Gathering of Tweakers
Quicksearch
A young loner on a crusade..
^^ Leuke foto`s! :)
Jouw sub staat op spikes en vervolgens weer op een matje van kurk (ofzo?). Scheelt dat veel, of beter gezegd, heeft dat meerwaarde boven die spikes? :)
Zou ik graag weten, aangezien ik ook een houten vloer heb :)
Zet- en drukfouten voorbehouden.
quote:
Michael Knight schreef op vrijdag 21 maart 2008 @ 21:32:
Nee is zomaar een probeersel.. ik heb die spikes onder in de voetjes gedraait( zitten ook nog 4 moertjes bij??) en in het verpakkingsmateriaal van karton geprikt.. ik zie de meerwaarde nog niet echt maar goed :P
quote:
timelezzzzz schreef op vrijdag 21 maart 2008 @ 21:25:
Nu nog een domme vraag, (ik weet wat ik mooi vind maar voor de rest op audio gebied beetje noob):
Ik heb sindskort de REL, ik heb me laten vertellen/gelezen dat ik deze het beste Bi-Wire op mijn set kon aansluiten. is dit zo?, nu kan ik mijn versterker inregelen dmv een microfoontje, moet ik deze opnieuw instellen nu de sub ertussen hangt via de Bi wire kabel, zo ja, hoe hard moet ik de sub dan zetten?
Verdere suggesties zijn uiteraard ook welkom!
Hoe wil je een Sub bi-wi aansluiten ? Een sub kent maar 1 kanaal, en dat is het sub laag, en dat is ook het enige wat het weergeeft. Voor film word de sub speciefiek voor het LFE kanaal ingezet, dus is het aan te rade een interlink te gebruiken, het liefst een specifieke. Voor muziek kun je proberen de sub aan te sluiten met single wire, hier zijn de meningen over verdeeld. Gewoon uit proberen. ;)
quote:
Repesteeltje schreef op vrijdag 21 maart 2008 @ 21:52:
Misschien heb ik een verkeerde term gebruikt,
Ik sub aangesloten via de bijgeleverde kabel die over mijn fronts gaat. Als ik de sub ook via de subwooferuitgang van mn versterker aansluit en ik laat hem daarop inregelen haalt hij toch het laag uit mn fronts weg en heeft het geen zin meer om hem aan te sluiten op de manier waarop ik hem nu heb aangesloten?? :? O-)
http://www.tjeerdbakker.nl/stereo1.jpg
http://www.tjeerdbakker.nl/stereo2.jpg
http://www.tjeerdbakker.nl/stereo3.jpg
http://www.tjeerdbakker.nl/stereo4.jpg
http://www.tjeerdbakker.nl/stereo5.jpg
http://www.tjeerdbakker.nl/stereo6.jpg
http://www.tjeerdbakker.nl/stereo7.jpg
Wat u ziet:
Topfield Digitenne Tuner
NAD 705 Reciever
Harman/Kardon 7600 II CD-Speler (gekoppeld met Van Den Hul carbon kabels)
Studio de Schop "Studio" speakers, met spikes op een granieten plaat. Overigens zitten hier Cabasse woofers in.
LG MonitorTV 21,1" (kijk niet zoveel TV, en zoals je ziet heb ik m'n 107CM bakbeest versleten.)
Verder in de pc-hoek een MacBook Pro (meest recente versie) en wat headphones :)
MacBook Pro 15.4", Intel Core2Duo 2.5Ghz, 200GB 7200rpm, nVidia 8600M GT 512MB, 4GB DDR
Unsubbed
In navolging tot hoop andere op het forum post ik mijn configuratie:
Wat er zoal te zien is:
- Philips Ambilight 37PFL9632
- Yamaha RX-V650 Receiver
- Yamaha DVD-S550
- Samsung digitaal tv ontvanger
- Sony Minidisc MDS-JE 530 (ter vulling van de kast)
- B&W LCR60 S3 (Center)
- 4 x B&W DM601 S3 (front + rear)
- REL Quake
- Samsung 226 BW monitor
- Acer 12" Travelmate 6292
Nette setup.
De Rel kun je aansluiten met de bijgeleverde connector. die moet je op de front aansluitingen van je versterker aansluiten. Dit wordt high level genoemd , op deze manier speelt je sub altijd mee met je speakers. Je kunt ook gebruik maken van de LFE ingang op de sub, die sluit je dan aan op de subwoofer uitgang van je versterker.
hier vind je meer info over het instellen van je sub.
Non taken
quote:
timelezzzzz schreef op vrijdag 21 maart 2008 @ 23:14:
Als ik het goed lees, heb jeje sub met LS kabels aangesloten en zit deze tussen de eindversterkers en de front speakers ?!? Als jeje sub dan gaat inregelen, moet jeje reciever instellen zonder sub aangezien je low level kanaal nu via de front speakers loopt waar de sub tussen zit. De instelling van je sub veranderd als je hem via je LFE kanaal loopt, doordat het LFE kanaal standaard +10dB hoger ligt dan bij de overige kanalen bij film. Ook is het lastiger om je sublaag te matchen met je fronts door de cross-over van de subwoofer te gebruiken, op de manier zoals jij ze hebt aangesloten.
Kweet niet of je Rel de mogelijkheden heeft voor meerdere geheugen instellingen, zo ja is het een kwestie van uitproberen, zolang je maar niet de instelling van je reciever en je sub tegelijk gebruikt.
Ik vermoed dat het je beter af gaat als jeje sub via het LFE kanaal van je reciever aansluit, wat de meest gebruikelijke oplossing is. Grofweg gezegt gebruik je het LFE kanaal voor film en de Hi-Level aansluiting voor muziek, vooral als je fronts iets te kort komen in het laag, maar het is lastig intergreren met elkaar omdat het twee systemen zijn.
Bi-wi, is een kabel die eenzelfde versterker signaal gescheiden aanvoerd naar het mid-hoog en het laag van je front speakers als er een Bi-wi aansluit terminal aanwezig is. Dit zou een beter effect op je mid-hoog moeten hebben omdat deze een andere terugkoppeling kent dan je laag. Door deze kabel hebben ze minder invloed op elkaar. :P
Eindelijk mijn Z-5500 vervangen door een echt speakersetje. Ergens goedkoop tweedehands een setje Mordaunt Short speakers kunnen krijgen. Na wat luisteren er achter gekomen dat deze man ze nogal verkeerd ingesteld had staan (alles op small :P)
maarja plaatjes meer dan woorden en zo.
http://members.home.nl/jvdoremalen/Voor.jpg
U ziet voor:
Samsung le32s81b
Xbox
Xbox 360
Marantz RS 3001
2x Mordaunt Short 906 Center
1X Mordaunt Short 905 Fronts
http://members.home.nl/jvdoremalen/Achter.jpg
U ziet achter:
2x Mordaunt Short902 Rears
Wat u niet ziet.
als tijdelijke SUB heb ik mijn oude Logitech Z-5500 sub aangesloten staan. Moet zeggen als die sub alleen de goede Freq's aangeboden krijgt is het wel een goede sub best impresive.
Game PC
2 Post or Not 2 Post What's the question ?
"If it ain't broken, you didn't try hard enough"
Reg. datum: 18 november 2003
Leuke speakers die mordaunts, zit er aan te denken om ze zelf ook te halen
Reality is just an illusion due to the lack of alcohol..
Na veel gelurk heb ik ook mijn setup eindelijk klaar!
http://img207.imageshack.us/img207/1213/56huisjeoj5.jpg
http://img204.imageshack.us/img204/5999/60huisjeqg1.jpg
http://img86.imageshack.us/img86/2905/53huisjely6.jpg
U ziet:
- Onkyo TX-SR505E
- Onkyo DV-SP405
- DVico TVIX M6500-A
- LG 32LC51
- JBL SCS140
- Toshiba celeron-M laptopje
- Een geweldige "Pulp Fiction" prent!
De TV staat nu nog op het tv-meubel, maar komt te hangen zodra m'n nieuwe bank er is, ivm de hoogte.
Achter de tv en het tv-meubel zitten 2 gaten in de muur zodat de kabels straks 'weg' zijn.
SC Destiny -- VIII.1705
quote:
Repesteeltje schreef op zaterdag 22 maart 2008 @ 09:27:
Dankje voor je heldere uitleg! _/-\o_
Ik heb hem idd kabel aangesloten tussen de eindversterkers en de front speakers. die Bi wi aansluiting waar ik mee in de war was zit wel op mijn speakers maar niet op versterker.
Dmv die LS kabel is dan toch juist de beste keuze.. dit omdat het bij muziek de juiste aanvulling geeft en bij films net dat beetje extra bij je fronts ? (waar denk ik sowieso het meeste laag uit komt bij film)
quote:
Stinger_ schreef op zondag 23 maart 2008 @ 14:06:
Vind ik altijd een mooie combi, dat donkere hout in witte omgeving. Bevalt het JBL setje goed?
Reg. datum: 13 september 2005
@ shunt en stinger, wat meten die reservoir dogs en pulp fiction prints?
En ebay of via een andere shop/kanaal? Ben heel hard opzoek naar een bad boys I print eigenlijk..
En om de goede lijn in dit topic nog wat voort te zetten, nog een foto (enigszins uit de oude doos):
Overzicht van het totaal.
http://www.stonecase.nl/images/overzicht.jpg
quote:
Shunt schreef op zondag 23 maart 2008 @ 13:27:
U ziet voor:
Samsung le32s81b
Xbox
Xbox 360
Marantz RS 3001
U ziet achter:
Wat u niet ziet.
Nette setup! :)
Ik zou overigens die xbox 360 wel wat beter geventileerd neerzetten.. op deze manier gaat ie 95% zeker kapot.. :'(
U ziet voor:
Samsung le32s81b
Xbox
Xbox 360
Marantz RS 3001
U ziet achter:
Wat u niet ziet.
Nice, dat ziet er goed uit! Zo moet mijn setje er binnenkort ook uitgaan zien. Ik heb de 906 staan en aan het begin van volgende maand komen de rears en de center er ook aan!
Op de lange termijn ga ik mijn huidige versterker dan misschien ook nog upgraden.
AMD Opteron 165 @2,9Ghz
uiteindelijke doel is een 7.1 / 5.1 setup met de 908 als fronts en de 906's als rear. dan stap ik meteen over op een 6002 van marantz
en over die Xbox lijkt me sterk dat hij zo kapot zal gaan genoeg ventilatie alleen de hdd staat zo niet vrij de rest is 100% vrij. plus het is niet de oude xbox 360 maar de nieuwe en ook dus koelere. De achterkant van het tv meubel is ook gewoon open.
De posters zijn zo uit mijn hoofd 63 bij 93 of 60 bij 90 en gewoon bij de expo tekoop.
Shunt wijzigde dit bericht 24-03-2008 16:12 (28%)
Game PC
I'm French...et alors?!?
Even wat oude pic's van mijn Homecinema.
Terug vindt post in deel 25 over hoe en wat: clique
Wat gij allemaal ziet voor de update:
* Denon AVC-A10se
* Denon DV-1500
* Samsung DVD-HD860
* Sanyo Z5 projector
* Ocray 320cm breed electrisch oprolbaarscherm
* Audiolab Thesis P5 serie voor en achter/center P4 serie
* REL Stadium II subwoofer
Sinds de update:
Hoog polig tapijt, bank, grotere tafel en veel meer aangekleed wat alleen maar ten goede komt van de akoestiek (wat al meerdere van jullie tersprake stelde O-) ). En een Toshiba EP35 HD-DVD die dus nu bij het grof vuil mag... :+ Blu-ray wachten ik nog op tot Denon met andere komt en dan gelijk misschien een reciever update.
Wat tvp foto's van oude erg lege situatie, nieuwe komen spoedig.
http://img228.imageshack.us/img228/9060/pict01135ic.jpg
http://img228.imageshack.us/img228/7180/pict00436kh.jpg
Reg. datum: 13 augustus 2004
quote:
bmwmaster schreef op vrijdag 21 maart 2008 @ 17:49:
Dit zal wel weer een hele discussie op doen waaien maar ik vind eigenlijk wel dat je gelijk heb ! eerst zag je echt hele mooie opstellingen met HT-dedicated opstellingen, echter nu zie je steeds meer "doorsnee huiskamer" opstellingen, en zelf "slaapkamer opstellingen" zie je langzamerhand steeds meer voorbijkomen :D . ik zou wel meer ECHT HT spul willen zien, i.p.v sony/philips spul uit de budget-lijn. En jullie moeten toch wel eerlijk toegeven dat dit GEEN HT-aparatuur is! (en dus eigenlijk geen home cinema is, en daarmee dus NIET hier thuis hoort)
Wacht maar tot mijn zolder af is. ;) Wel nog ff wachten want dat duurt nog een paar maanden.
quote:
Mauce schreef op maandag 24 maart 2008 @ 01:27:
* Denon AVC-A10se
* Denon DV-1500
* Samsung DVD-HD860
Sinds de update:
Erg gaaf ! wat voor plek is dit in je huis de kelder ofzo ?
Even wat oude pic's van mijn Homecinema...
Wow! Zeer stijlvol :) heeft wel wat middeleeuws ofzo
Level 70 Tauren Warrior: [profile]
Ziet er erg mooi uit allemaal. Vooral sommige dedicated rooms zijn helemaal te gek.
Ik ga morgen zelf speakers luisteren bij Iear in Tilburg. En Ik heb een 2de hands Marantz sr7400 gekocht.
Dus binnenkort komt er een foto update van mij.
E6600, Twin2X DDR2 4GB PC6400C4 , Asus P5b deluxe, EVGA 8800GT 512MB Superclock, Canon 30D+grip, 17-85 IS, 50 1.8, 430 EX, Lowepro slingshot 300
* Denon AVC-A10se
* Denon DV-1500
* Samsung DVD-HD860
Sinds de update:
Werkleijk een prachtige kamer, :o mag ik vragen hoe je dit heb aangepakt mbt het audio visuele gedeelte en de intergratie in deze kamer ? Hoe heb je van te voren de setup van je speakers bepaald, en is de kamer al voor bereid op 7.1 of meer ? Heb je nog acoustische elementen of ratio's toe gevoegd aan de kamer ?
Wat ik persoonlijk niet helmaal begrijp is waarom je voor dit type LS kabel hebt gekozen. Nu dit in de muur is weg gewerkt heb je geen keuze meer. O-) Prijskaartje zal vast een rol gespeeld hebben.
Waar bevind deze kamer zich ? Ziet er niet echt nederlands uit.
Kheb nog wel ruimte over in mijn tuin,........ als je niks te doen hebt ...... ????
In zijn profiel staat dat hij in Parijs woont. En dat zie je ook een beetje aan de franse bouwstijl. Heele mooie dedicated HT room zeg 8)
Jongens als je goed kijkt staat er in mijn link na tread 25 waar alles staat hoe het allemaal is ontstaan.
Dit is de oude schuur die tussen mijn huisje en die van mijn ouders in zuid-Frankrijk. Ik woonde eerste de eerste 2jaar op het zelfde stuk grond als mijn ouders (5ha plus wijn). Mijn vader en ik hadden al heel lang plannen om daar een HT-room temaken. Nu woon ik voor mijn werk en eigen productie bedrijf in Parijs. Maar ik ga rond elke 10dagen even terug voor 3 a 6dagen (ligt er aan hoe druk het is op werk) om even tot rust te komen (dagen van 12 a 15uur is normaal), me vriendin zien die ook steeds heen en weer reist (zij werk ook voor mij als socialcontact persoon) en natuurlijk me ouders.
Maar volgende keer maak ik even nieuwe foto's plus meer uitleg en dergelijk.
quote:
Mauce schreef op maandag 24 maart 2008 @ 16:46:
Dit is de oude schuur die tussen mijn huisje en die van mijn ouders in zuid-Frankrijk. Ik woonde eerste de eerste 2jaar op het zelfde stuk grond als mijn ouders (5ha plus wijn). Mijn vader en ik hadden al heel lang plannen om daar een HT-room temaken. Nu woon ik voor mijn werk en eigen productie bedrijf in Parijs. Maar ik ga rond elke 10dagen even terug voor 3 a 6dagen (ligt er aan hoe druk het is op werk) om even tot rust te komen (dagen van 12 a 15 is normaal), me vriendin zien die ook steeds heen en weer reist (zij werk ook voor mij als socialcontact persoon) en natuurlijk me ouders.
Sorry, heb die regel over het hoofd gezien, khad de gietijzeren bankjes al wel in die richting geplaatst. O-)
Mooie opleiding van SAE gevolgd, heb ik ook veel interesse voor maar ik ga binnenkort starten op een andere afdeling binnen SAE. Kga in mei beginnen bij Quantm Amsterdam. (je profiel gelzen na een handige tip)
© 1998-2008 Tweakers.net BV - Based on React - Hosted by True - Served by Aphaea
[RSS][XML]
Update Tracker
Active Topics
Active Topics
Frontpage Nieuws
Frontpage Nieuws
