Reg. datum: 03 april 2008
Gigabyte P35/X38/X48 problemen & ervaringen - Deel 2
Pagina: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 last
Reageer Nieuw TopicReg. datum: 03 april 2008
CaptainM wijzigde dit bericht 29-04-2008 19:40 (3%)
1.. 2.. 3... Techno!
Mijn Specs!
Mijn Games!
E3110@4,32GHz - 1.3V - P5E3 - 2x2GB DDR3 1333 Optimem - 8800GT - RAID0
Reg. datum: 31 mei 2007
Wie kan me helpen?
Tis misschien wel handig als je overige info geeft zoals je OS en overige hardware configuratie...quote:jgkt schreef op woensdag 30 april 2008 @ 00:10:
ik heb net mijn X48-DQ6 binnen en probeer 4 x samsung 750 GB in RAID 10 te zetten. Zowel de startschijf (WD raptor 36 GB) als de 4 samsungs worden in apparaatbeheer gezien, maar niet in de verkenner. Ik heb de juiste (?) settings in de BIOS gedaan (bij 'Integrated Peripherals' onder 'SATA RAID/AHCI MODE' 'RAID' ingesteld en bij 'Onboard STA/IDE Ctrl Mode' ook 'RAID' ingesteld). Tijdens opstarten werden de nodige drivers geinstallaeerd, maar ook de "gigabyte raid configurator" ziet de samsungs niet.
Wie kan me helpen?
Mijn Specs!
Mijn Games!
Ben je hier inmiddels uit? Ik zit namelijk ook hetzelfde geheugen te overwegen (met name omdat de crucial ballistix NIET meer officieel X38/X48 compatible zijn) met een OCZ vendetta cooler, en die is ook aardig grootquote:William/Ax3 schreef op woensdag 16 april 2008 @ 16:09:
Ik heb sins gisteren een GigaByte GA-X48-DQ6 in mijn bezit. Hier zit een Scythe Infinity heatsink op (kreng krijg je er niet lekker op met die pins dus ga eerders denk ik maar zelf een mount system erop zetten in plaats van die rot platic pinnetjes).
En nu ben ik eigenlijk benieuwd of de setup gaat passen met een Corsair TWIN2X4096-8500C5DF Dominator geheugen setje. Dat de fan die erbij zit niet gaat passen dat mag duidelijk zijn. Maar goed ben dus iegenlijk benieuwd of er hier iemand is met een x38/x48 bordje met zowel corshair geheugen met die koelingfins erop en alsmede ook een scythe infinity heatsink erop heeft.
Is de Fan noodzakelijk voor de dominators om goed te werken? Of is het puur om maximale koeling te verkrijgen?
--edit ik ben e.e.a. aan het uitzoeken geweest en kwam op toms hardware een artikel tegen waar ze een aantal x48 mobos vergelijken. Nu las ik daar dat bijna alle x48 mobo's (de x38's ook in de regel) een groot verschil hebben in geheugensnelheden als je 2 óf 4 reepjes gebruikt.
artikel hier
Is dit probleem hier bekend? Zoals ik hierboven schreef wil ik evt. een gigabyte bord met de corsair dominators uitrusten, deze worden als 1gb reepjes geleverd en dan benut ik dus alle 4 de banks.
Het kan natuurlijk zijn dat e.e.a. opgelost is met bios updates e.d., maar ik heb over dit euvel op tweakers nog niets gelezen.
Ik moet zeggen dat ik niet zeker weet óf dit wel een groot probleem is. Wellicht is het alleen meetbaar en niet merkbaar
marko77 wijzigde dit bericht 30-04-2008 19:52 (31%)
Reg. datum: 25 februari 2008
Ik heb het mobo: gigabyte ex38 ds4 als er vragen hier omtrent zijn, vraag maar.
newbie hè....quote:CaptainM schreef op woensdag 30 april 2008 @ 09:58:
komtie:
GigaByte GA-X48-DQ6, Core2duo (in afwachting vd Q9450), 4GB ocz 1100, 1 x WD raptor 36 GB als startschijf, 4 X Samsung 750 GB als opslag (wil ik dus in RAID10 zetten), Sapphire HD3870 Silent 512 MB, Antec P182 met Truepower Trio 650 watt.
Ik draai met Vista Home Premium SP1 in de NL versie. Zoals gezegd heb ik hem nog maar net en dus zou de installatie 'schoon' moeten zijn.
Wil je nog meer weten? dan hoor ik het graag!
bedankt, Hans
Nu heb ik hem dus terug, en de afgelopen twee weken alleen maar weer gezeik gehad. PC vers geïnstalleerd, kan uren lang lekker zitten gamen, en als hij dan 10 minuutjes staat de idlen na het gamen zit de PC helemaal vast, bevroren. Tevens krijg ik leuke blue screens als ik daarna reboot, meerdere malen BIOS Recovery etc etc. En ondertussen boot hij helemaal niet meer, enkel nog maar aan, uit, aan, uit.
Ik hoop echt dat ik gewoon een slecht exemplaar heb
Ik heb zojuist de bevestiging gekregen dat mijn Gigabyte GA-X48T-DQ6 de deur bij komplett uit is. Hopelijk heb ik niet de pech die jij met je bord hebt.
CaptainM wijzigde dit bericht 03-05-2008 01:39 (25%)
Mijn Specs!
Mijn Games!
1. Sluit alle schijven aan op de ICH9R controller, niet de jmicronquote:jgkt schreef op woensdag 30 april 2008 @ 00:10:
Wie kan me helpen?
2. Maak ook daadwerkelijk een volume aan !!!! Als het goed is worden de vier schijven dan niet meer afzonderlijk in windows gezien, maar wordt slechts één volume/schijf gezien.
Ik weet niet hoe dat precies zit bij Gigabyte maar bij Promise moet je eerst in de bios van de raid controller een array aanmaken. Is dat bij Gigabyte anders dan?quote:jgkt schreef op donderdag 01 mei 2008 @ 12:45:
newbie hè....![]()
komtie:
bedankt, Hans
Mijn Specs!
Mijn Games!
Ik heb alle afzonderlijke onderdelen getest in een andere PC, inclusief moederbord. Alles werkte prima, totdat ik het moederbord in die andere PC probeerde. Dus ik denk dat ik er vanuit kan gaan dat het echt het moederbord is.quote:CaptainM schreef op zaterdag 03 mei 2008 @ 01:36:
Gewoon een nieuwe claimen en als dat niet gaat, dan nog maar een keer opnieuw als RMA. Inderdaad erg kut als je zoiets gebeurd. Weet je overigens zeker dat er geen andere hardware is die deze fouten/crashes (gedeeltelijk) veroorzaakt?
Ik ga zometeen in ieder geval even naar de webshop om een nieuwe te claimen, ze zitten hier toch in de buurt.
Sorry dat het even stil heeft gelegen.quote:Nutral schreef op woensdag 30 april 2008 @ 01:53:
heb je het wel geformatteerd ?
Inderdaad, dat was de crux. Ik meen in het verleden in XP ongeformatteerde wel in de verkenner te hbebben gezien, in Vista is dat blijkbaar niet zo. In ieder geval bedankt voor de hulp!
Mijn Specs!
Mijn Games!
1) Mijn CPU (Intel Xeon Quad-Core X3360 2,83Ghz, gelijk aan de Q9550) wordt door de BIOS prima herkent en ondersteunt alleen hij zet de multiplier op 8 i.p.v. op 8,5. Zo draait mijn X3360 (Q9550) nu dus eigenlijk als een X3350 (Q9450) wat natuurlijk niet de bedoeling is. De CPU support list op Giga-byte.com geeft gewoon aan dat het zou moeten werken met mijn huidige BIOS (F5). Toch kan ik de multiplier niet ingesteld krijgen op 8,5. Hoe dit op te lossen? (Speedstep a.k.a. EIST staat uit)
2) Verder heb ik evenals vele ook het welbekende rebootloop probleem als het moederbord 'ontwaakt' uit standby mode (S3)... Daar is volgens mij nog geen oplossing voor gevonden of wel?
Setup:
CPU: Intel Xeon X3360
GPU: GeForce 9800GX2
PSU: Cooler Master M850W
MOBO: GigaByte X48-DS5
Geheugen: Corsair TWIN2X 4096MB 800 Mhz
Als het goed is staat onder de gewone multiplier optie nog een optie waar je de 0,5 mulitplier kan activeren. Dat had ik ik in iedergeval bij mijn P35C-DS3R waar ik ook een Xeon X3360 op heb gehad.quote:Kalten schreef op donderdag 08 mei 2008 @ 22:57:
Sinds vorige week dinsdag heb ik mijn nieuwe systeem draaien maar ik heb toch een paar problemen met mijn GigaByte Moederbord.
Setup:
Wel grappig we hebben exact hetzelfde systeem alleen ik heb een ander bord
Zenix wijzigde dit bericht 09-05-2008 02:04 (4%)
Reg. datum: 18 augustus 2006
Het is mij bekend dat de droop een functie heeft, het is een feature. Maar op dit bord loopt het de spuigaten uit.
Mijn Q6600 doet 3.8Ghz op 1.4v, maar daarvoor moet ik dus wel 1.52v instellen in BIOS.
v0dka wijzigde dit bericht 09-05-2008 14:55 (6%)
De twee puntjes van de resistor verbinden met soldeerspul/silverlijm/potlood
Bitage wijzigde dit bericht 09-05-2008 15:03 (24%)
Pick my Icon!
Specs: Game PC
"Everything that can go wrong, will go wrong" -Murphy's Law
De reden dat ik het vraag is dat op XS er ook wel over geklaagd wordt.
Met potlood werkt, maar in elk geval niet zo goed als met een 'goede' verbinding.
Pick my Icon!
Specs: Game PC
Bij mijn asus p4c800 kan dat met een jumpertje.
Op een dag drink je geen bier meer, maar ook niet minder....
