Het Cowon iAudio D2 ervaringentopic ![]() |
InhoudsopgaveInleiding Specificaties Firmware Reviews Accessoires Foto's Flash Video Links FAQ |
Inleiding |
De Cowon iAudio D2 is in korte tijd een van Cowons meest populaire draagbare mediaspelers geworden. In Nederland werd hij begin 2006 geïntroduceerd. In eerste instantie waren alleen een 2GB- en een 4GB-model verkrijgbaar, later werd dit uitgebreid met een 8GB-speler. Sinds kort is er zelfs een 16GB-speler op de markt! Desalniettemin is de grootte van het interne flashgeheugen bij deze speler niet zo belangrijk, aangezien hij over een SD-uitbreidingsslot beschikt, dat met de huidige firmware ook geschikt is voor SDHC-kaarten tot 32GB! Een andere opvallende bijzonderheid van de D2 is het 2,5 inch grote touchscreen. Deze alternatieve besturing voor de mediaspeler werkt soepeler dan je zou verwachten. De D2 is verkrijgbaar in wit, zwart en rood, ook zijn er metalen stickers te koop om je speler een persoonlijke 'look' te geven. ![]() |
Specificaties |
De featurelijst van de D2 is niet mis. Cowon geeft de volgende specificaties:
Firmware |
De firmware van de D2 is gemakkelijk te updaten. Download het mapje met de nieuwste firmware van de Cowonsite. Haal eventueel de SD-kaart uit je speler. In de map zitten drie folders met de namen 0, 1 en 2. Sluit je D2 aan op je computer middels de USB-kabel. Sleep de inhoud van map 0 (een bin-file) in de root van je D2. Ontkoppel de D2 (veilig verwijderen!) en start hem op. Er zal een balkje in beeld komen dat de firmware aan het upgraden is. Na een tijdje gaat de D2 uit. Sluit hem opnieuw aan op je computer. Nu is de inhoud van map 1 aan de beurt. Dezelfde procedure als net, veilig de D2 verwijderen, opstarten en wachten tot hij klaar is (uitgaat). Herhaal dit voor map 2 (hierin zitten vaak twee files, doe deze om de beurt, niet tegelijk!). In totaal start je dus vier keer opnieuw op. Als het goed is, is de D2 nu voorzien van de nieuwste firmware! Er zijn verschillende firmwares in de omloop, Cowon maakt het ons niet gemakkelijk. Hieronder volgt een overzichtje: Serie 1.xx is voor Korea gemaakt. Deze geeft DMB-support. Installeer deze firmware niet op een Europese D2! Serie 2.xx is de internationale firmware. Deze ondersteunt op dit moment nog niet de Dictionary of de flash skins, maar is wel vrij stabiel. Serie 3.xx is ook Koreaans, maar lijkt erg op de 2.xx-versie. Deze kun je dan ook veilig installeren. Firmware 3.xx ondersteunt flash-skins en het woordenboek. Serie 4.xx is speciaal voor het DAB-model (Digital Audio Broadcast - digitale radio). Installeer deze firmware dan ook alleen daarop! Op dit moment wordt het DAB-model vooral in het Verenigd Koninkrijk verkocht, al kun je hem ook in Nederland vinden. |
Reviews |
Natuurlijk zijn er over deze speler veel reviews te vinden. Hier volgt een selectie.
Voor een populaire speler als de iAudio D2 zijn natuurlijk diverse accessoires te vinden, al zijn het er niet zoveel als je zou verwachten. Er zijn bijvoorbeeld diverse opbergmogelijkheden. Cowon heeft zelf een leren beschermhoesje gemaakt voor de D2. Het tasje heeft een magneetsluiting. ![]() De fabrikant Noreve heeft daarop een andere leren beschermhoes gemaakt, dit keer met een vakje voor de SD-kaart (dit heeft het Cowontasje niet) en zonder magneetje. Ook heeft dit tasje een riemclip: ![]() Qua kwaliteit liggen deze tasjes dicht bij elkaar, al is de Noreve wel een stuk duurder. Ook zijn er mensen die hun D2 beschermen met een Crystal Case (en natuurlijk een screenprotector): ![]() Jammergenoeg levert Cowon alleen een USB-kabel en een AC-adapter mee. Er zijn meer kabels te krijgen voor de D2 voor specifieke functies. Als je je D2 wilt aansluiten op een televisie heb je een AV-kabel nodig: ![]() Ook kun je met de line in opnemen, mits je deze kabel hebt: ![]() |
Er zijn al veel foto's voorbijgekomen, maar voor degenen die er echt geen genoeg van krijgen: ![]() Diverse impressies ![]() De rode versie |
Flash |
Firmware 3.53 en later ondersteunen flash skins en flash games. Dat wil zeggen, dat je, binnen bepaalde grenzen, je D2 nu nog beter kunt customizen! Er zijn al diverse mooie skins gemaakt. Check deze thread op iAudiophile voor voltooide skins. Alleen de 3.xx-serie ondersteunt skins! De D2 ondersteunt ook themes. Deze zijn wèl te gebruiken met iedere firmware, tenminste, afhankelijk van of de maker van het theme ook een versie voor jouw firmware heeft gemaakt. De voltooide themes zijn hier te vinden. Je kunt ook flashgames spelen op de D2. Plaats daarvoor de .swf-file in de Flashmap en probeer of het lukt! |
Video |
Video afspelen op de D2 is prima te doen. Het 320x240 scherm is scherp en kleurrijk. Ook ondertitels zijn goed te lezen. Maar hoe zet je nu het makkelijkst video om naar het formaat dat de D2 kan lezen? Natuurlijk kun je de software van Cowon zelf gebruiken (JetAudio/Cowon Media Center), daarin klik je op 'Converteer', 'Video', en dan stel je de instellingen zo in als jij wilt (selecteer dus de D2 en verder wat je handig lijkt). Dit werkt prima, maar er zijn veel mensen die last hebben van asynchroon beeld en geluid (met name na even te hebben gepauzeerd). Op het iAudiophile-forum is een aparte sectie gewijd aan alle vragen rondom het converteren van video voor de D2. Diverse gebruikers hebben eigen progjes geschreven. Eentje springt eruit en heeft voor veel mensen de problemen opgelost: iLove van elviselvis. Er zijn nog meer converteerprogramma's te vinden, als het bij jou niet goed gaat, probeer ze dan eens uit. |
Links |
Een paar handige links op een rijtje:
FAQ |
Kan ik iedere firmware op mijn D2 zetten? Nee, dat kan niet! Als je een DAB-model hebt, kun je alleen de 4.xx-versies gebruiken. De 1.xx is alleen voor Koreaanse spelers en kan je D2 bricken. De 2.xx- en de 3.xx-versies zijn veilig om te gebruiken. Let op! Als je het 8GB-model hebt, ga dan niet lager dan x.51, want voor die firmware werd dat model nog niet ondersteund! Voor de 16GB-versie geldt dat je (waarschijnlijk) minimaal firmware x.55 nodig hebt. Op dit moment is de meest recente firmware versie x.57, deze is erg stabiel en dus voor iedereen aan te raden. Ik heb gehoord dat SD-kaarten van 16GB en meer niet meer ondersteund worden, klopt dat? Daar was inderdaad even sprake van. De x.51 firmware ondersteunde 16GB-kaartjes, firmware x.53 niet. Met de nieuwste firmware lijkt de ondersteuning weer gewoon te bestaan. Op dit moment is firmware x.57 de meest nieuwe en stabiele firmware. Hoe zit het met de filelimiet? Cowon ondersteunt officieel maximaal 3000 files op de speler en 3000 op de SD-kaart. Dit zijn alle files, dus ook jpg's tellen mee. Sommigen hebben geen problemen met meer files, anderen wel. Als je je muziek in een formaat van hoge kwaliteit opslaat, kom je de limiet waarschijnlijk niet tegen, tenzij je een erg grote SD-kaart koopt. Met ingang van firmware x.57 is de filelimiet verhoogd naar 4000/4000! Als ik op 'Dictionary' klik, krijg ik een foutmelding. Je moet het woordenboek eerst installeren. Je kunt de volledige versie hier downloaden, en de lite-versie hier. Sleep de POWERDIC-file in de rootmap van je D2, vervang daarmee de POWERDIC-file die er al stond. De D2 herkent mijn bestanden niet meer, laat 'Unknown' zien of bij elke file dezelfde naam! Dit kan twee dingen betekenen. Zie je de laatst toegevoegde bestanden helemaal niet verschijnen (dus lege mappen, of helemaal niet), dan loop je tegen de filelimiet aan. De bestanden staan dan wel op de speler, maar worden niet gezien. Een tweede mogelijkheid is, dat je muziekfiles niet goed getagd zijn. Het best werkt versie ID2v3. Misschien helpt het om je muziek een keer in zijn geheel te retaggen. Meestal lost dit het probleem op. Mijn OGG-files staan in de verkeerde volgorde! Dit is een vervelende bug van de D2. Bij de OGG-files worden de tracknummers gesorteerd op het laatste getal, dus krijg je 10 01 11 02 12 etc. Hier is nog geen oplossing voor, helaas. Het geluid van de D2 wordt soms als 'vlak' omschreven, hoe zit dat? Het geluid van de D2 is, zoals bij alle spelers van Cowon, zeer goed. Het wordt zo natuurgetrouw mogelijk weergegeven, met zo min mogelijk verandering. Je kunt de klank naar eigen smaak aanpassen met de Equalizer en JetEffect en MachBass. Je basisgeluid is dus wat neutraler dan bij een speler die al veel bewerkingen loslaat op je muziek, maar je kunt ervan maken wat je wilt. Het is wel belangrijk dat je muziekbestand van goede kwaliteit is, want een brak mp3'tje zal ook genadeloos brak klinken! Ik wil graag meer ... in mijn muziek, hoe pak ik dat aan? Het beste is, om datgene dat je wilt versterken niet te versterken, maar om alle andere dingen lager te zetten. Daarmee behaal je hetzelfde resultaat, zonder het gevaar van clipping. Als ik de speler even pauzeer of een stukje skip tijdens het video kijken, lopen daarna beeld en geluid niet meer synchroon Probeer eens een ander tooltje om je video te converteren. iLove schijnt dit erg goed te doen. Hoe werken playlists op de D2? De ondersteuning van playlists is niet zo goed. Gelukkig is er een manier bedacht om dit toch mogelijk te maken. 1. Zorg dat je speler op USB-mode MTP staat (in Menu -> Settings) 2. Upgrade je Windows Media Player naar versie 11 als je dat nog niet hebt gedaan. Anders zie je je speler alleen als een of twee driveletters in plaats van Cowon D2 en kun je niet naar de volgende stap.Otherwise #1 will have your player show up as just 1-2 drive letters instead in My Computer instead of "Cowon D2" & prevent you from going onto next step 3. In "My Computer" moet je nu je speler zien staan als "Cowon D2" en als erop klikt zou je "Internal Storage" (en eventueel "External Storage" als je een SD-kaart hebt) moeten zien staan. 4. Ga naar waar je muziek staat (maakt niet uit of je in intern of extern zit). Klik met je rechtermuisknop op een map waar wat (niet teveel!) muziek in staat en selecteer "Create Playlist". 5. Zodat je niet steeds opnieuw stap 4 hoeft te doen als je een nieuwe playlist wilt maken, kun je het beste de nieuwe file ergens heen kopiëren voor later gebruik. 6. Dubbelklik op het playlist-bestand, en drag-'n-drop de muziekbestanden die je wilt toevoegen op deze lijst. Je kunt alle files die je er niet op wilt hebben gewoon deleten. Als je klaar bent klik je op de OK-knop om de lijst op te slaan en voilà! Je playlist zou nu moeten staan onder: BROWSER -- Music List -- MODE -- Music Library -- Playlist Dit werkt helaas niet voor iedereen, hier is een guide van iemand die OGG-files wilde gebruiken. Gebruik Quintessential Media Player en volg deze stappen: 1. Zorg dat je speler op USB-mode MTP staat (in Menu -> Settings) 2. Gebruik de nieuwste QMP, development build 118 werkt in ieder geval. 3. Als je de D2 inplugt krijg je een popup, waarbij ergens in de opties zoiets staat als "Manage this device using Quintessential Media Player". Klik dit aan. 4. Nu krijg je een scherm met verschillende selectiemogelijkheden. Beneden links staat ergens "My Devices" - daaronder kun je "Cowon D2" zien staan. (Bij het testen was de muziek precies hetzelfde opgeslagen op de PC als op de D2, dus C:\MUSIC\ met dezelfde mappenstructuur. Of dit essentieel is, is nog niet bekend. Ook had de tester al playlists gemaakt (.m3u8-files), die al in c:\MUSIC stonden) 5. Terwijl je op het D2-icoontje staat, moet je klikken op "New Playlist" onderaan het scherm en die een naam geven. 6. Boven de "My Devices"-area is een "My Playlists"-areawaarin al de m3u- en m3u8-playlists staan die je in QMP hebt gemaakt. Klik op de nieuw aangemaakte playlist en de lijst met files wordt geopend rechts beneden. 7. Scroll links beneden totdat je nieuwe (lege) playlist zichtbaar is. Voeg files toe. Selecteer alle items in je playlist (CTRL-A) en sleep ze op het icon van je nieuwe playlist (op de D2). 8. Er verschijnt een popup "Duplicates in Queue" "There are files in the transfer queue that are already on the device". Als je klikt op "Skip Dupes" gebeurt er niets dus je moet klikken op "Overwrite dupes". Soms lijkt de applicatie te denken dat het twee keer zoveel files aan het schrijven is als het eigenlijk is. Dit is niet erg, uiteindelijk gaat het goed. 9) Nu kun je de playlist bekijken onder: BROWSER -- Music List -- MODE -- Music Library -- Playlist Waarom wordt mijn album art niet getoond? Dit kan verschillende oorzaken hebben. Als je FLAC- of OGG-files hebt, kun je de album art het beste als losse image in de map met het album zetten, met de naam cover.jpg. Misschien heb je de art folder.jpg genoemd, die moet je even renamen naar cover.jpg. Verder kun je in MP3-files je album art ook gewoon embedden. Gebruik wel ID3v2.3 voor het taggen! Kan ik ook lyrics tonen op de D2? Hiervoor heb je het gratis programma [http://www.cowonglobal.com/download/file/cowon_program/LDB_Mgr/iAUDIO_LDB20_Mgr_Setup_V2.36.zip]LDB Manager[/url] nodig. Dit is een programma van Cowon zelf. Je selecteert daarin de speler waarvoor de lyrics bedoeld zijn. Je voert de lyrics in en timet die met de muziek. Het is een tijdrovend karwei en LDB Manager is niet zo'n geweldig programma, maar het kan dus wel. Help, ik ben mijn handleiding kwijt! hier kun je de handleiding vinden! |
Deze topicstart is gemaakt door Velvet. Fouten/aanvullingen graag via DM! |
Velvet wijzigde dit bericht 24-10-2008 10:15 (255%)
Eén... twee.... BOEJA!!!!
Sigs zijn om te patsen ;-)
