Gathering of Tweakers
Quicksearch
Athlon 64 X2 6000+@2,4TB RAID5
Reg. datum: 08 september 2003
quote:
Dat ziet er heel netjes uit, alleen is 450 Watt niet een beetje aan de zware kant? Al-hoe-wel de voeding werkt bij 50% het efficienst.
quote:
Krizzie schreef op vrijdag 11 januari 2008 @ 10:42:
Bij SallandAutomatisering hebben ze bij de meeste voedingen erbij staan of deze 80+ zijn ja of nee. :)
Over die 300W voeding, kwa wattage zou je wel uitkomen, maar kwa Amps? :? 8 HDD's hebben bij het opstarten toch wel wat power nodig, ik weet niet of je raid kaart de hdd's 1 voor 1 kan laten opstarten? Dat zal ik wel aanzetten als ik jou was. :)
Ja de controller ondersteund inderdaad staggered spinup (dat mag ook wel voor een controller die orgineel ¤300 heeft gekost. ;) Dit heb ik al eens geprobeerd met het huidige systeem alleen schijnt staggered spinup pas te gaan werken als je fysiek aanpassingen maakt aan de S-ATA power connectoren. (vind ik ook vreemd, maar daar is hier op GOT een heel topic over)
_Dune_ wijzigde dit bericht 11-01-2008 11:11 (16%)
moederbord
quote:
_Dune_ schreef op vrijdag 11 januari 2008 @ 09:42:
Ik wil graag een klein energie zuiing servertje neerzetten van de volgende componenten:
AMD Geode NX 1750+ (14watt)
Asrock K7S41GX
1GB DDR PC3200
60GB 7200rpm 2,5" HDD ATA
DVD-ROM
1x 12cm FAN 850rpm
Dit zal enigszins uit de pas lopen met de laatste postings die ik doorgelezen heb kwa vermogen, een erg zware voeding zal ik niet nodig zijn. ;) Maar ik ben wel opzoek naar een zeer stille voeding met een hoog rendament (80%+). Helaas zie ik bij webwinkels er nu niet direct bij staan welke voeding er onder het 80% + programma vallen, wat genoemd is in de topic start. Zelf zag ik een "PicoPSU-120 12V DC-DC ATX power supply" staan zou deze voldoende zijn voor een dergelijk systeempje?
Naast dit systeempje heb ik nog een tweede systeem in de planning staan (onderdelen zijn aanwezig);
Pentium M 1,4Ghz
DFI 852GME-MGF
DVD-ROM P-ATA
RAIDcore BC4852 PCI-X RAID5 S-ATA
8x 300GB S-ATA300 Diamondmax 10
3x 12cm FAN 850rpm
Dit wilde ik op een Forton 300Watt passive (87%) voeding laten draaien, zelf vermoed ik dat deze voeding dit wel moet kunnen trekken, wat denken jullie? (Deze voeding heb ik nog liggen)
Voor jouw eerste systeem is zo'n picopsu een zeer goede keuze. Deze dinge hebben een rendemetn van 90 tot 95%, en daar kan geen enkele gewone voeding aan tippen. Nadeel is echter wel dat deze dingen werken op laagspanning, en er uit het stopcontact 230 volt komt. Je zal dus ook gebruik moeten maken van een goede adapter om 230 volt om te zetten in (bij) 12 volt. Jouw system zal ongeveer 50 watt nodig hebben, dus eventueel zal de 80 watt versie van deze voeidng ook voldoende kunnen zijn. Ik raad daarom ook deze voeindg aan. Voor een systeem welke zó weinig gebruikt zijn er maar weinig gewone ATX voedingen te vinden met een hoog rendement.
Alles is in het systeem gericht op superzuinigheid. Waarom neem je dan een gewoon moederbord? Waarom niet een mini itx systeem met een Via cpu? Ik heb hier een CN10000G draaien (1 Ghz) met 512 Mb geheugen, picopsu60 en een IDE flash disk en dit trek maximaal 14 watt uit een adapter, dit gehele systeem (zonder HD) verbruikt dus met voeindg et zoveel als alleen jouw cpu.
