Hoofdcategorieën
Topicacties
[OC] Core 2 Duo E8xxx Wolfdale 45nm OC/ info Topic
Pagina: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ... 62 63 64 65 last
Reageer Nieuw Topic
Kan altijd sneller!
Overclocks zijn toegevoegd :)
Reg. datum: 19 mei 2004
quote:
Agent-X schreef op maandag 04 februari 2008 @ 23:11:
Foutje, post is aangepast en hier een apparte link naar ALSysIO64.sys.
Thanks! Het werkt _/-\o_
Heb wel in het bat bestandje een extra spatie gezet:
Voor
Atsiv -u ALSysIO64.sysAtsiv -f ALSysIO64.sys
Na:
Atsiv -u ALSysIO64.sys Atsiv -f ALSysIO64.sys
Heineken01 wijzigde dit bericht 05-02-2008 11:56 (23%)
Drank is altijd sneller op dan je denkt...
citizen erased
Mijn cpu is 27 graden, en mijn core ong. 70-80, is dat normaal? e8400 stock
str1ker wijzigde dit bericht 05-02-2008 12:07 (8%)
Give me control of a nation's money supply, and I care NOT who makes it's laws - Amschel Rothschild
who tweaked the light?
Reg. datum: 27 september 1999
dat lijkt me vrij hoog, 80c core... gebruik je wel de meest recente progjes?
DFI LP-P35Dark-T2RS Rev.AA0,Bios213, E8400 Q745A357 @ 8*500MHz.-1.36v, TuniqTower,2x1G Crucial Ballistix PC8500@DDR1200 c5-5-5-10 w. 2.2v.,XFX8800GTX 768Mb@648/2000M. SeasonicS12/600W. AntecSonata.HauppagePVR250.1,2TB HD's.More...
citizen erased
quote:
Dark schreef op dinsdag 05 februari 2008 @ 12:24:
progjes? speedfan 4.33
str1ker wijzigde dit bericht 05-02-2008 12:30 (3%)
Reg. datum: 17 augustus 2004
quote:
Ik had gelezen dat er een bug in de E8xxx serie zat, waardoor de coretemps niet juist waren(coretemp zou dus de foute tempereaturen geven). Daarom heeft Intel gezegd dat je moet kijken naar de CPU temp(dus via Asus Probe, Everest etc.), en deze zou niet boven de 61,7C moeten komen.
Ik quote mezelf even van het C2D OC topic.
Dit blijkt dus echt het geval te zijn(als je XS een beetje bij houd). Dit zou eventueel opgelost kunnen worden door een nieuwe versie CoreTemp, maar daar is nog geen zekerheid over.
Je kan dus het beste kijken naar de CPU temp. Mijn core worden met 1.3v in bios ook 66C, lijkt me ook niet te kloppen(bij e6600 werd nog koeler met 1,35v..), maar als ik dan kijk naar de CPU temp is dat zo'n 49 graden, dat kan wel kloppen ;).
miss handig voor in de startpost?
citizen erased
quote:
barzi schreef op dinsdag 05 februari 2008 @ 12:41:
Bedankt, mijn core temps zijn nu gehalveerd :P, lijkt wel op speedfan de temps bij elkaar optelt. :+
Reg. datum: 05 juni 2007
Mooi topic en mooie startpost !
Mijn complimenten !
Mijn componenten:
Intel Core 2 Duo E8500
Gigabyte X38-DS5
Corsair TWIN2X 4096MB PC6400-CL5
nVidia GeForce 8800GTS 512MB (G92)
Mijn waarden:
CPU core voltage: 1,328 V
CPU core speed: 3800MHz
Bus speed: 400MHz
Multiplier: 9.5
Stabiel met Orthos.
Maar ik heb wel nogal hoge temperaturen (60° - 63°C) met een Thermalright SI-128 met daarop een Antec TriCool 120mm fan (snelheid constant 2000 RPM)...
Het moet wel gezegd dat ik de Vcore spanning door m'n moederbord heb laten kiezen...
In m'n BIOS heb ik de system voltages op AUTO gezet en daarna de FSB verhoogd.
Maar zo'n hoge temperaturen had ik niet verwacht...
Misschien teveel koelpasta gebruikt, ofwel de koeler die een beetje bol is?
In ieder geval, ik ga niet verder overclocken dan deze snelheid, ik had me voorgenomen om m'n pc op deze snelheid te laten werken.
Verder niets dan lof over deze processor, al moet ik toegeven dat dit mijn eerste ervaring is met een Core 2 (ik kom van een laptop met Intel Centrino Duo T2500 @ 2.00GHz)
EDIT:
Voor alle info met betrekking tot thermische en elektrische eigenschappen van de Intel Core 2 Duo E8xxx (Wolfdale) processoren, zie hier de datasheet van Intel: http://download.intel.com...sor/datashts/31873201.pdf :)
Verder ben ik de plaatjes vergeten van mijn systeem, met name CPU-Z en Orthos run (nu na 4 uur):
http://farm3.static.flickr.com/2358/2244003163_0cb9695bc4.jpg?v=0
En de CPU-Z gegevens:
http://farm3.static.flickr.com/2285/2244796042_91657329be.jpg?v=0
EDIT 2:
Reg-Edit ik heb je raad opgevolgd en de Vcore zelf ingesteld op 1.25V (i.p.v. de door het moederbord automatisch bepaalde Vcore van 1.328V) en ja hoor, max. temperatuur is nu gedaald naar 56°C !
Bedankt voor de tip, je hebt de levensduur van m'n CPU met enkele jaren verlengd ! :*)
private-karel wijzigde dit bericht 05-02-2008 19:14 (27%)
Kan altijd sneller!
@ hierboven, dank je :)
Overigens kun je beter zelf je vCore bepalen, als het op AUTO staat geeft je MoBo zelf de waardes die die 'denkt' nodig te hebben op dat geselecteerde FSB.
Dus die kan nu gewoon hoog staan terwijl je eigenlijk een stuk lager kan.
Dat kan namelijk ook de oorzaak zijn van een te warme CPU, aangezien meer vCore meer warmte betekend :>
TNT aan de deur geweest, look what I got !
http://www.reg-edit.nl/HWI/cpu1.jpg
http://www.reg-edit.nl/HWI/cpu2.jpg
Reg-Edit wijzigde dit bericht 05-02-2008 14:22 (50%)
citizen erased
Wat is de standaard vcore van een e8400?
En de pci express frequency moet op 100?
quote:
Dark schreef op maandag 04 februari 2008 @ 23:34:
zag dat ik cpu-z validatie vergeten was, deze is van eerdere datum, zelfde clocks...
Hee daar zit toch een fout in die geeft geen volts aan van je CPU ?
klopt ook nog raar hoor op de pc doet ie het wel waarvan hier voorbeeld
http://www.engeloogje.nl/images/cpu-3600.gif
en dit is de link validatie
http://valid.x86-secret.com/show_oc.php?id=305933
daar doet ie het niet
Gman2oo6 wijzigde dit bericht 05-02-2008 14:25 (26%)
[img]http://valid.x86-secret.com/bcpuz.php?id=315580[/img] Moederbord Gigabyte GA-P35-DS4 Rev1.0 / CPU E8400, 3600 MHz (9 x 400) / 2 x GeIL CL5-5-5DDR2-800 ( 5-5-5 1:1 ) / nVIDIA GeForce 8600 GT / 2 x SAMSUNG HD160HJ
De standaard Vcore van een E8400 is 1.225 Volt
En dat is ook voor de E8500 zo als ik het goed heb...
quote:
private-karel schreef op dinsdag 05 februari 2008 @ 14:25:
http://processorfinder.intel.com/details.aspx?sSpec=SLAPL#
E8400 VID 0.85V – 1.3625V
standaard is uhh ergens daar tussen in
maar hier te lezen in PDF (1.5MB )
ftp://download.intel.com/...sor/datashts/31873201.pdf
Gman2oo6 wijzigde dit bericht 05-02-2008 14:48 (12%)
Kan altijd sneller!
Zie plaatje in mn vorige post, dat staat er op de doos.
citizen erased
quote:
Gman2oo6 schreef op dinsdag 05 februari 2008 @ 14:37:
maar... standaard dus 1.225 :?
quote:
Reg-Edit schreef op dinsdag 05 februari 2008 @ 14:42:
Aha, dan ga ik maar langzaam beginnen daarmee.
quote:
str1ker schreef op dinsdag 05 februari 2008 @ 13:53:
str1ker wijzigde dit bericht 05-02-2008 14:45 (39%)
nee 1.15v is de standaard... 1.225v is het max volgens de doos... coretemp zegt zelfs dat ik een vid heb van 1.0375 :? maar dat lijkt me niet...
citizen erased
quote:
Dark schreef op dinsdag 05 februari 2008 @ 14:46:
Ik bedoel wat je invoert in de bios. Bij mij in cpu z schommelt hij ook rond de 1.15, maar wat je invoert in de bios is toch anders :? Ik ben noob :+
Reg. datum: 03 juni 2002
Verschillende sites hebben deze 45 nm in hun prijslijst staan met +- 2 weken levertermijn. Daar dit is nogal koffiedik kijken om zeker te zijn dat het effectief leverbaar is. Mijn vraag nu aan tweakers die deze cpu's al hebben ontvangen, waar dit besteld is geweest aub ?
Antwoorden mogen misschien niet hier op GOT (wegens reclame ofzo) maar zou er mij iemand een mailtje hierover kunnen sturen naar annihilator666@msn.com aub ?
Thx
You got n00bsticked.
Reg. datum: 12 februari 2005
quote:
str1ker schreef op dinsdag 05 februari 2008 @ 14:57:
Of je mod je bord, deed Prodigys ook met zijn Asus. Héle stabiele lijntjes had hij daarna :)
Of met een Gigabyte P35 voltage loadline calibration aanzetten, dat wil ook helpen.
Hoe laag zijn jullie al gegaan qua voltage dat de boel bleef werken?
Edit: at hierboven, ik zou even je emailadres ombouwen of verwijzen naar je profiel. Spambotjes lusten dit soort adressen maar al te graag ;)
Jejking wijzigde dit bericht 05-02-2008 16:17 (12%)
Rosetta@Home, 'cause we are worth it!
Reg. datum: 20 februari 2007
Mijn max met Superpi, niet echt stabiel te noemen.
E8400
GA-P35-DQ6
2GB Kingston PC6400
Scythe Infinity
http://www.theftsblog.nl/Foto/galleries/Overklokken/9.719small.JPG
citizen erased
quote:
Jejking schreef op dinsdag 05 februari 2008 @ 16:16:
Ehe, kan iemand mij nou duidelijk uitleggen wat de standaard vcore is die je in de bios moet in vullen?
R.I.P Mama
1.8v holy shit, is dat niet een beetje teveel van het goede?
R.I.P Mama :: 05-06-2008 :(
beetje misschien :P was alleen maar voor allerhoogste SuperPi score, draai 24/7 3600Mhz op 1.25v
de CPU kan nog wel sneller als dat. alleen mijn geheugen niet meer ... :N
quote:
str1ker schreef op dinsdag 05 februari 2008 @ 16:58:
Normaal hoef je niks in te vullen, op auto pakt de bios als het goed is de VID settings. De VID kan per CPU verschillen. Dus ik zei daarnet wel 1.15v maar dat is ook niet absoluut.
Ook merkte ik al dat verschillende biosen me een verschillend default voltage gaven, dus wellicht dat de autodetectie van de VID niet in alle gevallen correct verloopt en dat er een bios update nodig is om het goed te detecteren.
Wat ik tot nu toe gezien heb in coretemp screenshots aan VID waarden: 1.0375 - 1.1125
En max 1.225v staat op de box... dus met 1.15v moet het altijd wel goed komen...
wellicht interessant als mensen hun VID even melden...
Dark wijzigde dit bericht 05-02-2008 17:20 (14%)
Kan altijd sneller!
quote:
-GF-Annihilator schreef op dinsdag 05 februari 2008 @ 16:10:
Antwoorden mogen misschien niet hier op GOT (wegens reclame ofzo) maar zou er mij iemand een mailtje hierover kunnen sturen naar bladiebladieblaaaaaaaaaaaaaaa@msn.com aub ?
Thx
Had mijne al 2? maanden in pre order staan .. beetje laat als je nu ineens besluit om er 1 te halen haha.
Had mijn E8400 al in zekerheid gesteld zeg maar voordat die al op de markt was ;)
VNU Media logo Powered by True
© 1998 - 2008 Tweakers.net - Alle rechten voorbehouden
Uitgever van:
