Gathering of Tweakers
Quicksearch
@ hierboven
Ziet er goed uit, foto's zijn duidelijk genoeg. :)
Ziet 'r goed uit boertje!
Resultaat van een aantal uurtjes schuren (van 600 naar 1200 met gebrek aan 800/1000 is best lastig :X )
http://img182.imageshack.us/img182/8806/cpudc8.jpg
E8400 | Asus X48 Rampage Formula | Crucial Ballistix Tracer Led PC6400 2x1GB | Asus HD3870 CF | Antec 650W NeoPower Blue | HP W2207H | Logitech G15 | Logitech Z5500 | Microsoft Habu | Custom WC: Thermochill 120.2/D-Tek Fuzion/Laing Pro DDC-1T/Tygon slang
quote:
Sp33dFr34k schreef op dinsdag 15 januari 2008 @ 19:23:
Hmm, dat is info wat ik graag eerder had geweten :P Volgens tests op het internet zouden nozzles beter zijn voor de temps en was idd van plan om die 4,5m erin te gooien. Enig idee welke maat o-ring je daarvoor moet hebben? Of een shop die ze heeft? Die o-ring + nozzle heeft dus geen zin, jij zegt o-ring is beter?
Bowed had bij mij idd het meeste effect. Dat scheelde me een graad of twee. Die nozzle heeft misschien ook wel effect alleen zal dat wel binnen een graad vallen en dus voor mij niet waarneembaar. Bovendien een ietsje slechtere mounting geeft al grotere verschillen.
Maar mijn ringetje hed ik hier al liggen. Volgens mij kwam i van een een af andere fitting af. Waar je die kunt kopen weet ik niet. Aquatuning heeft wel ringetjes, maar of die geschikt zijn is de vraag.
quote:
coolfris schreef op dinsdag 15 januari 2008 @ 20:37:
OK, thanks. Ik zal eens kijken wat die nozzles voor mij doen. Neem aan dat je meerdere verschillende hebt geprobeerd right? En anders maar op zoek naar een passende o-ring :)
Bah bah,
Ik heb het de laatste tijd wat druk gehad en daardoor niet meer aan met waterkoeling gewerkt. Echter, vandaag had ik niets te doen dus ben ik mijn zelfbouw reservoir gaan aanpassen zodat deze werkt.
Dit is allemaal prima gelukt.
Alleen toen kon ik eindelijk mijn loop testen, blijkt dat mijn pomp lekt!
Het stomste is nog wel, dat hij lijkt te lekken door de o-ring van de afsluitkap (eheim type pomp). En dat is zo ongeveer het enige deel waar ik niet aan heb zitten modden.
Ik heb er zonet ook maar even een plaatje van genomen:
http://www.dumpjeplaatje.nl/images/IOc32923.jpg
Het valt lastig te zien, maar hij lekt dus door de grote ronde grijze dop. Niet door mijn aansluitingen.
Ik baal hier wel heel erg van. Heb enkele dagen werk en flink wat geld in die pomp zitten. Ik ben ook best trots op de mod. Maar nu word het wel erg aantrekkelijk om een liang pomp te kopen.
Heeft iemand misschien tips om hem alsnog waterdicht te maken? Het gaat om een ehim 1060 (gelijk aan 1260).
Waarom denk je nou echt dat die dingen van plastic horen te zijn..De tuinventers hebben niets anders...Je had dit gewoon kunnen weten dat plastic flexibel is enkorte golf geeft tot bijna trillen...ping is het dan met je mod..
:S Mijn probleem heeft helemaal niks met mijn mod te maken :S
Die pomp lekt gewoon door de originele sluitdop heen. En dat ding is van hard plastic, niet erg flexibel hoor ;)
Reg. datum: 10 februari 2007
en als je er nou teflon tussen zou doen? of is dat niet mogelijk?
@ Boerenlater:
Kijk wel ff bij die pomp of die nergens tegen aan komt tegen de zijkanten van het reservoir. ik heb dat wel en dat geeft behoorlijk wat trilling.
Zoals ik het op de foto zag zat het wel goed toch?
