quote:
basduijn schreef op zondag 23 december 2007 @ 19:18:
Ik kan geen e-mail naar hotmail accounts versturen.
Dit kunnen twee dingen betekenen.
Edit: OMDAT DIT IN EEN NDR (Non-Delivery Report) STAAT...
a) Mijn ip adres staat op een blacklist
b) Een bepaalde range van Speedlinq staat op een blacklist
Mijn ip zit tussen range 89.220.12.1 -- 89.220.12.255
Nog meer mensen dit probleem?
(En blijkbaar mag je niet : "Ik niet" antwoorden, dus doe dat dan ook niet ;-))
Ik draai ook eigen mail en had precies hetzelfde. Alle speedlinq IP's staan op een soort greylist. Op die list staan dynamische IP's waar in principe geen mail vanaf gestuurd zou moeten worden. Je kan dit zelf ongedaan maken door je IP te laten unblocken bij de blocklist provider. Ik heb het geloof ik bij spamcop gedaan. Uurtje gewacht en alles werkte.
Speedlinq helpdesk wist uiteraard van niks en ik was 35 euro verder zondrr oplossing.
Neem je bijv een abbo bij xs4all dan heb je dit niet, want xs4all haalt zelf zijn IP's er al af. Das nou het verschil tussen duur en goedkoop internet
Nu mijn probleem;
Een tijdje terug had ik hier een post neergezet over een klapperende lijn. Eerst maar eens de basic dingen gedaan;
- modem naast ISRA punt gezet (gaf om te beginnen al een behoorlijke snelheids winst)
- Ander modem gebruikt (ST780 ipv 716)
Alles leek stukken beter. Echter, het probleem is dus nog niet weg. Steeds klapt de lijn eruut en ik begin het nu echt zat te worden
Vandaag dus weer alle kabels gecheckt:
- ISRA punt opnieuw gedaan. Kabeltjes binnen in zeg maar opnieuw gestript en goed vast gezet
- Nieuw kabeltje van ISRA naar modem
- Modem (ST780) voorzien van nieuwste firmware
Maar nee hoor.. probleem is er nog steeds &%^$#^
Wat opvalt zijn de enorme hoveelheden errors:
quote:
Actief: 0 dagen, 0:02:33
Modulatie: G.992.5 annex A
Bandbreedte (verzenden/ontvangen) [kbps/kbps]: 1.221 / 18.339
Overgebrachte gegevens (verzonden/ontvangen) [KB/KB]: 46,00 / 73,00
Uitgangsvermogen (verzenden/ontvangen) [dBm]: 12,0 / 17,5
Signaalverzwakking lijn (verzenden/ontvangen) [dB]: 6,5 / 15,5
SN-marge (verzenden/ontvangen) [dB]: 7,5 / 6,5
Leveranciers-ID (lokaal/extern): TMMB / BDCM
Frameverlies (lokaal/extern): 0 / 0
Signaalverlies (lokaal/extern): 0 / 0
Voedingsverlies (lokaal/extern): 0 / 0
Verbindingsverlies (extern): 0
Foutseconden (lokaal/extern): 40 / 0
FEC-fouten (verzenden/ontvangen): 0 / 0
CRC-fouten (verzenden/ontvangen): 82.566 / 237
HEC-fouten (verzenden/ontvangen): 1.050.528 / 185
en even later klapt de verbinding weer en traint het modem in op 16Mbit ipv 18Mbit:
quote:
Uptime: 0 days, 0:01:53
Modulation: G.992.5 annex A
Bandwidth (Up/Down) [kbps/kbps]: 1.053 / 16.667
Data Transferred (Sent/Received) [KB/KB]: 45,00 / 89,00
Output Power (Up/Down) [dBm]: 12,0 / 17,5
Line Attenuation (Up/Down) [dB]: 7,0 / 16,0
SN Margin (Up/Down) [dB]: 9,0 / 7,0
Vendor ID (Local/Remote): TMMB / BDCM
Loss of Framing (Local/Remote): 0 / 0
Loss of Signal (Local/Remote): 1 / 0
Loss of Power (Local/Remote): 0 / 0
Loss of Link (Remote): 0
Error Seconds (Local/Remote): 170 / 0
FEC Errors (Up/Down): 0 / 0
CRC Errors (Up/Down): 83.168 / 167
HEC Errors (Up/Down): 1.068.729 / 117
Vragen die ik heb:
- Wat kan ik nou zelf doen aan al die CRC errors en HEC errors?
- Wat is het verschil tussen local en remote? Bijv: bij error seconds. Local dus 170s. Maar wat is "local"? De LAN kant? Of mijn kant van de DSL lijn? Of??
