Intel Duo 2 Core E8400,Gigabyte GA-P35-DS4,2x 1GB G-skill DDR800,2x1GB Kingstone DDR2,Saphire 5870 1GB ,2x 250GB SATA II HD,Windows 7 and Hackintosh 10.7 Lion, IIYama 27" LCD
Al geprobeerd je recorder er tussenuit te halen?
Ontvanger met andere kabels aansluiten (component oid)?
Reg. datum: 26 augustus 2005
Een heel bekend probleem.quote:seninha schreef op donderdag 24 januari 2008 @ 14:06:
Ik heb sinds langere tijd het probleem dat als ik via Digitale TV kijk (via Multikabel), dan zie ik midden in het beeld erg vaag ondertiteling van rechts naar links gaan .
Rare is dat dit ook te zien is als dat waar je naar kijkt GEEN ondertiteling heeft.
Is er iemand die dit probleem herkend
Doordat de meeste TV's op de (eerste) SCART het A/V signaal van de TV-tuner uitsturen kan er hierdoor storing/overspraak ontstaan.
Hierdoor zie en/of hoor je het beeld van de laatstgekozen TV zender door het beeld van de A/V ingang heen.
Inderdaad uitermate hinderlijk maar niet iedereen valt het op.
Dit is meer een ontwerp probleem dan het al dan niet gebruiken van een "dure" SCART kabel.
Soms wordt dan aangeraden om de TV eerst op geen zender (0) te zetten of de antennekabel los te halen, dit is natuurlijk geen serieuze oplossing!
Wel een goede oplossing is het gebruik van een zogenaamde "een-richtings" SCART kabel.
Je kunt hiervoor eenvoudig de (bijgeleverde?) SCART-kabel aanpassen met behulp van de SCART pin layout:
SCART Euro AV Connector layout
Onderbreek hiervoor de volgende pinnen in de SCART connector die in de TV gaat:
1 - Audio Out Right
3 - Audio Out Left
19 - Composite Video Out
Ik las ergens dat bij de Panasonic decoder ook een een-richtings SCART kabel meegeleverd werd?
Zie ook:
MGV: Analoog geluid stoort op digitale ontvangst
Zal dit zeker even proberen. Ik maak trouwens geen gebruik van de meegeleverd scartkabel want deze was te kort.
Heb nu een 2,5 kabel tussen de HDD recorder en de TV.
Moet ik dit rouwens ook aanpassen aan de kabel tussen de HDD recorder en de ontvanger of alleen aan de kabel van de recorder naar de TV?
EDIT: zie het al, dus alleen de kabel die de TV ingaat.
Maar 1 ding vraag ik me wel af, hoe wordt het geluid en beeld dan naar de TV gebracht als ik pin 19 (component), en pin 1 en 3 (geluid) onderbrek?
seninha wijzigde dit bericht 25-01-2008 08:43 (25%)
Anders probeer je eerst een andere scart poort mocht die er op zitten.
b.t.w. ik neem aan dat je composiet bedoeld ?
DukeBox wijzigde dit bericht 24-01-2008 14:54 (25%)
