Gathering of Tweakers
Quicksearch
Let's play it the Russian way
Mijn xbox heeft het ook begeven,
ik zat alleen af te vragen hoe ik aan de koelblok/ -plaat kan komen (lees welke ik moet hebben ;) )
zal hem namelijk zelf moeten repareren (is nml gemod door iemand anders, waardoor van garantie volgens mij geen sprake meer is ;) ). verder zal ik een ander clamp moeten maken maar dat komt wel in orde :)
Pak alvast maar een biertje!
Reg. datum: 07 december 2000
Druk druk druk, maar mijn xbox is inmiddels ook al weer een paar dagen terug. Afgelopen vrijdag om precies te zijn, dus lekker vlot.
Ik heb mijn originele dvd drive (hitachi 59dj) er nog in zitten, maar wel een nieuwe moederbord, die met die heatpipes zeg maar. Ondanks dat wordt ie echt nog wel warm, maar blijkbaar minder dan de oude. Ik heb hem rechtop staan, kan ie wat beter zijn warmte kwijt.
Ook maandje LIVE er bij gekregen...
"You've got great legs. What time do they open?" Halloween 8
quote:
DeTjuk schreef op maandag 21 januari 2008 @ 13:02:
:S dat is wel het domst wat ik de laatste tijd gelezen heb. Rechtop staan om de warmte beter kwijt te kunnen???
Kijk eens waar de xbox dan op "staat" dat zijn allemaal ventilatie gaten waardoor koele lucht de xbox in komt. die blokkeer je nu voor het grootste gedeelte doordat de xbox daarop staat. Nu kan er alleen koele lucht de xbox in door dat kleine stukkie ventilatiegaatjes naast de hdd
edit: Niet helemaal goed gelezen :P Warmte kwijt kunnen daar zou je gelijk in kunnen hebben, maar denk dat koele lucht aanzuigen belangrijker is, en dat belemmer je behoorlijk als ie staat. Er zit nog geen milimeter onder de zijkant (of onderkant als ie staat) waar de koele lucht door kan
cypher21 wijzigde dit bericht 21-01-2008 13:41 (13%)
Seat powered ;)
Vandaag na het opstarten en insignen van Bioshock kon ik nog zo'n 20 sec spelen voordat ik een freeze kreeg. En ik blijf een freeze krijgen.
Ik heb een omgebouwde 360 -heb er wel een DVD bijgekregen om hem in originele staat terug te brengen-, maar het probleem doet zich bij meerdere spellen voor, kopie en origineel.
Heel veel speel ik er ook niet mee, dus daar kan het niet aan liggen.
Ligt dit aan het ombouwen?
Verder geen ring of death oid, alleen de freeze (met soms strepen erdoorheen)
Linda
linda_185 wijzigde dit bericht 21-01-2008 13:49 (7%)
ik hoop dat ik het lot niet tart :)
Even dit Toen ik een tijdje geleden mijn xbox zag stuk gaan ben ik op deze forum terecht gekomen en ik ben er heel wat wijzer geworden:-)
Maar even waarschuwen voor nieuwe kijkers, Toen ik mijn xbox moest binnendoen had ik de schrik van mijn leven met al die verhalen over herhaaldelijk kapot gaan. Nu ik heb mijn box al een maand en half, twee maand terug. En hij draait nog steeds perfect
DUS VRIENDELIJK BEDOELD, dit is een forum voor te klachen en zelfbeklagers, waar ik ook deel van uit maakte. 8)7 NOGMAALS er is geen enkele electronische stuff dat bij jou thuis opgehaald wordt gerepareerd word en teruggestuurd zonder dat je het een euro kost; laat staan dat je er nog een cadeautje bovenop krijgt. _/-\o_ Ik zou niet graag de rekening van microsoft zien die ze elke maand aan UPS moeten dokken :9~ . Koop eens een I-pod en laat die eens stuk gaan,,,,,,,, tell us your story then :X
be positive, uiteindelijk komt het goed, je krijgt nieuwe stukken etc. en niet goed terug op de kosten van MS wat is het probleem, buiten een paar dagen/weekjes geen xbox
manuriga wijzigde dit bericht 21-01-2008 15:29 (11%)
Afternaft
http://blog.seattlepi.nws...stick/archives/129866.asp
Leuk stukje over de failure rate van de XDoos360 :)
quote:
Q: So what do you think the real failure rate of the Xbox 360 is? Some have estimated it as high as 30%. I got my Xbox in early 2007 and so far so good but what do you think the chance is that it's going to die on me one day.
It's around 30%, and all will probably fail early. This quarter they are expecting 1 M failures, most of those Xenons. Some of those are repeat failures. Life expectancy is all over the map because the design has very little margin for most of the important parameters. That means it's not a fault tolerant design. So a good unit may last a couple of years, while a bad unit can fail in hours.
Q: In your opinion what do you think the main cause of the Red Ring of Death failures have been?
RROD is caused by anything that fails in the "digital backbone" on the mother board. Also known as a core digital error. CPU, GPU, memory, etc. Bad parts, incompatible parts (timing problems) bad manufacturing process (like solder joints), misapplied heat sinks or thermal interface material, missing parts, broken parts, parts of the wrong value, missed test coverage. Any one or more, on any chip, or many other discrete components, would cause this.
Aldus de belangrijkste stukjes op een rijtje.
Strijd tegen ziektes, sluit je nu aan bij Team MAD!
quote:
Jejking schreef op maandag 21 januari 2008 @ 15:28:
hoe groot is de kans dat microsoft dit in je box stopt /of niet : Missing parts, incompatible parts??, parts of wrong value.. 8)7 O-) volgens mij gaat je box het dan geen maanden volhouden/zelfs jaren
manuriga wijzigde dit bericht 21-01-2008 15:37 (4%)
quote:
manuriga schreef op maandag 21 januari 2008 @ 15:34:
Ze gaan harder voor de laagste bieder dan voor kwaliteit hoewel dit aardig bijgetrokken is lijkt het.
Je ziet het bv aan de verschillende dvd drives
Kun je bv. geen timing problems krijgen door bv 5 verschillende merken geheugen te gebruiken van wisselende kwaliteit in te warme omgevingen? Getest wordt het niet echt dat was allang duidelijk.
Missing parts, tsja soms worden de effecten van een bepaald kapot/missend onderdeeltje niet direct zichtbaar, persoonlijke ervaring.
Maar dat verhaal lijkt erg op de waarheid, het is toevallig ook nog eens mijn persoonlijke samenvatting van wat ik heb gezien rondom de 360.
Krijg je trouwens nog garantie op de reparatie, dus na reparatie gewoon bv1 jaar garantie?
Mutatie wijzigde dit bericht 21-01-2008 21:20 (4%)
quote:
cypher21 schreef op maandag 21 januari 2008 @ 13:27:
Tja, daar zit ook wat in maar als je dit plaatje bekijkt:
http://www.eppo-ombouw.nl/images/nieuws/xbox360_extra_koeler.jpg
Dan zie je dat de lucht wordt afgezogen door die witte plastic tunnel. Dit gebeurt door de twee ventilatoren aan de achterkant van de xbox. Bij die koelvinnen direct voor het witte plastic wordt veel warmte geproduceerd. Als ik mijn xbox plat neerleg en midden in aan de onderkant voel, is dat daar voelbaar. Warme lucht stijgt, maar omdat de xbox daar 'overheen' ligt kan die warmte moeilijker weg dan bij een staande positie. Althans dat is mijn theorie.
Daarnaast heb ik het niet het idee dat die twee fans zo'n mega airflow binnen in die xbox veroorzaken dat er aan de zijkant (niet de HD kant) mega veel 'koude' lucht wordt aangezogen, ook nog eens omdat voor die gaatjes de dvd-drive is geplaatst.
Ik heb er nog wel aangedacht om het plastic rooster niet terug te plaatsten, want je krijgt eigenlijk een dubbele wand van gaatjes. Een van de metalenbehuizing en dan nog een keer de gaatjes van het plastic. Maar nadeel daarvan is dat je dan geen rubberen voetjes hebt om de xbox neer te zetten en er makkelijker stof bij kan komen...
Samenvattend:
Ik heb hem (vooralsnog) in staande positie omdat ik denk dat dan de warme lucht makkelijker weg kan en denk dat de airflow niet zo sterk is dat er 'koude' lucht aangezogen kan worden vanuit de zijkant van het apparaat.
Andere bevestigende of ontkrachtende theorieen hoor ik graag. :+
E36 BMW 318iS
Die van mij stond ook altijd rechtop en is ook stuk gegaan :+
De reden waarom hij zo stond is dat hij krassen op m'n spellen maakte wanneer hij plat lag. Ik heb hem nu wel weer liggen omdat hij zo beter naast m'n tv past. tot nu toe is hij heel voorzichtig met m'n dvd's dus ik laat hem zo maar liggen :)
Intel Q6600 | Asus P5KC | 2048MB PC6400 | XFX 9600GT 512 MB | Samsung Syncmaster 226CW | Koolance PC3-420BK | CPU @ 3.2 Ghz
quote:
Die airflow door dat plastic is behoorlijk, ik heb em nml een x uit elkaar gehaald, en open neergezet ZONDER dat plastic kapje, ik had binnen no-time (lees 2 minuten) rode ledjes (niet de RROD, maar 2 andere)
Tevens zit de dvdspeler aan de kant van de harde schijf (boven het gpu koelblok), dus volgens mij kan er weldegelijk veel koele lucht over de extra (nieuw) cooler en het cpu koelblok via de zijkant aangezogen worden als de xbox ligt, en dit wordt lastiger als de xbox staat.
Maar goed, just my 2 cents :)
Seat powered ;)
mn xbox is helaas nog steeds niet terug, vorige week donderdag zou hij verzonden zijn maar volgens ups komt het niet verder dan 'Ontvangen factuur gegevens'. Super irritant, ligt dit nu aan ups of aan MS?
aan detjuk
Volledig juist denk ik man _/-\o_
warme lucht stijgt omhoog en volgens het artikel van die insider staat hij bij hem ook recht.
Ik denk dat het een multidesign is zoals ps3 en dat de beide opties in acht genomen zijn.
Nu is het zo dat hij bij mij stuk ging liggend, in een kast, waar genoeg lucht zou zijn :) lol
Ik heb hem lekker nu recht gezet naast televisie met niks in de buurt, elke kant minstens 30 cm tot halve meter en langs achter zeker een meter. Trouwens als je het HELE artikel leest verteld de guy ook dat de failure rate nu nog maar 10% is en niet meer de 30%
Het leukste vind ik dat ik ooit op vorige pages uitgelachen werd doen ik vroeg of bepaalde games de xbox de oorzaak zouden kunnen zijn van RROD, Some guys had a funny time then :*) :(
O-) maar lees eens het artikel lach dan nog eens en zet maar in het lijstje COD4 bij :9~
Mijn dank gaat uit naar de plaatser van de link JEJking thx _/-\o_
manuriga wijzigde dit bericht 22-01-2008 17:39 (25%)
Mijn box is weer binnen. Snel testen, het is niet mijn eigen aangezien hier de memory unit gebruikt is (wat vuil). Waar kan ik vinden welke drive welke is.
Hij werkt. Helaas een Hitachi-LG drive, dat was toch een krassende drive? Ik zal straks de productiedatum eens bekijken...
DarkShadow wijzigde dit bericht 23-01-2008 13:40 (28%)
quote:
DarkShadow schreef op woensdag 23 januari 2008 @ 13:04:
http://www.llamma.com/xbo..._DVD_Drive_Comparison.htm
Seat powered ;)
Ik heb een xbox gekregen uit augustus 2006, ongeveer een half jaar ouder dan mn vorige ;(
Maargoed, het opnieuw delen van mn media lukt simpelweg niet. Media center op de xbox werkt gewoon, ik heb de xbox opnieuw toegestaan in wmp11, maar de xbox blijft ontkennen dat hij mij ziet. :(
quote:
DarkShadow schreef op woensdag 23 januari 2008 @ 15:10:
Heb je wel het nieuwe koelblok in de xbox zitten? Dit zou je aan de zijkant moeten kunnen zien door naar binnen te schijnen met een zaklamp oid.
wat betreft delen, ik heb dat gezeik ook een x gehad, ik heb toen het register van WMP11 leeg moeten gooien en alles opnieuw met elkaar moeten verbinden. ik weet niet meer precies waarnaar ik gegoogled had, maar ik kreeg een foutmelding in WMP11, blijkt een of andere bug te zijn.
Seat powered ;)
quote:
cypher21 schreef op woensdag 23 januari 2008 @ 15:20:
Ik heb het nieuwe koelblok niet gecontroleerd, ik neem aan van wel. Dan doen ze toch bij elke mobo fix.
Ik krijg geen foutmeldingen in wmp11. Hoe kan ik het register van wmp11 leeg gooien?
Ben sinds dinsdag 22-01 ook lid geworden van de club of the Ring. :(
Zat midden in Kane en Lynch, balen als unne stekker ;(
Ik hoopte dat 't nog goed kwam, maar helaas The Ring bleef komen.
Na het melden aan de helpdesk, gisteren een afspraak gemaakt met UPS, vandaag komen ze hem oppikken. Goed geholpen trouwens door de helpdesk.
I'll be back....
welke koelblokken gebruiken ze tegenwoordig voor de 360? kom eigenlijk alleen maar externe tegen bij het zoeken (zoals Logic3 Cooling Fan Xbox en Cooler King) maar interne koelers kom ik niet tegen.
xbox had me halo3 dvd gekrast en vroeger al een keer me GoW 15-01-08 opgehaald 22-01-08 terug (das snel _/-\o_ ) en Halo3 spel ook opgestuurd naar zon adres in Engenland. Hoelang duurt het voor je een vervangende krijgt ?
Mooh?
quote:
manuriga schreef op dinsdag 22 januari 2008 @ 17:14:
Ow, nog maar 10% Nou, dan zit het wel snor tegenwoordig :X . Ik kan me niet voorstellen dat je als fabrikant blij wordt van zo'n hoge failure rate.
directive?
quote:
manuriga schreef op maandag 21 januari 2008 @ 15:25:
My story :P
Mijn iPod was kapot, de batterij ging na enkele maanden nog maar een paar uur mee. Ik heb toen Apple support gebeld.
De volgende dag stond er een koerier met een doosje gevuld met schuimrubber voor de deur. Daarin moest ik mijn defecte iPod doen. Een dag later (!) stond er weer een koerier voor de deur, met een nieuwe iPod. Wellicht een gereviseerde, maar de behuizing was in ieder geval gloednieuw.
Anyway, mijn Xbox doet het nog perfect en ik hoop dat het zo blijft. Maar de service lijkt dus als ik het goed lees wel goed te zijn. Als die in de buurt komt van mijn ervaring met de service van Apple, dan is het geen ramp als ik een rode ring zie. Maar nogmaals, ik hoop echt dat die uitblijft.
quote:
Marcoevich schreef op donderdag 24 januari 2008 @ 13:56:
Als je iets verder omhoog scrollt, zie je een pic van het nieuwe toegevoegde koelblok
Seat powered ;)
aan detjuk
Ik lach anders nog steeds ;) De oorzaak is defecte/slect ontworpen hardware. Een game die veel van de hardware vraagt kan een bestaand defect hooguit eerder naar boven brengen. Een brakke Xbox zal ook doodgaan als je de verwarming op 35 zet.
© 1998-2008 Tweakers.net BV - Based on React - Hosted by True - Served by Asclepius
[RSS][XML]
Update Tracker
Active Topics
Active Topics
Frontpage Nieuws
Frontpage Nieuws
