De dag dat Microsoft iets maakt dat niet zuigt is de dag dat ze stofzuigers gaan maken!
warme lucht gaat wel goed de kast uit ook? koelblok nog eens opnieuw monteren? (want dat zou idd zo'n beetje de beste luchtkoeler moeten zijn die je momenteel kan krijgen)
Reg. datum: 01 november 2006
Ik krijg dus geen beeld, ik RMA hem welquote:Elkristo78 schreef op zaterdag 05 juli 2008 @ 13:32:
Ik heb last van hetzelfde probleem. Kan het zijn dat na een 10tal keer deze cyclus te doorlopen hij zelf z'n cmos wist? Ik heb een raid systeem ingesteld op de ICH9r controller en m'n raid partitie was weg. Ik kon deze ook niet hermaken.
Bij het overclocken lijkt hij stabiel te zijn op 425x8 4,4ghz maar de temperatuur van de core's gaat richting 65à70° bij het stressen, hoe kan ik deze naar beneden krijgen? Vcore 1,325V
specs
Intel Q9450
Gigabyte X48T-DQ6
OCZ Gold Series 4GB Kit (2x2GB) 1333MHz DDR3
Gigabyte 8800gt
OCZ Vendetta2 Koeler
Enermax 535W voeding
Reg. datum: 19 augustus 2006
Ik heb gisteren volgend systeem gekocht:
HD4870 (ATI Radeon HD4870) ¤ 239,-¤ 239,-
SpinPoint F1 (750 GB) ¤ 75,-¤ 225,-
Mugen SCINF-1000 (478, 754, 775, 939, 940, AM2) ¤ 45,-¤ 45,-
Core™ 2 Quad Q9450 (4x 2666 MHz) ¤ 259,-¤ 259,-
4GB 1066-666 Reap (4096 MB)
X48-DQ6 (Intel® X48)
Ik heb deze vandaag in elkaar gezet met nog wat onderdelen uit mijn oude systeem (dvd brander, floppydrive, kast, voeding)
Na het uitpakken van het moederbord, was, aan het ontbreken van stickers en nog wat dingen, te zien dat het moederbord al was gebruikt. Hierover heb ik gebeld met Alternate en besproken dat ik zou kijken of ik de pc (met dit moederbord) aan de praat zou kunnen krijgen, en zo niet dat ik het moederbord dan kon omruilen.
Nu krijg ik na het aanzetten van de pc de foutmelding `Backup bios checksum error´ dan vervolgens ´bios image recovering´ en vervolgens reboot het systeem uit zichzelf. In het beeldscherm wordt wel aangegeven press del for bios en dergelijke maar dit werkt niet. Na de reboot krijg ik weer de zelfde foutmelingen en blijft de pc rebooten en de zelfde meldingen geven.
Ik heb al een jumper over de clr cmos gezet en de pc vervolgens 10 minuten oid uit laten staan, maar dit heeft helaas niet geholpen.
Weet iemand hoe ik dit kan oplossen? Kan dit komen door iets wat ik zelf heb fout gedaan? Of kan dit alleen maar veroorzaakt zijn door de vorige eigenaar door verkeerd flashen of verkeerde bios instellingen?
Reg. datum: 05 juli 2008
Wel dit is hier een bios die kapot is geweest, en die zichzelf terug wil herstellen door vanaf de 2de bios (dual bios functie) te backuppen. Maar blijkbaar loopt dat mis volgens u. Wat valt hier aan te doen: geen werkende bios----> geen werkende computer namelijk.
Maar als ik mijn mening mag geven zou ik het nooooit accepteren dat een online winkel een opengedaan product aan een klant geeft terwijl hij een nieuw heeft gekocht. Ik zou het gewoon terugsturen en een nieuw claimen. Maar ik heb nog zulke verhalen gehoord en ik vindt dat dit echt niet meer kan.
Als je toch nog alles wilt doen om toch dit moederbord te herstellen dan kan je de bios hotflashen.
Reg. datum: 20 november 2007
v.core @ 3Ghz?quote:daroy schreef op vrijdag 04 juli 2008 @ 15:41:
Inmiddels wel met een X38-DQ6 en een Q6600. Aangezien een X38 en X48 niet of nauwelijks van elkaar verschillen zal dit niks uitmaken.
Ik heb wel behoorlijk wat problemen gehad om mijn overclock voor elkaar te krijgen. In Windows Vista moest ik de Sleep mode uitschakelen anders wou het systeem bij een minimale overclock al helemaal niet booten. Tevens goed opletten dat je het geheugen op de goede 1:1 instelling zet afhankelijk van je overclock.
Bij mij draait mijn systeem momenteel op 3.0 GHz maar heb nog heel veel ruimte over om verder te klokken. Het gebrek aan tijd houd mij momenteel tegen helaas. Mijn idle temps liggen rond de 33 graden en full load na 8 uur Prime95 zit rond 46.
Reg. datum: 29 december 2004
als je uw Vcore omhoog doet om hoger te klokken, gaan je temps dan ook sneller omhoog?
Ja.quote:Elkristo78 schreef op maandag 07 juli 2008 @ 08:46:
Wake-y wake-y, eggs and bac-y
Zou dus moeten zorgen dat Vcore (nu 1,325V voor 3,4ghz) omlaag gaat maar dan wordt hij onstabiel. Krijg ik blauwe schermen enzo.
Als ie te warm wordt wel ja. Als ie instabiel wordt bij een lager voltage en te warm wordt bij het hoge voltage, zit er niets anders op dan je clock te verlagen. Of betere koeling natuurlijk.quote:Elkristo78 schreef op maandag 07 juli 2008 @ 09:27:
Reg. datum: 13 juni 2007
Toevallig is de DQ6 variant van Gigabyte de enige variant die ook een bios recovery van CD kan doen, zie http://www.gigabyte.com.t...es_quad_bios_work_dq6.htm.quote:vincentc schreef op zaterdag 05 juli 2008 @ 22:39:
Core 2 Quad Q9450 (4x 2666 MHz) ¤ 259,-¤ 259,-
Waarschijnlijk staat in je manual wel een gedetailleerde how-to. Ik zou eens proberen of dit werkt. Mocht dit werken zou ik nog steeds even met Alternate overleggen wat voor vergoeding hier tegenover staat. Ze leveren je een gebruikt, niet werkend product dat je vervolgens zelf moet repareren, dit gaat natuurlijk niet voor dezelfde prijs als een nieuw, werkend product.
Dat is een flinke overclock, dus het is logisch dat je temperatuur wat hoog wordt. Wat zijn je temps op stock? Je Vcore is niet bepaald hoog, dus daar zou ik me niet zo snel druk over maken. Misschien je koeler eens opnieuw bevestigen met nieuwe koelpasta? Hoe is de airflow in je systeem? Je hebt wel een goede CPU koeler, maar als de warme lucht niet afgevoerd wordt schiet dat nog niet op.quote:Elkristo78 schreef op zaterdag 05 juli 2008 @ 13:32:
Wat is nu eigenlijk het precieze verschil tussen een X48/X38 en een P45 behalve de pci-express die bij de P45 2x 8 ipv 2x 16 is?
http://www.gigabyte.com.t...?ProductID=2754,2810,2840
Is de P45 een klein broertje van de X48?
Satellite Television Rulezzz! In het bezit van een Dreambox 7000S!!! Waar zit de ANY KEY???
De P45 is inderdaad de "goedkopere" versie van de X48. Vergelijk het met een 8600GT en een 8800GTX. Zelfde familie, andere klasse.quote:Binnetie schreef op maandag 07 juli 2008 @ 14:24:
Reg. datum: 03 januari 2005
Ik ben aan het zoeken naar het verschil tussen de
GA-X48-DS4 en GA-X48-DQ6
Want behalve een stevig prijsverschil kan ik hier niet echt veel over vinden...
of zoek ik niet goed genoeg?
Wat zijn de belangrijkste verschillen? (ik wil gaan draaien in 4850 CF setup met E8400/E8500)
Zet ze even naast elkaar op de Gigabyte site, dan zou de je verschillen zo moeten zien.
Ik heb nu een GA-X38-DS4, draait fijn, stabiel, al vind ik m'n hardeschijf wat langzaam.
Daar moet ik nog eens naar kijken.
Mijn GA-X38-DS4 heeft Express Recovery, mooi dacht ik kan eindelijk eens makkelijk een image van m'n installatie maken. Ik heb op m'n 160 GB schijf 3 partities gemaakt.
