Hoofdcategorieën
Device Settings
Zou dan eerder bij AQ4U.nl kijken.. net wat meer zekerheid, en inclusief verzenden slechts een euro duurder :)
Reg. datum: 26 augustus 2007
Bedankt voor de tip :) heb hem meteen besteld
Canon 450D + 18-55mm IS Kitlens || Slingshot 100
Reg. datum: 13 december 2005
quote:
universal creations schreef op zondag 27 juli 2008 @ 17:55:
Volgens mij zie jij de lichtmeter. Dus als die op -2 staat, moet je zorgen dat er meer licht op de sensor valt, dus de sluitertijd aanpassen (of het diafragma, of iso).
Ik heb precies hetzelfde probleem, maar volgens mij heeft dit niet met sluitertijd oid te maken. Het is gewoon de mate van belichting, lichter, gemiddeld of donkerder.
Op P/Av/Tv kan je je belichting door de camera laten compenseren.
Op M is er geen compensatie, die moet je zelf doen door sluitertijd/diafragma aan te passen.
I'm watching you!
Reg. datum: 21 januari 2000
quote:
de_dexter schreef op maandag 28 juli 2008 @ 13:48:
Dus moet je die belichting zelf aanpassen (M staat voor Manual, Manual = handmatig, dus zelf aanpassen).
Canon: 5D-II | 70-200 f/4L IS | EX-430-II
Sigma: 50mm f/1.4 | 20mm f/1.8
Minolta Rokkor: 58mm f/1.2 | 45mm f/2 | 35mm f/1.8
Zeiss MP 100mm f/2
Reg. datum: 08 januari 2005
Hey!
Vandaag ook de 450d gekocht bij mediamarkt Alphen a/d Rijn .. Voor 599 ;)
Nu ben ik redelijk nieuw op gebied van DSLR , en was vanavond wat aan het stoeien..
Wat me nu is opgevallen is dat ik zeker weet dat ik in de Manual mode heden avond in staat was een diafragma van 3,5 in te stellen. Nu krijg ik hem op eens niet lager dan 5,6...
Iemand een idee? Wellicht heeft het stiekum toch te maken met een andere instelling die ik heb gedaan, maar heb nog niet kunnen vinden waar de beperking van afhankelijk is..
Iemand?
Alvast bedankt!
19"computer, 3200mhz beeldscherm, 1GB harddisk en 160 GB intern geheugen, 20Mbit up / 1Mbit down, Toetsenbord met 2 draden, optische trackball
AKA DonCorleone
Reg. datum: 12 maart 2001
Het ligt dan meestal aan op hoeveel millimeter je je lens hebt staan, maw draai hem dus eens in of uit, en zie hoe je diafragma verandert ;)
Camera: Canon EOS 7D + Canon EF 24-70mm F/2.8 L, Canon EF 70-300mm F/4.0-5.6 iS USM, Canon 50mm F1.8, Canon EF-S 10-22mm, Canon 580ex II, Canon 430ex II, strobist meuk
@Donnie
Toppertjes! Typisch geval van een DSLR noob ikke dus hahaahha..
Heb het gezien .. thanks man!
AKA DonCorleone
No problem man! Ik ben ook nog dikke DSLR noob hoor ;) Heb de camera nu net 2 weken ofzo, en nog eigenlijk te weinig mee kunnen schieten vanwege extreme drukte op werk/thuis. Maar dit was dan toevallig iets wat ik wel al geprobeerd had ;)
Suc6 verder...
I'm watching you!
Zo, nog een leuke meevaller met mijn 450D meegemaakt. Ben net 4 dagen naar de Nürburgring (en omgeving geweest) en heb daar iets boven de 2000 foto's genomen (waarvan ongeveer 50-100 met flits) en de accu is nog steeds niet leeg (staan nog 2 streepjes)! Dat is dus verbazingwekkend zuinig. Heb wel een 2de accu, maar die heb ik dus niet nodig gehad.
Zeiss MP 100mm f/2
Sowieso schrijf je zo!
Reg. datum: 19 februari 2001
Ik heb zelf geen 450D, maar dat aantal durf ik te betwijfelen. Ik heb zelf een 40D en het verschil tussen de accu's van beide modellen is ruim 500 mAh (de helft van de energie van de accu van de 450D). De accu van de 40D haalt geen 2000 foto's (eerder de helft). Daarnaast geeft DP een aantal aan van 600 foto's voor de 450D.
Double exposure film: http://bit.ly/CanonVsNikon
The answer to the Ultimate Question of Life, the Universe, and Everything
I'm watching you!
quote:
mig29 schreef op maandag 04 augustus 2008 @ 02:20:
Nou, ik kan het dus ook niet geloven, maar het is nu eenmaal zo. Overigens heb ik er geen IS lens opzitten, dus misschien zit daar een behoorlijk verschil in.
Zeiss MP 100mm f/2
Reg. datum: 04 januari 2004
Zijn hier mensen die een stukje beschermplastic hebben geplakt op scherm van de camera? Is dat het waardig? Is het scherm kras gevoelig en wordt het snel vies? Zo ja, zijn er beschermstukjes die even groot zijn als dat het scherm is op de Canon EOS 450D?
Fotogenie(k)?
Accu verbruik wordt natuurlijk nogal stevig beïnvloed door de manier van gebruik. Kan me voorstellen dat je bij een circuit behoorlijk veel in burst schiet (dus heel veel foto's, maar in verhouding weinig tijd de LCD aan), met redelijk korte sluitertijden (dus de sensor is steeds maar heel even actief). En dan kan je best een behoorlijke uitschieter hebben qua levensduur van je accu. Die 600 foto's per accu die DPreview vermeldt zullen waarschijnlijk volgens standaard tests zijn waarbij meestal wordt uitgegaan van 50% van de shots met gebruik van de interne flitser.
De gebruikte lens is daarnaast natuurlijk ook behoorlijk van invloed. Gebruik je een grote telezoom, met IS en krachtige AF motor, of een veel simpeler lensje met een licht en zuinig AF systeem en geen IS, dan merk je dat echt wel op zulke aantallen foto's.
Twee streepjes over zegt trouwens vaak niet zo veel. Van drie naar twee duurt behoorlijk lang, maar daarna gaat het vaak erg rap. Althans dat is mijn ervaring met mijn Nikon D40. Die zakt na een foto of 800 terug van 3 naar 2 en daarna is het behoorlijk snel afgelopen.
Orion84 wijzigde dit bericht 04-08-2008 12:35 (32%)
The problem with common sense is that it is not all that common. | Nikon D7000 Powered | LinkedIn
Reg. datum: 10 april 2003
ik kan bevestigen dat je idd erg veel foto's kan nemen met 1 acculading van de 450D.
ik heb er 1500+ foto's mee kunnen nemen { zo'n 200 flits }
Admin of DPC Team Switch
quote:
laserboy schreef op maandag 04 augustus 2008 @ 12:25:
Ja, ik heb op mijn 40d gelijk een digiCOVER Plus geplakt. Ik zie ze bij KE niet voor de 450d staan wel voor de 300 350 en 400 maar ze zullen ze ook voor de 450D wel ergens hebben.
Ik merkte dat ik er nogal snel met een dasspeld of knoopje van een hemd tegen aan tikte dus maar het zekere voor het onzekere genomen. Daarbij kosten ze met ¤ 10,- geen reet ten opzichte van een nieuwe lcd of body.
Reg. datum: 12 juli 2001
quote:
universal creations schreef op zondag 03 augustus 2008 @ 22:45:
T hoort hier niet helemaal thuis maar ik was nieuwsgierig welke lens je daar gebruikt hebt in combi met je 450d :)
I'm watching you!
quote:
low_n_slow schreef op maandag 04 augustus 2008 @ 17:56:
De Sigma 18-50 F2.8 Macro en de Sigma 50-150 F2.8 HSM.
Zeiss MP 100mm f/2
quote:
sweetdude schreef op maandag 04 augustus 2008 @ 14:20:
Ik weet van een aantal mensen dat zij een multi Cover hebben aangeschaft die je kan bij knippen zodat hij voor elke camera geschikt is. Dat vind persoonlijk erg lelijk en in de meeste gevallen is hij scheef afgeknipt. Ik ga nog even zoeken, zodra ik iets gevonden heb zal ik het hier posten.
Reg. datum: 21 april 2000
Hmm, als je al zo neurotisch gaat doen over een dasspeld of knoopje :X, kun je beter een rol van dit spul kopen en je camera er in wikkelen. Een DSLR, en zeker de 40D met zijn body van een magnesium-legering, is gebouwd om tegen een stootje te kunnen.
Krasjes op de LCD krijgen is sowieso al een kunst op zich: ik heb hier een 300D van 4 jaar oud, waarmee alles behalve zachtzinnig is omgegaan (ergo: normaal gebruik), maar ik kan er nog geen enkele kras op ontwaren. En dan nog...de LCD is nu ook niet het meest belangrijke deel van je camera.
Maar goed, 't is jouw apparaat natuurlijk. Alleen bij normaal gebruik gebeurd er echt niks met die cam.
"Most lenses are better than most photographers"
Canon 300D Black | BG-E1 | E1 Handstrap | 420EZ | EF 28-105 USM II | EF 50 1.8 II | EF-S 18-55 USM
Ik heb een hele tijd met een 30D gefotografeerd en ben sinds 2 maanden over naar een 40D. Geloof mij dat het LCD scherm van een 40D veel krasgevoeliger is dan die van oudere generaties. Op mijn 30D heb ik nooit een krasje gehad, bij de 40D zitten er al een aantal op!
Reg. datum: 16 september 2004
Ik heb er een folie voor een Nintendo DS op geplakt, past precies (minder dan 1mm kleiner dan het schermpje)
quote:
laserboy schreef op donderdag 07 augustus 2008 @ 09:34:
Cover voor de 450D voor nog geen $8,-
http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.13091
Heb er zelf ook zoon bescherm folie opgehad maar ondervond het als zeer hinderlijk(veel slechter zicht)
Vandaag na lang wikken en wegen tussen de 40d en 450d, de 450d binnen gekregen :) Kleinere formaat gaf voor mij toch de doorslag (kheb maar kleine handen :) )
Maar kben er dik tevreden mee. Kheb een tijdje met een geleende 350D geschoten en damn, wat is dit een vooruitgang. Ik weet niet wat ze met die sensoren doen bij Canon, maar ga zo door.
RobBerends.com | Flickr | Bioloog | 40D - 15-85 IS USM - 50 1.8 - 55-250 IS |
Reg. datum: 15 november 2001
Ik krijg op me scherm van me 450 wel snel vet vlekken, omdat je neus wel heel snel tegen de lcd aan komt.
Zo'n nitendo ds plasticje is dan wel ideaal.
Reg. datum: 18 juli 2003
Klein vraagje tussendoor; zit er nu wel of niet standaard een oogschelp in de doos?
Als ik het boekje moet geloven wel, maar zeker weten doe ik het niet. Voor de duidelijkheid, ik heb er dus geen.
@ Tito
JA dat heb ik dus ook lol mijn neus is ook van fors formaat en geeft vlekken, maar brillen doekjes zijn hier voor ideal, ik vind die plastic folie een belemmering van het zicht.
@ Trasos
Ik heb geen oogschelp gevonden in de doos
Reg. datum: 17 december 2001
@ Trasos
Het oogschelpje zit al standaard op de 450D, die kan je er afhalen en eventueel een ander op terug plaatsen.
Ik heb via SK een bescherm folie besteld voor het LCD scherm, of dat gaat bevallen weet ik niet maar het is te proberen dacht ik zo.
450D|18-55 IS|17-55|100 Macro|430EX|Slingshot 200|Velbon mono+tripod
quote:
Redfoxone schreef op vrijdag 08 augustus 2008 @ 14:23:
@ Trasos
Bij mij zit er toch echt niets op. Want ik kan het rubbertje om het oculair af te schermen er zo op doen. Volgens het boekje zou ik dan eerst het oogschelpje eraf moeten halen. Daarnaast neem ik aan dat het oogschelpje wat uitsteekt tov de achterkant, maar ik kan mijn 450D gewoon platleggen.
Trasos wijzigde dit bericht 08-08-2008 14:39 (8%)
Dan lijkt het dat je een niet complete doos hebt, bij mij zat het oogschelpje er gewoon bij. Volgends de beschijving valt deze ook in het grijze kader van onderdelen die standaard bij de 450D geleverd worden.
Redfoxone wijzigde dit bericht 08-08-2008 15:25 (44%)
Ja precies, dat dacht ik dus al. Even een belletje plegen dus.
Mac user
Reg. datum: 21 april 2005
Ik had ook problemen met vetvlekken van mijn neus op het LCD schermpje. Hiervoor heb ik een oculair verlengstuk van Canon gekocht: http://cameranu.nl/artike...erlengstuk_EP-EX15II.html.
Maakt een groot verschil. Een bijkomend voordeel voor mij is dat het beeld van de zoeker door dit verlengstuk verkleind wordt. (Persoonlijke voorkeur, rustiger voor mijn ogen)
Een alternatief die mij nog beter leek is de Hoodman Hoodeye, deze was helaas nergens (direct) leverbaar: http://cameranu.nl/artike..._18mm_Canon_SLR_lijn.html. Iemand ervaring met deze Hoodeye?
Zelf heb ik ook een screen protector setje gekocht die ik zelf op maat moest knippen. Het beeld van het scherm is zo wel een stuk minder scherp. Er zitten ook nog luchtbelletjes onder die ik met geen mogelijkheid heb kunnen verwijderen. Zelfs na 3 keer aanbrengen zit hij nog steeds niet mooi op het scherm. Welk merk screen protector kunnen jullie aanraden?
Nixsos wijzigde dit bericht 09-08-2008 11:42 (4%)
Waarom is zo'n plasticje nou zo anders dan het plastic wat erop zit? Schoonmaken moet je het beide doen, want je neus wordt er niet ineens minder vet van... Bijkomend nadeel is dat het plastic het scherm minder scherp maakt. Waarom zou je het dan doen?
Een bijkomend voordeel dat het zoekerbeeld verkleind werd?? Dat zal idd wel persoonlijk zijn ja. Je bent de eerste die dit prettig vindt (en dan praat je over de zoeker van de 450D niet die van de 5D oid).....
* mig29 wordt even stil
Mac user
Ik heb mijn camera nog maar net in bezit. Ik stoorde me er aan dat mijn neus zo op het scherm zat gedrukt. Zojuist heb ik het verlengstuk er nog eens tussenuit gehaald om te kijken hoe het voelt. Ik denk dat ik mijn camera voorheen niet goed voor mijn oog hield, want ik miste een stuk van het zicht in de zoeker. Blijkbaar moet ik mijn hoofd verder draaien om een goed beeld te krijgen.
Het verschil met en zonder verlengstuk is inderdaad wel groot. Het blijft een persoonlijke voorkeur en voor 15 euro kan je moeilijk de boot in gaan. Ik zal eens wat meer foto's zonder verlengstuk schieten en kijken hoe me dat bevalt.
Heeft de Hoodeye het zelfde effect (verkleining van de zoeker)?
Voor mij wegen de nadelen van een screen protector niet op tegen de voordelen. Inmiddels ligt die dus in de vuilnisbak.
ik moet zeggen dat de screenprotector van dealextreme mij erg goed bevalt.
@Nixsos
Hey kijk dat vind ik nu een prettige oplossing, zelf heb ik een forse neus en kan hem ook niet recht voor me oog houden.
Dat oogschelp van canon lijkt me de ideale oplossing, alleen hem nu nog te pakken te krijgen :)
quote:
RoyPieters schreef op zaterdag 09 augustus 2008 @ 18:10:
@Nixsos
Kijk hier eens naar ... voor maar $3,38 {gratis shipping}
http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.11206
http://www.dealextreme.com/productimages/sku_11206_1.jpg
Reg. datum: 02 mei 2006
Laatste reply op 9-8-08. Is deze camera niet meer zo populaire???
Ik heb mijn 450d meegenomen naar Marokko samen met mijn laptop om daarop de foto's te bekijken, maar de weergave van de lcd is niet zoals mijn dell 2407wfp. Inmiddels ben ik thuis en zie ik het resultaat. Ik heb wat nachtfoto's geschoten en daarbij heb ik ook de sterren geprobeerd te fotograferen.
Tot mijn grote schrik zie ik dat een paar foto's die ik in de nacht geschoten heb, een paar rode pixels laten zien op steeds precies dezelfde plek. Het vreemde is dat ik bij andere nachtfoto's, die ik heb gemaakt van de straten en andere omgevingen waar weinig licht was, die rode pixels niet zie. Ook niet in diezelfde gebied waar het helemaal donker is.
Dus heb ik nou een kapotte pixel of niet? Hoe kan ik dat het beste testen zodat ik dat 100% zeker weet? En kan ik hiervoor terug naar de winkel, want ik vind het doodzonde dat ik zo'n dure en mooie camera heb, die toch niet helemaal perfect is.
Het minste wat je van een camera mag verwachten is dat er geen defecte pixels zijn. Ik vind dat absoluut niet kunnen voor iets als fotografie. Natuurlijk kun je met photoshop die pixels weghalen, maar toch...
Koen
Reg. datum: 22 november 2001
is waarschijnlijk gewoon een hot-pixel die opkomt als je een heel lange sluitertijd gebruikt.
Raw-converters filteren die er meestal meteen uit, met jpeg heb ik geen idee hoe het werkt.
5d mk2 + ef 35mm f/2.0
Reg. datum: 02 april 2004
quote:
The_Alchemist schreef op vrijdag 22 augustus 2008 @ 15:26:
Heb je dit al geprobeerd? dode/hot/stuck pixel cure?
quote:
Doe de lenscap op de lens.
Laat de lens op de camera zitten
Schakel de camera in
Activeer de sensor-clean functie terwijl je de lens naar de grond richt
Wacht ongeveer 30 seconden
Schakel de camera uit
Schakel de camera weer in en try it out!
Dit schijnt in een aantal gevallen de slechte pixels te remappen. Er wordt gefluisterd dat Canon hetzelde doet (laat doen) als je de camera onder garantie laat repareren...
quote:
Toff schreef op zaterdag 23 augustus 2008 @ 01:27:
Het is inderdaad een hot pixel, maar bovenstaande heeft mij niet geholpen. Sterker nog, ik heb nog een hotpixel extra ontdekt. :'(
Kan ik met die 2 pixels (een ergens rechts en een ergens links) naar de winkel?
Trouwens... Bovenin ergens zijn 2 witte pixels die op gelijke hoogte links van het midden aanwezig. Ik weet dat ze er in het rood, groen en blauw zijn, maar wit vind ik vreemd. Kan dit?
