Hoofdcategorieën
Device Settings
Topicacties
[XBMC] Ervaringen met XBMC - Deel XI Vorige deelOverzichtVolgende deelLaatste deel
Pagina: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ... 24 25 26 27 last
Nieuw Topic
Reg. datum: 05 juli 2000
Ik ben een tijdje geleden gaan samenwonen en heb nu eindelijk (net als in mn studentenhuis) weer een xbmc draaien. Nou wil ie alleen geen van de scripts (die er op stonden en die ik er zelf opgezet heb) draaien. Maar de weer dingen en shoutcast streams doen het wel.
Hij is gesoftmod - geen idee waarmee.
Er staat een recente versie van XBMC op - Gasgiver XBMC 2.0 Release 09.Jan.2008
heb oa. dit script geprobeerd : XOT-Uzg.v3.0.0b2.7z (uitzending gemist)
Logfile zegt:
22:03:13 M: 42196992 ERROR: LoadLibrary('python24.dll') failed
22:03:13 M: 42196992 FATAL: Python: error loading python24.dll
22:03:19 M: 42201088 ERROR: LoadLibrary('python24.dll') failed
22:03:19 M: 42201088 FATAL: Python: error loading python24.dll
22:03:23 M: 42201088 ERROR: LoadLibrary('python24.dll') failed
22:03:23 M: 42201088 FATAL: Python: error loading python24.dll
22:04:25 M: 42090496 ERROR: LoadLibrary('python24.dll') failed
22:04:25 M: 42090496 FATAL: Python: error loading python24.dll
22:13:44 M: 43601920 ERROR: Server returned: 302 Found
22:13:45 M: 43593728 NOTICE: HDD: SMART is supported.
22:13:45 M: 43593728 NOTICE: HDD: SMART is enabled.
22:14:01 M: 43585536 ERROR: Server returned: 302 Found
22:14:16 M: 43581440 ERROR: Server returned: 302 Found
22:14:31 M: 43577344 ERROR: Server returned: 302 Found
22:14:47 M: 43573248 ERROR: Server returned: 302 Found
22:15:02 M: 41951232 ERROR: LoadLibrary('python24.dll') failed
22:15:02 M: 41951232 FATAL: Python: error loading python24.dll
22:15:08 M: 43593728 ERROR: XFILE::CFile::Delete - Error deleting file Z:\4a9b37bc.fi
22:15:09 M: 41943040 ERROR: LoadLibrary('python24.dll') failed
22:15:09 M: 41943040 FATAL: Python: error loading python24.dll
22:15:55 M: 43065344 ERROR: Server returned: 302 Found
22:16:11 M: 43556864 ERROR: Server returned: 302 Found
22:16:26 M: 43552768 ERROR: Server returned: 302 Found
22:16:41 M: 43548672 ERROR: Server returned: 302 Found
22:16:56 M: 43544576 ERROR: Server returned: 302 Found
22:17:12 M: 43540480 ERROR: Server returned: 302 Found
22:17:27 M: 43536384 ERROR: Server returned: 302 Found
22:17:42 M: 43532288 ERROR: Server returned: 302 Found
22:17:57 M: 43528192 ERROR: Server returned: 302 Found
22:18:13 M: 43524096 ERROR: Server returned: 302 Found
22:18:28 M: 43520000 ERROR: Server returned: 302 Found
Iemand pointers of heb ik gewoon een brakke release van xbmc te pakken?
Winter 10/11 : Hinterux / Les Arcs / Stubai / ..?
Reg. datum: 26 november 2003
Ik heb nu al een aantal keren problemen gehad dat ik mijn instellingen kwijt ben nadat ik een nieuwe release van XBMC erop zet. Wat is nou de correcte manier om een nieuwe release erop te zetten?
1. XBMC weg behalve Userdata, daarna complete nieuwe release erop (waarbij dus de userdata uit de release mijn eigen userdata over schrijft)
2. XBMC weg behalve Userdata, daarna complete nieuwe release erop zonder de Userdata uit de release mee te nemen
3. mijn Userdata backuppen, XBMC weg, nieuwe release erop en met mijn Userdata de Userdata van de release overschrijven..
Of is er miesschien nog een andere manier...
Alvast bedankt..
Ernieball_d wijzigde dit bericht 19-01-2008 09:04 (19%)
DoS porfavor
Reg. datum: 14 maart 2001
optie 2 en 3 zijn ongeveer hetzelfde..
ik gebruik altijd optie 2.. alle mappen weg behalve UD, alles van locale PC naar XBox FTPen behalve UD
{insert ondertitel}
Reg. datum: 04 september 2007
quote:
Spam schreef op donderdag 17 januari 2008 @ 18:16:
ik krijg al een tijdje de IMDB koppeling al niet meer werkend. Ik heb internet connectie (RSS + weather + XOT werkt) maar ik kan als ik een film selecteer niet meer movie info oproepen. Heb de build van 07-11-2007. Er zit ook een optie om aan een library toe te voegen maar dat was voorheen niet nodig.
Kan iemand mij helpen ?
Je kan hiermee problemen krijgen als de partitie waarop xbmc staat vol is. Dan haalt ie geen imdb info meer op. De truuk is sinds een tijdje al dat je voor de map waar je films instaan eerst de inhoud moet bepalen. Dat doe je via witte toets > inhoud bepalen. Dan kies je voor movies > imdb en dan ok. Dan kun je met witte toets voor elke film imdb info ophalen. Voor series kan dit ook, dan moet je inhoud ff op tvshows zetten.
Films in de bibliotheek kan je ook de tag "bekeken" geven (via witte toets). Het mooie aan die bieb is toch dat ie alle films die je had onthoudt... Met de tag bekeken kun je kiezen voor hide viewed items en dan zie je de bekeken films niet meer, maar kan je nog wel eens terugkijken. Kan je ook nog patsen tegen vrienden met die 100-en films in je bieb.
Voor het updaten van xbmc met behoud van userdata. Kopieer ff de map userdata van de xbox naar pc. Als je een nieuwe release hebt heb je een map xbmc op je pc staan. Kopieer dan alvast ff die userdata naar die map xbmc op je pc. Vervolgens transfer je de met jouw userdata geupdate xbmc van je pc naar je xbox. Gaat bij mij altijd flawless. Dit is het mooie aan xbmc, je kan de hele inrichting al verzorgen voordat je m naar je xbox transferred. dus op de pc al de scripts en skins en dergelijke erin zetten.
Mar2zz wijzigde dit bericht 19-01-2008 10:38 (17%)
Reg. datum: 09 januari 2000
Grrrrr.... heb gisteren de componentkabel van Konig binnengekregen en aangesloten en ten dele tevreden....
Na het opstarten van de xbox met de componentkabel (in 576i pal) vond ik dat het beeld er niet mooier op geworden was. De kleuren waren iets minder mooi en de resolutie leek lager (kan natuurlijk niet maar alles was blokkiger). Het lijkt er dus op dat de kwaliteit van mijn scart kabel beter is dan die componentkabel (beide in pal 576i).
Vervolgens natuurlijk naar enigma om de xbox op NTSC te zetten, dat gaat goed met een softreset en vervolgens geeft mijn xbmc (T3CH release) geen 720p en ook geen 1080i (ja heb deze opties aangezet in de instellingen).
Over de beeldkwaliteit tijdens een film ben ik gematigd tevreden; het beeld is er niet heel veel op vooruit gegaan (soms maar niet altijd kun je merken dat de kwaliteit iets hoger is). Dus daaruit maak ik op dat de upscaling van mijn tv aardig goed is. De bron blijft natuurlijk 576i pal. en als dat geupscaled wordt naar FULL HD dan doet mijn tv dat niet echt slechter dan de xbox zelf.
De de-interlacing wordt door de xbox beter uitgevoerd dan door mijn tv moet ik zeggen. Daarin is de kabel dus ook een uitkomst.
Begrijp me niet verkeerd, voor de 15 euro van die kabel (bol.com) vind ik het zeker de moeite waard (beter menu, mooiere ondertitels betere kwaliteit fotos, soms iets beter beeld en betere de-interlacing).
Maar ik blijf twee problemen houden;
- ten eerste na harde reboot blijft de instelling van de xbox niet in NTSC maar springt terug naar PAL. Ik heb dit probleem eerder voorbij zien komen en heb het volgende al geprobeerd; andere enigma versie (1.6 final), eprom_nul bestand op e:/ (of iets dergelijks, zie post aantal maanden terug), config magic) niets helpt, na harde reset gewoon weer PAL.
- de T3CH release geeft geen 720p of 1080i menu omgeving. Dit lukt in de bigfoot release wel..?? Ik dacht dat de bigfoot release gebaseerd was op de T3CH. De PM III skin gaat bij BF87 gewoon naar 1080i en ik moet zeggen, dat ziet er leuk uit. Maar die Xypher skin.....die is echt om van te smullen zo strak in 1080i. Meesterlijk moet ik zeggen, ook fotos bekijken, de ondertiteling in films, en scherpte van de iconen zijn erg goed.
Voor het tweede probleem lijkt me de oplossing simpel, ik ga gewoon de BF87 release gebruiken >:)
Maar voor het eerste probleem heb ik nog geen oplossing kunnen vinden.
En toen lag mijn xbox weer in de soep....
Ik las dat een mogelijke oplossing voor het "na reboot geen NTSC maar PAL" probleem zou kunnen liggen in het gebruiken van de uxe-complete mod (of hoe zeg je dat...), heb met de slayers-cd gespeeld en nu boot mijn xbox weer alleen maar het standaard MS dash. Gecopieerde cds/dvds pakt hij niet meer....
Dat wordt weer hotswappen...
Arwen / Kayne
Volgens mij is dat omdat je een softmod gebruikt. Kijk eens op de site van Schweino, daar kan je een aangepast ms-dashboard vinden.
Superdeals vind je op DealExtreme!!!
Canon EOS 400D / Sigma 17-70 f/2.8-4.5 / Canon 50mm f/1.8 II / Tamron 55-200 f/4-5.6[/b]
quote:
Fire69 schreef op zaterdag 19 januari 2008 @ 13:05:
Die had ik gezien maar ik dacht dat het een alternatief was voor enigma. Gewoon een andere optie net als configmagic en enigma dus om de waarde van PAL naar NTSC te zetten. Maar als ik mijn box weer gesoftmod heb middels hotswap dan ga ik deze proberen. Gewoon als applicatie onder de e:/apps installeren en eenmalig runnen om van PAL op NTSC te komen?
Reg. datum: 19 januari 2008
Ik hoop dat iemand mij kan helpen met het volgende probleem:
ik heb op mijn xbox eerst evox geinstalleerd met de xbox_ultimate_4.0_Boot-cd, later las ik hier over XBMC en toen heb ik dat geinstalleerd zonder de oude te verwijderen (of ik deed iets anders fout).
Nu krijg ik de volgende foutmelding bij opstarten:
XBMC Fatal Load Error:
Q:\keymap.xml, Line 0
Failed to open file
Ik kan nog wel gewoon spellen en backups spelen, maar de Boot-cd pakt mn xbox niet (voor de foutmelding lukte het ook maar 1 in de 8 keer oid).
Wat kan ik doen om deze fout te verhelpen?
Moet ik de evox rescue cd van schweino proberen, of de HD rebuilder: http://forums.xbox-scene.com/index.php?showtopic=203561
of moet ik iets anders doen?
Ter informatie: Ik kan niet FTP
Reg. datum: 17 september 2000
Gisteren na lange tijd weer eens geupdate, zonder problemen. NA het zien van de xypher skin die er ook maar op gegooid. Wat een gave skin! Ik heb alleen een heeel vaag probleem. Alles werkt naar behoren in de pmIII skin. Dus ook het streamen van mp3 van mijn nas. Als ik wissel naar de xypher skin is dat ineens niet meer mogelijk, terwijl het pad dus niet veranderd. Meer mensen met dit vage probleem?
http://specs.tweak.to/6635
Als ik mijn xbox weer aan de praat heb zal ik het eens testen maar ik weet dat die skin nog in het alpha stadium zit. Er zijn wel meer functies die nog niet helemaal of totaal niet werken. Zo kreeg ik de imdb info ook niet aan de praat.