BTS wijzigde dit bericht 15-01-2008 23:11 (63%)
www.highflow.nl
quote:
aapenootjes schreef op dinsdag 15 januari 2008 @ 22:15:
Bah bah,
plaatje
Ik heb een soortgelijk probleem:
Ik heb hier een eheim 1048 en die van mij lekt zeer mondjesmaat (1ml per dag ongeveer), rondom de uitgang van de pomp onder de aansluit adapter voor mijn aansluitingen, ik vind het een beetje vaag, niet bedreigend voor mijn WC of hardware. Iemand ervaring met zoiets?
The_Ownman wijzigde dit bericht 15-01-2008 23:15 (3%)
quote:
aapenootjes schreef op dinsdag 15 januari 2008 @ 23:08:
Maar in de natuurkunde zijn de golflengtes korter in een massa, lichaam met een soortelijke massa voller dan de burengaat zeggen jij bent niet sterker en zult tegen werken waar ik niet tegenop kan..boem de hele zooi plat..dagen fijn prutsen kom je die wetten tegen..
Lol, na het lappen krijg ik nog hogere temps :? Heb gecontroleerd of ie recht was met inkt, trok mooi vol dus hij was recht. Idle is +4gr en stressed is zo ongeveer hetzelfde... Nu moet ik zeggen dat ik niet erg precies ben geweest met het uitsmeren van mijn pasta, er waren nog kleine stukjes niet bedekt.
Maargoed, zal wel goed zijn, zal het eens goed uitproberen als ik het nieuwe mobo heb.
quote:
Trenner schreef op dinsdag 15 januari 2008 @ 23:27:
Ow nu snap ik je verhaal pas. Mijn "mod" sloeg eigenlijk niet echt op de metalen slangpilaren en dergelijke die je ziet. Daar heb ik zelf vrij weinig aan gedaan.
Mijn mod gaat over de 12v relais en de override schakelaar die ik heb ingebouwd.
Het heeft me echt geen dagen gekost om een paar slangpilaren te monteren :P
Reg. datum: 04 september 2002
Na een halve dag klussen zit mijn D-Tek Fuzion er in. Temps zijn erg veel beter dan met het oude Alphacool blokje. CPU nog even op stock 2.4GHz en dan 30 idle. Stressed komt ie niet boven de 45 graden uit. Morgen maar weer terug naar 3.1GHz en kijken wat ie dan doet.
Foto's komen ergens deze week nog wel.
quote:
PilatuS schreef op woensdag 16 januari 2008 @ 00:27:
Dat is mooi!
Reg. datum: 14 januari 2008
Ik had ff een klein vraagje. Ik wil gaan beginnen met WC en heb tweedehands intimidator blokjes gekocht alleen zit ik nog erg te twijfelen over de aanschaf van de pomp. Ik heb al heel wat forums doorgespit maar ben er nog niet uit.
Ik zit te twijfelen tussen de eheim 1048 of de laing DDC1(9W)/DDC1+(18W) (met evt. pro light deksel)
De Eheim is een redelijk stuk goedkoper maar heeft een slechte pomphoogte. Zou die voldoende zijn met 3 blocks (CPU, GPU en NB) en een 3x120 rad?
Tuurlijk is die goed genoeg, Intimidators zijn geen high-flow blokken dus dat is geen probleem.
Heb je echter het budget voor een Laing, zou ik die nemen. Neemt minder ruimte in beslag en je bent eventueel klaar voor de high-flow blokken.
Mainrig; Q6600 | gSkill 2048MiB (D9) | nVidia 8800GTS G92 | 4 x 500GiB. Mediacenter : e2160 | 4092MiB | nVidia 8600GTS | 2 x 500GiB
Ik heb zelf een Eheim 1048 met 5 waterblokken (CPU/GPU/NB/SB/Mosfets) en een 3x120mm rad. Meer dan genoeg flow over en de temps zijn gewoon netjes. Mijn kast is een bigtower met de pomp helemaal onderin en de rad helemaal bovenin. Dit werkt gewoon prima.
Die Eheim voldoet prima maar als je voor een CPU blok gaat dat beter presteerd met veel druk is de Laing wel de betere keuze.
Edit: Als je voor de Eheim 1048 gaat mod em dan gelijk zoals in de TS staat met teflon tape. De kans dat ie gaat ratelen met heet water is erg groot. Als je er last van hebt zou je het later moeten doen en dan moet de hele setup weer uit elkaar.
Heb mijn Q6600 weer op 3.1GHz lopen ipv 2.4GHz en nu is ie idle 37 en stressed 55.
PilatuS wijzigde dit bericht 16-01-2008 15:03 (33%)
[Zelf in te vullen]
quote:
The_Ownman schreef op dinsdag 15 januari 2008 @ 18:13:
Ja zoiets verwachtte ik al, het zijn ook geen schokkende temperaturen, beetje aan de hoge kant dacht ik zelf ook, is de CPU niet koud vergeleken met de GPU?
GPU slurpt veel meer dus dat valt wel te verantwoorden.
quote:
Sp33dFr34k schreef op dinsdag 15 januari 2008 @ 23:43:
Lijkt me ook. Je vergelijkt nu 2 aparte situaties: met goede koelpasta en zonder ;)
quote:
PilatuS schreef op woensdag 16 januari 2008 @ 14:49:
Volgens mij kun je die tekst beter in je signature zetten, zo vaak zeg je dat ;)
Ja dat klopt idd wel :P Maarja er komen ook wel erg vaak flow vragen langs. Ik laat gewoon zien dat je helemaal geen Laing nodig hebt voor 2 blokken en een rad. Mijn flow is prima terwijl volgens mij een hoop mensen denken dat het water stil zou moeten staan.
Gisteren de setup opnieuw gevult met water en het verbaast mij nog steeds dat die Eheim een vol reservoir in 2 sec helemaal leeg trekt.
PilatuS wijzigde dit bericht 16-01-2008 15:31 (16%)
Meet je je flow met een flow meter? Of aan de hand van temperaturen? Misschien een idee om een keer een high-flow pomp te proberen en te vergelijken. Draai hier zelf ook een 1048, dingen zijn toch nog best wel goed moet ik zeggen.
quote:
PilatuS schreef op woensdag 16 januari 2008 @ 15:29:
Ik heb geen idee wat de flow is want heb geen manier om dit te meten. Het water in het reservoir beweegt behoorlijk wat wel aangeeft dat er aardig wat flow is. Verder zijn de temps prima dus flow is er genoeg, heb alleen geen idee hoeveel het precies is. Het is een 600l/u pomp, ik gok op dat ik 200 tot 300l/u over hou.
De reden dat ik een Eheim pomp heb is omdat ik in mijn vorige PC een Eheim 1046 had ie meer dan 4 jaar prima gewerkt heeft en het nu nog steeds doet bij iemand anders. De pomp is het belangrijkste onderdeel van de waterkoeling dus betrouwbaarheid vind ik het belangrijkste. Die paar graden maken me toch niets uit omdat ik waterkoeling heb voor de stilte.
Een Laing kan ook best eens 6 jaar werken zonder problemen maar van Eheim weet ik zelf zeker dat ie zeer betrouwbaar is.
Tuurlijk zijn het geen slechte pompen, het waren een van de betere totdat de Laings echt gebruikt werden.
Een van de nadelen is dat de Eheims gewoon sneller de flow verliezen, is niet erg hoor. Maar bepaalde blokjes houden nu eenmaal meer van een hoge flow.
at SpeedFreak; Je koelpasta werkt pas optimaal na een paar dagen.
En PilatuS, met gokken kom je nergens he. Meet het eens op, dan weet je 't zeker. Ik denk dat het wat lager uitvalt. Wat niet betekend dat het geen slechte pomp is, in tegendeel zelfs.
sky- wijzigde dit bericht 16-01-2008 16:02 (35%)
quote:
sky- schreef op woensdag 16 januari 2008 @ 15:56:
Had ik ook, Warcraft 3 gespeeld zondag(vrijdag klaar met inbouwen, zaterdag beginnen te draaien), GPU op 51 graden, speelde gisteren weer, max 44 graden.
Mijn PC zit net weet helemaal in elkaar dus dit gaan meter is niet echt makkelijk. Hoe stel je voor dat ik het makkelijk zou kunnen meten ?
Jullie hebben gelijk, als ik mijn P5E heb ga ik het eens goed testen! :)
© 1998-2008 Tweakers.net BV - Based on React - Hosted by True - Served by Alectrona
[RSS][XML]
Update Tracker
Active Topics
Active Topics
Frontpage Nieuws
Frontpage Nieuws
