Gathering of Tweakers
Quicksearch
Scanner FAQ
Deze FAQ is onderdeel van de OH FAQ en bevat alle in's and out's over scannertechnieken.
Inhoudsopgave
Scanner technieken
Het tegenovergestelde van printers. Hieronder een opsomming van scanners waaronder: Drum scanners, flatbed scanners, handscanners en barcodescanners.
Drumscanner
Drum scanners kunnen een afbeelding vastleggen met behulp van 'photomultiplier' tubes (PMT). Flatbed scanners doen dit met 'charged coupled devices' (CCD).
In de scanner zit een drum welke op hoge snelheid ronddraait. De modernste drum scanners hebben 3 gelijke PMT's welke ieder een eigen kleur in kunnen lezen. Dit zijn vanzelfsprekend de kleuren rood, blauw en groen. De drumscanner heeft reflecterende onderdelen in zich zitten. Het licht van het te scannen object wordt zodoende opgesplitst in stralen van verschillende kleuren.
Een unieke feature van de drumscanner is dat het de grootte van de openingen die het licht doorlaten op de 'optical bench' onafhankelijk kan aanpassen. Zo kan er nauwkeurig gescand worden. Een drumscanner heeft overigens de mogelijkheid om van zowel reflecterende als transparante afbeeldingen te scannen.
Drumscanners worden enkel bij specifieke opdrachten gebruikt. Het scannen van reflecterende materialen kan ook door een goedkopere en beter verkrijgbare flatbed scanner gebeuren. Enkel voor het scannen van transparante materialen kan een drum scanner effectief zijn vanwege de hoge nauwkeurigheid. (denk aan negatieven van filmbeelden bv.)
Een hoge nauwkeurigheid. Daarbij moet men denken aan resoluties van 12000 PPI (Pixels per Inch). Het gebruik van een drumscanner is dan ook enkel nodig zodra de afbeelding nadien sterk ingezoomd wordt.
Flatbedscanners
Een flatbed scanner heeft een glasplaat waar de te scannen materialen opgelegd kunnen worden. Daaronder beweegt tijdens het scannen een felle lamp (meestal een sterke CCFL) welke de zaak goed belicht. De sensoren pakken het weerkaatste licht op en dat kan worden omgezet in een afbeelding. Kleurenscanners hebben meerdere sensoren. Sensoren met een rood filter, een groen filter en een blauw filter.
Een flatbed scanner kan overigens niet goed met transparante materialen overweg omdat deze geen licht weerkaatsen.
Handscanners
Deze werken hetzelfde als een flatbed scanner. Enkel dient men dan zelf met de hand de scanner te bewegen.
Barcode scanners
Barcode scanners zijn te vinden in verschillende soorten. Daarbij kunnen we onderscheid maken tussen barcodescanners met verschillende soorten lichtbronnen en tussen barcodescanners met verschillende soorten behuizingen. Barcode scanners zijn verkrijgbaar met meerdere soorten connectors. Bekende hierbij zijn PS/2, USB en COM.
Hieronder een lijstje van de verschillende soorten:
Verschillende lichtbronnen
    • LED scanner
    • Ook wel CCD scanners genoemd ondanks dat CCD (charged coupled device) eigenlijk een foto imaging sensor is. Geen lichtbron. Een LED scanner heeft als voordeel dat het niet snel stuk gaat. Er zitten namelijk geen bewegende onderdelen in en een LED gaat lang mee. Een nadeel is dat de LED meestal minder sterk is t.o.v. een laser waardoor de gebruiker van de scanner nauwkeuriger met het apparaat om moet gaan.
    • Laser scanner
    • De laserscanner kent in tegenstelling tot de LED scanner wel bewegende onderdelen. Een laser is sterker dan een LED wat het scannen makkelijker maakt.
    • 2D Imaging scanner
    • Deze scanners maken een foto van de barcode zoals een gewone camera dat zou doen. A.d.v. die foto wordt de barcode ontcijferd.
Verschillende behuizingen
    • Handheld scanner
    • Deze scanner is gewoon met de hand vast te houden en met een druk knop in het handvat in te schakelen.
    • Penscanner
    • Een scanner in de vorm van een pen.
    • Stationary scanner
    • Een scanner welke aan de muur of op een tafel geschroefd kan worden. Dit soort scanners kunnen we ook terugvinden bij de supermarkt op de hoek.
    • Fixed position scanner
    • Dit soort scanners komen meer in de industrie voor. Denk aan een lopende band met scanners erin om een pakket te identificeren en deze de goede kant op de sturen.
    • PDA scanner
    • Een PDA met een ingebouwde scanner.
Barcode scanners worden doorgaans geconfigureerd met behulp van in te scannen barcodes. Zodra men een 'enter' (na het scannen automatisch een 'enter'-signaal doorgeven zodat de gescande barcode direct ingevoerd wordt) dient men vaak een 'Suffix' (CR/LF) toe te voegen. Lees hiervoor de handleiding van het apparaat en volg nauwkeurig de stappen. Bij sommige apparaten dien je eerst een configuratiemodus te activeren en eventueel af te sluiten.
Thandor wijzigde dit bericht 05-02-2008 00:40 (21%)
T.net Profiel | http://thandor.net Rev.5 !
Stuur 'n DM aj 't niet met mien eens ben!
© 1998-2008 Tweakers.net BV - Based on React - Hosted by True - Served by Aphaea
[RSS][XML]
Update Tracker
Active Topics
Active Topics
Frontpage Nieuws
Frontpage Nieuws
