Hoofdcategorieën
Topicacties
[Ervaringen] Dell XPS 1330 - Deel 3
Pagina: 1 2 3 4 ... 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 last
Reageer Nieuw Topic
quote:
patrieckske schreef op maandag 22 september 2008 @ 09:12:
Op de site van dell staat een nieuwe versie van het Bios A12,
ter info... ;)
Voor van 32bit OEM naar 64bit OEM heb je ook een 64bit OEM versie nodig denk ik?
Zelf had ik geprobeerd zonder 64bit OEM, kreeg wel geinstalleerd, maar niet geactiveerd...
lees anders het topic van de m1530 is door of zoek want er zijn mensen die dit zo voor elkaar hebben gekregen. Alleen telefonische activatie was er wel voor nodig meen ik ergens gelezen te hebben.
suc6 ermee
Dell M1530, t5750, 4gig, 250GB, 8600GT 256 MB,LG scherm 1440*900 , 9 cell, Vista hp 32 bit
Reg. datum: 02 april 2006
quote:
Sjorso schreef op zondag 21 september 2008 @ 21:59:
Ik heb een paar dagen geleden mijn XPS M1330 besteld. Nu lees ik verschillende verhalen over Windows 64 bit. Soms lees ik dat je die bij de tech support kan bestellen, maar ik lees ook dat ze dit alleen voor zakelijke klanten doen?
Kan iemand hier wat meer duidelijkheid over verschaffen? En gaat het dan om een zakelijke naam op de factuur of dien je Vista Business hebben besteld om de 64 bit versie te krijgen? Heb het nog nagevraagd bij de telefonische bestelling, maar de vrouw die ik aan de lijn had kon mij het niet vertellen.
Voor de 64-bit Windows Vista raad ik aan om dit topic even door te lezen: Vista en ICH8.
De ICH8 controller van de M1330 heeft namelijk een (oplosbaar) probleem icm Windows Vista.
Verder is de key uitwisselbaar. Wat hierboven staat, dat er geen verschil is tussen een 32- of 64-bit key, is niet waar. Er is wel degelijk verschil, maar je kunt een 32-bit key gewoon gebruiken voor een 64-bit installatie en vice versa. Alleen is dan telefonische activatie via het voice-response systeem vereist.
Een key van Windows XP i386 kun je niet gebruiken op Windows XP x64. Dit omdat de eerste NT 5.1 is en de tweede NT 5.2 is. Maar ook tussen de NT 5.2 versies onderling kunnen keys niet worden uitgewisseld.
Reg. datum: 18 april 2008
quote:
413894 schreef op maandag 22 september 2008 @ 12:33:
Nog een handige site om even door te lezen is deze: notebookreview.
Toevallig heb ik het dit weekend gedaan en alles is perfect gegaan. Je kunt overigens gewoon ergens een retail versie van internet downloaden (ik heb een torrent gebruikt) en dan de license die onderop je laptop staat gebruiken. Na de installatie moet je windows nog activeren, maar de online activatie werkt ook. Telefonische activatie is dus niet vereist, wel mogelijk natuurlijk.
Reg. datum: 20 mei 2004
quote:
U4me2 schreef op maandag 15 september 2008 @ 11:52:
Oke op youtube had ik anders wel een filmpje gezien dat cod4 er prima op draaide, op moet fake zijn geweest ofzo..?!
hoef niet fake te zijn geweest, kan met rivatuner overgeklokt zijn. maar dat risico heeft mijn maat niet genomen.
Reg. datum: 30 juli 2008
Ik heb deze laptop nu twee weken in bezit en ik moet zeggen dat ik er erg tevreden overben! hij is klein makkelijk mee te nemen naar school en hij past ook nog eens in mijn tas. Ik heb nog geen problemen ondervonden in verband met hitte (en laten we hopen dat die niet komen ook). Het toetsenbord is groot genoeg om comfortabel mee te typen. De vingerafdruk scanner is even leuk maar gaat na een dag al vervelen wel werkt het goed maar ja waar heb je het voor nodig behalve voor inloggen waar je ook gewoon een normaal wachtwoord voor kan gebruiken.