Reg. datum: 31 juli 2007
Hoe kan ik shuffle mode aanzetten in XBMC?
Reg. datum: 10 oktober 2007
quote:
DubbelU schreef op zaterdag 19 januari 2008 @ 16:00:
dit heet party modus in xbmc.... kan je vinden in de blibliotheek modus van de meeste skins
{insert ondertitel}
Zoek eens op shuffle in dit topic...
[xbox] Ervaringen met Xbox media center - Deel XI
52 30 N, 5 45 E
Reg. datum: 05 maart 2001
In het music menu op je witte knop drukken -> now playing -> shuffle inschakelen. :)
Reg. datum: 15 november 2006
quote:
Stampre schreef op zaterdag 19 januari 2008 @ 14:52:
Om Xypher goed te kunnen gebruiken, moet je eigenlijk al je settings cleanen...
Ik ben uiteindelijk maar met een schone installatie van XBMC begonnen, waarbij ik dus ook alles opnieuw moest instellen. Maar goed ik vind het de moeite waard voor deze skin ;)
PC: BlackBox | PSN ID: Dynamix81
Ik las in de reamde van xephyr dat je alleen als je al een xephyr versie had je alles moest cleanen.
Maar dat ga ik dan wel eens doen als ik ergens veel tijd heb gevonden.
Reg. datum: 31 augustus 2001
Ik heb een nieuwe BF-release erop gegooid en als ik nu een DVD (uit rar,iso of vob's) wil streamen uit m'n netwerk, duurt het minimaal 10 minuten voordat ie begint te spelen, uiteraard heb ik dit maar 1x aangekeken, echt heel vaag, dacht eerst dat het aan de DVD zelf lag, maar heb het nu bij 2 films mogen aanschouwen.
Iemand enig idee ?
Reg. datum: 21 juni 2002
quote:
bakman schreef op zondag 20 januari 2008 @ 09:17:
Iemand enig idee ?
Lijkt me eerder traagheid van je netwerk dan XBMC. Ik heb een t3ch release van vorige week en het duurt zeker niet langer dan enkele seconden.
Iemand enig idee ?
Misschien dat je hem uit een gecomprimeerde rar haalt en dat de tijd nodig is om de rar uit te pakken. Dit probleem heb ik in ieder geval niet bij niet-gecomprimeerde rar files (store).
Die heb ik geprobeerd. Maar als ik die als app installeer en run krijg ik een fout 21. Daarna deze geinstalleerd op de c welke een onbruikbare xbox als resultaat gaf. Dus maar weer hotswappen, met als resultaat....een defecte hd. Andere hd er in, die is niet te locken...grrrrr. weer andere hd er in, gelocked met oude hdkey en nieuwe image er op... terug bij af maar dus nog steeds geen NTSC...
Hoe moet ik dat aangepaste dashboard gebruiken bij een softmod?
Reg. datum: 15 november 2001
Er is vandaag een preview gepost van de nieuwe xypher skin.
Heet nu Aeon, http://www.nashwanpower.com/download/aeonpreviewtest.ogg
Ziet er wel heel gaaf uit.
Bericht van de skinner:
quote:
This is just a test clip I did to get a feel for grabbing video. It's in Ogg Theora format so Windows users should download VLC player (http://www.videolan.org/vlc/) to view it. Assuming it works okay, I'll pretty it up tomorrow for the benefit of those without XBMC.
It also offers a glimpse of the new name, together with the URL for the website (which sadly won't be up this w/e as real life has had to intrude).
Download here
quote:
m3gA schreef op zondag 20 januari 2008 @ 09:22:
Dat is niet mijn netwerk, hoelang draai ik al xbmc ? een jaar of 2 ? Sinds de nieuwe release heb ik hier issues mee.
Er zit nog iets raars in, als ik naar "videos" ga dan word m'n scherm zwart, doe ik B en dan nog een keer, dan laat ie wel m'n videos zien.
*edit*
gevonden. ik vond in m'n logfile dingen als dit
12:26:46 M: 40419328 ERROR: CVideoDatabase::GetScraperForPath() failed
12:26:47 M: 40353792 ERROR: SQLite: Insertion failed because database is full
Query: SELECT * FROM sqlite_master WHERE type = 'table' AND name = 'version'
12:26:47 M: 40353792 ERROR: exception in CApplication::FrameMove()
12:26:49 M: 40353792 NOTICE: Attempting to update the database MyVideos34.db from version 13 to 14
12:26:49 M: 40333312 ERROR: SQLite: The database disk image is malformed
Query: UPDATE version SET idVersion=14
12:26:49 M: 40333312 ERROR: Can't update the database MyVideos34.db from version 13 to 14
schijnt dat de databasefiles corrupt zijn oid. Ik heb ze hernoemd zodat xbmc ze opnieuw aanmaakt; problem solved, alles streamt weer zoals voorheen 8) zwarte schermen ook weg :)
bakman wijzigde dit bericht 20-01-2008 12:40 (46%)
quote:
Peedjeeh schreef op zaterdag 19 januari 2008 @ 17:57:
Koooning!!!! _/-\o_ _/-\o_
quote:
Tito129 schreef op zondag 20 januari 2008 @ 11:04:
Dat is echt heel gaaf..
{insert ondertitel}
quote:
berties schreef op zondag 20 januari 2008 @ 10:30:
Om je xbox in ntsc te krijgen moet je EEprom unlocked zijn, want daar wordt die setting in weggeschreven. Wellicht kan je ff eeprom backuppen met dashbourd evox, en dan ff checken met avalaunch ofzo. Misschien heb je wel een shadow C of hoe dat ook heten moge bij die softmods en gooit dat roet in het eten. Ik heb ook softmod maar totaal geen problemen met switchen via enigmah switchdisk. En voor hotswappen zijn alternatieven, een backup kan je ook terugzetten met xboxhdm.
Voor de hotswap had ik geen backup van mijn eeprom. Dus op een andere manier werd het moeilijk.
Je verhaal van een gelockte eeprom klinkt erg aannemelijk. Het probleem van de mogelijke shadow c heb ik getest (middels die file eeprom_clean of iets dergelijks en ook door de disk te formateren en opnieuw de partities aan te maken).
Mijn eeprom is al gebackupd (nu wel en gelukkig dus ook voordat de hd dood ging), alleen wat bedoel je precies met ff checken met avalaunch? Kan ik in avalaunch de eeprom unlocken?
Reg. datum: 01 januari 2008
Hallo
Als ik de xbmc van bigfoot download, kan kan ik niks met de rar files.
Alles is corrupt?
Iemand ergens een versie staan die ik kan downloaden?
Alvast bedankt
Misschien wat voor de startpost een guide om je xbox in ntsc te zetten, aangezien steeds meer mensen een hdtv krijgen.
quote:
Hocuspocus75 schreef op zondag 20 januari 2008 @ 14:10:
Hallo
Alles is corrupt?
Alvast bedankt
zelfde probleem hier.... unexpected end of file...
Ik heb ook geen idee hoe ik de xbox blijvend in ntsc kan krijgen. Het wil gewoon echt niet lukken, en ik heb geen idee wat ik verkeerd doe.
quote:
berties schreef op zondag 20 januari 2008 @ 14:16:
pak die van t3ch.
Hebben jullie allemaal de component kabel van konig? of bestaat er al iets met hdmi?
ben na 5 jaar weer is met de xbox begonnen, heb nu net een fullhd scherm gekocht, en zou graag met de xbox gedownde hd films willen streamen.
Op de site van bigfoot staat boven in een linkje, of google t3ch +xbmc bovenste link.
quote:
Hocuspocus75 schreef op zondag 20 januari 2008 @ 14:21:
xbox gaat geen hd films kunnen streamen...tenzij je cpu & mem upgrade doet...
te koop Japanse saturn & japanse dreamcast ^^ voor meer info mail
quote:
Icekiller2k6 schreef op zondag 20 januari 2008 @ 14:29:
en dat kan? :?
quote:
Tito129 schreef op zondag 20 januari 2008 @ 14:26:
daar doet de server het weer niet zucht
volgende update om van PAL naar NTSC te gaan....
Heb avalaunch geinstalleerd, hiermee eeprom geunlocked, daarna pal naar ntsc M gezet. Maar hij geeft aan dat de hd niet gelocked moet zijn. In avalaunch lukt het niet deze te unlocken... (geen idee waarom). Maar met configmagic wel, daarna terug naar avalauch voor pal naar ntsc. Geen probleem 720p en 1080i opties ook aangezet. Daarna terug naar configmagic (allemaal softreboots) en hd weer gelocked. Echter, resolutie blijft pal na een reboot.
Ik weet het nu echt niet meer.... wat kan ik nog proberen, is er iemand die nog een tip heeft (of is het bovenstaande verkeerd uitgevoerd).. 8)7
quote:
Hocuspocus75 schreef op zondag 20 januari 2008 @ 14:32:
geen last van hier, server werkt gewoon
Passion for Christ
quote:
berties schreef op zondag 20 januari 2008 @ 14:17:
Heb ik ook gehad, licht waarschijnlijk aan een foute softmod, moest de mijne compleet overdoen en heb geen shadowc drive gebruikt.
Je kan van alles proberen, maar hij blijft het toch weer resetten. Ik heb het in ieder geval wel werkend gekregen door de softmod opnieuw uit te voeren.
DarkShadow wijzigde dit bericht 20-01-2008 15:50 (16%)
Xbox live gamertag: Metsadah - PC: E4300, 2gb ddr, HD4850
Passion for Christ
Ik wil graag van project mayhem III de achtergrond afbeeldingen veranderen, maar ik weet niet hoe ik dit kan doen. Eerder kon dat nog door plaatjes onder media te zetten en tags aan te passen onder home.xml. Nu weet ik het echt niet en kan ik het ook nergens vinden...
{insert ondertitel}
Ik heb net ff die xypher skin geprobeerd. mooi ding zeg! helemaal met die backgrounds. Alleen wat een godsallemachtig klein lettertype in die skin zeg... Hoop dat dat nog verandert. Wat mij betreft als deze skin RC-status bereikt dan komt ie er bij mij definitief op.
De backpack van xephyr mist nog wel een mooie folder met arcadepics, heeft iemand een mooi rarretje hiervoor?
Reg. datum: 17 mei 2002
quote:
Ja, het kan...
Google
Bij mij was het de 6de link
Zo, ben weer terug van wintersporten en leef nog! Dus om maar gelijk weer in dit draadje te stappen:
quote:
Charly schreef op vrijdag 18 januari 2008 @ 22:34:
Logfile zegt:
Heb je al eens een T3CH versie geprobeerd?
quote:
Miek schreef op vrijdag 11 januari 2008 @ 22:32:
GroteBozeWolf, erg mooi wat je allemaal doet.
De Dumpert is natuurlijk onmisbaar voor ons cultureel erfgoed! ;)
Mijn verzoek/vraag is of je ook regionale zenders kunt programmeren, in mijn geval tv-oost. Dat zou echt super zijn! Ik heb zelf geen verstand van scripts, dus daarom leg ik de vraag maar hier neer.
RTV-Oost moet geen probleem zijn en past prima binnen de kanalen van XOT-Uzg. Dus ik zal er eens naar gaan kijken. Thanks voor de tip. Zou je wel ff een Issue kunnen aanmaken op de GoogleCode pagina van XOT? Dan ga ik het niet vergeten.
quote:
Bigfoot87 schreef op vrijdag 11 januari 2008 @ 22:27:
@ GroteBozeWolf, ik weet niet of je het kent en of je het een beetje leuk vind maar ik zou het zelf erg leuk vinden wanneer burorenkema in XOT opgenomen zou kunnen worden.
Ik ken het persoonlijk niet, maar ik zal er eens naar kijken. Graag net als voor RTV-Oost, ff een issue aanmaken.
XOT-Uzg.v3: recente versie 3.2.12. Meer info via Google+:XOT-Uzg.v3 of de XOT Site.
quote:
DarkShadow schreef op zondag 20 januari 2008 @ 15:49:
Maar via welke methode, ik heb namelijk al 2 keer opnieuw een softmod toegepast. 1e keer omdat het niet lukte, alles maar weer opnieuw gedaaan en daarna nog een keer omdat mijn hd dood was.
Misschien dat ik het verkeerd doe? Ik weet niet of ik directe links mag plaatsen naar de sites waar staat hoe ik dat gedaan heb.. :?
Reg. datum: 19 oktober 2001
quote:
berties schreef op zondag 20 januari 2008 @ 19:53:
Neen....dat gaat tegen het beleid van GoT in.
Repeat after me: I Will Use Google Before Asking Stupid Questions
Tampie for President
Reg. datum: 09 april 2000
Ik heb sinds kort een probleem met de DVD-player van XBMC. Bij (verschillende) DVD's zie ik in het menu van de DVD zelf niet meer wat ik selecteer. Verder krijg ik in de film ook geen ondertiteling als ik die via het menu van de XBMC DVD-player aan vink. Vreemde is wel als ik een losse file van de DVD afspeel de ondertiteling wel verschijnt.
Ik heb pas XBMC helemaal opnieuw geinstalleerd echter bovenstaand probleem is er nog steeds (of is er weer) .
Heb ik een optie verkeerd aan- of uitgevinkt ? Ik heb bijna alles al geprobeert echter de oplossing nog niet gevonden ...
Arwen / Kayne
Heb je bij de herinstallatie van je xbmc ook de e:\(u/t)data\00face08-folders verwijderd?
quote:
Kruimeltje schreef op maandag 21 januari 2008 @ 00:14:
Dat heeft met de de-interlacing settings te maken. Ik heb hetzelfde gehad. Probeer maar eens met die te spelen (zitten in het video menu tijdens het afspelen van een DVD) en dan zal je zien dat je probleem verdwijnt.
De post is daar >>
Bigfoot, gooi mijn link maar weer up.
Ik heb weer genoeg bandbreedte ;)
<plaats hier je bericht>
quote:
Brantje schreef op maandag 21 januari 2008 @ 09:48:
Done. :)
De website van de Aeon skin is trouwens up :)
http://aeonismine.com/
quote:
Bigfoot87 schreef op maandag 21 januari 2008 @ 10:31:
Done. :)
Misschien handig om je DM aan te zetten, dan kunnen dit soort website opmerkingen rechtstreeks aan jou gericht worden (net zoals de layout van laatst).
Ook handig denk ik om je relase in een torrent te gooien, ben je direct van het bandbreedte probleem af.
Arwen / Kayne
Die skin is echt ongelooflijk :9~
Alleen vrees ik dat sommige effecten niet op de xbox gaan komen, maar enkel in de Linux-versie:
quote:
Are you deserting Xbox in favour of Linux HTPCs?
No, but I won't rule out bonus features for Linux users somewhere down the line. The fullscreen Wall views are the only ones potentially troubling Xbox users atm, but I'd be surprised if Team XBMC didn't introduce some swanky OpenGL effects for Linux sometime soon. The one I'm particularly hoping for is alpha blurring (objects beneath glass are blurred, Windows Vista style). AEON will snap up anything of use so long as it fits, though there'll always be an Xbox-friendly build available.
quote:
DeOS schreef op maandag 21 januari 2008 @ 10:36:
Mn DM staat al aan :)
Ik heb mn post altijd gepost in de nieuwsgroepen, maar een http-download is toch nog altijd het makkelijkste, zowel voor mij al voor de downloadende partij.
En de bandbreedte-problemen zijn nu definitief over. :)
Toch bedankt voor het meedenken! :)
Bigfoot87 wijzigde dit bericht 21-01-2008 11:19 (4%)
quote:
GroteBozewolf schreef op maandag 21 januari 2008 @ 08:48:
Inderdaad, thnx. Ik had hem op die setting gezet omdat dat volgens de meeste mensen hier het beste beeld zou geven.
Een wat kleiner probleem wat ik nog heb is dat als ik een folder.jpg overschrijf hij het oude icoontje nog laat zien. Zal wel iets in een cache folder zijn vermoed ik, folder "/E/tdata/0face008/" is iig leeg en ik durf niet zomaar een andere folder te verwijderen .
Kruimeltje wijzigde dit bericht 21-01-2008 11:33 (22%)
oeh, me gaat AEON even licht tweaken...das wel een hele vette skin...aangezien ik klaar ben met mijn xtv mod, wordt het weer tijd voor iets anders.
Mochten er mensen zijn die HELE goede tweakjes zien voor in AEON, laat het me even weten, ik ga alleen tweaken om het gebruiksgenot te verhogen, geen layout tweaks e.d....same skin, maar dan net even aangepast qua gebruiks gemak.
quote:
Bigfoot87 schreef op maandag 21 januari 2008 @ 11:17:
Je DM staat dus niet aan |:( . "Deze gebruiker wil of kan geen Direct Messages ontvangen: 'Bigfoot87' " Check dat dus even ;) .
quote:
DeOS schreef op maandag 21 januari 2008 @ 11:47:
Mijn excuses, hij stond inderdaad niet aan.
Vanaf nu ben ik volledig DM-baar.
Bigfoot87 wijzigde dit bericht 21-01-2008 11:59 (13%)
Reg. datum: 14 april 2004
Nou, ik heb alles aan de praat gekregen met xbmc! Da's dus mooi, alles werkt, zelfs draadloos. Ik kan wel dvd's streamen, alleen grote .mkv bestanden gaan stotteren. Ik hoop dat op te lossen met een kabel (dus niet meer draadloos).
Ik heb echter een probleempje: als ik mijn OSD oproep tijdens video (zwarte startknop op de controller) , kan ik wel met de cursor er doorheen lopen, maar niet een selectie maken. Met welke knop op je controller maak je een selectie?
Kun je even aangeven om welke bestanden het precies gaat?
Hier werkt het namelijk probleemloos...
quote:
Bigfoot87 schreef op maandag 21 januari 2008 @ 13:34:
Hier nu ook, was gisteren het geval maar inmiddels lukt het prima.
Reg. datum: 21 januari 2008
Nieuw in de Xbox/Xbmc wereld. Vorige week eentje gehaald, gebackupped, Bigfoot's laatste release er overheen gegooid.
Geen last van niet werkende bestanden.
Bedankt voor de moeite Bigfoot! Het werkt hier perfect.
Passion for Christ
Ik heb ndure 3.0 gebruikt (heb de bestanden nog wel op mn comp staan + pdf). Ik weet dat ik in ieder geval mn orginele c schijf heb hersteld. Het hele shadowc gedoe heb ik maar gelaten voor wat het is, omdat xbox live via mn oude xbox toch niet boeit. Ik heb mn softmod via hotswapping uitgevoerd (dus de xbox aanzetten en je computer aanzetten en op het juiste moment (iets van 7 seconden, als het xbox lampje gaat knipperen) de ide kabel van je xbox wisselen met die van je computer. Dan kan je via een disc die je met een ndure 3.0 install hebt gemaakt op je computer booten en de softmod uitvoeren. Het is vrij simpel, en toen ik dat had gedaan kon ik mn box blijvend naar pal omzetten.
Passion for Christ
Overigens is het veranderen van plaatjes in project mayhem III vrij eenvoudig.
Je gaat naar je home.xml die je kan vinden in een van de mappen onder skin/project mayhem III. (als je Pal 16x9 gebruikt, dan ga je naar Pal 16x9). Vervolgens pas je daar het pad naar je plaatjes aan (is nu voor programs: home-myprograms). Dit doe je door enkel een nieuwe naam op te geven, bv 'programs'. Vervolgens creeer je onder skin/project mayhem III/media een nieuwe map genaamd 'programs' en zet je daar enkele plaatjes in (niet te hoge resolutie), jpg's zijn gewoon goed.
Die AEON skin is geweldig trouwens, ga hem direct uit proberen. Zijn er hier veel gebruikers die een htpc met linux + xbmc hebben draaien. Het mooiste lijkt mij als er een complete xbmc linux build wordt gemaakt waarin xbmc direct opstart zoals dat nu op de xbox ook het geval is. Dat blijft sowieso wel een groot voordeel voor de huidige xbox, een opstarttijd onder de 10 seconden. Het nadeel van geen hd files afspelen is jammer genoeg te groot.
nu met extra naalden
Reg. datum: 24 januari 2002
Ik heb sinds vorige week ook xbmc op mijn xbox draaien alleen heb ik het nog niet voor elkaar gekregen om mijn xbox ac3 geluid te laten uitspugen bij het kijken van dvd films.
Hij zit met een konig AV kabel aangesloten met een optiche vezel tussen xbox en versterker. Maar het geluid blijft PCM kan in het menu van de xbmx allleen analoog kiezen de rest is grijs.
iemand een idee wat dit kan zijn?
euhmmmm
quote:
DarkShadow schreef op maandag 21 januari 2008 @ 15:25:
Potvolperen.... en ik de trunk van XBMC downloaden en moeilijk lopen doen een paar maanden terug... :( :p
quote:
cactusman schreef op maandag 21 januari 2008 @ 16:14:
Welkom bij de club!
Je moet waarschijnlijk nog even in het originele dashboard (starten via C:\xboxdash.xbe) kiezen voor surround. Zou moeten werken... :)
take it easy, take a sisi
Reg. datum: 02 oktober 2001
Ik had hetzelfde probleem, volgens mij kan je xbox alleen digitaal audio uitspugen als je ook het beeld digitaal hebt aangesloten.
GP 32 the most powerfull handheld in the world :P
quote:
Bigfoot87 schreef op maandag 21 januari 2008 @ 16:21:
Welkom bij de club!
hij staat op dolby suround in het xbox dash maar in xbmc kan ik alleen annaloog kiezen.
ook waneer ik via het orginele dashbord kijk heb alleen pcm geluid.
euhmmmm
Passion for Christ
Ik ben zwaar onder de indruk van de nieuwe skin; aeon. Echter ik heb nu alpha 8 en vraag me af of dat de laatste is. Daarnaast heb ik een vage bug dat ik ineens mn tv show texture kwijt ben ondanks dat hij bij de instellingen goed staat ingesteld.
Ik zou ook graag willen weten hoe ik een mooie wall voor elkaar kan krijgen bij bv videos. Nu zit er niets in mn library en ik weet niet hoe ik dat zou moeten toevoegen.
Ook komen tv shows en video bij dezelfde map uit, zou ik ook wel graag verschillend zien. In ieder geval spannende ontwikkelingen. Ik ben op het moment zo enthousiast voor xbmc dat ik waarschijnlijk uiteindelijk op linux verder ga voor de hd vids, ik zou alleen graag direct xbmc willen booten.
DarkShadow wijzigde dit bericht 21-01-2008 17:27 (26%)
Passion for Christ
quote:
cactusman schreef op maandag 21 januari 2008 @ 16:56:
hmm, dan zou je denken dat het aan de aansluiting ligt. Of heb je via je optische kabel nu gewoon stereo geluid?
Er staat me ook iets bij van het originele dash dat je naast de geluidsinstelling; dolby surround of stereo ook nog appart dobly digital en DTS aan moet zetten om geluid digitaal naar de versterker te krijgen. Misschien is dat het probleem?
quote:
DarkShadow schreef op maandag 21 januari 2008 @ 17:23:
Het heet natuurlijk niet voor niets een alpha ;)
Ik ga er zelf een HD-tv voor kopen.
Ik zal en ik moet deze schoonheid aanschouwen! :P
quote:
DarkShadow schreef op maandag 21 januari 2008 @ 15:10:
Deze methode heb ik nu ook nogmaals geprobeerd, de eerste keer lukte het niet. Maar dat zal liggen aan het feit dat mijn originele hd defect was en er nu een "nieuwe" in zit. Deze is 120Gb ipv 8 en dus werkte het niet. Eerst weer de 120 "origineel" aan de praat gekregen, deze verwerkt in ndure en daarna die opnieuw installeren. Het lijkt nu te lukken en hij start ook op. Voor zover ik kon zien kwam ik in evo-x en was dit NTSC!!!!! jaaaaaa... maar toen moest ik naar mijn werk. Zal straks even kijken of het ook echt gelukt is... (en hoe ik weer direct tot xbmc als opstart-dash kom, en daarbij toch mijn NTSC behoudt). Weet hoe het in eerste instantie werkte met een shortcut maker. Maar moet nu nog even uitzoeken wat mijn huidige startup dash is om deze door de shortcut maker te vervangen..
Update komt later!
{insert ondertitel}
Is die Aeon nou de new clothes of the king of staat er nou nog een bijzonder spannende skin te wachten waarover ze nog niets kwijt willen op xboxscene? Ik ben benieuwd of het nog mooier kan dan aeon.
@ darkshadow: je kan je library heel snel vullen met dummyfilms en daar de info van ophalen op imdb. dan heb je in ieder geval wat voor die videowall, dat ziet er namelijk erg mooi uit (al denk je natuurlijk naar boven en beneden en opzij te kunnen scrollen, tenminste zo lijkt het, je kan alleen opzij). Dummyfilms maak je door een kladblokfile te renamen naar bv The Departed.avi en dan heb je een 1kb film, maar xmbc denkt dat je een gewone file hebt en zal m zo behandelen.
In de settings van aeon (klikken op xypher dus) kun je locaties aanpassen (daar in de buurt waar je ook die backgrounds linked aan movies, tvshows, etc). Let wel op, je past ze ook aan voor je andere skins als je dat doet, dus moet dat erna ook weer overnieuw.
quote:
Bigfoot87 schreef op maandag 21 januari 2008 @ 18:53:
Kan het me helemaal voorstellen, ik moet eerlijk toegeven dat ik nog nooit ergens een mooier media center heb gezien dan xbmc met aeon.
Het menu in 1080i en video geupscaled naar 1080i ziet er echt super uit op mijn full-hd tv. Ik heb zelden ergens iets beters gezien. Zelfs sommige middelmatige hd-ready tvs met een media center op 720p (waarvan de source dus ook 720p is) ziet er minder mooi uit.
Voor nu neem ik het voor lief dat ik geen hd materiaal af kan spelen....
xbmc met aeon in 1080i op een fullhd tv is tot nu toe de beste optie naar mijn mening.
Waar hebben jullie Aeon gedownload? (of kijk ik over een linkje heen?) De site werkt nog maar half op het moment.
Passion for Christ
quote:
berties schreef op maandag 21 januari 2008 @ 18:53:
Update komt later!
Ik heb zelf ook wat bestanden gevonden onder mijn e schijf: EEPROM_OFF.BIN (gewoon tekstbestandje met die naam aangemaakt). Misschien helpt dat ook nog.
quote:
Mar2zz schreef op maandag 21 januari 2008 @ 19:11:
Ja deze is nog volop in ontwikkeling en dat zal wel nog even duren. Uiteraard zullen er wel een aantal kleine overlappingen zijn aangezien djh deels beinvloed is door eerder mockups van project-fluid en het team natuurlijk door zijn werk. Oja, het kan mooier :p
Passion for Christ
Bedankt voor de tips. Gaat het aanmaken van een library automatisch? En hoe vraag ik dan imdb info op? Ik ga er direct mee aan de slag!
@bigfoot, het ziet er super uit op hdtv, absoluut het waard.Ook eigen foto's kunnen heel mooi aandoen.
Passion for Christ
quote:
Mantis schreef op maandag 21 januari 2008 @ 19:43:
Nauwelijks, ik ben compleet overdonderd hierdoor, ik ken niets en geen enkele andere skin op welk mediacenter systeem dan ook die mooier is dan dit. Als MS dit had met mediacenter was het nu in iedere huiskamer aanwezig. Vooral vet dat je je achtergronden mooi kan customizen.
Nee, de skin die echt indruk moet gaan maken zijn ze nog mee bezig.
En niemand weet hoe ver ze er mee zijn aangezien het de afspraak is dat niemand er iets over zegt totdat de skin klaar is. (Waar ik blij mee ben als ik even terugdenk aan de release van Mc360 die een half jaar later dan aangekondigd uit kwam)
Hier vind je een aantal screenshots, maar dit waren de allereerste ideeën voor een nieuwe skin en daar is het team op verder gegaan zeg maar. Het zou zomaar kunnen dat het er helemaal heel anders uit gaat zien. Alle grote namen (behalve Blackbolt die eerst zijn eigen skin Ex af wil maken) doen er aan mee.
Bigfoot87 wijzigde dit bericht 21-01-2008 19:58 (5%)
Passion for Christ
Ik heb dus wat dummyfilms gemaakt, maar ben er niet over uit hoe ik normaal info kan ophalen van imdb. Met de info knop moet ik een naam opgeven en dan vraagt hij direct weer naar een naam, ik heb het idee dat die functionaliteit gewoon niet werkt. Misschien ligt het aan mn build, maar dat is wel de allerlaatste tech.
god's right foot
quote:
berties schreef op maandag 21 januari 2008 @ 19:21:
Ik heb ook XBMC op 1080i gezet de eerste keer dat ik mn component kabel binnen kreeg maar vond mn menu toch ergtraag en zwaar gaan. Heb geen films afgespeeld.
Tevens liep alles steeds weer vast.
Vraag me af hoe het bij jou loopt??
Want je heb gelijk, op 1080i zit XBMC er gewoon erg gelikt uit :P
Intel Duo 2 Core E8400,Gigabyte GA-P35-DS4,2x 1GB G-skill DDR800,2x1GB Kingstone DDR2,Saphire 5870 1GB ,2x 250GB SATA II HD,Windows 7 and Hackintosh 10.7 Lion, IIYama 27" LCD
quote:
seninha schreef op maandag 21 januari 2008 @ 21:58:
Ben nog in de test fase zullen we maar zeggen. Ben nu bezig om nieuwe BF87 release er op te zetten en aan te passen aan mijn config. Maar ik had wel al de indruk dat xbmc onder PMIII trager werkt dan met de aeon skin. Over een paar dagen kan ik er meer van zeggen.
{insert ondertitel}
quote:
DarkShadow schreef op maandag 21 januari 2008 @ 20:21:
Je moet voor de map waar je die dummys in hebt eerst de inhoud bepalen en op movies en imdb bv zetten. daarna kan je pas info ophalen en thumbs.
Mantis weet meer want hij zit in project fluid... De man van de vinci-skin... Een teaser zou niet slecht zijn... Is project fluid vooral xbox of ook weer met extra linux-xbmc stuff die op xbox niet kan?
Weer een update in het PAL -> NTSC drama
Ik heb nu een volledig nieuw ndure er op staan. Alles werkt naar behoren, behalve....
Als ik evolution-x opstart zegt mijn tv een 480p signaal binnen te krijgen. Ik dacht nog even, ik ben er....
Ik dacht gewoon de 480p 720p en 1080i aan te vinken maar dat lukt dus niet.
Op naar enigma en die geeft vreemd genoeg aan dat de xbox op PAL staat (waarom zegt mijn tv dan 480p?? Kijkend naar de beeldverhouding (breedte/hoogte verhouding) lijkt het meer op NTSC dan op PAL). Dus met enigma op NTSC zetten, softreboot en ja hoor de xbox kan in 480p 720p en 1080i. Maar na een harde reset zelfde probleem als voorheen, weg instelling. Tv zegt weer 480p te krijgen, enigma zegt op PAL te staan en pas na omzetten naar NTSC en softboot gaat xbmc in 720/1080.
Ook de eeprom_off.bin op e heeft geen zin gehad.
Ik weet nu echt niet meer wat te doen????
1976 Kever 1300
Ik wil bij deze ook graag pleiten voor het opnemen van BuroRenkema.nl in XOT-UZG :)
Fruitschaal: Banaan & Appel & Aardbei & Mandarijn & Xbox & Xbox360
quote:
berties schreef op maandag 21 januari 2008 @ 22:20:
onder 720p draait het geheel een heel stuk sneller, ongeacht welke skin.
dit is trouwens ook een heel interessant project voor usenet leechers. Streaming nzb's ala nzbplayer.
bakman wijzigde dit bericht 21-01-2008 23:54 (16%)
Reg. datum: 02 maart 2006
quote:
Nowald schreef op vrijdag 18 januari 2008 @ 20:01:
Is er iemand die tegen betaling misschien mijn xbox die nu vaag doet te fixen met een boot dvd en de nieuwste xbmc er op te zetten? ik ben de hele dag bezig geweest met dvd's, cd's, een drive proberen aan te sluiten maar ik kom er gewoon niet uit. ik heb er ook amper tijd voor dus wie is de handige harry die dit zonder problemen doet voor een zakcentje _/-\o_ alvast bedankt
Iemand? Ik mis de xbox echt :'(
quote:
Nowald schreef op dinsdag 22 januari 2008 @ 10:45:
Weet niet waar je woont?
Als het een beetje in de buurt is kan ik tegen vergoeding van de reiskosten wel een keer langskomen...
Heb je de evox boot cd ook al geprobeerd? En zo ja ook al met verschillende cd merken?
GPLv2 Fanboy
Reg. datum: 01 maart 2002
Heeft iemand toevallig een precompiled versie van XBMCOSX?
quote:
Bigfoot87 schreef op dinsdag 22 januari 2008 @ 10:56:
Haarlem. Opsturen is ook geen probleem, wil uiteraard ook een normale vergoeding betalen voor het repareren. Heb een aantal dvd's en cd's geprobeerd.
Ben benieuwd of de nieuwe aeon skin op 16x9 op een crt gaat werken.
Heb net voor de hdtv hype nog een goede philips gekocht. Ding heeft echt een uitstekende beeld kwaliteit nog. Maar als ik deze skin zie...
En nee de crt naar boven verhuizen heeft geen zin, Ik kan hem daar niet kwijt..
quote:
Nowald schreef op dinsdag 22 januari 2008 @ 11:21:
Kun je me even een DM sturen? Dat scheelt een hoop gespam op het forum :)
Thnx.
Arwen / Kayne
Als je'm moet opsturen, en je wil nog een vergoeding betalen aan BigFoot87, en die moet'm terugsturen, kan je net zo goed ergens een andere xbox kopen, komt je even duur! :D
quote:
Tito129 schreef op dinsdag 22 januari 2008 @ 11:22:
Ik draai hem op een 16:9-crt, gaat goed, gewoon hier en daar zit er een schoonheidsfoutje in (paar lettertjes over elkaar en zo)
Fire69 wijzigde dit bericht 22-01-2008 11:49 (37%)
Laatste update voor wat betreft het PAL -> NTSC drama.......het werkt!!!
Ik heb nogmaals een ndure er op gezet. Toen met avalaunch eeprom writeback aangezet. Daarna met enigma in NTSC, softreboot, en in orignele laatste MS-Dash 480p 720p en 1080i aangezet. Toen harde reset en instellingen zijn behouden gebleven.
Wat een gedoe....maar het resultaat mag er zijn en de tijd investeer ik er graag in!
quote:
zAo schreef op dinsdag 22 januari 2008 @ 11:05:
XBMCOSX? Bedoel je hier de OS X geporte versie van XBMC mee? Denk dat je dan in het verkeerde topic zit. Gaat hier over de xbox versie.
Als je er gewoon een precompilede xbox versie zoekt moet je even wat verder zoeken. Zijn genoeg links te vinden naar gecompilede versies, maar morgen niet op GoT geplaatst worden.
Arwen / Kayne
quote:
berties schreef op dinsdag 22 januari 2008 @ 12:51:
Heb je dit de andere keren ook steeds gedaan? Want dat lijkt mij gewoon een logische manier van werken. ;)
Ben blij dat het werkt, hopelijk nu geen berichten meer over softmods, enigmah, ... want daarvoor is dit topic echt niet... Ben al blij dat het topic hierdoor niet gesloten is!
Heeft er iemand enig idee hoe moeilijk of eenvoudig het is om die Xephyr skin aan te passen? Stel ik wil bijvoorbeeld niet de link adult gebruiken maar hiervoor in de plaats vcr, hoe moeilijk/makkelijk zou het zijn om deze aan te passen en de tekst te veranderen?
VNU Media logo Hosted by True
© 1998 - 2012 Tweakers.net B.V. - Alle rechten voorbehouden - Contact - Jouw privacy - Algemene Voorwaarden
Uitgever van:
Website van het jaar 2011