Reg. datum: 02 december 2001
tuurlijk kan dat, rood + groen + blauw = wit
quote:
The_Alchemist schreef op zaterdag 23 augustus 2008 @ 02:30:
Ja, maar dat zou een nutteloos tochtje zijn, want er wordt niks vergoed. volgens mij staat er zelfs in de handleiding dat het voor kan komen.
Reg. datum: 25 juni 2000
Ik heb onlangs een 450d aangeschaft. Heb al wel eerder dSLR's gebruikt, maar merk dat ik de theorie van het fotograferen nog onvoldoende beheers. Zou het prettig vinden om een papieren naslagwerk te hebben. Zijn er goede boeken aan te raden over digitale fotografie? Ik zie op bol.com al het een en ander aan boeken, ook over de 450d specifiek, iemand die hier ervaring mee heeft?
tumhare naam kya hai?
Even the souls of our ancestors are dreaming of us
Appeltje voor de dorst!
Zou iemand een origineel 450D RAW plaatje willen posten, gemaakt met bv een kitlens?
Ik heb de indruk dat ik te veel ruis in mijn plaatjes heb zitten. Het lijkt meer te zijn dan mij 350d. Misschien zie ik ook wel spoken, dus ik zou graag een foto van iemand anders in RAW hebben. Tnx!
Tevens ging mijn camera daarstraks niet aan; ik heb de bat eruit en er weer in gedaan waarna de camera wel weer aan ging. Raar :?
De hartelijke groeten van mij!
I'm watching you!
quote:
Japie.G schreef op zaterdag 30 augustus 2008 @ 19:52:
Ruis hangt ook sterk af van je iso-waarde, dus als je wil vergelijken moet je aangeven met welke iso-waarde die foto geschoten moet worden. Je kunt natuurlijk ook even de in-depth review op dpreview van de 450D bekijken, waarin ook de nodige samples te zien zijn en ook bij verschillende iso's.
Zeiss MP 100mm f/2
quote:
universal creations schreef op zaterdag 30 augustus 2008 @ 22:17:
ohja sorry, ISO 100!
I'm watching you!
quote:
Het was even zoeken naar een foto op iso 100 (ik neem standaard foto's met iso 400 of 800), maar ik heb iets.
Linkje
Zeiss MP 100mm f/2
Camitariër
Reg. datum: 16 februari 2003
quote:
universal creations schreef op zondag 31 augustus 2008 @ 11:56:
Waarom zou je dat willen doen? :X
I'm watching you!
quote:
Henk schreef op zondag 31 augustus 2008 @ 12:14:
Tenzij het buiten erg zonnig is, is iso 400 altijd goed bruikbaar bij F6.3 (welke ik tegenwoordig veel gebruik bij overzichtsfoto's). Ik fotografeer ook nog eens veel binnen en wil niet altijd de (interne) flitser gebruiken (externe staat bovenaan op het verlanglijstje), dus dan is iso 400 en 800 ook zeer welkom, want mijn onderwerpen trekken zich weinig aan van mijn redelijk stabiele hand. Ik schiet bijna alles in RAW en gebruik graag Lightroom, dus mocht er te veel ruis zijn, dan is een beetje NR zo toegepast.
Zeiss MP 100mm f/2
super bedankt!
Het lijkt erop dat alles normaal is, maar in vergelijking met de 350d vind ik de RAWS op ware grootte mooier dan de 450d. Komt dat doordat de 450 teveel megapixels aan boord heeft?
Edit: Ik laat ff zien wat ik bedoel
350d 100% crop
http://www.vluggejapie.nl/350d.jpg
450d 100% crop
http://www.vluggejapie.nl/450d.jpg
Uiteraard jpeg compressie, maar geeft goed weer wat ik bedoel
Zelfde lens, zelfde diafragma, focus op het oog. Alleen is er bij de 350d geflitst. Maar neem van mij aan, bij geflitste foto's op de 450d heb ik hetzelfde effect.
Vooral goed te zien bij de 'shiny-ness' van de iris. Zit een soort van ruis-waas overheen zo lijkt het :?
Is dit nou normaal of klopt er iets niet 8)7
edit: voor de goede orde ook met flits
450d 100% crop +flits
http://www.vluggejapie.nl/450d2.jpg
Japie.G wijzigde dit bericht 31-08-2008 15:57 (66%)
Reg. datum: 28 april 2008
Dit lijkt mij geen goed referentiemateriaal:
-2 verschillende ogen
-2 verschillende afstanden tot het oog.
Daarnaast is de foto, gemaakt met de 450D, volgens mij out-of-focus.
Reg. datum: 24 mei 2006
Ik heb een Canon Eos 450d en overweeg een SDHC kaartje van 4GB of 8 GB te kopen. In de handleiding staat dat ik 3,5 opnemen per seconden maken op basis van een 2GB SD kaartje. Als ik een SDHC Ultra II kaartje koop, gaat dan het aantal opnames per seconden omhoog? M.a.w. schrijft de camera dan meer mb's weg?
are you looking at me?
Reg. datum: 06 april 2006
Die 3,5 frames per seconde is het maximum wat de camera zelf kan verwerken volgens mij, onder voorbehoud dat het geheugen dat je gebruikt daar geschikt voor is.
Dat betekend dus niet dat de camera zelf sneller wordt, omdat je er sneller geheugen in steekt.
M a r c o wijzigde dit bericht 02-09-2008 09:52 (24%)
Reden: samenvoeging topics
Reg. datum: 04 november 2000
Waarschijnlijk ga je geen verschil merken. Bij SD / SDHC is de controller in je camera en de firmware meestal de bottleneck, en niet het gebruikte kaartje.
"Bonken op de muur helpt niet, een goedgericht nekschot wel" - Sjaak Bral
Developed to Inspire
idd meer gefocust op het haar lijkt mij
EOS 450D | 18-55 | 55-250 | 28 | 50 | 70-200 | panagor macro converter | 2x zoom converter | WP member
Camitariër
quote:
universal creations schreef op zondag 31 augustus 2008 @ 12:23:
Er is meer dan ruis... ook je DR loopt terug met het verhogen van je iso :) Als je onderwerpen om vragen geef ik je gelijk, maar ga je landschappen op iso400 schieten... dan doe je toch iets fout ;) en NR is geen substituut voor geen-ruis omdat je een lagere iso gebruikt hebt...
I'm watching you!
quote:
Henk schreef op maandag 01 september 2008 @ 22:20:
Nou, laat ik het zo formuleren: als je op vakantie bent en je hebt veel bewolking en je mocht van je vriendin geen statief meenemen, dan is iso400 zo'n beetje de enige uitweg. Overigens vind ik een statief meesleuren sowieso niet echt prettig en doe het dus liever niet. En ik weet dat NR ook niet echt de briljante uitkomst is, maar een beetje (25 bij Lightroom) vind ik niet echt heel erg schokkend om de korreltjes een beetje glad te strijken. Maar ieder zo zijn ding en ik ben ook nog beginner die van alles moet leren en ik sta echt wel open voor kritieken en lees en bekijk ook enorm veel op dit forum.
Grote kans dus dat als ik de volgende keer op pad ga, ga proberen om die iso omlaag te krijgen, gewoon om de ervaring op te doen en kijken of ik het iets vind.
Zeiss MP 100mm f/2
I'm watching you!
Ik heb het al in meerdere topics geplaatst, maar een snelle SD-kaart loont in een 450D. Met jpg kun je voluit doorschieten, ook als de buffer vol is en in RAW merk je dat de buffer heel snel leeg gegooid wordt, zodat je vrij snel weer een mooi salvo kunt schieten.
Zeiss MP 100mm f/2
In the crowded empty spaces
quote:
universal creations schreef op dinsdag 02 september 2008 @ 01:27:
Maar niet méér dan het maximum van 3,5 foto per seconde.
"For I dipt into the future, far as the human eye could see;
Saw the vision of the world, and all the wonder that would be..." -Alfred Tennyson.
a.k.a. Martijn
wat posts hierheen verhuist
Was een apart topic over 450d en sdhc kaartjes gebruik
martijnscholtens.nl || bruiloften || portret || workshops ||
quote:
Nomad schreef op dinsdag 02 september 2008 @ 08:46:
Ik was mijn posting al kwijt.... :-)
Nomad: heb je hem nu weer terug :)
Nomad wijzigde dit bericht 02-09-2008 12:12 (7%)
Camitariër
quote:
universal creations schreef op dinsdag 02 september 2008 @ 00:48:
:Y) My job here is done ;)
it is I, Leclerc
Voor wie het moge interesseren.
Er is een nieuwe firmware voor dit toestel uit. Heb zelf de oude en wacht wel ff af wat de mensen die het proberen; erover gaan zeggen.
Het is versie 1.0.9
http://web.canon.jp/imagi...eosdigital4/firmware.html
Erik heeft bij ons in het dorp best wel een slechte naam. Ik geloof Hans ofzo, of Rob.....
Ik heb de nieuwe firmware draaien .... vooralsnog doet ie het prima.
Reg. datum: 20 februari 2003
Had jij problemen met je camera? Of kun je merken dat er dingen veranderd zijn?
Volgens mij zijn er niet echt schokkende veranderingen bij de nieuwe firmware, wat eigenlijk alleen maar goed is en laat zien dat de huidige firmware goed in elkaar zit:
quote:
What has changed in Firmware Update Version 1.0.9?
This firmware includes the following improvements and fixes:
  1. Fixes a phenomenon in which AEB (Auto Exposure Bracketing) shooting does not operate normally under these conditions. When using AEB together with exposure compensation, the camera may fail to write the third shot to the SD card..
  2. Fixes a phenomenon in which the Live View exposure simulation warning indication does not properly display during Live View shooting. Fixes a phenomenon in which the Live View exp osure simulation warning indication, in which <Exp.SIM> would normally flash when the image is not being displayed at a suitable brightness level (under the conditions of low brightness and high brightness), does not display properly during Live View shootring..
  3. Fixes a phenomenon in which images cannot be played back after continuous shooting when a printer is connected to the camera or the video output terminal is used.
Ik ga maar niet updaten, kost me meer moeite om te doen dan hetgeen het oplevert, misschien als ik een keer heel veel tijd over heb ;)..
Camitariër
Ik vind #1 anders best een serieus issue tbh...
Ik post hier ff een RAW file van mijn 450d.
Zouden jullie die eens qua 'korreligheid' met die van jullie willen vergelijken. Het blijft in mn gedachten zitten dat de plaatjes uit de 450d die ik heb korreliger of ruisiger zijn dan die uit mn oude 350d, die ik helaas niet meer heb ter vergelijking. Het kan ook wel tussen mijn oren zitten, maargoed, daarom graag jullie mening.
linkje (rechts klik/download)
Tnx!
Reg. datum: 03 juli 2000
Hoeveel fotos kunnen jullie trekken met 1 accu (met ingebouwde flitser) ?
quote:
psychodweep schreef op vrijdag 05 september 2008 @ 21:27:
uhum.. het staat gewoon op de productpagina van Canon:
Ca. 500 (bij 23°C, AE 50%, FE 50%)¹
Ca. 400 (bij 0°C, AE 50%, FE 50%
Dus, de volgende keer een beetje zelf zoeken scheelt weer 2 (nutteloze) posts.
quote:
l0pez schreef op woensdag 03 september 2008 @ 20:29:
Toch problemen ondervonden met de nieuwe firmware ... mijn battery-grip werkt niet meer. :-(
Dus ik ga terug naat 1.0.4
Nothing rhymes with orange
Ook niet met opniew de grip erop zetten? Dus ff eraf en weer erop? Dat hielp bij mij met de 400d wel.
Mijn website - Versie 3 online!
Flickr
5DII || 17-40 f/4L || 24-70 f/2.8L || 70-200 f/2.8L IS II || 100 f/2.8 Macro || 2xIII || 580EXII || 430EX
domeingrommer
heb je ook, zoals in de firmware handleiding, de camera ook (tijdelijk) 'acculoos' gemaakt na de firmware update?
grimson wijzigde dit bericht 06-09-2008 22:51 (18%)
quote:
TranceSetter schreef op zaterdag 06 september 2008 @ 22:42:
Geprobeert maar geen resultaat.
quote:
grimson schreef op zaterdag 06 september 2008 @ 22:51:
hoe bedoel je tijdelijk acculoos?
ik zal de accu er eens een tijdje uit laten ... ben benieuwd
Edit: Gedaan ... geen verschil ... met grip lijkt de camera in M stand te staan en komt daar dus niet uit.
Elke draai aan de "mode" knop {bovenop} resulteert in een fotoshot :-).
zonder grip .. werkt ie wel ok.
l0pez wijzigde dit bericht 06-09-2008 23:16 (24%)
Daftpunk Ownz Ya!
Reg. datum: 23 oktober 2001
quote:
Japie.G schreef op vrijdag 05 september 2008 @ 17:17:
Tnx!
Ik denk dat het tussen je oren zit. Dit is vrijwel ruisvrij. Op zich is er altijd ruis aanwezig.
De foto is niet 100% scherp
Als je Fill Light 100% openzet is er zelfs nog geen ruis aanwezig of toch zeer weinig.
Dus top!
Een amiga 500 met 512 kb ram !
quote:
multipasser schreef op zaterdag 06 september 2008 @ 23:43:
Dus top!
Hmm, ik heb net een nieuwe Dell 2408, die heeft gewoon zo'n hoge resolutie dat ik ineens veel meer zie. Dat is het 'probleem'
Het valt me trouwens wel op dat ik alle foto's niet 100% scherp krijg, al maak ik ze vanaf statief, met verschillende lenzen :s misschien dat daar ook een deel van het probleem zit :X
I'm watching you!
quote:
Japie.G schreef op zondag 07 september 2008 @ 10:18:
Op het Dpreview forum staan nogal wat topics over back/front-focus problemen met de 450D. Ik geloof dat het met name was bij een bepaalde batch, maar dat zeg ik nu met redelijke onzekerheid.
