Gathering of Tweakers
Quicksearch
Reg. datum: 17 februari 2002
Weet iemand dit toevalliig?
Heeft Mediaportal 1.0 ook een webguide achtig iets zoals Webguide voor MCE???
http://www.asciiexpress.com/webguide/
Reg. datum: 20 september 2004
quote:
Ejorne schreef op dinsdag 06 mei 2008 @ 19:14:
Wat voor kabel (en hoe lang) zit er tussen de tv en mp-computer? Wellicht iets met de connector of stoort er een andere kabel (of dect-telefoon / wireless headphone ofzo) het signaal?
Kabel tussen HTPC & TV = 1,5 meter HDMI (v/d Hul) dus daar ligt het niet aan. Voordat ik schone install heb gedaan (afgelopen weekend) was het beeld kraakhelder. Geen idee waar het aan ligt, allee isntellingen zijn hetzelfde, maar goed, kijk er van het weekend nog wel een keer naar en anders gaat die laatste SVN er weer effe af.
System Specs: Desktop HTPC
quote:
Rubke schreef op dinsdag 06 mei 2008 @ 21:14:
hier als eens gekeken?? (onderaan)
XMLTV
DVB-EPG Grabber
Hoi,
Sinds enkele weken ben ik aan het experimenteren met MediaPortal op XP.
De hoeveelheid plugins en features is geweldig, maar het kost wel erg veel tijd om alles naar wens in te stellen, bijv. vergeleken met Vista MediaCenter.
Momenteel ben ik bezig met de standby-functionaliteit, zodat ik programma's in kan stellen die opgenomen moeten worden. Ik zag in het stappenplan in dit topic hier nog niets over terug.
Nu gebruik ik niet de ingebouwde PowerScheduler, vooral omdat je hiermee niet zelf je pc uit kan zetten, maar je alles aan de PowerScheduler over moet laten. Anders komt m'n pc niet uit standby voor opname (staat ook in de docu). Bovendien vind ik het onduidelijk dat er dezelfde instellingen gegeven kunnen worden bij zowel de tv server plugin, als de client plugin.
Ik gebruik nu Pvr scheduler, wat gisteravond in iedergaval goed werkt. Hierbij kan ik wel zelf de pc in standby / hibernate stand zetten, waarbij hij op tijd opstart voor een opname. Een ander voordeel is dat er een count-down te zien is wanneer hij naar standby gaat, en dat er een overzicht is van de events die gepland staan (wanneer hij weer naar standby zal gaan na een opname, en hoe laat hij weer op start).
Ik vraag me af wat jullie ervaringen zijn met standby / geplande opnames.
Shift F7 - Nee - Ja
quote:
pelican schreef op donderdag 08 mei 2008 @ 07:41:
Je moet je HTPC ook niet uitschakelen, maar in standby of hibernate zetten. Let er wel op dat je een bepaalde BIOS-instelling moet hebben enabled. Bij mijn Bios heet dit iets van "WAKE-UP events" of iets dergelijks. Met deze instelling disabled komt de pc niet uit standby/hibernate.
Daarna is er geen enkel probleem in combinatie met de built-in powerscheduler. Mijn HTPC gaat automatisch uit standby, neemt op, en gaat daarna weer keurig naar standby.
Edit: Zit net de Wiki over de plugin even te lezen, en daar staat inderdaad in wat je beschrijft:
quote:
Usage of the PowerScheduler feature is pretty much straight forward. Just keep MediaPortal idle in the Home window and the TV-service will eventually put the system into standby if the computer is completely idle. For now, don't use MediaPortal's buttons (or your remote's button) to put the system into standby, but let the TV-service control it. This makes sure the wakeup time is set correctly.
Vreemd....
Voor een single-seat opstelling (zowel TV-server als MEdiaportal op één PC) lijkt dit inderdaad onlogisch, maar er zijn ook personen die één dedicated PC als TV-server gebruiken icm meerdere clients. Dan kan het wel handig zijn om aparte "rules" te maken voor de "server" als "clients".
Question Mark wijzigde dit bericht 08-05-2008 08:40 (16%)
MCSE NT4/2K/2K3, CCA, CCEA, CCNA, CCDA, CCNP, CCDP + zwemdiploma A & B
Ik heb nu een skin gevonden die redelijk voldoet aan mijn verwachting (lees duidelijk leesbaar op een "oude" tv). Maar nu is het zo dat deze skin standaard geen XML heeft voor enkele van mijn plugins (dit is de foutmelding binnen MP). IS het nu zo dat ik deze missende XML (van een plugin) gewoon uit een werkende skin kan trekken? Of is er een andere manier om dit voor mekaar te krijgen?
quote:
swtimmer schreef op donderdag 08 mei 2008 @ 20:49:
Dit had ik ook met de PVR Scheduler plugin, die .xml ontbrak ook bij de skin Monochrome. 2 ontbrekende .xml bestand gekopieerd en 1 .png bestand, en dat gaat goed. Maar ik kan me voorstellen dat dat niet voor alle plugins zal werken. Gewoon ff uitproberen.
Blijf met 1 vreemd iets zitten, heb 2 media center pc's in huis met MP erop. Bij de ene heb ik toch echt DVD navigatie problemen. Hij toon niet de geselecteerde menu optie. Terwijl hij op de andere pc daar geen enkel probleem mee heeft.
Instellingen staan gelijk, maar heb ook al andere optie geprobeerd. PowerDVD Navigator. dat XDxA uit gezet, maar niks helpt heeft iemand hier een oplossing voor?
PC1: ASUS P5B Deluxe WiFi -- E6600 -- 4GB PC7200 -- EN8800GTX 768MB -- Samsung 206BW | PC2: P5B Deluxe WiFI -- Q6600-- 4GB PC6400 -- Dell 2407FPW | Server: Asus M2A-VM HDMI -- AMD BE-2400 -- 4GB PC5300 -- 8x500GB RAID5 -- Areca1220
quote:
Operations schreef op vrijdag 09 mei 2008 @ 10:19:
Heb je het ook al geprobeerd met de standaard decoders/navigator, dus de MPV & MPA decoders?
** EDIT **
Wat je nog kan proberen (wat voor mij wel scheelde) is in de Movie Database de juiste files toekennen aan de film. (MP Configuration --> Movies --> Movie Database onder tab Files)
-Leon- wijzigde dit bericht 09-05-2008 10:42 (13%)
Nieuwe TVGemist 2.0 plugin
This plugin for MediaPortal makes it possible to browse and watch the
internet streams provided by:
* uitzendinggemist.nl
* RTL gemist (RTL 4, 5, 7, 8)
* SBS gemist (SBS6, Net5, Veronica)
_/-\o_ _/-\o_ _/-\o_
quote:
-Leon- schreef op vrijdag 09 mei 2008 @ 10:36:
** EDIT **
Standaard navigator wel maar de standaard codec neit. Vind dat beeld een stuk minder plus dat het op die andere MP pc ook werkt met de powerdvd codec dus vind dat het gewoon moet werken zo.
quote:
-Leon- schreef op vrijdag 09 mei 2008 @ 10:38:
top, maar ik heb nog steeds slecht beeld: paars en groen en vertikale lijnen.
een paar pagina's terug stelde ik al de vraag, maar kreeg geen respons:
wie heeft een oplossing of wie heeft een idee hoe of wat?
Bekijk mijn foto's.
Shift F7 - Nee - Ja
quote:
Operations schreef op vrijdag 09 mei 2008 @ 13:08:
Is een vaker voorkomende 'klacht' op het MediaPortal forum en hier is geen echte oplossing voor. Ik had hier ook last van en gebruikte dus noodgedwongen de built-in decoders.
Een upgrade van 0.2.3 naar RC1 in combinatie met een PowerDVD upgrade (van 7 naar 8 ) heeft het opgelost.
Let er ook even op dat als je Dxva uitschakeld in je DVD-config, dat dan je hardware-versnelling uitgeschakeld wordt.
Zo zit ik met die codecs ook nog steeds met wazige problemen dat na een herinstallatie met precies dezelfde instellingen + codecs het TV-Beeld met PowerDVD codec nu in 1x weer last heeft van de-interlacing... scrollbar RTL7 is weer wazig waar hij voorheen echt strak was :S
quote:
Molybdenum schreef op vrijdag 09 mei 2008 @ 13:22:
Bij mij kwam dat door ffdshow volgens mij. Ik heb toen Windows Media Player 11 installed voor de codecs eigenlijk. Toen werkte het goed. Misschien een idee.
/me weet geen leuke quote voor in zijn signature
Ik heb deze ook geinstalleerd. Maar zie die SBS groep niet staan in het menu? Jullie wel?
quote:
KnoppenSpook schreef op vrijdag 09 mei 2008 @ 14:47:
wmp11 is geinstalleerd, maar waar moet ik dan welke codec selecteren? is dat de mpv decoder filter bij tv-settings (ik neem echter aan dat dit voor de tv-kaart is, die ik niet heb). of is het de decoder die ik onder 'movies' selecteer?
het maakt bij mij in ieder geval allemaal niet uit wat ik kies..
Bekijk mijn foto's.
quote:
swtimmer schreef op zaterdag 10 mei 2008 @ 09:46:
Hier geen probleem. Ik zou de plugin even opnieuw installeren. Bij de-installatie moet je goed opletten dat de file 'Uitgemist.dll' wel verwijderd word. Het beste kan je de plugin eerst uitschakelen en vervolgens via de Plugin-installer (startmenu --> Team Media Portal --> MediaPortal --> Plugins/Skins Installer) verwijderen en opnieuw installeren.
Dat ligt eraan dat je niet alle plaatjes hebt. Hij staat er namelijk wel in en is ook te selecteren. Je ziet hem alleen niet.
Het wordt veroorzaakt doordat de plugin gebruik maakt van RC1 en eigenlijk niet meer bedoeld is voor 0.2.3.
Je kunt de mappen van de plugin downloaden op: http://rhino.student.utwente.nl/reinaert/release/TVGemist
Dan kun je de plaatjes van sbsgemist.png etc in de media map van je skin zetten. Dan zie je ze wel.
Helaas werkt het weer(Het weerbericht) ook niet meer. Daarvoor is een update beschikbaar voor RC1. Door die te installeren op mijn 0.2.3 was alles de mist in gegaan. Nu heb ik dus RC1 draaien, maar omdat die TVserver verplicht gebruikt moet ik alles weer opnieuw instellen en eigenlijk heb ik daar helemaal geen zin meer in. Iemand een tip om de configuratie van je tv kanalen snel en makkelijk over te zetten?
REDFISH wijzigde dit bericht 10-05-2008 13:41 (4%)
quote:
REDFISH schreef op zaterdag 10 mei 2008 @ 13:37:Helaas werkt het weer(Het weerbericht) ook niet meer. Daarvoor is een update beschikbaar voor RC1.
In die weerinstellingen kan ik alleen Amsterdam vinden, of doe ik iets niet goed?
Zou mooi zijn als het werkend te krijgen is voor de Nederlandse plaatsen.
Je moet in de configuration gewoon naar een stad zoeken. Hij maakt gebruik van weather.com. Als de stad er daar bij staat kun je hem in MP ook toevoegen.
Ik heb inmiddels weer wat kanalen toegevoegd en de plugin gebruikt van TVserver voor XMLTV maar mijn tvgids blijft leeg.
En nog iets anders, hoe zorg ik ervoor dat de TV-server standaard draait. Volgens mij is het een service. Ander krijg ik de melding in MP dat er geen TV server draait. Beetje stom om deze standaard uit te laten staan.
Voor het weer gebruik ik trouwens de volgende links:
Temperatuur
http://www.buienradar.nl/...uur&tijd=0&tijdid=
Wind
http://www.buienradar.nl/...ind&tijd=0&tijdid=
Zicht
http://www.buienradar.nl/...cht&tijd=0&tijdid=
Satelliet Europa
http://www.sat24.com/images.php?country=eu&sat=
Satelliet Benelux
http://www.sat24.com/images.php?country=nl&sat=
Buienradar
http://www.buienradar.nl/...rt=loop3uur1x1&tijdid=
REDFISH wijzigde dit bericht 10-05-2008 19:10 (35%)
quote:
REDFISH schreef op zaterdag 10 mei 2008 @ 17:35:
De enige nederlandse stad die ik op weather.com kan vinden is dus Amsterdam :( Of doe ik iets verkeerd? Het zou mooi zijn als bijv. weeronline.nl gebruikt zou kunnen worden.
Lees deze handleiding maar eens effe door, dan moet je d'r wel uitkomen (het stukje "Required running SQL Service").
Hey,
Ik heb een vraagje over de mediaportal.
Maar ik zit met volgend probleem:
Mijn filmen en series staan op een apparte server.
Als ik alles wil instellen in de configuratie van Mediaportal dan lukt dit perfect.
Hij scant mijn folders op de server perfect en voegt de films/series perfect toe.
Maar als ik dan mijn htpc opnieuw opstart, dan krijg ik in de MP TV Series plugin alle series in het rood, en kan ik geen enkele episode afspelen. Ook mijn films lijken plotseling verdwenen.
Mijn server draait windows vista ultimate 64bit, en mijn htpcs is vista home premium 32 bit.
Groetjes, Kristof
[quote]-Leon- schreef op zondag 11 mei 2008 @ 11:40:
Als je op wheather.com zoek naar 'netherlands' krijg je inderdaad alleen als stad amsterdam terug. Maar je kunt even daarboven ook op 'country: netherlands' klikken, je krijgt dan alle nederlandse steden/dorpen terug.
© 1998-2008 Tweakers.net BV - Based on React - Hosted by True - Served by Astraeus
[RSS][XML]
Update Tracker
Active Topics
Active Topics
Frontpage Nieuws
Frontpage Nieuws