Dan jouw tweede systeem:
Een HD heeft ongeveer 2.5 amperres nodig van de 12 volt lijn als hij net aangaat en begint te draaien (van 0 naar 7200 rpm). Als hij eenmaal draait zal hij ongeveer 1 amperre nodig hebben van de 12 volt lijn.
De rest van het systeem zal maar iets van 3 amperres nodig hebben van de 12 volt lijn waarmee jouw systeem éénmaal opgestart maximaal 11 amperres nodig heeft van de 12 volt. Tijdens opstarten is er echter 23 amperres nodig. Dit kun je gemakkelijk verminderen door gebruik te maken van staggered spinup. Je laat dat eerst vier HD's opspinnen en een halve seconde later weer vier. Voordeel is dat je dan twee kleinere pieken heb, eerst 13 en daarna 17 amperres. Dit staggered spinup is vaak op de raidkaart in te stellen.
Jouw systeem is verder erg zuinig. Totaal zal er maximaal 190 watt nodig zijn voor jouw systeem. Hiervan zal er 11 amperres van de 12 volt moeten komen met 23 amperres (of 17) als piek.
Als jouw voeding continu 14 amperres of meer kan leveren op de 12 volt en hij kan een piek leveren van 24A (of 18A) op dezelfde 12 volt lijn dan zit je goed met de voeding. Hoeveel jouw voeding klan leveren moet er als het goed is gewoon opstaan.
De theorie is het idealisme van de praktijk.
Een niet standaard vraag.
Ik wou binnen een half jaar een nieuwe computer kopen. Nu is gisteren de voeding van mijn huidige computer overbelast geweest en opgesmoord. Dit was een ATX1.3 voeding met dus een -5V lijn voor de onboard sound chip. Ik heb nu nog ergens een ATX2.x voeding liggen zonder deze -5V lijn. Als ik deze voeding zou gebruiken, werkt dan mijn moederbord nog (zonder geluid dan) of kan ik mijn moederbord dan ook in de vuilbak smijten?
Als ik al eventueel een nieuwe voeding koop voor mijn toekomstige nieuwe computer en die in mijn oude computer steek, heeft deze dan wel een -5V lijn? Enig bijkomend probleem dan is, dat ik in mijn oude computer nog zit met P-ATA onderdelen en mijn nieuwe computer zal S-ATA onderdelen bevatten. Bestaat er zo'n soort modulaire voeding waar ik afhankelijk van P-ATA of S-ATA mijn kabeltjes kan inklikken?
Of kan ik beter tijdelijk een nieuwe ATX1.3 voeding kopen?
Sorry ik ben een beetje een leek op dit vlak, maar bedankt bij voorbaat.
Hey
Ik wou graag mijn videokaart vervangen, en vroeg me af of mijn voeding een vervanging wel aankan. Opvolgers zouden de nVidia GeForce 8800 GT of de nVidia GeForce 8800 GTS moeten worden.
Mijn huidige systeem is als volgt:
Processor: DualCore Intel Pentium D 945, 3400 MHz (17 x 200)
Geheugen: 2048 MB (DDR2-533 DDR2 SDRAM)
Videokaart: NVIDIA GeForce 7300 LE (512 MB)
Voeding: Heb ik weinig info van. Maar ik heb wel een foto ervan gemaakt.
Plaatje op imageshack (popups!)
Hopelijk kunnen jullie mij verder vertellen of deze voeding bovenstaande videokaarten aan gaat kunnen.
Thanks en bedankt!
Daniel
Las Vegas wijzigde dit bericht 11-01-2008 21:45 (4%)
Reg. datum: 26 oktober 2002
Ik twijfel of het vermogen van mijn huidige voeding (Nexus NX-5000, 500watt) wel voldoende is voor dit systeem:
Processor Intel Core2Duo E6600 - 2.4 GHz
CPU Cooler Arctic Freezer 7 Pro *aluminium*
Geheugen 2x 2GB Kingston (PC6400, DDR800)
Mainboard Asus P5W DH Deluxe
Videokaart Sapphire HD 2900 XT 512 MB
Geluidskaart Creative X-Fi XtremeGamer
Storage 2x WD Caviar RAID Edition 320 GB SATA-II
Overig DVD-RW, DVD-speler, ingebouwde cardreader, USBhub, 3 devices aan de pc, 3 aan de hub.
Ik twijfel of 500watt voldoende is, aangezien m'n videokaart zo nu en dan kuren heeft, wat volgens ATi best eens door de voeding kan komen. Ook heb ik al eens meegemaakt dat tijdens het gamen, m'n usb toetsenbord (Logitech G15 v1) uit gaat. Dit zelfde heb ik ook al eens gehad bij m'n muis. Moet wel toegeven dat ik het een tijd niet meer heb meegemaakt (wel videokaart issue).
Asus Probe geeft in ieder geval na een paar uur draaien (niet zwaar belast) het volgende aan:
Vcore: 1.32v
+3.3: 3.30v
+12: 12.09v (het is over de 12, dat wel).
Graag hoor ik een suggestie welke (stille & efficiënte) voeding beter past bij mijn systeemomschrijving.
Asus P5W DH Deluxe | C2D 2.4 GHz | Logitech G15 + G7 (SE) | 2x 2048MB DDR800 | ATi Radeon HD2900XT 512 MB | SM-226BW TFT @ 1680x1050 | X-Fi XtremeGamer | 2x 320 GB WDC Raid Edition (SATA II) | 54mbit WLAN onboard | Linksys WRT54GS | SpeedTouch 546 ADSL2+
quote:
Sypher schreef op zaterdag 12 januari 2008 @ 11:50:
Volgens de power supply calculator heb je met dat systeem voldoende aan 360W, dus 500W is meer dan voldoende.
Je probleem zal elders liggen.
Hmm, 360W valt mee... Ik dacht dat die 2900XT een aardig slokje lustte?
Reg. datum: 28 april 2002
Beste Tweakers,
Ik ben heb een systeem samengesteld met de volgende hardware:
CPU: Intel Core 2 Duo E2140 1.60GHz FSB800 1MB
MOBO: Asus P5P800-VM
RAM: 2x 1GB DDR
DVD: NEC 16x
HDD: Maxtor 160GB SATA
LAN: onboard
GPU: onboard
Hoeveel volt zou de voeding bij deze configuratie minimaal moeten zijn ?
Let the beat hit 'em!
Ik zet ook zo mijn vraagtekens bij mijn op het moment gekozen voeding. Vandaar dat ik hier eventjes om advies vraag.
De volgende hardware zit in mijn, nog niet gekochte, systeem:
Moederboard: Abit IN9 32X-MAX
Processor: Intel Core 2 Duo E8400
Videokaart: EVGA GeForce 8800GT,512MB
Processor Koeler: Scythe Mugen “Infinity”
DVD-Brander(s): 2x Lite On LH-20A1S
Casefan(s): 2x Scythe S-FLEX
Geheugen: Crucial DDR2 BallistiX PC6400 2048MB CL4 (2x 1024MB)
Harde schijf: Samsung SpinPoint T166 400GB SATA2 16MB 7200RPM
Zelf had ik de Zalman ZM600-HP op het oog. Alleen ik vraag me af of 600 WATT niet een beetje overkill is voor dit systeem. Zou 500 WATT ook voldoende zijn?
Bij voorbaat dank! :D
<-|| E8400@4Ghz | Scythe 'Mugen' | Asus P5E | 2x1GB BallistiX DDR2-800@1000Mhz | EVGA 8800GT | Spinpoint T166 500GB | Zalman ZM600-HP | Foto's & Benches ||->
quote:
Sypher schreef op zaterdag 12 januari 2008 @ 13:54:
161W aan 100% belasting.
Reg. datum: 04 september 2002
@ExPlanE.
600W is genoeg maar 500W is ook meer dan voldoende.
quote:
theodouma schreef op vrijdag 11 januari 2008 @ 13:10:
Pentium M 1,4Ghz
DFI 852GME-MGF
DVD-ROM P-ATA
3x 12cm FAN 850rpm
De gegevens van de 300 Watt passieve voeding zijn als volgt:
DC OUTPUT:
300W (+3.3V & +5V = 120W Max), (+3.3V & +5V & +12V1 & +12V2 = 280W Max.)
+3.3V=20.0A(ORG), +5V=20.0A(RED), +12V1=8.0A(YEL)
+5Vsb=2.0A(PURP), -12V=0.8A(BLUE), +12V2=14,0A(YEL/BLK)
Nu zijn er twee rails aanwezig V1 en V2, maar welke nu welke uitgaande kabel bedient daar kan ik niet achter komen. Ik heb in iedergeval één kabel met twee S-ATA powerconnectoren, twee kabels met elk twee molex connectoren en nog één kabel met twee molex connectoren samen met een mini molex connector voor bijvoorbeeld een diskettestation.
In iedergeval iets zegt mij dat deze voeding eigenlijk net te licht is.
_Dune_ wijzigde dit bericht 12-01-2008 20:21 (7%)
quote:
MVC schreef op zaterdag 12 januari 2008 @ 14:11:
Beste Tweakers,
RAM: 2x 1GB DDR
DVD: NEC 16x
LAN: onboard
GPU: onboard
Hoe veel volt die moet hebben? :P
Je moet de stekker van de voeding in een stopcontact stoppen,waar 230V wisselspanning uitkomt. :+
Maar je zal wel bedoelen hoeveel Watt je voeding moet kunnen leveren.
Een A-merk voeding van 250 Watt zou al genoeg zijn aangezien er geen energie slurpende videokaart bij zit.
***Specs*** -*-*Intel Core 2 Duo E6300 @ 3,4GHz - ATi Radeon HD4850
quote:
PilatuS schreef op zaterdag 12 januari 2008 @ 19:59:
@ExPlanE.
Ok dan. Kan ik met 500 WATT ook nog eventueel een extra videokaart en/of hardeschijf oid erbij plaatsen zonder dat ik in de problemen kom?
Reg. datum: 23 augustus 2004
Ik ben heel erg benieuwd of mijn huidige voeding, een codegen 480 watt, met 20 amperes op 12v lijn, dit nieuwe systeem zou kunnen trekken, en dan wel overgeklokt.
Op de etikette van de voeding staat alleen 20 ampere 12v, dus niet 12v1 en 12v2 :S
Processor Intel Core2Duo E8400
Mainboard gigabyte p35 dsr3
Videokaart Sapphire HD 3870
Storage 2x Hitachi 400gig
Overig DVD-RW, 3x 120mm fans
Als nou blijkt dat ik met deze voeding niet kan overklokken koop ik een sonata III, anders kan ik het geld uitgeven aan een antec 900.
quote:
ExPlanE schreef op zaterdag 12 januari 2008 @ 23:06:
Extra HDD's moet sowieso zonder problemen gaan. Extra videokaart lukt waarschijnlijk ook nog wel maar als je dat wil gaan doen zou ik voor de 600W gaan. Met maar 1 8800GT zou ik 500W pakken, als je later 2x 8800GT wil zou ik voor de 600W gaan. De 500W zal het waarschijnlijk wel trekken maar met SLI zou ik toch voor wat meer gaan.
@sjaak88. Moet prima gaan werken met die voeding.
PilatuS wijzigde dit bericht 13-01-2008 15:10 (3%)
quote:
theodouma schreef op vrijdag 04 januari 2008 @ 20:01:
[ingmarvdlucht schreef op donderdag 03 januari 2008 @ 22:34:
Ik wil waarschijnlijk een nieuwe computer kopen maar weet niet zo goed wat voor voeding ik nodig heb . Kan iemand me hiermee helpen.
Dit zijn m'n specs:
processor Intel Core 2 Duo E6750
moederbord Asus Moederbord P5K SE
p koeler Cooler Master CPU Koeler Hyper TX 2
geheugen Kingston ValueRam Dual Channel 2048 MB, PC6400, 800 MHz, 5, Non-ECC, Kit Of 2
videokaart Club3D Radeon HD3850,256MB, GDDR3, PCI Express x16
harde schijf Seagate DiamondMax 21 500 GB, 7200 Rpm, 16 MB, S-ATA II/300
behuizing norrod behuizing
Is dit bijv een goede keuze http://www.mycom.nl/Products/View/105558.aspx]
Zonder overklok zal jouw systeem maximaal 200 watt nodig hebben. Klok jij de cpu 50% en de gou 20% over dan is dit 270 watt. Hiervan zal er 17 amperres van de 12 volt moeten komen. Ik adviseer dan een 300 watt voeding met minimaal 20 amperres. Verder is een 6 pins connector wel erg handig voor de videokaart.
De eXtremepower380 kan totaal meer dan 300 watt leveren en met zijn 25 amperres op de 12 volt zit je ook goed. Als laatste heeft de voeding ook een 6 pins connector.
Om erg kort te zijn: De eXtremepower380 is een goede keuze. Mocht je trouwens de rest van de computer elders bestellen, voor hetzelfde geld heb je bij veel shops ook de eXtremepower430.
heeft de videokaart niet nog een 6 of 8 pins connector nodig? en zit die op deze voeding?
kan iemand me snel antwoord geven want ik wil snel bestellen
quote:
ingmarvdlucht schreef op zondag 13 januari 2008 @ 16:04:
Zoek het dan gewoon zelf op. Dit is echt binnen een paar minuten te vinden. Na minder dan 1 uur een kick geven voor iets dat je zelf kan vinden is echt not-done.
quote:
PilatuS schreef op zondag 13 januari 2008 @ 16:08:
ik zit al een uur te zoeken.........nog niks
quote:
ingmarvdlucht schreef op zondag 13 januari 2008 @ 16:11:
Zoek dan eens naar plaatjes van de voeding en videokaart. Of naar een review van beide dingen. Bij plaatjes kan je zien wat er op de voeding zit en wat er op de videokaart zit. Als je zoekt naar een review van de videokaart staat daar ook wel wat er aan voeding in moet.
Reg. datum: 13 januari 2008
Gaat dit systeem:
Moederbord: M2A-VM
processor: AMD Athlon x2 4600+
Videokaart: hd3850
hardeschijf: Samsung t166 320gb
Geheugen: 4x1 Gig kingston pc5300
Op deze 380W EarthWatts voeding werken?
Ik hoop dat jullie me kunnen helpen, alvast bedankt!
quote:
PilatuS schreef op zondag 13 januari 2008 @ 15:07:
Allereerst bedankt voor de reactie.
De bedoeling is voor nu één 8800 GT te nemen. Maar misschien dat er in de toekomst nog eentje bij geprikt gaat worden. Datzelfde geld eigenlijk voor een eventuele extra HD.
Het gaat mij er eventjes om dat zodirect niet mijn halve voeding op z'n gat ligt, dat is zonde van het geld. Het moet voor nu voldoende kracht leveren en eventueel ook nog wat extra's (zoals een videokaart) aankunnen.
Ik denk dat ik het toch bij de 600 WATT houd. ;)
quote:
-The_Mask- schreef op zaterdag 12 januari 2008 @ 20:21:
Waarom worden nieuwe pc's met dezelfde processor en ook een onboard videokaart zoals ik dat heb dan geleverd met een 350 tot 450 watt voeding ?
Ik zoek een modulaire voeding tussen de 450 en 600 watt. In de pricewatch kan ik weinig vinden.
Wat raden jullie mij aan ?
© 1998-2008 Tweakers.net BV - Based on React - Hosted by True - Served by Astraeus
[RSS][XML]
Update Tracker
Active Topics
Active Topics
Frontpage Nieuws
Frontpage Nieuws