Verder had ik er nog een "bijpassende" tas bij besteld. Helaas bleek dit een tas te zijn waar ik mijn desktop, een klein beeldscherm, muis en een toetsenbord in kwijt zou kunnen, dus als je van plan ben een tas bij te bestellen even uitkijken welke je neemt. overigens kon ik deze tas doorverkopen aan iemand die een 18.* inch laptop heeft dus dat was een meevallertje :)
quote:
pietervanzutven schreef op maandag 22 september 2008 @ 15:53:
quote:
When installing Vista, even though the installer already sees the partitions and looks like it will work (if you are installing using the default BIOS configuration with AHCI enabled), you'll get continuous BSOD after the install reboots! To fix this before it even begins, click the "Load Driver" button on the partition selection screen. Use the floppy you created above (I used 7-zip to unpack the driver disk image and copy the files to a USB flash drive, the Vista installer will see USB flash drives for drivers so if you don't have a USB floppy disk drive you are still golden). Once you load the driver you downloaded, Vista install will load it and re-scan the available volumes. At that point, you can select the disk to install Vista on and continue the installation without the dreaded BSOD!
Dit werkt bij mij dus niet. Originele Dell x64 Vista CD. De workaround werkt wel, dus om de driver tijdens de installatie zelf te installeren.
Reg. datum: 13 oktober 2007
Wat een klootviolen daar bij Dell. Ik ben zelf nog op onderzoek gegaan en de policy dat ze 64 bit's DVD's geven is weer actief voor ALLE versies. Maar niet in Nederland ondanks dat de policy "Global" is :S Alleen als je ultimate of business hebt zou je er recht op hebben want de Premium 64 bit versie zou niet bestaan....
Ik die vrolijke vriend er op gewezen dat ze wel bestaan maar hij kon hem niet leveren en ging hem ook nooit krijgen. Dat wist hij zeker. Nou zitten er op de dellcommunity site nog wat aardige gasten die overzee werken maar bereid zijn zich voor je in te zetten. Eens kijken of hun iets voor mij kunnen betekenen... En anders op een andere manier aan die 64 bit versie komen, maar doe liever alles legaal etc dan dat ik iets ga downloaden of kopieëren.
Reg. datum: 30 september 2007
quote:
Sjorso schreef op donderdag 25 september 2008 @ 14:08:
Laat hem dan een Ultimate versie leveren. Je Premium Key zal toch alleen 64bit Premium activeren als het goed is. Ultimate wordt daardoor niet geinstalleerd. (als je je key tenminste tijdens installatie al opgeeft).
Wat ik zelf trouwens niet begrijp; Waarom hebben mensen zoveel moeite met het installeren van Vista op de XPS? Ik heb zelf nooit een driver via USB of hoe dan ook tijdens het installeren moeten gebruiken. Toch staat bij mij dat AHCI gewoon aan. Vista lijkt hier zelf mee te kunnen werken. (Vista Ultimate SP1 64Bit)
Reg. datum: 27 december 2003
quote:
Vandaag Dell aan de telefoon gehad.. Morgen komt er een monteur met een nieuwe videokaart!
XPS1330
Reg. datum: 19 augustus 2006
quote:
Ravens schreef op maandag 29 september 2008 @ 16:12:
Ja nieuw moederbord dus,
tip, let wel even op of de monteur niet alleen het moederbord vervangt maar ook de koeler.
Nadat bij mijn de video chip was overleden is ook het moederbord vervangen,
echter werd de laptop altijd nog zo warm als een paar dagen van te voren.
Ik heb toen weer een monteur langs laten komen met een nieuw moederbord en dit keer werd WEL de koeler vervangen. Dit was echt een heel verschil als met de oude koeler.
The Baka Crow..
Reg. datum: 17 maart 2000
ik heb zelfde issues.
na unlocken machine BOEM! gele strepen op mn scherm of scherm blijft zwart, winamp speelt vrolijk door maar je kan er niks meer mee.
Vandaag gebeld met Dell, bios update gedaan en nieuwe video drivers geinstalleerd, nu vraag ik je! ik game er niet eens mee maar ik doe er enkel VM's mee draaien en office.
Maargoed als problemen weer terugkwamen dan gaan ze mn mobo vervangen en dan krijg ik een nieuwe met een andere chipset volgens de Dell medewerker... een geupdate 8400? ben dat vergeten te vragen.
er waren idd veel problemen met de 8400 chipset, deze was niet goed genoeg getest door Nvidia.
Tameguchi kitten ja ney o
XPS1330
Zojuist zonder problemen een 64bit CD besteld,
OS maakte niet uit, ik had alleen geen ondersteuning op de 64 bit installatie :)
Ik heb trouwens Business, hij dacht dat ik Home Premium had.
Aardige gast trouwens!
Athlon 64 X2 6000+@2,4TB RAID5
Reg. datum: 08 september 2003
quote:
patrieckske schreef op donderdag 02 oktober 2008 @ 12:06:
Wat zijn de kosten als ik vragen mag om een 64bit CD te bestellen? Kun je de key die je bij je 32bit variant hebt verkregen ook gebruiken wanneer deze reeds is geactiveerd?
