Reg. datum: 19 april 2005
Mijn doel is om een zaklamp met loodaccu te bouwen met een 12v 2,3A accu met acculader.
De zaklamp zal 100 55.000+ mcd leds bevatten (wit).
Ik wil drie standen hebben op de zaklamp kwa aantal leds die aan staan.
Nu is mijn keuze voor de accu, acculader en leds correct, alleen ben ik nog niet helemaal uit de schakel wijze.
Ik wil in de zaklamp permanent een loodaccu plaatsen (ongeveer 5x4x15cm).
Ik wil deze accu er niet uit te hoeven halen wanneer ik deze oplaad.
Nu wil ik dus een schakeling hebben zodat de accu de ene keer naar de led schakeling gaat, en de andere keer naar de accuoplader.
Is het mogelijk om hierbij alleen de plus van de accu te schakelen, of moet hierbij zowel de plus en min geschakeld worden van de led schakeling naar de acculader?
Als ik alleen de de plus zou schakelen zou dat betekenen dat de min altijd met alles verboden is, bv. tijdens het opladen is de min van de accuoplader dan ook aangesloten op de min van de leds.
Is dit een probleem?
Verliest de accu hierdoor energie wanneer deze voor lange tijd uit staat?
Zo ja, dan zou ik twee schakelaars nodig moeten hebben, 1 voor het afsluiten van de accu naar de schakelingen, en 1 voor de schakeling tussen leds en acculader.
Het meest ideale systeem lijkt mij een schakelaar met 2 standen, met 6 aansluitingen, dan zou er 2 ingangen moeten zijn, de plus en de min, daarna plus en min naar acculader, en plus en min naar schakeling. Maar ik kan deze schakelaars niet vinden op conrad (misschien kijk ik niet goed).
Een andere vraag is hoe ik de leds aansluit, in serie of paralel. De accu is 12v, de leds 3.4v, dus ik kan er in kleine groepjes in serie zetten, met maar 1 weerstand. Klopt het dat serie schakelingen energie zuiniger zijn? Zo ja, hoe komt dat? Is dat omdat je minder weerstanden nodig heb, en weerstanden worden warm, dus moeten wel energie kosten, dit zou je dan minder hebben toch, of is dat het niet?
En een andere vraag, Een accu van 12v die je oplaad heeft na het opladen makkelijk 14,4V en aan het eind maar 9,4V. Zijn er onderdelen die ik in de zaklamp kan bouwen die de voltage constant kan houden? Ik trek met de leds max. 7W, de accu kan max. 90W aan, dus dan zou het toch mogelijk moeten zijn om door wat extra Watt's te trekken, de voltage constant gehouden kan worden?
