Gathering of Tweakers
Quicksearch
Gullible Sceptic
Idd, het is trouwens niet zo belangrijk dat het cas 4 is hoor, cas maakt bij intel niet zo veel uit, alleen kunnen dimms met een lage cas vaak een stuk verder worden overgeklokt. Zeker een E8400 kan heel ver, maar heeft dan ook redelijk wat FSB nodig.
Je moet gewoon ff googlen naar je bordje + het geheugen, en kijken of je forum posts vind waarbij mensen probleemen hebben met dat geheugen en moederbord.
Reinman wijzigde dit bericht 02-04-2008 11:29 (23%)
Ik zit met een regelmatige freeze/crash op mijn Gigabyte systemen (GA-P35-DS3 rev1.0 en 2.0)
In deze thread zie ik dat nog iemand anders met een ander zwaar probleem kampt (blauwe schermen). Of het nu het mainboard is weet ik niet zeker, eerst dacht ik aan de grafische kaart/drivers. Vandaar dat ik het hele lange verhaal hier niet opnieuw wil posten, tenzij jullie denken dat het hier thuishoort.
Kunnen jullie hier eens een blik op werpen, en jullie mening geven? Bedankt!
TM
cough...cough...
Vraag omtrent controllers en setup, ik zou graag raid0 willlen draaien op 2x74GB Raptors (hier komen de spellen op te staan) en heb 1x36GB Raptor waar OS op komt.
Raid0 op ICH9 Intel en losse OS schijf op de Jmicron of alle 3 de schijven op Intels ICH9?
Iemand een tip voor me?
"I believe that forgiving them is God's function. Our job is simply to arrange the meeting."
Ik heb nu een X38 DQ6 moederbord, zou graag mijn geheugen upgraden naar +4Gig PC8500 (graag 1000mhz+), nu heb ik hier en daar op het net opgevangen dat mijn moederbord raar zal beginnen doen met meer dan 4gig ram op 1066 en sneller, heeft iemand hier ervaring mee? En zijn er soorten die wel goed zullen werken?
Aaron
Gullible Sceptic
quote:
Sm0k3r schreef op zaterdag 05 april 2008 @ 16:28:
Alles op de ICH9R. Daarvan is de performance een stuk hoger.
Na toch aardig wat positieve verhalen te hebben gelezen over de X38, leek het mij een prima chipset om naar te upgraden - met het idee om er later een Q9450 in te prikken.
Naar aanleiding hiervan een Gigabyte X38-DQ6 aangeschaft bij EmPC. Levering duurde wat langer dan gewend, maargoed; dan eindelijk toch alles binnen. Vooralsnog (totdat de 9450 leverbaar is) gaat er even een Celeron 430 :P in, maargoed; als het maar draait.
In het begin redelijke problemen gehad, vergelijkbaar met de eerder beschreven symptonen van eindeloos opnieuw booten, zonder melding van wat er fout zou zijn. Het lijkt alsof dit bordje erg kieskeurig is v.w.b. het geheugen dat je erin prikt. Anyway, uiteindelijk had ik hem draaiende met 4GB Kingston HyperX PC6400 ram. Tot zes weken geleden; toen ik 's ochtends wakker werd, en het bordje weer eindeloos aan het herstarten was. Reset van de bios leverde niets op, ander geheugen leverde niets op; dus bordje ging RMA. Nu al ZES weken onderweg !! - houdt daar dus rekening mee als iets naar Gigabyte moet worden opgestuurd! Ik begin me nu zo langzamerhand af te vragen of ik niet om restitutie o.i.d. kan vragen en dan niet een ander bord moet nemen (zou de X48 bijv. stabieler zijn?).
Maandag maar weer eens een belletje ertegenaan gooien...
Ik lees in dit topic dat SPeedfan en CoreTemp dezelfde temp waarden rapporteren.
Op mijn GA-P35-DS3 rev2.0 F12 is dat niet het geval: CoreTemp geeft een core temp van 70 graad celsius aan bij belasting, terwijl ik maar zo'n 56 graden door Speedfan gerapporteerd krijg.
Hoe kan dit? Ik heb Speedfan 4.33 en CoreTemp 0.97.1. Zie ik ergens een setting over het hoofd?
Even er aan toevoegen dat Speedfan voor de -12 en +12V spanningen foutieve waarden (-16.8V en +0.19V) rapporteert. Toch heeft hij blijkbaar de juiste monitoring chip gevonden (IT8718F)
Shiro
ShiroNeko wijzigde dit bericht 05-04-2008 17:22 (19%)
cough...cough...
quote:
Reinman schreef op zaterdag 05 april 2008 @ 16:50:
Dus zowel de 2x74GB in raid0 en 1x 36GB normaal op de ICH9 en dan kan ik de JMicron koppelen aan de SATA DVD-RW
Ik heb reeds een tijdje een P35DS4 en moet zeggen dat ik er heel tevreden mee ben. Heb me onlangs een coolermaster stacker gekocht en daar het mobo ingebouwd. Alles draaide als een zonnetje tot een weekje terug. Ik zit met een heel vaag probleem. Als ik mijn pc aanschakel, schakelt ie onmiddelijk terug uit, dit soms tot vijf keer toe waarna hij normaal opstart. Soms heb ik het, soms ook niet. Heb gisteren eens de voeding vervangen maar het probleem doet zich nog voor. Iemand een idee wat dit zou kunnen zijn? Ik verdenk het mobo of mss de aan/uit schakelaar? Dit laatste betwijfel ik wel erg.
quote:
Kojoottii schreef op woensdag 26 maart 2008 @ 21:24:
Ja wel wat magertjes :P Las overigens op extreme systems dat Crucial officieel afraad Ballistix 8500 ram op x38/x48 mobo's te zetten.
Raden ze nu alleen de 8500 af omdat je de 2,2 v niet in kan stellen op het gigabyte mobo? Of is er een andere reden voor?
Ik was van plan om een gb mobo te halen met de 6400 ballistix, die zouden dan geen problemen moeten geven als ik het goed heb?
Gullible Sceptic
2.2v op het geheugen kan dacht ik gewoon op een gigabyte mobo (nl +4 in mijn bios).
Reinman wijzigde dit bericht 06-04-2008 11:41 (10%)
nuttig.
quote:
Nilos128 schreef op zaterdag 05 april 2008 @ 22:42:
Mobo, mijne doet het 3x, geef zelfs een BSOD tijdens opstarten ma na die 3x doet ie het gewoon perfect 8)7
Get Up Y'all!
Hier exact hetzelfde probleem met de DS4. Is het bij jullie ook zo dat OC instellingen dan compleet weg zijn? Het schijnt bij meer mensen voor te komen, helaas. Er is ook een speciaal topic over, helaas zonder oplossing :(
There Is Nothing More Relaxing Than Complete Silence with A Heavy Bass.
quote:
marko77 schreef op zondag 06 april 2008 @ 10:05:
Huh ....ik kan m'n ram zelfs veel meer dan 2.2 v geven als ik wil op de x38 dq6, geloof tot 2.5/ 2.6 v oid :P Dus nee dat is het niet. Geloof ook niet dat het echt duidelijk is waarom, er gaan blijkbaar alleen veel van die ram stickjes dood op x38/x48 mobo's , en dus niet alleen op gigabyte mobo's maar dus alle x38/x48 mobo's. Maargoed ik heb me er niet echt in verdiept om eerlijk te zijn . Maar ik dacht dat de theorie is; dat de x38/x48 voeding voor de ram te veel schommelt voor die Crucials of dat er standaard te veel volt op de ram staat , dus 2.25 ipv 2.2 die hij aangeeft bijvoorbeeld
Kojoottii wijzigde dit bericht 06-04-2008 13:27 (11%)
Proc: e2160 @3204 (356x9) | CPUkoeler: Thermalright 120 Ultra Extreme | Mobo: GA X38 DQ6 | Ram: 4x1G D9GMH, 2x1G Corsair 8500C5D+2x1G Cell Shock 8500 | Videokaart: Sapphire HD3870@ 877/1305 | Geluid : Creative X-Fi Extreme Music | Voeding : Corsair 620HX
Reg. datum: 06 augustus 1999
Weet iemand hoe ik het voor elkaar kan krijgen dat daadwerkelijk de stroom van de usb-poorten afgaat als de computer uit staat?
Ik heb alles gedisabled in het bios wat betreft wake on keyboard/mouse etc.
Helaas mag dit allemaal niet baten.
Iemand?
Medicijnman
quote:
Aesculapius schreef op zaterdag 05 april 2008 @ 16:52:
Ik heb mijn X38-DS5 bij Empc vandaan, en die kwam na 6 dagen perfect te werken al met zo'n oneindige reboot lus. Ook teruggebracht ter reparatie (woon in de buurt, 5 minuutjes fietsen naar Empc) en ik werd al gek na 3 weken. Meerdere malen contact gehad met Empc;
- "We verwachten hem volgende week, en anders de week daarna" (zo kan ik ook indicaties geven)
- "We kunnen de leverancier niet bellen omdat die de status niet bij houdt (oid)"
Na de vierde week (afgelopen vrijdag) er weer naartoe gegaan, gevraagd om duidelijkheid, en toen konden ze opeens wel bellen. De mijne zouden ze nu weer moeten hebben en zou ik dus morgen of overmorgen op moeten kunnen halen. Ze hadden het trouwens al over iemand anders met een X38-DQ6 die ook al heel lang weg was en dat Gigabyte zoveel tegelijk kreeg ofzo...Anyway, je houdt het dus maar lang uit naar mijn mening.
Dan nog even over iets anders. Ik wilde in de zes dagen dat mijn moederbord goed werkte de fans in m'n kast regelen, echter krijg ik het alleen bij de CPU fan voor elkaar. Kan de X38 gewoon geen andere fanspeeds aansturen dan de CPU fan, of heb ik verkeerde fans (Tacens Aura Ice)? (Eerste eigen PC build, dus misschien een noob vraag, maar vooruit).
Noobtastic wijzigde dit bericht 07-04-2008 02:23 (2%)
Reden: Offtopic stuk even goed gezet :p
Marion Raven fan
Reg. datum: 06 november 2004
quote:
pj schreef op zondag 06 april 2008 @ 22:58:
Iemand?
Zou ik ook graag willen weten... Incl interne USB-headers.
Volgens Gigabyte zou dit niet kunnen :/
Raven wijzigde dit bericht 07-04-2008 00:16 (4%)
After the first glass you see things as you wish they were...
After the second you see things as they are not..
Finally you see things as they really are
and that is the most horrible thing in the world...
Zo te lezen hebben inderdaad meer mensen last van de reboot lus. Mij lijkt het iets dat veroorzaakt wordt door de bios en wat dus met een update opgelost zou moeten kunnen worden, maar Gigabyte lijkt er niet zo veel haast mee te hebben :( Zijn er mensen die ook van niet-gigabyte (maar wel P35/X38/X48 chipset) gebruikers dergelijke problemen hebben vernomen? Ik wil wel weten bij wie ik verhaal moet halen.
Noobtastic: Ja dat vond ik zelf eigenlijk ook wel; maar de maat is nu ook wel vol. Morgen ga ik de zevende week in en als er nu geen concrete dingen gebeuren hebben ze toch een probleem; ik heb een overeenkomst met EmPC en eigenlijk niets met de fabrikant te maken. Het is mijn inziens het risico van EmPC als een van hun leveranciers langzaam reageert.... Morgen de juridisch adviseur maar eens vragen e.e.a. uit te zoeken... Jij sterkte met wachten verder ;)
Get Up Y'all!
Andere merken denk ik niet, want het lijkt erop dat de ingebouwde OC fail feature (automatische reset) gewoon zomaar wordt geactiveerd op sommige momenten. Ik heb die loop bijv. als ik uit standby wil komen, hij blijft oneindig doorgaan. Wat helpt is de stroom eraf halen en weer opnieuw te starten, dan doet ie het meestal gelijk (en anders na 2 of 3 keer wel). Maar het blijft een slechte bedoeling.
Marion Raven fan
quote:
Aesculapius schreef op maandag 07 april 2008 @ 01:14:
Nu ik er zo over na denk, in het begin had ik dat ook met de x38-dq6. Maar na BIOS F4 (voorheen F3) erop gezet te hebben geen last meer van. Wel een keertje toen ik update-te naar F7, toen ie klaar was bleef ie heel eventjes in een resetlus, maar na 3-4 resetlusjes startte de DQ6 weer normaal.
cough...cough...
Waarom is de GA-X48T-DQ6 nog niet verkrijgbaar, op verschillende fora's hebben mensen hem allang met rev. 1.1.
Gigabyte NL zit lekker te slapen....
Reg. datum: 19 maart 2006
Ik heb een raar probleem met mijn Gigabyte EX38-DS4
momenteel heb ik 2 disken (sata2)
als ik kopieer van de ene naar de andere disk laat vista een overdracht van 15MB/s zien
niet echt heel goed lijkt mij
ik heb de drivers geinstalleerd en mijn bios gechecked is versie 3
schijven zitten nu aangesloten op port 1 + 2 bij port 3 +4 geven ze dezelfde snelheid
Probleem! De x38 onboard sound is gewoon ronduit bagger bij me...
Het klinkt alsof de cpu het niet bij kan benen en dat hij daarom blijft steken (haperen) af en toe...
Nu lijkt me dat niet het geval met een Q6600, idle.. Wat kan het probleem zijn? Ik heb de nieuwste realtek drivers gedownload maar het probleem is er nog steeds...
edit.
Probleem nog steeds niet opgelost...
Zou het ook een codec probleem of iets dergelijks kunnen zijn? Ik vind het een aparte zaak dat het zo schokt af en toe...
Mischa_NL wijzigde dit bericht 07-04-2008 22:05 (91%)
© 1998-2008 Tweakers.net BV - Based on React - Hosted by True - Served by Asclepius
[RSS][XML]
Update Tracker
Active Topics
Active Topics
Frontpage Nieuws
Frontpage Nieuws