Een C partitie van 40 GB, een Data partie van 40GB en een lege partitie om later eventueel Vista op te kunnen zetten. Dus ik heb nog een stuk over wat net iets groter is dan m'n C partitie. Toen ik van het weekend aan de slag ging Express Recovery tool, liep ie te zeuren dat er niet genoeg ruimte is. De ruimte die over is is iets groter dan de 40GB van m'n C schijf maar schijnbaar nog niet genoeg. Moet ik nog meer vrijhouden? 80 GB (C + D)? OF is de 10 ~ 20 MB dat ie groter is niet genoeg?
Hoe zijn de ervaringen eigenlijk met die Express Recovery tool?
Goed, of is het iets wat je maar beter links kan laten liggen?
Ik bedoel:
Ik moet er niets van weten. Ik gebruik acronis true image. Ik vindt dit gewoon gemakkelijk. En die gigabyte tool vindt ik zeer moeilijk in gebruik. Maar ik ga toch eventjes proberen er gebruik van te maken en wat mijn ervaring dan zal zijn zal ik wel eventjes posten.
Ik heb net mijn nieuwe pc in elkaar gezet met een X48-DQ6 moederbord. Ik wil hierbij gebruik maken van de onboard geluidskaart, alleen komt er geen geluid uit de boxen en de oordopjes.
Alles lijkt goed geinstalleerd. Geen uitroeptekens bij apparaatbeheer. Alle drivers vanaf de cd geinstalleerd. Als ik de plug van de box in de pc steek start er ook een pop up van realtek HD audio manager.
Heeft er iemand enig idee waarom ik geen geluid krijg?
Ik heb hetzelfde probleem gehad met een Gigabyte bordje. Was wel effe bezig met zoeken voor ik de oplossing vond. In de Realtek Audio Manager (oranje speakertje in je systray) moet je "Disable front jack detection" aanvinken. Dat vind je als je in de "Audio I/O" tab op dat tooltje klikt rechts van het woord "Analog".
he bedankt. Ik heb nu geluid. Nog niet uit elke uitgang, maar beter iets dan niets.
vDroop op een X38-DS4 is deze meer of minder dan op de P5E (gemiddeld gezien, variëerd natuurlijk)
En levert dit veel verschil bij een overklok van Q9450 van 2,66GHz naar 3,2GHz of misschien zelfs 4GHz?
(die laatste is niet zo van belang, toch vrij extreem volgens mij)
PaddoSwam wijzigde dit bericht 07-07-2008 22:55 (5%)
Summertime and let there be light!
Ik ben nog wel benieuwd of je nou je dat ene moederbord aan de praat hebt gekregen, of een nieuwe hebt gekregen.quote:vincentc schreef op maandag 07 juli 2008 @ 20:13:
Wel mijn ex38-ds4 heeft geen al te hoge vdroop. En als ik mijn q9450 wil overclocken naar 3.2ghz dan zet ik die op 1.24375V. Met een kleine drop. Ik ga eventjes kijken hoeveel die drop nu inhoudt. Eventjes geduldquote:PaddoSwam schreef op maandag 07 juli 2008 @ 22:55:
Ik heb bij de stock snelheid en als ik de cpu voltage instel op: 1.09375 V
Dan heb ik een drop van 0.02175V bij Idle
En een drop van 0.03775V bij Stress
Bij mijn overclock van 3.2ghz dus cpu voltage op 1.24375 V
Dan heb ik een drop van 0.01175V bij Idle
En bij stress een drop van 0.02775V
Ik heb een nieuwe gekregen. En na twee keer een gebruikte meegekregen te hebben, zeer goed gecontroleerd dat dit wel een nieuwe was. En het was deze keer duidelijk een nieuwe.quote:Depep schreef op dinsdag 08 juli 2008 @ 10:07:
Er stond trouwens ook een meisje naast me die een laptop kwam terugbrengen die ook al gebruikt bleek te zijn.
Goed dat je dit meldt. Heb je ook al een shopsurvey ingevuld?quote:vincentc schreef op dinsdag 08 juli 2008 @ 19:09:
Het is uiteraard belangrijk dat mensen vooraf op hun hoede kunnen zijn.
Er zijn steeds meer online winkels die dergelijke zercom-praktijken proberen aan te gaan.
