Hoofdcategorieën
Topicacties
Dualboot [XP/Vista]: XP verwijderen
Reageer Nieuw Topic
Reg. datum: 09 augustus 2006
Matched: verwijderen, partitie, vista, xp
Hello,
Ik heb dus een pc met 1 harde schijf, opgedeeld in 3 partities.
Aanvankelijk was dit de situatie:
Partitie 1: XP
Partitie 2: Documenten
Toen Vista uitkwam wou ik het eerst eens in dualboot proberen zonder mijn XP al definitief te verliezen. dus heb ik partitie 2 gesplitst, en er vista opgezet en men documenten op de nieuwe:
Partitie 1: XP
Partitie 2: Vista
Partitie 3: Documenten
Nu draai ik Vista al een tijdje en ben ik er behoorlijk tevreden van dus zou ik XP willen verwijderen.
ik zou dus willen:
Partitie 1: Blanco
Partitie 2: Vista
(om dan daarna partitie 1& 2 weer te mergen zodat ik opnieuw bij het begin uitkom maar dan met Vista ipv xp)
Ik verwachte hier echter problemen mee, dus heb als test eens geprobeerd Partitie 1 op inactive te zetten, en inderdaad, als ik dat doe kan ik niet meer aan vista 8)7
Ik vermoed dat dit is omdat de bootinfo op die eerste partitie staat.
Hoe kan ik dit oplossen?
P.S. heb reeds geprobeerd om als P1 op inactive staat er de vista dvd in te steken en iets als fixmbr te doen (zoals ik het zou aangepakt hebben onder XP), maar ik geraak nergens aan de hersteloptie, hij gaat rechtstreeks naar het venstertje waar hij me vraagt waar ik Vista wil installeren
Labrat
Matched: partitie, vista, xp
De merge die jij wilt gaan uitvoeren gaat je sowieso niet lukken met standaard Windows partitiebeheer. Daarvoor zul je toch een programma moeten aanschaffen. PartitionMagic ofzo.
Geen idee hoe verder Vista in elkaar steekt met opstarten. Dus weet ook niet of je daar net zoals bij XP nog naar de herstelconsole kunt komen.Lama, zoeken is ook een kunst :P [Vista] Windows XP terugzetten
Postman wijzigde dit bericht 15-01-2008 17:33 (12%)
Systeemspecs | Sinds augustus helemaal compleet :D
quote:
Postman schreef op dinsdag 15 januari 2008 @ 17:32:
Dat weet ik ook wel (ben er toch immers in geslaagd ze eerst te splitsen wat ook niet vanuit VDS gaat). Gebruik hiervoor Paragon Partition Manager 8.5
Heb er al naar gezocht, en idd de vraag wordt nog gesteld op GoT, echter het antwoord vind ik nergens.
Die Topic waar jij naar verwijst helpt zeker niet verder, aangezien die XP wilt terugzetten ipv hem te verwijderen (lezen is ook een kunst)
Reg. datum: 08 maart 2007
Matched: vista, xp
Niet zo moeilijk doen. Bij system properties - advanced - system startup and recovery op settings drukken. Microsoft Windows Vista als default zetten. Uitvinken Time to display list of operating systems. XP-schijf wissen.
Papa van Aiden
Reg. datum: 07 september 2007
Matched: vista, xp
quote:
Omegasun schreef op woensdag 16 januari 2008 @ 09:42:
Wel moeilijk doen, dit is namelijk de methode zoals XP hem hanteert. Vista overschrijft dit met zijn eigen Bootmanager dus werkt deze methode niet.
@Omegasun, dit lukt dus niet. Heb dit al geprobeert (wel ipv de partitie te wissen, gewoon op inactive gezet). Die XP uit de lijst halen is idd eenvoudig, maar van zodra je die partitie wegdoet boot Vista dus niet meer
Reg. datum: 11 juli 2003
Vista verwacht dan inderdaad dat je Vista installatie op de eerste partitie geinstalleerd staat. Erg lastig. Heb het zelf ook een keer geprobeerd, maar ik heb het uiteindelijk opgegeven en een formatje erdoorheen gegooid..
Labrat
Matched: verwijderen, vista, xp
quote:
europech schreef op woensdag 16 januari 2008 @ 09:39:
Nou als je zo begint dan bekijk je het toch lekker.. Ik refereerde naar mezelf met die opmerking, maar schijnbaar kun jij ook niet lezen.
De link was bedoeld voor je andere vraag: hoe kom ik in de herstelconsole van Vista. Maar goed zoals je zelf al zegt: lezen is ook een kunst..
Succes nog met je probleem, je bent eigenwijs genoeg om het in je eentje te kunnen oplossen.
quote:
Postman schreef op woensdag 16 januari 2008 @ 12:55:
Ach kom zeg, ik kaatste gewoon even jou balletje terug...
On topic:
Ik ben inmiddels in de repair console geraakt (door een engelstalige Business-DVD te nemen ipv een nederlandstalige Ultimate) echter als ik daar de optie aanklik om de opstartproblemen op te lossen zet hij gewoon de partitie van XP terug op active.
Misschien handig voor anderen met hetzelfde probleem, ik heb hier
http://www.syschat.com/re...vista-dual-boot-1927.html
gedetailleerde instructies gevonden hoe het zou moeten lukken echter, bij mij zegt hij na de 2e stap (bootrec.exe /fixboot) object not found en het probleem is dus niet opgelost. Misschien lukt dit bij anderen wel?
europech wijzigde dit bericht 16-01-2008 13:45 (4%)
Matched: xp
Excuses voor m'n vorige entry niet helemaal juist gelezen.... dus hierbij een betere tip
C:\Windows\system32>bcdedit /?
BCDEDIT - Boot Configuration Data Store Editor
The Bcdedit.exe command-line tool modifies the boot configuration data store.
The boot configuration data store contains boot configuration parameters and
controls how the operating system is booted. These parameters were previously
in the Boot.ini file (in BIOS-based operating systems) or in the nonvolatile
RAM entries (in Extensible Firmware Interface-based operating systems). You ca
use Bcdedit.exe to add, delete, edit, and append entries in the boot
For detailed command and option information, type bcdedit.exe /? <command>. Fo
example, to display detailed information about the /createstore command, type:
bcdedit.exe /? /createstore
For an alphabetical list of topics in this help file, run "bcdedit /? TOPICS".
Commands that operate on a store
/createstore Creates a new and empty boot configuration data store.
/export Exports the contents of the system store to a file. This file
can be used later to restore the state of the system store.
/import Restores the state of the system store using a backup file
created with the /export command.
/sysstore Sets the system store device (only affects EFI systems, does
not persist across reboots, and is only used in cases where
the system store device is ambiguous).
Commands that operate on entries in a store
/copy Makes copies of entries in the store.
/create Creates new entries in the store.
/delete Deletes entries from the store.
Run bcdedit /? ID for information about identifiers used by these commands.
Commands that operate on entry options
/deletevalue Deletes entry options from the store.
/set Sets entry option values in the store.
Run bcdedit /? TYPES for a list of datatypes used by these commands.
Run bcdedit /? FORMATS for a list of valid data formats.
Commands that control output
/enum Lists entries in the store.
/v Command-line option that displays entry identifiers in full,
rather than using names for well-known identifiers.
Use /v by itself as a command to display entry identifiers
in full for the ACTIVE type.
Running "bcdedit" by itself is equivalent to running "bcdedit /enum ACTIVE".
Commands that control the boot manager
/bootsequence Sets the one-time boot sequence for the boot manager.
/default Sets the default entry that the boot manager will use.
/displayorder Sets the order in which the boot manager displays the
multiboot menu.
/timeout Sets the boot manager time-out value.
/toolsdisplayorder Sets the order in which the boot manager displays
the tools menu.
Commands that control Emergency Management Services for a boot application
/bootems Enables or disables Emergency Management Services
for a boot application.
/ems Enables or disables Emergency Management Services for an
operating system entry.
/emssettings Sets the global Emergency Management Services parameters.
Command that control debugging
/bootdebug Enables or disables boot debugging for a boot application.
/dbgsettings Sets the global debugger parameters.
/debug Enables or disables kernel debugging for an operating system
entry.
/hypervisorsettings Sets the hypervisor parameters.
to change a value, you need to use this type of command:
bcdedit /set {identifiers name} nameofparamater "value to replace with"
for example, to change my XP os name from "Earlier Version...." to "XP Pro", i would use this command:
bcdedit /set {ntldr} description "XP Pro"
to change the default boot os to xp, i would use this command:
bcdedit /set {bootmgr} default "{ntldr}"
then type:
bcdedit
and you should see the changes you made.
The main thing is to remember to run the command line with an admin account or as the administrator.
Also, you can type: bcdedit /help to get a list of all of the parameters/flags you can use.
8)7 EN DAN NATUURLIJK NET ANDERSOM 8)7
Papa van Aiden
VNU Media logo Hosted by True
© 1998 - 2009 Tweakers.net - Alle rechten voorbehouden - Uw Privacy - Algemene Voorwaarden
Uitgever van:
