Hoofdcategorieën
Reg. datum: 19 september 2007
Ik had geen brilglazenreiniger bij de hand, dus heb ik het maar geprobeerd met glassex(reinigt ook glazen ;) ) en dat werkte redelijk goed. Heb nog een klein vlekje over aan de bovenkant, dus dat wordt volgende week nog even van de brilglazenreiniger halen :P
Slablaadjes :D
Reg. datum: 17 april 2005
quote:
-Theanimal- schreef op vrijdag 23 mei 2008 @ 16:28:
Dat laatste stukje kun je er wel af laten slijten. Gaat redelijk snel weg als het normale inkt is. Glassex doet niet meer dan het spul wat ik gebruik. Het enige voordeel ervan is het handzame kleine flesje( en de dure prijs... :+ )
Psst Psst Huiskopen?
Dan vind ik het wel goed :P Ik ga niet extra betalen voor spul dat ik dan waarschijnlijk toch niet ga gebruiken.
quote:
kepler schreef op donderdag 22 mei 2008 @ 20:49:
ik heb gevraagd hoe je dan foto's kan overzetten van je SD-kaart naar de media-speler en dit krijg ik als antwoord:
Lekker antwoord :P Maar ik dacht dat het zonder pc dus echt niet mogelijk was om gegevens van de SD kaart naar het interne geheugen te verplaatsen... Maar misschien dat de iaudiophile forums het beter weten ;)
=_=
Voor zover ik kan zien worden de files vanaf de SD kaart en de files van het interne geheugen samengevoegd in 1 enkele library.
Verder heb je geen optie om files te bewerken op de D2, enkel verwijderen.
Verplaatsen tussen interne en externe geheugen behoort dus niet tot de mogelijkheden.
Waarom werken troubleshooters nooit -_-
Reg. datum: 25 februari 2005
Ik heb sinds vrijdag ook de D2 mogen ontvangen. Ik heb een South Park aflevering geconvert en op de D2 gezet. Nou doet zich het volgende voor:
De aflevering loopt gewoon goed, alleen het geluid loopt niet synchroon. Iemand hier een oplossing voor?
Voor de rest is het een super apparaat! Kopiëren naar het music mapje en klaar is de D2 :)
Door: RoD
Moderator PMD / TCM / PowerMod
Reg. datum: 14 september 2004
We verwachten wel van je dat je eerst zelf even het een en ander probeert voordat je hier vragen komt stellen. Lees de topicstart, gebruik de zoekfunctie en lees Video coderen voor je PMD: Tips en trucs eens door. Ik denk dat je er zo wel uit moet komen.
Reg. datum: 28 januari 2004
quote:
Roodey schreef op zondag 25 mei 2008 @ 14:49:
En lees de TS daar staat je antwoord.
Music was my first love and it will be my last
Reg. datum: 03 december 2007
En zoek op het forum van www.iaudiophile.net naar iLove. iAudiophile is sowieso een must om te kennen voor iedere Cowon gebruiker.
Dit ligt niet aan de speler, maar aan de converter.
Heb het inderdaad gevonden, in het hoofdstukje video zag ik het niet staan, maar blijkbaar staat het voorop beneden.
Hartelijk dank!
Reg. datum: 20 februari 2005
quote:
HoppyF schreef op maandag 12 mei 2008 @ 22:14:
Idd.
Ik zag dat de prijs vandaag bij een bekende Nederlandse webshop onder de ¤ 200 was gedaald. Tijdelijke aanbieding weliswaar maar zeker geen slechte prijs voor een 16 GB D2.
En daarbij ook nog een 2 GB SD kaartje dus totaal 18 GB.
Een jaar geleden betaalde ik nog meer voor mijn 4 GB D2 speler. Ik klaag daar niet over want dat is een normale marktontwikkeling.
Alles op dit gebied wordt goedkoper of je krijgt meer GB's voor hetzelfde geld.
Ik heb overigens ook wat Voice opnames gemaakt met de ingebouwde microfoon van de D2. Klinkt ook best prima. Ik had deze functie nog niet eerder gebruikt maar het werkt lekker.
Hoi,
zou je mij misschien kunnen vertellen welke nederlandse webshop dit is? Ik kan geen winkel in NL vinden die de 16GB versie al verkoopt? Ik ben van plan de speler deze week aan te schaffen...
alvast bedankt,
Gr
quote:
Kontvlees schreef op dinsdag 27 mei 2008 @ 03:22:
Hoi,
alvast bedankt,
Gr
www.mp3spelers.nl
Marion Raven fan
Reg. datum: 06 november 2004
M'n D2tje is vastgelopen, voor het eerst :P
Door een nr van Maaike lijkt het... Eens testen of mijn theorietje klopt.
Jep, bleek 30sec "niks" na 't nummer te komen en dat vond de D2 niet zo leuk :/ , ipv beginnen met afspelen hangt ie gelijk.
DBpowerAmp had er ook moeite mee, die had wel even tijd nodig om 't nummer om te zetten en daarbij de "void" weg te halen.
Als ik vanavond thuis ben eens kijken of ik nog garantie heb op de D2. Accuduur gaat hard achteruit merk ik...
Raven wijzigde dit bericht 03-06-2008 18:47 (68%)
Marion2U
PES FC 0817 3795 9910
Reg. datum: 17 oktober 2003
Hi, mijn x5l is vervanging toe na drie trouwe jaren. Ik wil mss de d2 16gb importen. Ik wil weten hoe het dan met de garantie van 1 jaar zit.
Ik had namelijk mijn x5l ook laten importen maar die garantie heb ik nooit hoeven gebruiken.
En ik lees allemaal dingen over de d2 waarvan de kans hoger ligt dat ik de garantie weleens moet gebruiken.
realityalways start as a dream
quote:
DFC-Neo schreef op dinsdag 03 juni 2008 @ 20:03:
Over het algemeen is het zo dat je garantie verzorgd wordt door de winkel waar je deze gekocht hebt. Bedrijven zijn namelijk niet zo blij met import omdat ze daar vaak geld mee mis lopen. Er zijn bedrijven die hier niet moeilijk over doen en je dus bij hen direct terecht kan ondanks import of niet. Maar dit moet je bij Cowon zelf navragen.
Kan de D2 rechtstreeks op sdhc-kaartje schrijven en wissen?
De D2 kan als cardreader functioneren.. als je dat bedoelt (edit: maar dit is erg langzaam!). Hij heeft geen gegevensoverdracht mogelijkheid (dus on-the-go kunnen er geen gegevens uitgewisseld worden tussen de D2 en de SD(HC) kaart). Wissen van bestanden weet ik zo even niet, ik dacht het niet.
laropo wijzigde dit bericht 09-06-2008 13:57 (5%)
Reg. datum: 28 juli 2007
Ik ben ook van plan om een D2 aan te schaffen, vooral vanwege de schijnbaar voortreffelijke geluidskwaliteit en de mogelijkheid om SD kaartjes te gebruiken.
Vraagje : kan je gewoon files kopieren van je sd-kaart naar het intern geheugen en omgekeerd ?
Zou in mijn geval handig kunnen zijn omdat ik een fototoestel en een gps heb die met sd-kaartjes werken en zodoende in noodgevallen geheugen kan vrijmaken op mijn sd-kaartje.
Nu nog beslissen of ik de 4 GB of 8 Gb neem (verschil = 30 EUR).
Reg. datum: 04 november 2000
quote:
LucHofmans schreef op dinsdag 10 juni 2008 @ 12:51:
Dat staat notabene in de post net boven die van jou...
Spank your inner muppet! | Geschiedenis van GoT
quote:
Cyphax schreef op dinsdag 10 juni 2008 @ 12:55:
Sorry, niet goed gekeken. 8)7
Ik veronderstel dat het antwoord op mijn vraag dus "nee" is.
Dat klopt dus:
"on-the-go kunnen er geen gegevens uitgewisseld worden tussen de D2 en de SD(HC) kaart"
Op zich zou het een leuke uitbreiding zijn voor een volgende firmware-update, als het technisch te doen is.
Als Cowon rekening houdt met zijn gebruikers, dan is de kans groot dat dit binnenkort in de firmware zit. Helaas geeft het verleden weinig hoop voor de toekomst.
Dat het mogelijk is weet ik niet zeker, maar voor een krachtig apparaat als de D2 moet dat geen probleem zijn lijkt mij.
En als Cowon het niet gaat doen, dan kunnen we iig nog Rockbox gebruiken..... over xx(x) maanden. :/
Da's wel een nette review, thanks. :)
Ik zie mezelf in de nabije toekomst nog wel een iAudio aanschaffen, alleen dan wil ik 'm eigenlijk wel heel graag in het wit, en 16GB. En die lijkt er niet te zijn, hopelijk komt dat dus nog. :)
Desenchantee
Reg. datum: 08 april 2004
Hier nog een nieuwe D2-gebruiker. Gisteren heb ik de 8Gb-versie gekocht, en tot nu toe zijn m'n ervaringen een mengeling van "heel positief" en "een beetje frustrerend". Positief omdat het een aparaat is met voortreffelijke geluidskwaliteit en fantastische mogelijkheden, en frustrerend omdat het sorteringsprobleem en het problematisch upgraden van de firmware zo irritant zijn. Ik hoop echt dat Cowon die issues oplost, want het zijn gewoon hele nare smetjes op dat wat misschien wel de beste PMP is die er momenteel te krijgen is.
Goddank trouwens dat er een Rockbox-implementatie in ontwikkeling is voor de D2. Het was een hele voorname reden voor mij om voor deze speler te kiezen. :)
quote:
Cyphax schreef op woensdag 11 juni 2008 @ 20:48:
Er is wel een 16GB versie dacht ik. Volgens mij kon je die op mp3spelers.nl bestellen. Laat maar zitten, dat is een zwarte versie ;) Dus dat wordt inderdaad wachten op een witte dan.
Pagina: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ... 30 31 32 33 last
VNU Media logo Hosted by True
© 1998 - 2009 Tweakers.net - Alle rechten voorbehouden - Uw Privacy - Algemene Voorwaarden
Uitgever van:
