Printer FAQ
Deze FAQ is onderdeel van de OH FAQ en bevat alle in's and out's over printers. Naast printer technieken worden ook standaard printerproblemen behandeld.
Inhoudsopgave
- 1: Inhoudsopgave
- 2: Printer technieken
- 3: Mijn printer is stuk, wat nu?
- 4: Ik wil een nieuwe printer, welke?
Printer technieken
Alle hardwarematige zaken met betrekking tot printers horen thuis in Overige Hardware. Zodoende zullen we hier voornamelijk de hardwarematige aspecten van een printer behandelen.
Er zijn een aantal soorten printers op de markt. We onderscheiden onder andere matrix, inkjet en laser printers. Deze zullen hieronder besproken worden. Tevens zullen aansluitingen zoals serieel, SCSI, ADB, LPT en USB ook besproken worden. Om het volledig te maken wordt er ook een kopje gewijd aan defecte printers.
Matrix printers
Dot-matrix
De bekendste is matrix printer is de dot-matrix printer. De dot-matrix printer heeft een printkop welke steeds heen en weer beweegt. Tijdens die beweging worden er puntjes (dots) die tegen een inktlint aan zitten aangeslagen. Op die manier wordt er inkt overgebracht op het papier. Vergelijkbaar met een ouderwetse typemachine.
Het voordeel van een matrix printer ten opzichte van een type machine is dat de matrix printer losse puntjes (dots) aan kan slaan. Een typemachine kan enkel de letters en cijfers aanslaan welke in het apparaat zitten. De matrix printer kan met de puntjes allerlei lettertypes en zelfs lage kwaliteit afbeeldingen produceren.
Menig dot-matrix printer heeft één enkele verticale lijn met techniek om een puntje op het papier te zetten. Echter zijn er ook een aantal dot-matrix printers op de markt welke meerdere afwisselende rijen hebben waardoor de dichtheid van de puntjes verhoogd kan worden. De hogere dichtheid zorgt voor mooiere letters en afbeeldingen.
Dot-matrix printers zijn doorgaans van duurzame kwaliteit. De meeste dot-matrix printers zullen dan ook langer mee gaan dan een standaard budget inkjet printer. Toch zal een dot-matrix printer uiteindelijk slijten. Dit zien we meestal terug in de vorm dat de letters (ofwel puntjes) niet goed leesbaar zijn en niet accuraat geplaatst worden.
Line-matrix
Deze printer maakt een lijn van puntjes (dots). De tekst wordt dan opgebouwd uit een meerdere lijnen met puntjes. Bij normaal gebruik zijn dit soort printers per pagina duurder dan een dot-matrix printer. Derhalve worden line-matrix printers veelal gebruikt voor labels met barcodes en dergelijke.
Inkjet printers
Inkjet printers zijn veelal te vinden in de huis, tuin en keuken markt. Menig desktop gebruiker heeft een inkjet printer naast de PC staan. De printers zijn zo populair vanwege de relatief lage prijs, de vrij hoge kwaliteit van de prints, de mogelijkheid om veel kleuren af te drukken en het eenvoudige gebruik.
Globaal gezien zijn er drie inkjet technieken. Dit zijn ‘continuous’, ‘piezoelectric’ en ‘thermal’ inkjet.
Continuous inkjet
Deze soort wordt voornamelijk gebruikt voor het markeren van producten en pakketen.
Het eerste patent van het idee is uit 1867 (William Thomson). Het eerste model werd echter een lange tijd later gemaakt, namelijk in 1951.
Bij deze techniek zorgt een hoge druk pomp ervoor dat het vloeibare inkt uit een reservoir door een microscopische straalbuis wordt gespoten. Zo wordt er een constante stroom van inkt druppeltjes gemaakt. Een piëzo elektrische kristal (welke met behulp van elektriciteit van grootte kan veranderen) zorgt ervoor dat de stroom een onderbreking krijgt waardoor er druppels ontstaan.
Het voordeel van deze soort printers is dat de inkt met een hoge snelheid uitgespoten wordt. Daardoor kunnen de inktdruppels een langere afstand afleggen.
Piezoelectric inkjet
Alle Epson printers en menig commerciële en industriële inkjet printers gebruiken piëzo elektrische materialen achter elke straalbuis. Dit in plaats van een verwarmingselement. Zodra er spanning op de piëzo elektrische onderdelen gezet worden veranderen de kristallen die daar in zitten van vorm en grootte. Deze vergroting zorgt ervoor dat er druk wordt gemaakt waardoor een druppel inkt door de straalbuis wordt gedrukt. In principe is dit dus hetzelfde idee als bij thermische inkjet printers. Enkel de druk wordt veroorzaakt door een ander systeem.
Het voordeel van piëzo elektrische printers is dat deze meer soorten inkt kunnen gebruiken. Het nadeel is dat ze ietwat duurder zijn.
Thermal inkjet
De meeste huis, tuin en keuken printers hebben deze technologie. De print cartridge heeft een aantal kleine elektrisch verwarmde kamers. Om een afbeelding te maken wordt een dergelijke kamer opgewarmd. Een explosie van stoom in de kamer vormt een bubble (vandaar de naam Canon Bubblejet) welke ervoor dat er een druppel inkt op het papier valt. Vervolgens wordt er weer een klein beetje in uit het reservoir klaargezet om vervolgens op dezelfde manier geprint te worden.
Laser printers
De laser printer is in staat om snel tekst af te drukken. De printers zijn daarom ook populair in het bedrijfsleven.
Laser printers gebruiken een toner. Daarin zit geen inkt maar poeder. Voordelen van laser printers zijn een hogere resolutie, het veegt niet uit, lage prijs per pagina en een hoge afdruksnelheid gezien de afdruk in principe in één keer gemaakt wordt. Een inkjet printer print rij voor rij. Een nadeel is dat laser printers doorgaans een ‘raster-images’ (de naam zegt het al: een raster) afdrukt. Daardoor zijn ze minder geschikt voor het afdrukken van foto’s. Gelukkig zijn er laser printers op de markt die dat wel kunnen, deze zijn helaas wel ietwat duurder.
Hoe werkt een laser printer?
- Charging
- Writing
- Developing
- Transferring
- Fusing
- Cleaning
In de printer zit een ‘photoreceptor’. Een fotogevoelige trommel of riem welke in staat is om een elektrostatische lading vast te houden. Deze lading blijft bewaard zolang het niet blootgesteld wordt aan een bepaalde golflengte van elektromagnetische straling.
Bij het 'chargen' (opladen) wordt er een elektrostatische lading op de 'photoreceptor' gezet.
Een 'Raster Image Processor' (RIP) vertaalt de binnenkomende afbeeldingen naar een 'raster image' die geschikt zijn voor op de 'photoreceptor'. Vervolgens wordt er een laser op een bewegende spiegel gericht die de straal op z'n beurt door een aantal lenzen en spiegels op de 'photoreceptor' straalt.
Zodra die laserstraal op de 'photoreceptor' terecht komt wordt de elektrische lading omgekeerd. Zodoende ontstaat er een soort elektrische afbeelding.
Het oppervlak van de 'photoreceptor' met daarom de afbeelding wordt blootgesteld aan de toner. Het poeder in de toner zal op de 'photoreceptor' kleven. (Dit vanwege de statische lading).
Op dit punt wordt pas het papier gebruikt. De 'photoreceptor' wordt namelijk op het papier gedrukt of gerold (afhankelijk van de opbouw van de printer). Zo ontstaat er een afbeelding op het papier.
Het papier met de zojuist geplaatste afbeelding (bestaande uit opgedrukte poeder) gaat langt een fuser. De fuser kan tot 200 graden Celsius aan warmte genereren waardoor het poeder aan het paper vastsmelt.
Ruim je eigen rommel op. Dit geldt ook voor een printer. Alles moet weer ontladen worden en de poeder die achterbleef wordt in een soort prullenbakje gestopt. De printer is dan weer klaar voor de volgende afdruk.
Sidenote: Bovenstaande methodes kunnen afwijken bij bepaalde printers. Immers gebruikt niet ieder bedrijf en/of ieder model printer dezelfde technologie.
Steganografie (geheime boodschappen)
Moderne printers printen een vrijwel onzichtbare raster op de afdruk. Dat raster bestaat uit gele puntjes van 0,1 millimeter groot. Dit is een gevolg van een deal tussen de regering van Amerika en printerfabrikanten om oplichters op te sporen.
De puntjes kunnen de datum en tijd van de afdruk weergeven. Ook het serienummer van de printer staat er op. Dit alles is in binaire code geprint.
De printer is stuk. Wat nu? Ga eerst het probleem lokaliseren. Is het niet de software die voor problemen zorgt? Wat als je de printer spooler herstart? Staat de printer niet op off-line werken?
Indien het een oudere printer is (via LPT poort draaiende onder DOS of Windows 9x) dan kun je het volgende eens proberen: Voer onderstaande commando uit in de commandprompt(Applicationkey + R en vervolgens 'command' in typen voor de Win9x gebruikers onder ons.)
copy test >> prn
Indien de printer dan wél werkt dan is het niet de hardware die faalt. Probeer dan eens de drivers opnieuw te installeren. Mocht het alsnog niet werken open dan een topic in het juiste subforum. Software is geen Hardware. Client Software Algemeen zal dus een betere plaats zijn.
Wat als het wél de hardware is welke faalt?
Dan zijn er een aantal standaard zaken die je kunt controleren:
- Zijn de cartridges nog vol?
- Zijn de cartridges goed geplaatst?
- Trek de stekker er eens uit, wacht tien tellen en plaats de stekker weer terug.
- Zit er niets klem? (Controleer tandwielen .e.d.)
- Controleer de 'wieltjes' die het papier moeten transporteren. Zoek eens op termen zoals 'separation pad' en 'pickup roller' voor extra verduidelijking. Na menig print opdracht slijt het rubber op deze wieltjes waardoor het papier niet goed opgepakt en/of getransporteerd wordt. De wieltjes zijn vrij gemakkelijk te vervangen en soms ook éénmalig te repareren.
Dit geldt bv. voor de 'separation pad' van de HP Laserjet 2200 series. Bij deze kun je het rubber een keer 'omdraaien'. (180 graden draaien.) De versleten kant komt dan boven te zitten en de ongebruikte bovenkant onderaan.
Indien je er uiteindelijk niet uitkomt kun je een nieuw topic openen. Zorg er dan voor dat je alle relevante specificaties en gedane zaken vermeld. Dat wil zeggen: Welke printer? Hoe is deze aangesloten? Welke driver? Welk operating system? Wat heb je precies getest en wat doet de printer eigenlijk niet goed? Even voor de duidelijkheid: Het is beter dat je een nieuw topic opent dan dat je de vraag in 'het grote printer topic' dumpt.
Bepaal eerst wat de eisen zijn. Wil je een printer om af en toe een A4'tje tekst af te drukken of moeten er ook geavanceerdere afbeeldingen of foto's uit komen rollen? Is enkel een printer voldoende of moet het een 'all-in-one' oplossing worden? Deze laatste heeft als voordeel dat het kopiëren van documenten lekker eenvoudig is, vaak kan het zelfs zonder dat er een PC aan te pas hoeft te komen (stand alone kopiëren). Verder kun je altijd nog extra features zoals een cardreader of een LCD display vereisen.
- Inktjet of laserprinter?
- Drivers
- Welk merk?
- Prijs / soort cartridges?
- Netwerk (Ethernet / RJ45)?
- Refill setjes
Bekijk even of er drivers beschikbaar zijn voor het operating system waarmee je werkt. Tegenwoordig mag je er haast wel vanuit gaan dat er Vista en MacOS X (en evt. Linux) drivers beschikbaar zijn voor de gangbare printers. Toch kan even controleren geen kwaad.
Er zijn talloze merken beschikbaar. In the long run (en van goed naar minder goed): HP, Canon, Epson, Lexmark.
Soorten
Cartidges voor inkjet printers zijn er globaal gezien in twee formaten; alle soorten inkt in losse cartridges of alle soorten inkt in één cartridge. Logisch is dat de eerste voorkeur heeft omdat je dan eenvoudig de kleur kunt vervangen die leeg is, in het andere geval moet de gehele cartridge (inclusief alle halfvolle tanks) plaatsmaken voor een nieuwe.
Prijs
De prijs van de cartridges is een belangrijke factor. De printer zelf hoeft an sich niet zo duur te zijn, de inkt is meestal wel duur (en daar verdient het bedrijf dus flink aan). Bij de aanschaf verdient het dus de aanbeveling om uit te zoeken hoeveel pagina's er geprint kunnen worden met een bepaalde soort cartridge. Ga hierbij na of je veel zwart of kleur zult printen en berekenen op basis daarvan de uiteindelijke prijs per pagina.
Iedere printer is natuurlijk te delen via een PC of server maar dat vereist wel dat de machine altijd aan staat. Bepaalde printers hebben netwerkmogelijkheden, sommige worden hier standaard mee uitgeleverd waar andere de mogelijkheid überhaupt niet hebben of waarbij er een extra netwerk-module aangeschaft dient te worden. Zoek wel even op wat de mogelijkheden zijn m.b.t. netwerk, je kunt niet altijd de scan-functie gebruiken via een netwerkmodule.
De één heeft hier goede ervaringen mee, de ander niet. Dit is niet enkel afhankelijk van de persoon die de operatie uitvoert, ook van de cartridge zelf. Zoek dus even op het internet na of er goede of slechte ervaringen zijn over het navullen van een cartridge.
Ervaringen kun je o.a. vinden in de Tweakers.net - Productsurvey en met Google. Mocht je alsnog moeilijkheden hebben met de keuze dan kan het lezen van een 'vergelijkende test' in PC bladen uiteraard van pas komen.
T.net Profiel | http://thandor.net Rev.5 !
Stuur 'n DM aj 't niet met mien eens ben!
