Gathering of Tweakers
Quicksearch
[Zelf in te vullen]
quote:
PilatuS schreef op zondag 27 januari 2008 @ 14:55:
Als er schade was door de hoge temp zou je PC nu al niet meer werken. Dat er later nog iets kapot gaat lijkt mij sterk. Ik zou wel al het water goed weg halen voordat je verder gaat met de PC.
Zodra een blok lekt zou ik em persoonlijk vervangen en niet meer gebruiken. Repareren kan wel maar ik zou het niet aanraden. Garantie claimen kan je altijd proberen maar ik denk dat je niet veel kans maakt. Het is niet de fout van Zalman dat er iets verkeerd is gegaan.
Mee eens. Ik ben wel benieuwd of die schade dan ook ontstaan is door die hoge temp. Dat er iets is uitgezet waardoor een naad is gesprongen oid.
Seventeen Or Cow!
Bah net een test setup gemaakt en meteen begon het te lekken :(
Je moet zeker die fittingen/koppelingen echt muurvast schroeven?
X2 6400--Gigabyte MA790FX-DQ6--Asus 8800GT 700/1800/1950--4GB OCZ pc6400--2x160gb in raid0--watergekoeld
Reg. datum: 04 september 2002
quote:
boerenlater schreef op zondag 27 januari 2008 @ 18:56:
Waar lekt het en welke koppelingen heb je ? De koppelingen in de blokken moeten gewoon hand vast zitten. Zeker niet met een tang die aan gaan draaien. Als de koppelingen een O-ring hebben is hand vast voldoende.
Als je schroefkoppelingen hebt moeten die ringen wel echt erg vast zitten. Ze zitten goed zodra het niet mogelijk is de slang los te trekken.
Reg. datum: 02 januari 2007
Bedankt voor jullie reacties PilatuS en TEAMIKKE.
Ik ben blij dat jullie verwachten dat de pc er geen schade aan over gaat houden, dat is toch het ergste wat kan gebeuren.
Wanneer ik alles weer werkend heb zal ik hem eens goed testen.
Ik snap ook niet hoe het kan dat dat ding zo gaat lekken. Uitzetting door hitte is toch minimaal en zou niet tot zo'n lekkage mogen leiden. Of misschien is er een of andere gebruikte lijm of iets dergerlijks die niet tegen hitte kan. Zoiets hoort toch niet mogelijk te zijn. :'(
Nu ja, ik zal de winkel eens vragen, ik heb nog bijna een jaar garantie, wie weet...
Ik zal me nu in iedergeval eens goed oriënteren op de verschillende koelblokken, in iedergeval niet meer hetzelfde model.
Ook moet er nu maar een betere flow-indicator in, want die aan die van zalman is nauwelijks iets te zien. (kan zijn dat die van mij brak is, maar dat ding doet echt weinig)
Moet nog maar even kijken of ik iets kan vinden/bedenken dat er een alarm afgegeven wordt wanneer de pomp stopt. Dat lijkt me ook beter voor de pc. :)
Misschien dat de boel zo heet geworden is dat de O-ring gesmolten is of iets anders dat het blok waterdicht houd. Als het water richting het kookpunt gekomen is kunnen er vreemde dingen gebeuren.
Misschien dat het uit te vinden is door het blok uit elkaar te halen.
Seventeen Or Cow!
Yes hij lekt niet na 1 minuut :D
Ik word alleen gek van het piepen van het mobo tijdens het testen :( :X
Helaas moet het wel via het mobo omdat het een pomp met molex aansluiting is.
quote:
boerenlater schreef op zondag 27 januari 2008 @ 21:32:
Je kan de voeding ook aanzetten door 2 punten in de ATX stekker even kort te sluiten met een stukje metaal.
Is via Google wel te vinden welke 2 je moet hebben. Dan heb je ook alleen de voeding nodig en een stukje metaal om de pomp aan te zetten. Een paperclip werkt hier het beste mee.
Seventeen Or Cow!
quote:
PilatuS schreef op zondag 27 januari 2008 @ 21:34:
Je bedoelt in de stekker die je in je mobo moet doen?
quote:
boerenlater schreef op zondag 27 januari 2008 @ 21:42:
Die idd ja. De grote 24 pins stekker.
Hey ik wou graag de top van petra kopen voor de laing dcc van petrastechshop alleen ik weet niet of ik dit nou wel moet doen. is er iemand die ervaring heeft met onderdelen kopen bij http://www.petrastechshop.com/ ?? geen onzin praat aub, iemand die in nl al een keer heeft besteld bij petra, laat aub je ervaring horen :*)
E8400 @ 3.0GHZ - MSI P35 Platinum V1.2 - 2x1GB Kingston pc5300 - Jetway 8800GT + Accelero S1 - Samsung F1Spinpoint 750GB - PSU Tagan I-Xeye 420W - NZXT Trinity
Seventeen Or Cow!
Volgens Xtremesystems is ie erg goed.
doet ook als gift versturen en mindere waarde op het pakket
Seventeen Or Cow!
Test setup :)
Één keer wat koelvloeistof bijgedaan om te zien hoesnel het gaat; en het gaat nog snel ook.
Ook door het fullcover blok van de 8800GT.
http://xs223.xs.to/xs223/08040/dscn0057610.jpg.xs.jpg
Baloo [BE]
ik zou graag 8 stuks Ram koelertjes willen aanschaffen, maar de prijzen variëren en ik weet niet wat te kiezen
1:Enzotech 14.95
http://www.bg-computers.com/easyshopmaker/e88_4.jpg
2:Thermaltake: 4.95
http://www.bg-computers.com/easyshopmaker/e88_9.jpg
3: Xilence 7.95
http://www.bg-computers.com/easyshopmaker/e88_6.jpg
4: Zalman: 7.95
http://www.bg-computers.com/easyshopmaker/e88_8.jpg
5: Thermalright HR-09 S TYPE2: 17.25
http://www.bg-computers.com/easyshopmaker/e49_16.jpg
Mijn voorkeur gaat uit naar de Xilence versie,
omdat deze het mooiste zal passen op mijn moederbord (Black PCB)
of de thermalright Mosfet cooler, maar deze vind ik nogal een 'dure' oplossing
ohja, ze dienen om op mijn Mosfets te hangen,
MikeVM wijzigde dit bericht 27-01-2008 22:26 (12%)
Intel C2DE6600 @ 3.4Ghz // Asus P5K-E/WIFI-AP // 4x1GB 6400 Kingston HyperX // RAID0: 2 x Seagate Barracuda 7200.10 250GB // Gigabyte Nvidia Geforce 8500GT (512MBI) // Antec P182 // NEOhe 500W // Creative Xfi ExtremeGamer
Je kunt er ook een contrastekker voor kopen, mocht je dat niet weten.
http://www.ikbenstil.nl/smartImages/7170-c_w225_h180.jpg
Bij www.ikbenstil.nl zag ik hem, maar de stekker doorlussen kan natuurlijk ook en is gratis.
Ik had op 21 januari een post gedaan over mijn probleem van Aquastream XT pomp i.c.m. met een Thermaltake Aquabay M1 waterreservoir. Heb het probleem ondertussen nog niet echt goed kunnen oplossen vandaar maar nog een keer, maar deze keer met vragen :)
Mijn probleem is dat de waterstraal die in het reservoir komt simpelweg gewoon te hard is en lucht aan de vloeistof toevoegt. Ik heb het reservoir ondertussen alle kanten gedraaid zonder resultaat. Ook heb ik uit het reservoir bijna alle lucht weggehaald, ook zonder resultaat. Gelukkig kan ik de pomp softwarematig zachter laten lopen, maar het zit me toch niet helemaal lekker. Helemaal omdat de temp af en toe behoorlijk oploopt (momenteel 43C). De pomp draait nu ongeveer op 1/3 snelheid.
Ik zit er aan te denken om de Aquabay er uit te halen en een normaal (groot) reservoir te nemen.
Maar zal een ander reservoir het probleem oplossen?
Kan iemand misschien een goed groot reservoir aanraden, voordat ik weer een miskoop doe?
Reg. datum: 30 december 2003
quote:
MikeVM schreef op zondag 27 januari 2008 @ 22:19:
Puur esthetisch dus die heatsinks :P het is opzich niet nodig om je mosfets extra te koelen (kan geen kwaad om het wel te doen zeg ik altijd ;)). Opzich zijn al die heatsinks goed, en ik zou idd zwarte heatsinks pakken als je mobo zwart is ;).
Ik raad trouwens niet aan om je mosfets niet te koelen hoor ;) maar het is niet per se nodig (ik heb toen ook 'n hele tijd rondgelopen met dezelfde vraag).
Baloo [BE]
overigens overweeg ik dit te bestellen
Laing 12V DDC 1 plus 64.00
EK waterblocks EK–Supreme Acetal universal 46.00
Arctic Cooling MX–2 6.95 (hoeveel blokjes kan ik hiermee insmeren?)
Aqua Computer Acfluid Anti corrosiebescherming 5.10 (samenvoegen met gdest. water>> goed genoeg?)
Innovatek knikveer 12cm voor 8x1 slang *5 (heb ik dit eigelijk nodig?)
AC Ryan RadGrillz HEXX 2x120mm black
dit om bij men bestaande set te voegen.
- nexxos extreme III rad
- coolplex Pro 10
- 1/4 naar 8mm aansluitingen
- 8/10mm slang (innovatek)
voor dezelfde prijs als die pomp kan ik de lagere versie van pomp kopen met een andere top
ik wist niet welke beter presteerde.
maar ik weet zeker dat deze nog altijd kan uitbreiden later met een betere top
Ik heb op het moment het volgende systeem:
E6750 @ 3.2Ghz
Gigabyte P35-DS4 Rev1.0
Corsair Twin2X2048-6400c4
Sapphire 2900XT
En daarvan waterkoel ik de:
E6750 met een XSPC Delta
2900XT met een DangerDen Maze 5
Waterkoeling spullen:
XSPC Delta
Dangerden Maze 5
Eheim 1048 Pomp + 1A-cooling reservoir
1A-cooling 1x120mm radiator met een Papst 4412 F/GL
Black Ice Pro II 2x120mm radiator met 2 Papst 4412F/2GL
Alles verbonden met 8x1 slang
~50/50 Longlife/Gedestileerd water als vloeistof
Nu ben ik niet helemaal tevreden met de temperaturen, maar dat is te verwachten met zulke radiators. Daarom heb ik een Thermochill PA120.3 aangeschaft (ik dacht: laat ik het meteen goed doen) om de boel wat beter te koelen. Nu zie ik dat er voor deze Thermochill veel accesoires zijn, zoals bijvoorbeeld de shroud. Nu was mijn vraag: is deze shroud goed om op de radiator te hebben of is het geldverspilling?
Mijn keuze van fans voor de nieuwe radiator was tot nu toe vrij duidelijk: de Yate Loon D12SL, totdat ik de Scythe Ultra Kaze zag, dikkere fans die voor meer druk moeten zorgen. Ik had gelezen in een review van OC3D dat ze daar goed in slagen. Nu weet ik van andere reviews, bijvoorbeeld deze van effizientzgurus, dat de Thermochill niet heel veel weerstand heeft en dat hij daarom ook met fans op laag rpm goed werkt, in tegenstelling tot de Black Ice radiatoren die er ook staan, die alleen goed werken met veel airflow. Hier wederom de vraag, wat is de beste keuze?
Ook zat ik bij deze upgrade te denken aan dikkere slangen, mede omdat het er vet uitziet en voor betere flow moet zorgen (in theorie, dus vooral dat eerste). Ik vraag me af: maakt een dikkere slang veel verschil of moet ik gewoon bij mijn 8x1 slang blijven? Ik lees op meerdere plekken dat het wel een verschil maakt maar dat het onmerkbaar is.
Kaas is de baas!
1:Enzotech 14.95
Ga je voor de looks dan zou ik zwart nemen. Ga je voor koel performance dan zijn die van Enzo Tech de beste! Heb ze zelf ook btw.
E8400 Q746A @ 4250MHz 1.340v | 2x1024 OCZ Flex PC2-9600 @ 1200MHz 5-4-4-9| DFI Lanparty DK X38 T2R | 2x Asus HD4850CF 850/2400 boulognejonkers.nl | Specs
Seventeen Or Cow!
Bah net alles ingebouwd; gaat ie niet aan :/
Ik hoop niet dat mn mobo dood is; omdat er wat water tijdens het testen op is gekomen :X
quote:
boerenlater schreef op maandag 28 januari 2008 @ 15:36:
Niet weer aandoen, laten drogen/helpen drogen met huis tuin en keuken föhn van je zus oid.
en leaktesten volgende keer voor het aansluiten lijkt me
[Zelf in te vullen]
1:Enzotech 14.95
2:Thermaltake: 4.95
3: Xilence 7.95
4: Zalman: 7.95
Ik heb de goedkoopste en werkt perfect. Om daar dus meer aan uit te geven lijkt me onzin.
quote:
ShaquilleMoreno schreef op zondag 27 januari 2008 @ 23:16:
De Swiftech Micro Res. is uitermate geschikt voor zware pompen. Ook vind ik persoonlijk de verticale buizen (Coolplex ed.) altijd goed werken :) Maar de Swiftech is klein en werkt altijd.
quote:
MikeVM schreef op zondag 27 januari 2008 @ 23:45:
- coolplex Pro 10
Pomp lijkt me goed. Aan 1 verpakking koelpasta heb je genoeg voor een stuk of 5 a 10 blokjes denk ik wel. Ik iig wel dus jij wss ook :P Die fluid is prima idd, ook een tijd mee gedraait :) Als je een op glycolbasis kan vinden, dan zou ik echter die nemen. Dat smeert je pomp en dat hoor je direct. Bij mijn Laing iig wel. Ik heb: Swiftech Heavy Duty spul oid. Gifgroen gevalletje. Ook iets van ¤5,- en werkt zeer goed. Was te krijgen bij Sallend en FH dacht ik.
Die anti-knikveren zijn alleen nodig als je neit zoveel ruimt hebt om bochten te maken. Opzich wel handig.
Waarom een 2x120mm radgrill btw? Je hebt een 360. rad, right? Ziet er verder goed uit.
quote:
The_Ownman schreef op maandag 28 januari 2008 @ 08:29:
De shroud zorgt ook voor geluidsvermindering doordat de fans niet direct op de vinnen staan te blazen. Of het je dat waard is, ligt aan jou natuurlijk.
Yate Loon's hebben zich bewezen. De Scythe kunnen ook goed zijn alleen staar je idd. niet blind op specs. Persoonlijk zou ik gewoon voor de Yate loons gaan.
Dikkere slangen hebben in praktijk geen invloed op de prestaties. Zoals je zelf al zei is uiterlijk belangrijker idd.
Langer laten drogen en even met pure alcohol een beetje schoonmaken. Kan zijn dat er wat chemicaliën van het water op de baantjes zijn gekomen.
TEAMIKKE wijzigde dit bericht 28-01-2008 18:20 (3%)
quote:
TEAMIKKE schreef op maandag 28 januari 2008 @ 18:19:
Wat ik van jou begrijp is dat die shroud niks uitmaakt voor de koelingprestaties? En als je de fans door je rad heen laat zuigen, heeft het dan zin (dus geluidsproductie) om zo'n ding erop te zetten?
Ik denk wel aan die Yate Loons ja, maar die Scythes zien er ook goed uit in die review, hogere druk, vraag me af of dat veel effect heeft.
Dikkere slangen laat ik dan nog maar ff zitten, deze dunnere zijn ook met geschroef en voelt wat veiliger aan.
Wat ik atm gewoon het belangrijkst vind is dat men temps wat beter worden, CPU en GPU zaten laatst (wel beide 100%) stressed op 55 graden, vind ik teveel voor Waku. Gaat wel beter worden met zo'n rad.
The_Ownman wijzigde dit bericht 28-01-2008 18:39 (9%)
[Zelf in te vullen]
quote:
The_Ownman schreef op maandag 28 januari 2008 @ 18:37:
Zuigen zou niet heel veel uit mogen maken. Ik heb een 480. rad met 4 Nocuta's erop zuigend, zonder shroud, en die hoor je idd. niet. Dan zou ik hem dus achterwege laten.
En met die radiator krijg je iig. zeker wel beter temps :P Hoewel je Videokaart opzich wel een heethoofd is natuurlijk.
Worden je radiators ook warm btw? Anders zou het ook nog wel kunnen zijn dat je blokjes niet goed contact maken.
quote:
TEAMIKKE schreef op maandag 28 januari 2008 @ 18:54:
Blokjes zitten er goed op denk ik, onverroerbaar in ieder geval, CPU zeer strak aangedraaid (moederbord buigt een klein beetje) en videokaart koeler ook strak (buigt ook). Maar water temp is zo max 35 graden met die cpu en gpu temps dus lijkt me prima contact, wat zeg jij van zulke CPU/GPU vs water temps?
Maar mijn rads zijn volgens mij ook hopeloos verouderd, dus vond ik het niet gek.
Ik kijk nu: CPU temp 32 graden, water temp 25 graden, lijkt me prima verhouding, radiatoren kunnen warmte denk ik gewoon niet aan.
The_Ownman wijzigde dit bericht 28-01-2008 19:38 (10%)
© 1998-2008 Tweakers.net BV - Based on React - Hosted by True - Served by Aphaea
[RSS][XML]
Update Tracker
Active Topics
Active Topics
Frontpage Nieuws
Frontpage Nieuws
