Ik ben langzamerhand weer aan het starten, in de tussentijd heb ik een lange tijd in het buitenland gezeten voor vakantie dus vandaar dat er niet zoveel gebeurd is
. Heb gisteren en vandaag een plexiglas buiger gemaakt voor dit project, ben nu bezig met al het plexiglas wat binnen in de kast komt (o.a. afdek gedeeltes voor de kabels etc.). Moet tijdens de kerstvakantie ook werken dus veel zal er nog niet gebeuren maar binnenkort kunnen jullie wel een update verwachten.
Ik heb het plan trouwens iets omgegooid, het buiten gedeelte van de kast ga ik wit laten poedercoaten. Lijkt me wel een leuke kleur met het oranje van het binnenste gedeelte.
Ok, blij te horen dat het project weer op gang komtquote:Flythe schreef op zondag 20 december 2009 @ 22:34:
Ik ben langzamerhand weer aan het starten, in de tussentijd heb ik een lange tijd in het buitenland gezeten voor vakantie dus vandaar dat er niet zoveel gebeurd is. Heb gisteren en vandaag een plexiglas buiger gemaakt voor dit project, ben nu bezig met al het plexiglas wat binnen in de kast komt (o.a. afdek gedeeltes voor de kabels etc.). Moet tijdens de kerstvakantie ook werken dus veel zal er nog niet gebeuren maar binnenkort kunnen jullie wel een update verwachten.
Zeker goed om te horen, ik ben benieuwd
1337 Prutz0r Spec's 20172 3DMarks :D | Toekomstmuziek in het heden klik hier niet
Ok, I'm back
Omdat het verchromen me allemaal te lang ging duren (oppervlakte moest echt heel goed gepolijst worden om een mooie chroom laag te krijgen) ben ik nu van plan om de buitenkant wit te laten poedercoaten, de binnenkant wordt nog steeds oranje wat ik nog een keer over ga laten doen door een professionele spuiter.
Eerst maar n's een paar foto's van hoe het er nu bij staat:
Deze twee dingen ga ik dus wit laten poedercoaten, ik heb trouwens ook borders toegevoegd bij alle plaatjes bevalt dat een beetje? anders haal ik ze weer weg
De binnenkant van de kast:
Verf beschadigd enorm snel daarom ga ik dit nog laten overdoen door een spuiter:
De achterkant:
Ok, eerst wat nieuwe spulletjes:
Paar nieuwe voeding female plugs omdat de laatste die ik gemaakt had er niet goed uitzag, deze ga ik fatsoenlijk met kabelschoentjes bevestigen en niet losse draden erop solderen:
2x een M3 tap van de fabory (bijna 10 euro per stuk
M3 moertjes:
M3 boutjes:
En nu het echte modwerk:
Eerst ben ik begonnen met een gat te maken in de plaat waar de voeding en dvd drive op komen te liggen, dit gat gaat er voor zorgen dat een voeding met een 120mm fan genoeg frisse lucht kan aanzuigen. Dus van dit:
Naar dit:
Hier kom ik later nog op terug.
Het meeste werk wat er nu nog gedaan moet worden is het plexiglas aan de binnenkant van de kast. Daarom heb ik bij bouwplastics 3 platen zwart plexi gekocht:
Ik heb geen foto's van de drie panelen toen ik er nog niks aan gedaan had dus met deze ene foto zullen jullie het moeten doen
Er zijn 3 platen die in de kast komen, 1 op de bodem, 1 als plafond en 1 als verticaal stuk waar 2 fans + waterkoeling radiator op geschroefd kunnen worden. Dit laatste stuk wordt gelijk zo gebogen dat er van de draden, fans en andere meuk niks te zien is.
Als eerste het verticale stuk:
Om het mezelf makkelijk te maken heb ik van een oude fan een template gemaakt om de gaten af te tekenen:
Hier is al afgetekend waar het gat voor de radiator en de gaten voor de bevestiging van de fans moeten komen, alles binnen de zwarte marker gaat eruit:
Gaatjes boren:
Dan nu het 'plafond':
Plaatje plexi met een 140mm gat en een paar gaten voor de bevestiging aan dit paneel:
Like this:
M3 boutjes + moertjes:
Even bevestigen voor de foto :D:
Beetje rottige plek voor moertjes maarja dat moet dan maar:
Nog niet alle boutjes zitten er in omdat ik een paar stukjes plexi tussen de metalen plaat en de plafond plaat moet plakken, dat is nodig om de ruimte op te vullen die ontstaat door de knik in het metalen paneel. Dat zal gedaan worden in de volgende update.
Dan de bodem plaat nog:
Plaat plexi op maat aangeleverd door bouwplastics, met in het midden een 120mm gat (ergens in een eerdere update kan je zien dat ik een gat heb gemaakt voor een 120mm fan + radgrill). Twee keer gebogen met een verfbrander en daarna nog twee keer gebogen met m'n plexi buigbank (zie onderaan deze update):
paar sleuven gevijld omdat er een paar boutjes van de constructie van de kast in de weg zaten, en twee gaatjes M3 geboord en getapt:
Zit aan 1 kant vastgemaakt met 2x een M3 boutje (hiervoor was dus het draad getapt in het plexi):
Beetje een rare foto maar dit is dus de onderkant aan de buitenkant van de kast, aan de andere kant zit nog een boutje.
Klemt aan de andere kant onder de backplate:
Nog wat overzicht foto's:
Dit is al het werk wat ik gedaan heb aan de mod zelf, om het mezelf wat makkelijker te maken heb ik ook nog een plexi buigbank gemaakt van een paar platen hout en wat elektro spul. Dit is al gepost in het kleine mods topic (post 1, post 2) maar ik heb nog wat nieuwe (beter belichte) foto's gemaakt:
Elektro gedeelte:
De trafo, 60Watt op 2,5A (zorgt voor zo'n 35Watt in warmte):
Voeding op de draad:
De veer om de draad op spanning te houden:
Lengte van 1 meter :):
Filmpje van het buigen van een stukje plexi
En nog een foto van het plexi na het buigen, 100% bubbelloos ;):
Nu ik alle foto's onder elkaar zie zit ik eraan te denken om 2 of 3 cheap-ass light boxes te maken van wat halogeen lampjes een een stuk stof, zal dat in de volgende update posten.
Anyway, ik ben weer druk aan het werk etc. dus ik weet niet wanneer de volgende update komt maar die komt zo snel mogelijk
Tot de volgende keer
Waarom 2x een M3 tap? Raken die dingen bot, of raak je ze gewoon snel kwijt???quote:Flythe schreef op vrijdag 25 december 2009 @ 20:22:
2x een M3 tap van de fabory (bijna 10 euro per stuk):
Ik weet niet eens hoe je moet tappen, maar voor mijn volgende mod moet ik ook een tappenset hebben. En dan is het natuurlijk handig om te weten hoe en wat.
Verder ziet de mod er prachtig uit. Ben benieuwd naar het resultaat als ie gespoten is.
boazkl0p wijzigde dit bericht 25-12-2009 23:36 (8%)
Je moet scherpe tapjes hebben voor plexi dus daarom heb ik er twee genomen 1 voor plexi 1 voor metaal. Is meer uit voorzorg ik wil graag goed draad hebben maar je kan ook gewoon 1 voor alles gebruiken
Dat ziet er erg goed uit Allard
Het vormen van het zwarte plexi doet me een beetje denken aan Apple Core Duo, maar dat topic heb je natuurlijk ook al tien keer doorgebladerd
Je kast laten modden? Brink of Modding
Recente casemods: miXture, Cubeleon
waarschijnlijk bedoeld de TS, een 2 gangen tapsetje. ik heb thuis een 3 gangen set liggen als het zo heet tenminste.quote:
de eerste doet het ruwe werk. de tweede snijd net ietsjes fijner. de derde maakt het geheel mooi af.
tenminste zo deden wij dat in de fabriek
kan het ook fout hebben
If water polo was easy, it would be called football
@brinkdinges: thx, en idd ik denk dat ik minimaal 1 maand bandwidth van die gozer gebruikt heb
@hierboven: nee, zie mijn post hierboven
goh wat ben ik nog wakker zeg XD helemaal over heen gelezen:S
zon 2e raampje niet wat voor jou? bij mij komt hier waarschijnlijk mijn reservoir
Nee daar zit alleen de psu en dvd drive en ik zou dan ook de bovenkant van de middenplaat helemaal moeten gaan afwerken, dus is me te veel werk voor iets wat toch niet zo boeiend is
waar heb je trouwens die psu dingen weg. ik heb namelijk al 2x kortsluiting gemaakt XD met mijn eigen creaties van zon plug =p
zoiets hebben ze vast wel bij conrad
Reg. datum: 03 december 2009
erg vette casemod man!!!
Ben echt benieuwd naar het eindresultaat.
Ik zat zelf ooit te denken ook een mac kast de modden maar dan in het chroom of helemaal polijsten.
Keep up the good work !
Ziet er weer cool uit Allard.
Ga zo door.
Ga zo door.
I came to this world with nothing and I leave with nothing but love. | http://devkid.nl
@ jorrit: die plugs kan je bijna overal wel kopen, moet je even zoeken op IEC stekker of op netstekker. bij allekabels.nl hebben ze ze zoiezo daar heb ik ze ook vandaan kan ze alleen zo snel even niet vinden
@A_J: je kan het altijd nog doen
, verchromen moet je alles vreselijk goed voor polijsten anders ziet het er niet goed uit. En ik was begonnen met de anodisatielaag weghalen met grid 120 wat dus niet echt handig was aangezien het niet met een machine te schuren is
@rest: thx
@rest: thx
