Hoofdcategorieën
Topicacties
Gigabyte P35/X38/X48 problemen & ervaringen - Deel 2
Pagina: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 last
Reageer Nieuw Topic
aka Dookie.
Reg. datum: 25 januari 2000
Probeer eens je link-type handmatig in te stellen, bij de eigenschappen van jet netwerkkaart in apparaatbeheer. Staat vermoedelijk nu op autosense, stel 't eens in op 100mbit full duplex? (en probeer evt ook andere instellingen/mogelijkheden)
-I am Jack's wasted life.
Reg. datum: 08 maart 2008
Dat heb ik nu geprobeerd. Tot nu toe werkt het een aantal keer, dus misschien dat dit een oplossing is. Ik heb ook Windows de opdracht gegeven om de netwerkkaart niet uit te schakelen om energie te besparen.
Joy to the world!
Nou, daar gaat 'ie dan. M'n 2e Gigabyte GA-X38-DQ6 is naar de knoppen. De eerste overleed na een correct uitgevoerde BIOS update (via Q-Flash met de juiste BIOS update), de tweede heeft er ergens afgelopen nacht de brui aangegeven. Ik werd om kwart voor zes wakker en mijn PC zat in een reboot-loop. Hij ging aan, je hoorde de fans draaien en de HD's gingen ook aan, maar na een paar seconden ging de boel weer uit. Vervolgens na een paar seconden ging 'ie weer aan, etc (ad infinitum). En dit na maanden probleemloos te hebben gewerkt... :(
(heb al geprobeerd de PC even een minuut van de stroom af te halen en vervolgens weer aan te zetten, dat had geen effect)
Ik ga vanavond nog even een CMOS reset proberen, maar ik zie het somber in. Ik zit nu wel met enkele vragen:
1) Hoe the hell krijg ik m'n Thunderbird e-mail gebackupped? (tjsa... krijg je ervan als je dat niet regelmatig doet, jullie hebben groot gelijk als je dat zegt)
2) Als het bord RMA moet, twijfel ik of ik nog wel een Gigabyte X38 bord wil. Voordeel van het wèl doen is natuurlijk dat er geen nieuwe Windows-install nodig is...
Blergh... slecht begin van de dag zo.
quote:
Badtothebone schreef op woensdag 26 maart 2008 @ 09:54:
Ik gebruik MozBackup ( http://mozbackup.jasnapaka.com/ ) voor mijn Thunderbird backups en kopier ik de Thunderbird profile naar een andere schijf 2x per dag.
Vista taakplanner -> zip naar backup schijf van C:\Users\naam\AppData\Roaming\Thunderbird
Had m'n post nog iets willen uitbreiden, ik gebruik MozBackup al. Ik hoop alleen dat Vista nog wil booten mocht ik een ander merk X38 mobo in het systeem zetten. Al kan ik maar de mail veiligstellen, maar dat kan dan wellicht nog met een Knoppix boot-CDtje.
Wildfire wijzigde dit bericht 26-03-2008 10:09 (26%)
Systeemspecs: Klik hier!
mach 2 with my hair onfire
Reg. datum: 02 maart 2002
quote:
Wildfire schreef op woensdag 26 maart 2008 @ 09:41:
Reg. datum: 06 augustus 1999
Mijn GA-P35-DS4 doet dit ook als ik de computer in standby laat vallen. Het enige wat dan werkt is de stroom eraf, vervolgens er weer op, resetknop ingedrukt houden, computer aanzetten, resetknop nog even vast houden en dan los laten.
Bijzonder irritant allemaal en ik heb er ook nog geen oplossing voor kunnen vinden. Het resultaat van bovenstaande handeling is inderdaad dat de CMOS weer naar factory defauflt springt en dat ik alle instellingen opnieuw kan doen .. zucht ... :X
Medicijnman
Joy to the world!
quote:
pj schreef op woensdag 26 maart 2008 @ 10:18:
Mijn resetknop is helaas kaduuk, maar wellicht kan ik gewoon de pinnetjes op het mobo even kortsluiten. Even voor de volledigheid: ik gebruik geen standby op mijn PC. Mijn PC was vannacht netjes aan het grazen voor DPC Seti@Home :)
Ik hoop iig dat je resetknop-truuk werkt.
-- Edit: zojuist even bij Komplett gekeken (waar het mobo vandaan komt), de GA-X38-DQ6 staat niet meer op de site. Shit! Als een RMA nodig is kan ik dus niet meteen via hun een nieuwe GA-X38-DQ6 krijgen, ik zou dan moeten wachten op reparatie of vervanging via Komplett bij Gigabyte zelf. Wie weet hoe lang dat dan gaat duren!
Damn. Dat wordt dan wellicht, als ik de boel niet meer aan de gang krijg, dus toch een ander type mobo. En dat betekent een nieuwe Windows install. Ik denk dat ik voor de zekerheid maar een Knoppix CDtje download zodat ik iig nog allerlei bestanden veilig kan stellen.
Wildfire wijzigde dit bericht 26-03-2008 11:08 (25%)
Reg. datum: 18 juli 2007
Zijn er los van de extra PCI-e 16x poort en de firewire poorten nog meer voordelen van een DS4 boven een DS3? Oftewel is het de 35euro extra waard als ik toch geen SLI/CF en firewire poorten ga gebruiken?
Gullible Sceptic
Reg. datum: 20 januari 2005
@wildfire
De X38-D**'s zijn EOL. Zijn vervangen door de EX38-D**. Met energy besparende functies. P35-D**'s ook. Die zijn ook vervangen door de EP35-D**'s.
@Gateway
De DS3P en DS4(zijn zelfde borden met de DS4 heeft extra koeling) bieden ook iets hogere voltages aan. Verder zou ik, als je die 2 dingen niet gebruikt gewoon de DS3 nemen. Let wel, als je raid wilt, zou je de DS3R moeten nemen. Raid op de jmicron chipset is om te huilen.
Reinman wijzigde dit bericht 26-03-2008 11:55 (7%)
Joy to the world!
quote:
Reinman schreef op woensdag 26 maart 2008 @ 11:54:
@wildfire
Oh ja, ik zie het nu bij Komplett - de GA-EX38-DQ6. Is die gewoon uitwisselbaar met een GA-X38-DQ6? M.a.w., mocht het mobo vervangen worden zou Windows er dan geen problemen mee hebben? (al is het maar dat ik de tijd heb wat dingetjes te backuppen voordat ik Vista opnieuw installeer)
quote:
Zenix schreef op woensdag 26 maart 2008 @ 12:03:
Ik denk niet dat windows er problemen mee heeft want de chipset is hetzelfde is alleen functie aan toegevoegd.
OK, Da's dan in ieder geval goed nieuws mocht ik het moederbord vervangen.
Afijn, vanavond eerst maar eens kijken wat die CMOS reset en/of aanzetten-met-resetknop-ingedrukt-truuk doen. Als het daarna weer leeft, spring ik een gat in de lucht en maak ik snel een backupje van de belangrijkste dingen :)
Wildfire wijzigde dit bericht 26-03-2008 12:06 (32%)
Wat als ik het icm een E8400 (en 8800GT) wil overclocken tot een FSB van 400, zijn de hogere voltages dan noodzakelijk/handig of is het dan nog steeds het prijsverschil niet waard in mijn geval?
nuttig.
Reg. datum: 07 maart 2004
quote:
Wildfire schreef op woensdag 26 maart 2008 @ 11:59:
Satellite Rulezz
Reg. datum: 27 november 2000
Oke ik twijfel nog een beetje of ik een EX38-DS4 of DS5 neem. De DS5 heeft 2 extra sata-aansluitingen en betere koeling op de north- en southbridge. Voor overclocken is dat beter. Ik wil uiteindelijk wel gaan overclocken (nog nooit echt gedaan), raden jullie mij dan echt de DS5 aan of kan de DS4 ook aardig meekomen?
Ik bedoel om de sata-aasnluitingen hoef ik het niet te doen.
In de toekomst 2 HD3870X2 aansluiten lijkt me voor beide borden qua pci-e aansluitingen geen probleem toch?
Satellite Television Rulezzz! In het bezit van een Dreambox 7000S!!! Waar zit de ANY KEY???
Gullible Sceptic
quote:
Gateway999 schreef op woensdag 26 maart 2008 @ 12:02:
Ik kom met mijn DS3R tot een FSB van 450. Voltages voor NB/SB onveranderd. Met de CPU kan je ook hoog genoeg. 3,6ghz met een E8400 is zeker wel te doen met een DS3. Deze hebben veel minder voltage nodig dan mijn E6600 die voor 3,6ghz ~1.44volt nodig had.
quote:
Binnetie schreef op woensdag 26 maart 2008 @ 12:14:
Ligt er aan hoe ver je gaat overclocken. De DS4 clockt ook gewoon goed over. Nee, zijn bijde 2pci-e 2.0 2x 16lanes.
Satellite Rulezz
quote:
Reinman schreef op woensdag 26 maart 2008 @ 12:48:
Ik wil er in de toekomst een Q9450 in zetten en dan een beetje overclocken niet heel extreem overclocken. Misschien van 2.66 ghz naar 3.00 ghz...
Gullible Sceptic
Dan kan je dat makkelijk af met een DS4.
Let the Zen flow. Shit a leak!
Ik heb een X38T-DQ6 waar ik via de coax wel digitaal geluid heb (mijn versterkertje ziet een DTS signaal en dat klinkt ECHT goed!), maar via de optische uitgang hoor ik niks...
De versterker is goed en de Toslink kabel ook...
Is dat een aparte instelling die je moet activeren? Of moet je ergens kiezen voor coax of optisch?
Ik las dat er vanaf F6 biosses er nogal wat minder lekker loopt, kan dit er mee te maken hebben? Mijn latencies (met dat tooltje gechecked) zitten voornamelijk in het geel, tussen de 1000 en 1500!!
Zou weer terug gan naar F4 helpen? (de improvements sinds F4 zeggen niks over geluid maar zijn wel interessant voor mij ls overclocker)
edit: ik heb een v1.1 bord...
Tijgert wijzigde dit bericht 26-03-2008 15:49 (37%)
Q6600, GA-X38T-DQ6, 2GB OCZ PL. DDR3, 8800GTS 512 Alpha Dog, 7.8TB, 24"Dell + G7 + G15, Specs
Joy to the world!
Phew, m'n systeem leeft weer. Het blijk uiteindelijk een geheugenprobleem te zijn...met één bepaalde reepje in het systeem krijg ik de "reboot loop of death", zonder dat reepje draait alles als een zonnetje. Voor de zekerheid heb ik nog een andere module in hetzelfde geheugenslot geprobeerd, maar dat werkte gewoon OK. Dat betekent dus dat er een setje RAM op RMA kan, gelukkig niet het mobo zelf.
* Wildfire is blij dat de doemgedachtes niet zijn uitgekomen... alhoewel het wel een klein beetje lullig is nu tijdelijk met "slechts" 2 gigabyte te moeten draaien :)
Reg. datum: 16 februari 2003
Ja wel wat magertjes :P Las overigens op extreme systems dat Crucial officieel afraad Ballistix 8500 ram op x38/x48 mobo's te zetten.
http://www.xtremesystems.org/forums/showthread.php?t=182063
Proc: e2160 @3204 (356x9) | CPUkoeler: Thermalright 120 Ultra Extreme | Mobo: GA X38 DQ6 | Ram: 4x1G D9GMH, 2x1G Corsair 8500C5D+2x1G Cell Shock 8500 | Videokaart: Sapphire HD3870@ 877/1305 | Geluid : Creative X-Fi Extreme Music | Voeding : Corsair 620HX
Joy to the world!
quote:
Kojoottii schreef op woensdag 26 maart 2008 @ 21:24:
't Is geen Ballistix geheugen, het is van sowieso al een ander merk dat ik heb (OCZ) en dan is het het zogeheten "nVidia SLI Ready" RAM (stompzinnige marketingtermen, I know :))
Wildfire wijzigde dit bericht 27-03-2008 15:47 (6%)
Reg. datum: 22 oktober 2007
Beste Tweakers
Dit zijn mijn specs,
Giga-Byte P35 DS3 rev1.0
Intel Core 2 Quad Q6600 @ stock.
ASUS EN8800 Ultra.
2GB Kingston 1066RAM
2x500GB Samsung @ jmicron RAID
Creative X-Fi XtremeGamer
Windows XP Professional x64 SP2 (ivm 4GB RAM binnenkort)
Ik zit met een probleem:
Onder Windows XP/Vista heb ik de hele tijd last van blauwe schermen, dit komt niet door drivers, zelfs als er niets is geinstalleerd heb ik er nog last van. Dit is te verhelpen door terug naar F4 te gaan, maar dat betekend: GEEN standby. Is dit nog op een manier te fixen?
xavierk wijzigde dit bericht 31-03-2008 17:20 (45%)
Reg. datum: 05 juni 2007
Ik heb net hetzelfde probleem wanneer de pc in stand-by zet (normaal gebruik ik deze stand zelf niet, ik heb het eigenlijk per ongeluk ontdekt toen ik eens verkeerd klikte), maar ik heb een X38-DS5...
Wel een rare fout overigens, ik neem aan dat hier toch op getest is voordat de massaproductie werd aangevangen?
Ach, misschien wordt dit met een toekomstige BIOS update verholpen, verder zeer tevreden over het bord!
@Private_Karel: Dat probleem ondervind ik ook met F4.
xavierk wijzigde dit bericht 30-03-2008 23:24 (51%)
Reg. datum: 21 december 2007
Beste tweakers,
Heb net de Gigabyte X48-DQ6 mogen aanschaffen.
Wil er een leuke game bak van maken, maar uiteindelijk wel op Vista draaien.
De andere hardware specs zijn o.a.:
Intel E8400 ; 3870x2 ; Voeding van 620W.
Maar nu mijn probleem. Het wordt dus ddr2 geheugen. Echter "durf" ik niet zomaar 4GB aan te schaffen. De specs zijn me niet allemaal even duidelijk. In de Memory sheet van het mobo staat niet een hoeveelheid van 4gb. Ik snap dat ze niet alles kunnen testen/noteren, maar daar zit voor mij de onduidelijkheid.
Wat moet ik er in prikken? (met als kantekening dat het goed beschikbaar is en niet meer dan 100,-)?
(Met het oog op de toekomst zal ik maybe gaan overklokken, maar zoals wel duidelijk is, mag ik me dan eerst gaan verdiepen.)
Alvast bedankt voor de nuttige reacties.
Gullible Sceptic
2x een 2gb dimms werkt vaak het beste. Memory wat niet op de QVL staat is vaak geen probleem, maar het uit vinden of het werkt zul je gewoon moeten googlen. Ik zou kijken naar 2x 2gb PC6400 Cas 4. Die zijn vaak nog een eind verder te krikken dan de 400fsb. Let wel dat je vaak het geheugen ff goed moet zetten omdat deze op veilige waarden gaat draaien.
Thx!
Ik kom dan dus hierop (pricewatch link) uit?
VNU Media logo Powered by True
© 1998 - 2008 Tweakers.net - Alle rechten voorbehouden
Uitgever van:
