetbuilder.com http://www.smallnetbuilde...m_nas/Itemid,190/chart,35
Marion Raven fan
Als je het betreffende afspeelprogramma zo insteld dat ie flink buffert zal het wel lukken denk ik.
De bitrate van zo'n MKV gaat max naar 15Mbit/s ofzo, dat gaat die dus makkelijk halen, over Gbit haal ik 13MB/s hier.
L00sHeid
Parttime Nerd 8-)
Over 100Mbit haal ik al 12MB/s. :o Ik heb mijn NAS nog niet aangesloten op mijn Gigabit-switch. :+
Ik haalde over m'n 100Mbit switch 8% in windows en nu met Gbit switch 13, ik doe altijd delen door 10, niet 8, maar ongeveer dus :P
L00sHeid
dan ben ik er denk ik uit wat ik ga doen, de intel is wel sneller, maar heeft lang niet zulke leuke opties als de ch3snas
Reg. datum: 21 februari 2005
Kan nou niemand me met twonky helpen?
Xbox 360 / Dlink DNS-323 1,5 TB / Panasonic 42'' FullHD / P3300 / EEE 900 2GB XP SP3
Reg. datum: 18 juni 2004
quote:
0Burner0 schreef op vrijdag 20 juni 2008 @ 21:28:
Tweakers is een forum van tweakers, oftewel mensen die bereid zijn om te pioneren en dus zelf dingen uit te zoeken en aan de slag te gaan. Als je dus geen Linux kennis hebt en toch gebruik wilt maken van de funplug mogelijkheden van je CH3SNAS, dan zul je dus aan de slag moeten om Linux kennis op te doen en om zo verder te komen... Mensen willen je hier best helpen, maar verwachten ook dat je eerst zelf zoveel mogelijk probeert...
quote:
sander- schreef op vrijdag 20 juni 2008 @ 23:06:
Dat begrijp ik.
Heb 3 tuts doorgelezen om twonk te instaleren maar blijkbaar maak ik ergens een fout heb alle info gepost die ik denk dat relevant is en ik vraag hier aan de linux kenners wat ik fout doe.
Mischien kan jij me helpen?
Core temp 37°C
Reg. datum: 24 september 2002
Wat is dan eigenlijk het probleem van de RAID1 van de ch3snas? Behalve natuurlijk dat het geen echte backup is, maar dat is ook niet waar RAID1 voor bedoeld is...
Mooie vond ik namelijk dat de ch3snas niet al te duur was en de mogelijkheid om RAID1 te draaien...
Ik ben spuit 1011, aangenaam! X-mass icon by Kixtart ®™
Marion Raven fan
In deel 1 van dit topic stond er iets over.
Maar wat er problematisch aan is :?
Raven wijzigde dit bericht 21-06-2008 12:23 (30%)
quote:
0Burner0 schreef op zaterdag 21 juni 2008 @ 09:36:
Dat begrijp ik.
Wat staat er in je logfiles? Je funplug logged het eaa dus als je eens kunt kijken of je daar warnings oid uit kunt vissen...
Ik heb hier me funplg log.
Zie nerrgens twonky staan terwijl hij wel in me funplug script staat?
EDIT: Ben er uit heb 1 hardisk er uit getrokken toen opnieuw de install gedaan en nu doet ie het 8)7
Nu nog kijken of ik hem aan de praat krijg met 2 hds er in.
0Burner0 wijzigde dit bericht 22-06-2008 15:44 (95%)
Reg. datum: 01 december 2002
Ik heb een vraag. Gedownloade files via de PC naar de NAS, via een thuisnetwerk (bijv. met newsleecher) krijg ik niet te zien. Ik krijg echter mappen die ik lokaal aangemaakt heb prima te zien inclusief hun content. Iemand een idee hoe ik dat kan verhelpen?
Ik draai overigens vistax86 en heb laatste firmware erop (geinstalleerd voordat ik uberhaupt er een file op had gezet).
quote:
honestytwo schreef op zondag 22 juni 2008 @ 23:12:
Ik doe het zelfde maar heb in deze computer dan netwerk verbinding maken de map gekozen en die z:\ genoemd
dan werkt het wel goed.
quote:
0Burner0 schreef op zondag 22 juni 2008 @ 23:17:
Dank voor je snelle reactie! Had 'm inderdaad ook al gemapped met dat easy search programmaatje wat erbij zat(kon overigens alleen naar ip adres, voor host name vraagt-ie log in, en mijn passwords die ik in het controlpanel heb ingesteld werken daar blijkbaar niet voor), maar helaas :| . Hij geeft ook in de eigenschappen van een folder aan dat er geen files en submappen in staan. En ik weet zeker dat-ie er data opgezet heeft, want de schijfruimte raakt voller.
Wat kan ik nog meer proberen?
honestytwo wijzigde dit bericht 23-06-2008 16:07 (7%)
quote:
honestytwo schreef op maandag 23 juni 2008 @ 00:01:
Dat is raar wat je schrijft wat volgens mij moet je altijd je ww en username invullen.
als je hem via ftp benadert zie je de bestanden dan ook niet??
W00t! Mijn CH3SNAS staat de schijf te formatteren :) Wilde hem bestellen bij de shop in de straat bleek dat ze er toevallig 1 hadden staan. Maar meteen meegenomen icm een 1TB Spinpoint. Nu alleen dit weekend langs mijn ouders om alle rommel van mijn server erop te zetten. Toch wel apart, zitten 5 schijven in dat ding en dat gaat nu allemaal op 1.
"Het leven is wat je gebeurt, terwijl je andere plannen maakt."
VNU Media logo Powered by True
© 1998 - 2008 Tweakers.net - Alle rechten voorbehouden
Uitgever van:
