Hoofdcategorieën
Reg. datum: 12 maart 2000
Panasonic Plasma 7, 70 en 700 serie
http://img172.imageshack.us/img172/8496/panasonicbanneruv7.png
TypenummersPY700FPY70FPV700FPV70FPV7F
Afbeeldingenhttp://www.panasonic.nl/_images_fromlwe/A17324/TH-50PY700kleinkopie.jpghttp://www.panasonic.nl/_images_fromlwe/A17324/TH-50PY700kleinkopie.jpghttp://www.panasonic.nl/_images_fromlwe/A16638/TH-50PY700klein%20kopie.jpghttp://www.panasonic.nl/_images_fromlwe/A17324/TH-50PY700kleinkopie.jpghttp://www.panasonic.nl/_images_fromlwe/A17439/37pv7internetklein.jpg
Formaat, Res.65", 1920x1080
58", 1920x1080
50", 1920x1080
42", 1920x1080
50", 1920x1080
42", 1920x1080
50", 1366x768
42", 1024x768
50", 1366x768
42", 1024x768
37", 1024x720
50", 1366x768
42", 1024x768
37", 1024x720
Prijzen65", ¤7900
58", ¤4600
50", ¤2500
42", ¤1800
50", ¤2100
42", ¤1500
50", ¤1900
42", ¤1300
50", ¤1700
42", ¤1000
37", ¤900
50", ¤1500
42", ¤800
37", ¤700
Wattage Max(Norm)65", 720 (550)
58", 675 (470)
50", 561
42", 486
50", 569 (425)
42", 494 (349)
50", 364
42", 261
50", 364
42", 261
37", 241
50", 364
42", 261
37", 241
Contrast5.000:110.000:110.000:110.000:18.000:1
Gradaties4.0964.0963.0723.0722.048
1080p24Nee (FA wel?)JaNee (FA wel?)Nee (FA wel?)Nee
3D Colour ManagementJaJaJaJaNee
VRealPro2Pro2221
Sub Pixel ControlJaJaJaJaNee
C.A.T.SJaJaJaNeeNee
HDMI32321
Scart32322
VGAJaJaJaJaNee
SPDIF (+DD)JaNeeNeeNeeNee
Memory CardAVCHD, MPEG2,
HD-JPEG
HD-JPEGHD-JPEG--
Teletekst2000150020001500500
Instellen en Aansluiten
Computer
  • VGA kabel icm native resolutie 1024x768 (of 720) levert in theorie scherpste beeld op, en is schermvullend. Nadeel is dat je middels software het beeld moet uitrekken naar 16:9. Verschilt ook per file wat de juiste verhouding is.
  • VGA 16:9 resolutie laten aansturen, 1368x768 bijv.(1366 is niet mogelijk) Produceert iets minder scherp beeld, maar geen gedoe met juist verhouding. Naar mijn mening de beste optie.
  • DVI - HDMI kabel gebruiken, instellen op 1280x720, en overscan uitzetten in tv menu (+ driver timing aanpassen om beeld gecentreerd te krijgen). Ook hierbij moet gescaled worden. Wel geen 'gedoe' met software.
Deze 'euvels' spelen alleen bij de HD ready toestellen onder 50 inch. Full HD toestellen en 50 inch en groter hebben danwel 1920x1080 als resolutie (16:9) of 1366x768 (ook 16:9), ook hier moet overscan ('beeldscan') uitgezet worden.
PS3Alleen over HDMI kan er 1080p worden weergegeven. De PS 3 kan via component 1080i weergeven. Echter, op 720p instellen zou meestal een mooier beeld geven.
Xbox 360Wanneer de XBox niet wil weergeven op 1080p maar 1080i, zijn er een aantal mogelijkheden:
  • Je moet de Xbox updaten met de Fall-update
  • Je hebt geen HDMI uitvoering van de Xbox 360
  • Je hebt een HDMI uitvoering (halo pack) maar je gebruikt je RGB kabel en niet de HDMI kabel. RGB kabel kan dan tot max 1080i / 720p.
  • Je televisie ondersteunt het niet
Service MenuService = -/V (op tv) + 3x 0 (op afstandsbediening)
Met de toets 1 of 2 kom je in de menu's. En dan met 3 en 4 in de submenu's.
Wanneer je een keer op 1 hebt gedrukt, komt er een ander balkje waar de cijfers voor staan.
Ja kan het veranderen van FC naar EF en rood in nu wel mooier, 'echt' rood.
Uit het menu kom je gewoon met de exit-knop
http://img242.imageshack.us/img242/8483/servicetj5.png
Hotel ModeHotel = -/V (op tv) + 3x AV (op afstandsbediening)
Met behulp van de Hotel mode kun je enkele standaard instellingen wijzigen.
Je moet hiervoor de Hotel Mode op ON zetten (Hotel menu: [-/V] knop op de TV ingedrukt houden en gelijktijdig 3x de AV knop op de afstandsbediening indrukken).
Ongevaarlijk zijn de volgende opties:
  • - Initial INPUT. Als je de TV aan zet maakt deze standaard gebruik van de analoge tuner. Kijk je alleen via digitale kabel decoder die je op een HDMI, Scart of component ingang hebt aangesloten, dan kun je hier instellen dat bij het aanzetten van de TV niet de analoge tuner selecteerd wordt, maar de HDMI, Scart of component ingang.
  • Initial VOL level. Het volume level dat de TV gebruikt bij het aanzetten. Loopt je geluid altijd via je surround set, dan kun je deze op 0 zetten.
  • Maximum VOL level. Handig als je kleine kinderen hebt. Je kunt hiermee nl. instellen hoe hard de TV kan.
  • Initial POS. Het analoge kanaal dat standaard geselecteerd wordt bij analoge ontvangst. Kijk je vaak naar RTL4, dan kun je deze op 4 zetten zodat kanaal 4 direct geselecteerd wordt op het moment dat je de TV aan zet. (Alleen nuttig wanneer je analoog kijkt).
Gevaarlijke opties (DUS NIET GEBRUIKEN!)
Als je de Remote lock of de Button lock aan zet, dan kun je NIET meer in het hotel menu komen. Je kunt deze wijzigingen dan dus NIET meer ongedaan maken, dit kan enkel een service monteur!
  • Remote lock. Zorgt er voor dat je je afstandsbediening niet meer kunt gebruiken.
  • Button lock. Zorgt er voor dat de knoppen op de TV niet meer werken.
http://img152.imageshack.us/img152/9783/hotelmodepanaqd4qb4.jpg
BalkenDe banen/balken die je ziet bij aspect ratio 4:3 heten in het Nederlandse menu ‘zijpanelen’.
Deze kunnen in het menu op grijs of zwart worden gezet.
InbrandenWat extra informatie hierover en een goede beschrijving van image retention en screen burn is te vinden op: http://www.hdtvtest.co.uk...03/27/plasma-screen-burn/
En er is een DVD om de TV de eerste uren te laten "inspelen". Mn de eerste 200 uur op 40% contrast. http://www.avsforum.com/avs-vb/showthread.php?t=583089 , 'Download Break In DVD And SVCD'
Komt erop neer dat het gewoon een dvdtje is (NTSC) die om de 10 seconden een ander kleurtje op je scherm zet, volledig scherm, in gradaties (niet vloeiend, gewoon om de 10 seconden een donkerder/lichtere versie ervan). Zo gemaakt dat hij 16uur lang kan loopen, zonder dat je DVD iets speciaal moet ondersteunen.
CalibratieEen (mogelijk) ISF calibratie lijstje... (kan misschien wel van pas komen
ipv een duur ISF huisbezoek ). Het gaat hier om de 37PV70 in de stand Cinema/Warm. Daarnaast Cool en dan de waarden Normal. Let wel allemaal in de Cinema stand!
Cinema/ Warm / Cool / Normal
R Cut 80 / 80 / 80
G Cut 82 / 80 / 80
B Cut 7D / 80 / 80
R Drv FF / F5 / F2
G Drv F4 / FC / FC
B Drv B8 / EB / CA
All Cut 82 / 80 / 80
All Drv FF / FC / FC
Interessante Links
Aandachtspunten
  • Er komen soms wat vragen over verschillende typenummers [37/42/50/58/65]P[V/W/X/Y/Z][750/700/77/75/71/70/7][A/E/F/S/U](A).
    1. [37/42/50/58/65] Staat voor de grootte in inches.
    2. P staat voor plasma.
    3. [V/W/X/Y/Z] De verschillen tussen V en Y staan in bovenstaande tabel WX en Z zijn buitenlandse modellen meestal met een andere tuner en soms een paar andere functies. De PX-71 heeft een Digitale tuner (DVB-T) en geen 100 hz, aldus de engelse reviews. Echter, er blijft twijfel bestaan of alle modellen die 100hz nu wel of niet hebben.
    4. [750/700/77/75/71/70/7] De verschillen tussen 700, 70 en 7 staan in bovenstaande tabel, 750, 77, 75 en 71 zijn buitenlandse modellen.
    5. [A/E/F/S/U] A staat voor Australie, E voor Europa en U voor USA, F lijkt het PAL-B model te zijn.
    6. (A) Dit lijkt een nieuwe revisie te zijn.
  • Er zal niet aan te ontkomen zijn dat de 2006 modellen ook genoemd gaan worden, al was het maar als vergelijking of herkenning (in kwaliteit of problemen). Op zich niks mis mee, maar laten we het hier liever hoofdzakelijk proberen te hebben over de nieuwe 2007 technieken, looks, ontwikkelingen, specs en (mogelijke) problemen. Opmerkingen en mogelijke oplossingen over paarse slangen van de 2006 series zijn er her en der al meer dan genoeg... :) ...
  • Bij deze het verzoek om losse opmerkingen over 'slechts' een aankoop (zowel oud als nieuw model) hier niet meer te plaatsen. Aankoopmelding in combinatie ervaring of zinnige opmerkingen over de verse modellen zijn uiteraard beter op zijn plek en dus meer dan welkom, evenals discussies en vragen over de specs :)
  • Ga geen discussies opzetten of ervaringen delen over webwinkels. Beter om daar (zonodig) een apart topic voor te starten of , nog beter wellicht, even op tweakers.net te kijken bij de shopreview: http://tweakers.net/shopreview/
  • Vragen over wat de beste instellingen of aansluitingen zijn voor de plasma-tv zijn prima. Soms lopen deze vragen echter uit in wat dan tevens de beste decoders, cinema-sets, laptops of kabels zouden moeten zijn. Ook hier geldt dat daar andere topics voor zijn, (zie info in deze OP) of voor gestart kunnen worden.
  • Soms ben je benieuw of een webwinkel wel in orde is. Ga die vraag dan niet hier stellen en de discussie hier daarmee opzetten maar gebruik http://tweakers.net/shopreview/. Of zoek/maak een ander topic.
Deel 1, 2, 3, 4, 5, 6 en 7 zijn verzorgd door LOST, waarvoor dank! _/-\o_
Uiteraard algemene dank aan iedereen die bovenstaande info tot stand heeft gebracht _/-\o_
|sWORDs| wijzigde dit bericht 25-04-2008 11:18 (255%)
Gigabyte EX58-UD5, Core i7 920@3.3GHz, G.Skill 6GB 1333, EVGA GTX260 Core216 (756/1620/2376), CM Stacker 830, Tagan TG530-U22, NEC 7200S, Adaptec 5805 + 5x500 GB RAID5, Iiyama E1900S-B2, VISTA X64 SP2
Gereserveerd, topic voor de 8 serie is er vanavond, ik ben erg druk geweest afgelopen twee weken en ben vanmiddag eindelijk klaar. (sommige dingen gaan zelfs voor got ;) )
|sWORDs| wijzigde dit bericht 09-03-2008 13:01 (124%)
Intentionally left blank.
Hmmm... We gaan het dus opsplitsen de twee topiques... Opzich prima, maar dan is dit echt meer het gebruikerstopic dus ;)
Game Servers -> http://www.getfragged.nl
Hosting -> http://www.gethosted.nl
The real BOFH! (Bastard Operator From Hell)
Reg. datum: 22 december 2000
Ik heb het stukje over het servicemenu een aantal keren doorgelezen, maar kan er geen touw aan vastknopen.
Reg. datum: 11 december 2004
Hier nog iemand die opzoek is naar een tv.
situatie: Heb m'n eerste huisje gekocht en wil een leuke tv erin.
Doordat heel het huis nog ingericht moet worden is m'n budget niet zo groot als ik zou willen, maar ik heb er zo'n ¤ 800,00 max voor staan.
gebruik zal 80% dvd gebruik zijn en af en toe nieuws, motogp/F1 kijken.
Nu werd ik door een vriend gewezen op de Panasonic TH 37PV7 als een goede kandidaat.
Wat zeggen jullie, mee eens of is voor het geld een andere optie misschien beter/verstandiger?
Reg. datum: 17 juni 2007
http://service.us.panasonic.com/OPERMANPDF/TH42PZ85U.PDFHet zijn wel US uitvoeringen. Maar ik denk niet dat het anders zou zijn met Europese. Wat ik hieruit op kan maken is dat het dus wel 1080p/24 ondersteunt.
Reg. datum: 30 juli 2000
Mad-Matt:
als jij de pv7 mooi vind om te zien, wat ik niet vind, heb je er geen verkeerde koop aan. Verstandiger zou zijn om te wachten tot de px8 (of de pv8) volop op de markt is , over 1 a 2 maanden, en dan te hopen dan je die voor rond de 750/800 kan scoren, dat moet voor de 37 inch echt wel haalbaar zijn, voor de 42 inch twijfel ik daarover. Die heeft betere specificaties, ziet mooier uit, en heeft ipv 1 hdmi er 2. Ik gok dat je toch snel tegen de limiet van 1 hdmi aanloopt. Bijv. voor bluray spelertje zal je 1 hdmi al willen gebruiken. Wil je dan een ps3 console of een HDTV digi-tv ontvanger aansluiten, dan zit je.
Sjah wijzigde dit bericht 09-03-2008 18:07 (7%)
Reg. datum: 08 juni 2005
quote:
Xoxol schreef op zondag 09 maart 2008 @ 17:47:
Volgens deze PDF is er wel een TH-50PZ85U, terwijl dit model eerder nooit voorbij is gekomen. Ik hoop dat dit model ook in NL beschikbaar komt.
Reg. datum: 18 oktober 2004
Kleinigheidje voor TS:
Bij Interessante Links kan [TV] Plasma of LCD aanschaffen? [Deel 2] vervangen worden door [Deel 3]
"What I lack in constraints, I make up for in remorse"
Reg. datum: 16 april 2007
quote:
Mad-Matt schreef op zondag 09 maart 2008 @ 17:20:
Ten eerste:Panasonic plasma is een juiste keuze :) Maar dan de vraag:welke? Met jou budget heb je niet bijster veel keuze en op zich is de pv7 een goede kandidaat. Echter, hou er rekening mee dat het wel het instap-model is met oa minder grijsgradaties, minder hdmi-uitgangen etc.. Nu kun je wel blijven upgraden en daar willen we ook niet naar toe. Mijn advies zou zijn: spendeer iets meer geld aan een 42PV80, is:
-groter
-meer aansluitingen
-meer grijswaarden
-hoger contrast
Deze tv is nu al online te koop voor ¤1000. De 37" is ¤50 goedkoper, maar voor die ¤50 extra zou ik zeker voor een 42" gaan. Bedenk verder wel dat je toch een geruime tijd met een tv doet. Het zal mss niet meer 10 jaar zijn zoals vroeger, maar een jaar of 4 toch zeker. Bovendien weet ik niet hoeveel je tv kijkt, maar normaal gesproken is het toch een v/d meest tijdrovende dingen in een dag. Naast werken en slapen dan. Dus dan is het mij iig wel waard om een enigszins goede tv te kopen.
Maar even concreet: de 37pv7 is zonder meer een goede keuze, mss wat weinig aansluitmogelijkheden. Kijk naar de 42PV80 en anders zijn samsung plasma's ook nog een goede keuze zoals de 42C91, die is al voor ¤850 online te krijgen.
quote:
Sjah schreef op zondag 09 maart 2008 @ 18:01:
Mad-Matt:
thanks voor je reactie, ik heb de tijd om te wachten, dus ik denk dat ik voor de verandering maar is verstandig doe en dat ook ga doen.
Trouwens heeft iemand een idee wat de verschillen zijn met 42pz85 en 42pz800. Behalve dat 85: 3 hdmi aansluitingen heeft en 800 heeft er 4. Ik zag het vraag ergens anders staan dacht ik maar niemand wist er antwoord op.
Ik weet niet alle verschillen (denk ik) maar het meest opvallende verschil is toch wel het design. De pz800 bestaat uit een gehele glasplaat. Dus het scherm heeft geen echte rand. Ik vind het er persoonlijk echt super stylish uitzien, veel beter dan de pz85. Enkel het kleine gebogen randje is een klein beetje jammer.
Check: http://panasonic.net/pavc/viera/design_concept/index.html
Reg. datum: 14 september 2002
Ik heb hem staan, de 42PX80 !
Was het toch aardig zat dat Panasonic Nederland zo sloom is met de nieuwe modellen.
Ik heb hem in Duitsland gehaald. Vanwege de garantie wel bij een officele dealer daar.
De garantie is trouwens Europees. Geeft alleen problemen met service aan huis, ik denk niet
dat ze bij me langs komen. Dus als er wat mee is moet ik hem waarschijnlijk naar de dealer
brengen, maar ik ga er maar vanuit dat die goed blijft.
Ik heb voordat ik hem heb gekocht een heleboel kunnen uittesten met verschillende settings.
Ik zal dat maar eens samenvatten, misschien hebben jullie er wat aan.
DE AFMETING :
Bij het uitpakken en de eerste keer neerzetten was die erg groot. Als je hem dichter bij de
muur plaats wordt het effect minder. We zijn er nu aan gewend en ik ben blij dat ik de grote
heb genomen. We zitten 3,5 meter van het scherm.
Ik ga hem nog aan de muur hangen zal die wel weer wat kleiner lijken.
Je moet ook bedenken dat eventueel een hele meubel verschuiving plaats moet vinden als je dit
monster neerzet.
INSTALLEREN :
Dat gaat erg snel, binnen 10 minuten hadden we al beeld, voet eronder en stekkers erin.
HET BEELD :
Ik heb meerdere configuraties kunnen testen :
Analoog op de kabel : slecht beeld, onscherp en veel ruis eigenlijk niet om aan te zien.
Digitaal SD kabel (Humax kastje) : redelijk beeld, niet overtuigend en zeker niet wat je van een
dergelijke TV verwacht.
Digitaal SD schotel : zelfde als Digitaal SD.
Digitaal HD (Samsung 360 via HDMI 1080) : Perfect beeld. Ook de SD kanalen geven met de
Samsung een zeer goed beeld, scherp helder, mooie kleuren en geen artifacts.
Dit heeft te maken met de upscaling die de Samsung doet naar 1080i.
Er is veel mis met deze decoder, maar als hij het doet is het Magic. Ik heb trouwens de
revisie A en geen problemen tot nu toe.
HDTV : Super ! Nadeel is wel als er een mindere opname komt, het verschil valt meteen op.
DVD via scart : Dit is slechter dan je zou verwachten, op een CRT geeft DVD wel een zeer mooi
beeld maar uitgerekt tot 42 inch is het minder, wel acceptabel.
Een speelfilm op de kabel geeft via de Samsung op SD een beter beeld dan een DVD via scart
(King Kong).
Ik heb de DVD speler nu via component aangesloten. Dat is iets beter. Let wel DVD is zeker
niet slecht, gewoon een heel goed beeld.
BluRay : Dit is het summum, fantastisch. Super scherp, goede kleuren. Vergeleken met een Full
HD (LCD) is het verschil zichtbaar als je 1 meter van het scherm af zit. Verder dan 1 meter
zie je geen verschil.
Ook de HDMI kabel hebben we kunnen vergelijken, een 129 euro kabel met de 6 euro LIDL kabel,
absouluut geen verschil te zien.
DESIGN : Ik vind het mooi, de pianolak is wel erg gevoelig voor Stof, vooral de voet.
ZWART : Dit is het enige wat mee negatief opvalt. Zwart is dus niet zwart maar donkergrijs.
Dit valt bij normaal gebruik niet op als het beeld schermvullend is maar zodra de zwarte
balken in beeld komen valt het op. s'Avonds als het donker is valt het veel minder op. Zwart
is eigenlijk dezelfde kleur die het panel heeft als de TV uit staat.
Het ghosting effect door de glasplaat voor het panel is inderdaad te zien. Om dit te zien
moet je wel vlak voor de TV gaan staan en er schuin inkijken, dan zie het heel duidelijk. Bij
normaal kijken zie er helemaal niks van.
24p : We hebben met zijn drieen meerdere Blurays gekeken op 24p, niemand van ons zag judder.
GELUID :
Dit is verrassend goed voor een platte TV, eigenlijk gelijk aan onze oude CRT.
Concluderend is dit een Super TV, alleen is het beeld wat je ziet, zeer afhankelijk van wat
je erin stopt. De Samsung HDTV decoder (of een andere HDTV decoder) is een absolute must
, het verschil met de Humax is erg groot.
DVD via component is ook goed, ik ga voorlopig geen Bluray kopen.
Het HDMI kabeltje is een mooie marketing truuk en goed voor de provisie van de verkoper.
Dit zijn mijn bevindingen met mijn ogen gedaan, misschien heeft iemand er wat aan.
Reg. datum: 09 december 2007
Aan jouw bevindingen heb ik zeker wel wat. Ik ben namelijk van plan dezelfde TV aan te schaffen. Wel verontrustend, dat digitale tv slechts een redelijk beeld geeft. Ik heb digitale tv via UPC, met de gewone mediabox. Geen mediabox met HD en HDMI, omdat je dan geen ¤3 betaald maar gelijk ¤30 per maand, voor het family pakket. Zo'n Samsung 360 decoder kan ik niet plaatsen denk ik, omdat ik al een mediabox/decoder heb van UPC, of zie ik dat verkeerd, en kan ik de Samsung 360 plaatsen in plaats van mijn mediabox? Of moet ik die erbij plaatsen? Helaas ben ik een leek op dit gebied... Van elke aanbieder van digitale TV krijg je toch een decoder? Wanneer neem je dan zo'n Samsung 360?
Reg. datum: 26 juli 2005
quote:
the_mechanic schreef op zondag 09 maart 2008 @ 20:15:
DE AFMETING :
monster neerzet.
INSTALLEREN :
HET BEELD :
(King Kong).
GELUID :
Klinkt goed,maar wanneer komt deze tv officeel uit in onze winkels?
HooP
Reg. datum: 01 maart 2004
quote:
TV MASTER schreef op zondag 09 maart 2008 @ 20:33:
Hmm, ja ik heb hetzelfde " probleem" . Maar ik ga binnekort wel naar Digitaal HD ( HDTV PVR via UPC ). Tuurlijk ga je dan wel wat meer betalen voor de xtra HD kanalen, maar vindt jij dat dan niet waard?
Toch vindt ik het vreemd hoor dat Digitaal SD kabel zo'n matig beeld geeft, bij mij geeft dat een fantasisch beeld op m'n PV70 via Scart-RGB 8)7, vooral de 10 Nederlandse kanalen met 8mb bitrate.
AMD 64 X2 4200@2.7Ghz | Asus A8N-SLi | 2048MB Corsair TwinX | XFX 8800GTX | 400GB Seagate Barracuda | Samsung 204b 20.1inch | G5+G15
Misschien is het de die 30 euro wel waard, en ik kan het ook wel betalen, maar ik vind 30 euro bovenop de 16 euro voor het standaard abonnement toch wel eg veel. Ik kan het ook niet goed hebben dat UPC enkel zo'n HD kastje aanbiedt met allelei zaken zoals betaalkanalen waar ik niet op zit te wachten. Ik wil de 'gewone' kanalen kijken in goede kwaliteit. Daarom voor digitale tv gekozen.
quote:
uploader26 schreef op zondag 09 maart 2008 @ 20:50:
Slecht is het beeld niet, alleen als je het vergelijkt is er wel een verschil. Ik ben misschien snel geneigd om het redelijk te noemen omdat het 1080i beeld echt super is.
We kijken net Oceans 11 in SD, is gewoon DVD kwaliteit.
42 inch is ook best groot, dus alle onvolkomenheden zie ook beter.
Je hebt trouwens een decoder nodig die upscaled naar 1080i en dan heeft die ook een HDMI uitgang. Volgens mij is de Samsung de enige op dit moment.
En je hebt geen HDTV abonnenment nodig. De samsung doet het ook goed als SD decoder only.
the_mechanic wijzigde dit bericht 09-03-2008 21:15 (21%)
quote:
|sWORDs| schreef op zondag 09 maart 2008 @ 12:52:
Kan iemand misschien wat info mailen over de 8 series? hlantinga apenstaart gmail punt com
quote:
TheSixt schreef op zondag 09 maart 2008 @ 20:42:
Officiele release vor Nederland schijnt eind Maart te zijn. Kun je ze in de winkel kopen begin April.
Of dit een ander model wordt weet ik niet op de doos staat Nederland namelijk ook vermeld op de barcode sticker. Misschien dat ze ook de PX uitbrengen, anders wordt het de PV (zonder DVB-T).
quote:
|sWORDs| schreef op zondag 09 maart 2008 @ 21:29:
Volgens mij ben je een beetje te vroeg met een topic over de 8 serie. De enige waarvan officieel gegevens bekend zijn, zijn de 37 en 42 PX80. En dit zijn ook nog eens buitenlandse modellen.
http://www.panasonic.be/s...enu/1271411_l6/index.html
http://www.panasonic.be/s...enu/1271412_l6/index.html
Voor de andere modellen moet je heel lang zoeken op het net en dan weet je ook niet of het klopt.
the_mechanic wijzigde dit bericht 09-03-2008 21:46 (4%)
Ja maar een topic over de 80 is niet meer te stoppen, iedereen post erover...............
quote:
Sjah schreef op zondag 09 maart 2008 @ 21:51:
Nou dan start je toch een tussen topic.
Panasonic Plasma 8 Serie PreRelease Vragen en Ervaringen topic
Nee, ik ga sWordS niet in de wielen rijden. Trouwens, jij hebt zo een ding, anders start jij toch een topic? >:)
Pagina: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 last
VNU Media logo Hosted by True
© 1998 - 2009 Tweakers.net - Alle rechten voorbehouden - Uw Privacy - Algemene Voorwaarden
Uitgever van:
