Thanx, dat is een duidelijke uitleg!quote:
PS, Ik zie dat ik met m'n E8400 op 3,6GHz stressed nog 44/46 graden tot Tjunction max heb.
BounceMeister wijzigde dit bericht 15-07-2008 09:03 (6%)
GoT Index » Tweaking, Cooling & Overclocking Algemeen » [OC] Core 2 Duo E8xxx Wolfdale 45nm OC/ info Topic
Pagina's: 1 2 3 4 ... 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 last
[Post Reply] [Nieuw Topic]Thanx, dat is een duidelijke uitleg!quote:bvk schreef op maandag 14 juli 2008 @ 15:39:
Helaas, dit zul je dus nooit weten.... Dit om de doodeenvoudige reden dat een C2D geen werkelijke temperatuur kent, daar is helemaal geen sensor voor. De enige sensor in een C2D is de sensor die aangeeft hoever je van Tjunction aanzit en vervolgens proberen alle programmatjes daar een absolute temperatuur uit te halen, met alle verschillen als gevolg.
Dus leer maar leven met de nog te gane temps, tenzij je Intel zo ver krijgt alsnog een sensor in te bouwen
A Lurker wijzigde dit bericht 16-07-2008 10:23 (15%)
E8400@3825MHz (1.288v) / EVGA 750i SLI FTW / OCZ 4GB PC8000 @ 850MHz 5-6-6-20 / Gigabyte 8800GT Turboforce SLI @ 700-1715-920
E8400quote:Robbie999 schreef op woensdag 02 juli 2008 @ 07:17:
Ik heb deze settings overgenomen; werkt perfect (ik heb ook een epu board);alleen is mn vcore 1.2 bij stress in cpu-z; bij cpu burn in wordt de cpu wel 58°C (maar zit wel met 500tr fans op mn cpu cooler en case).
Kan dit nog beter of heeft dit geen zin?
Mijn Muskin geheugen kan nog oc worden(zijn de settings van een andere site ook geschikt voor mijn moederboard?)
De fsb is beperkt tot 1600Mhz(specificaties moederboard), dus hoger gaan zal geen zin hebben of zie ik dat verkeerd?
Robbie999 wijzigde dit bericht 18-07-2008 03:10 (5%)
P5Q Deluxe, E8400: HR-01+, Asus 4850: Accelero1 rev2, GEIL GX24GB8500C5UDC, Enermax pro82 525w, 4x Nexus D12SL-12
Mijn E8200 heeft exact dezelfde resultaten gehaald (Ook dezelfde cpu-koeler). Orthos stabiel ook, maar ik kreeg toch heel af en toe vastlopers en spontane reboots. Nu weer op 8x466 en geen problemen meer ondervonden. Moet hem toch maar weer eens gaan stressen.quote:Voldemort2 schreef op maandag 14 juli 2008 @ 10:51:
Clock: 3800Mhz | CPU: E8200 | Batch: #Q744A736 | vCore: 1.25 (BIOS) | Max temp: 50° (Realtemp) | Cooling: Air: Thermalright 120 Ultra Extreme met Scythe S-Flex 1600 | Voldemort2
Orthos is wel gecrasht, maar dat was maar na 9 uur, dus wat mij betreft stabiel. Ik heb er ook al een dag op gegamed en dat ging perfect.
Hopelijk valt er 4Ghz uit te krijgen. Ik denk namelijk dat m'n geheugen niet meer mee zal willen. Het is 800Mhz geheugen dat nu al op 950Mhz draait. Hopelijk doet ie de 1000Mhz ook. Ik laat het nog wel weten of ik er 4Ghz uit krijg of niet.
-=Silent OC PC=- -=E2140 @ 3424Mhz=- -=Panasonic TZ3=-
A Lurker wijzigde dit bericht 22-07-2008 17:19 (57%)
Nock372 wijzigde dit bericht 22-07-2008 18:23 (19%)
Fan van lism's icon!!!!
-The_Mask- wijzigde dit bericht 22-07-2008 18:08 (65%)
***Specs*** -*-*Intel Core 2 Duo E6300 @ 3,4GHz - ATi Radeon HD4850
moet je de voltage van windows vermelden, of die van de bios?? in mijn bios is hij namelijk 2.225 ingesteldquote:-The_Mask- schreef op dinsdag 22 juli 2008 @ 18:00:
Hij loopt op 3,4GHz niet op 3,2GHz.
Daarnaast stelt dit natuurlijk ook weinig voor mijn E6300 doet 3,4GHz met een nog lager voltage.
Je Vcore is btw ook 1,312
Dat jouw moederbord zover gaat, mijn P35-DS3 ging maar tot 2 Volt.quote:Nock372 schreef op dinsdag 22 juli 2008 @ 18:26:
Die van mij is ook 24/7 OC, maar waarom wil die de 3,6GHz niet halen, kan het mobo de FSB niet aan. Of werkt het geheugen niet mee of misschien iets heel anders?quote:Ik vind dit al redelijk qua OC dit is ook wel voor 24/7 gebruik.
3.6ghz wil hij niet doen zelf niet op 1.4 volt in de bios
nu dan maar wat undervolten
Geheugen heeft is al verder geraakt dus dat mag geen probleem zijn.quote:-The_Mask- schreef op dinsdag 22 juli 2008 @ 18:42:
Zullen we er dan ook bij vermelden hoe warm het op je kamer is?quote:Dark0z schreef op dinsdag 22 juli 2008 @ 22:22:
Misschien ook wel handig om bij de overclock resultaten in het starttopic neer te zetten welke cpu koeler je gebruik, of het aantal casefans e.d.
Dan nog die kan/mag nooit zo warm worden! Of je temp sensoren op je cpu zijn gewoon brak of je hebt een serieus probleemquote:KappeNou schreef op donderdag 24 juli 2008 @ 16:46:
Met realtemp is het zo'n 80 graden. Koeler zit gewoon goed, maar is zo'n gare boxed versie.
Nikon D70s Nikon D300 | NIkkor 24-120 VR | Nikon SB-600 + Omni-bounce | Lowepro CompuTrekker AW
Bij mij draait hij stabiel. Ik heb 1x tijdens de boot een BSOD gehad, maar ik heb niet gezien wat er op stond (ik zat wat verder van de computer en keek toevallig en zag een blauw scherm en toen ik wou kijken wat er op stond was er een reboot). Ik heb niks veranderd en toen startte hij wel door. En nu nog steeds geen BSOD gehad. Ik heb geen idee hoe dat nu toch plots opgelost is geraakt (als je al van een probleem kan spreken).quote:Smarron schreef op maandag 21 juli 2008 @ 11:30:
Mijn geheugen heb ik met Memtest succesvol getest op 1000Mhz (PC6400), dus dat is het probleem in elk geval niet. Het zou ook de chipset kunnen zijn (Gigabyte P35C-DS3R), maar stiekem verwacht ik dat deze de 500Mhz wel zou moeten kunnen halen.
frankknopers wijzigde dit bericht 24-07-2008 20:48 (16%)
ATI - the way it is played :P
Zo heel extreem is dit voltage niet volgens mij. De levensduur van de CPU gaat er misschien op achteruit, maar tegen de tijd dat ie dan stuk zou moeten gaan is het ding al zwaar verouderd en zijn ze waarschijnlijk nog maar een tientje waard ofzo. Technische levensduur is altijd veel langer dan de economische levensduur.quote:Nilos128 schreef op vrijdag 25 juli 2008 @ 00:57:
Frank,
Denk dat je die CPU toch langzaam dood maakt met die voltage erop voor 24/7.
Waarom gewoon geen 4 ghz?
DFI LP-P35Dark-T2RS Rev.AA0,Bios213, E8400 Q745A357 @ 8*500MHz.-1.36v, TuniqTower,2x1G Crucial Ballistix PC8500@DDR1200 c5-5-5-10 w. 2.2v.,XFX8800GTX 768Mb@648/2000M. SeasonicS12/600W. AntecSonata.HauppagePVR250.1,2TB HD's.More...
© 1998-2008 Tweakers.net BV - Based on React - Hosted by True - Served by Alectrona