Zeiss MP 100mm f/2
Reg. datum: 30 juli 2003
Je beseft dat een reflex een beperkte scherptediepte heeft?
Er zijn steeds nieuwe volksstammen die dat gewoon niet weten.
Als je dat allang wist, vergeet dit dan maar.
Reg. datum: 29 maart 2004
Ik hoor veel verhalen over een AF probleem met de 450D. Iemand die daar wat meer over weet ?
Reg. datum: 03 september 2000
Als ik nou op dpreview bij de sample pictures van de 450d kijk zie ik een eend waarvan de kop scherp is, maar de snavel niet, da's toch raar?
Een banaan wordt nooit een appel
Reg. datum: 22 september 2005
quote:
Dancing_Animal schreef op maandag 08 september 2008 @ 20:12:
Hoezo? Je weet wat DOF* is?
* Depth Of Field
- J.W. - wijzigde dit bericht 08-09-2008 20:16 (3%)
Camitariër
Dat noemen ze nou krappe DoF ;)
Ok, had al eens wat over DoF gelezen en gezien, maar kon me niet voorstellen dat je dat expres op die plek zou doen. Ik dacht even dat het iets niet goeds van de camera was. Ik ga me nog eens inlezen in die dingen ipv er in dit topic al te veel over gaan vragen. Bedankt zover.
Camitariër
quote:
Dancing_Animal schreef op maandag 08 september 2008 @ 21:12:
FAQ: scherptediepte en DoF
Henk wijzigde dit bericht 08-09-2008 21:18 (22%)
Reg. datum: 29 december 2004
Is het mogelijk om objectieven en flits van een oud analoog canon reflex toestel te gebruiken op mijn nieuw 450d reflex toestel?
Edit koning
Reg. datum: 25 februari 2002
quote:
Elkristo78 schreef op dinsdag 09 september 2008 @ 12:11:
Lees de topicstart van dit topic eens door: Centraal Canon-dedicated Flits-topic :)
Wat objectieven betreft.. Er kunnen rechtstreeks EF en EF-S objectieven op.
Dmv converters ook wel oudere/andere lensen maar het kan zo zijn dat je dan geen AF meer hebt.
job wijzigde dit bericht 09-09-2008 12:24 (19%)
Het kan geen kwaad om het eens te testen? ze kunnen mijn toestel niet defect helpen?
Camitariër
quote:
Elkristo78 schreef op dinsdag 09 september 2008 @ 13:44:
De objectieven niet. De flash kan je hotshoe frituren...
als je oude analoge cam ook gewoon een EOS is, passen de lenzen direct. Is het een FD-cam, dan passen de objectieven niet, en ook niet met een omvorm ring.
Henk wijzigde dit bericht 09-09-2008 14:14 (23%)
quote:
Henk schreef op dinsdag 09 september 2008 @ 14:13:
Een EZ flitser is onschadelijk voor een digitaleEOS, is alleen onhandig.....
it is I, Leclerc
Ik heb laatst een analoge flitser van m'n pa (ca 15 jaar oud) op m'n 450d gezet. Werkt prima.
Flits is drama, maar da's een andere zaak. Toestel doet het prima daarna hoor.
Camitariër
quote:
beerns schreef op woensdag 10 september 2008 @ 09:11:
Het hoeft ook niet na één keer al fout te zijn, het kan best een stuk of 200 flashes nodig hebben... pas er mee op...
quote:
Flits flits schreef op dinsdag 09 september 2008 @ 20:07:
En waar precies zie jij staan dat het om een EZ-flash gaat? Enige dat ik lees is 'objectieven en flitser van mijn oude analoge cam'. Dat ding kan dus 5 jaar oud zijn, of 35....
it is I, Leclerc
quote:
Henk schreef op woensdag 10 september 2008 @ 09:55:
Okay, zal 'm niet meer gebruiken. Wil toch al een 430 kopen.
quote:
Flits flits schreef op zondag 07 september 2008 @ 10:54:
haha! heb hiervoor al lang gefotografeerd met een 350d, daar ben ik dus ook van op de hoogte hoor 8)7
Ik vergelijk de plaatjes dus met die van de 350d en ik krijg de indruk dat de focus op mijn 350d vaker raak was dan op de 450d...
Apart, de focus van de 450D zou stukken beter moeten zijn dan de 350D. Geen last van front/backfocus ofzo?
- J.W. - wijzigde dit bericht 10-09-2008 11:29 (3%)
Zeker, daarom ben ik ook concreet.
Mag ie het zelf uitmaken.
Pagina: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ... 15 16 17 18 last
VNU Media logo Hosted by True
© 1998 - 2012 Tweakers.net B.V. - Alle rechten voorbehouden - Contact - Jouw privacy - Algemene Voorwaarden
Uitgever van:
Website van het jaar 2011