XPS1330
quote:
_Dune_ schreef op donderdag 02 oktober 2008 @ 13:24:
Kosten waren gratis,
en wat ik van dit forum heb begrepen is de key voor installatie te hanteren,
wel zou je telefonisch moeten activeren als je de 32bits al geactiveerd hebt,
Reg. datum: 26 november 2007
ik heb zojuist ook mijn laptop mogen ontvangen
heeft 10dagen geduurd na een gewone overboeking die 2dagen duurde.
ik bestelde een laptop met een 400gb harddisk en wat krijg ik 500gb :)
nu gelijk maar alle troep die dell instaleerd deinstalleren en de harddiskmaar even gaan partitioneren wat heb ik aan 1 partitie van 500gb :(
wat ik me wel afvraag wat kregen jullie allemaal voor extra's bij je laptop.
hoor mensen die er een schoonmaakdoekje cd opbergmapje enzo bijkregen ik moet het doen met oordopjes en een laptop sleeve is dit normaal of zijn ze in polen vergeten wat dingen in te pakken ?
RenaldoNiels wijzigde dit bericht 02-10-2008 16:13 (29%)
quote:
RenaldoNiels schreef op donderdag 02 oktober 2008 @ 14:53:
Bij mij zat er bij: een schoonmaakdoekje, laptop sleeve, opbergmapje voor cd's en handleidingen, afstandsbediening, oordopjes en een aantal onderdelen voor een USB modem.
Vergeten ja, of ze zijn er mee gestopt. Ik kreeg gewoon alles voor zover ik weet. CD mapje, sleeve, oordopjes, the works. ;)
Na 4 maanden nog steeds zeer tevreden met m'n 1330 trouwens. Geen enkele klacht, al denk ik wel dat er een SSD in komt zodra deze betaalbaar worden. Groot hoeft niet, heb er nu ook maar een 160GB schijf in zitten die voor 1/4 gevuld is. Kreeg overigens kostenloos een upgrade van 120 naar 160 toen ik em bestelde.
|| Division Brabant || Als je enige gereedschap een hamer is, ziet elk probleem eruit als een spijker. || Specs ||
Reg. datum: 07 januari 2002
De pakketten zullen wel kleiner zijn geworden, want ik kreeg ook alleen een sleeve en de oordopjes, en natuurlijk de afstandsbediening. Naast de gebruikelijke hoeveelheid handleidingen en installatie-CD's vanzelfsprekend. Dus het zal wel kloppen, en laten we eerlijk zijn, zo belangrijk is zo'n CD-hoesje en dat schoonmaakdoekje ook niet..
quote:
Gullie007 schreef op donderdag 02 oktober 2008 @ 17:23:
nee maar is wel altijd leuk meegenomen. daarin tegen met de polen weet je het maar nooit :)
RenaldoNiels wijzigde dit bericht 06-10-2008 22:52 (99%)
Reg. datum: 20 februari 2007
Ik heb mijn M1330 nu een paar maanden, en sinds A12 uit was, gelijk het Bios naar A12 geflasht.
Ik bemerk echter veel meer lawaai van de fan, ik vond dat die voordien veel stiller was.
Is het bij anderen gelukt om de bios terug te flashen naar A11? Ik hoor graag ervaringen.
XPS1330
quote:
ScanWeb schreef op maandag 06 oktober 2008 @ 14:14:
mocht je de nvidia chipset hebben zou ik je adviseren om de a12 bios aan te houden,
gezien de problemen met warmte afvoer...
ik heb zelf ook de A12 bios stond er zelf op maar kan toch niet zeggen dat die luidructig is. mijn asus laptop uit februari 2008 maakt toch veel meer herrie
Ongelooflijk, Heb vorige week ineens een vage zwarte lijn rechts boven in de hoek van het scherm gekregen (lijkt wel op een schaduw ofzo). Dell support stuurt een mannetje langs.
Deze vervangt het scherm. Schaduw is weg, maar nu is er een erg lichte vlek in beeld + een stukje lak van de behuizing af.
Komt weer een mannetje langs, met een nieuw scherm en een nieuwe rand om de lakschade op te lossen.
Ondanks foto en meerdere malen uitleg heeft Dell de verkeerde rand meegestuurd EN het nieuwe scherm heeft ook een schaduwlijn, maar ipv rechtsboven zit deze links onder. Gelukkig valt dit vele malen minder op dan wat het eerst was, maar blij ben ik er niet mee.
Morgen belt support mij om te vragen hoe het is gegaan.. Ben benieuwd wat ze nu zullen doen.
VNU Media logo Powered by True
© 1998 - 2008 Tweakers.net - Alle rechten voorbehouden
Uitgever van:
