Hoofdcategorieën
Topicacties
[OC-775]Gigabyte X38-series
Pagina: 1 2 3 4 5 6 last
Reageer Nieuw Topic
Reg. datum: 10 november 2004
Matched: ga
quote:
Tijgert schreef op dinsdag 11 maart 2008 @ 16:09:
Ja hehe, logisch... maar kan dat chipje nou 5 analoge signalen encoderen naar DTS en dat door de digitale uitgang sturen naar de versterker die er dan weer 5 kanalen van maakt?
Ja, dat is precies wat DTS Connect doet.
E8200 - Asus P5E - EVGA GTX260 C216 55nm - 4GB OCZ ReaperX PC6400 - Dell 2407WFP A04
Let the Zen flow. Shit a leak!
Geen matches
Excellent! Bye bye X-Fi :)
Eh.. of zou je het verschil toch horen op een redelijk deftig setje? :?
(Infinity+Onkyo)
i7-920@4,2GHz, Gigabyte EX58 Extr., 6GB OCZ Reaper 2000MHz DDR3, Zotac GTX295 + XFX 8800GTS 512, 10+TB, Enermax Revolution 950W 85+, 24"Dell + G7 + G15 Nieuwe Specs, Oude Specs
Geen matches
Dat weet ik niet zeker. Ik heb zelf een Auzentech HDA X-Plosion 7.1 en het geluid klinkt gewoon goed. Onthoud dat het digitaal is en niet analoog. Passthrough van een DD/DTS source naar je receiver via coaxial/optical zal sowieso exact hetzelfde klinken op iedere geluidskaart.
Het klinkt echter heel goed dat DTS Connect, niets over te klagen. Heb gewoon subliem 5.1 sound in CSS en CoD.
Dat zo'n eigenschap op een mobo zit is echter een HELE grote plus imo. Ondanks dat ik al zulke audiovoorziening heb zal ik binnenkort in dit topic te vinden zijn met een DQ6 8)
Xeanor wijzigde dit bericht 11-03-2008 20:58 (18%)
Geen matches
Even iets totaal anders. Ik ben mijn CPUtje aan het stressen maar kom op meerdere plekken meerdere voltages tegen waar hij op zou lopen.
In het bios stel ik in : 1,45v
CPU-z geeft dan : 1,424v
Easy Tune Pro 5 : 1,475vv
En de Easy Tune Pro 5 Health Monitor : 1,44v
Als 1 programma zichzelf al tegen spreekt.. hoe moet ik dan weten waar hij op loopt?
Voorlopig Primed hij prima op 3,6GHz@1,45v.
Tijgert wijzigde dit bericht 13-03-2008 12:08 (20%)
Matched: ex38, ga
Ik ben van plan de EX38-DS4 aan te schaffen maar zit eraan te denken niet de stock cpu koeler te gebruiken maar de mugen scinf-1000. Echter moet ik wel voor aanschaf weten of het gaat passen! Wie weet of dit past...
I'm a Mac!
Matched: ds5, ga
Ik! :-)
Ik heb DS5 met die koeler. hij staat hoog dus gaat een stukje over het eerste geheugenslotje.hangt dan 1cm boven geheugenmodule. Dus je moet geen geheugen hebben met nog eens een heatsink erbovenop.
15" MacBook Pro 2,53Ghz | 4GB DDR3 | 320GB 7200rpm
Geen matches
Leuk nieuwtje: mijn mobo reset spontaan om de 2 seconden. Start dus helemaal niet meer op. Schijnt een bekend euvel te zijn... Extremesystems staat er ook vol van (nou ja, vol...)
Joy to the world!
Matched: gigabyte, ga
quote:
Tijgert schreef op donderdag 20 maart 2008 @ 19:40:
Bekend, heb ik sinds vannacht ook. Gaat aan, fans gaan draaien, HD's gaan draaien. En dan een paar seconden later gaat de boel weer uit, om vervolgens een paar seconden later weer aan te gaan. Etc etc etc... :(
Zie Wildfire in "Gigabyte P35/X38/X48 problemen & ervarin..."
Systeemspecs: Klik hier!
Matched: ga
Op extremesystems staan er ook veel postings over, blijkt een bekend probleem te zijn. Met veel geluk en resetten in allerlei vormen leeft mijn mobo weer...
Maar nu wat anders: ik merk dat ik wel digitaal uit heb via de coax, maar niet via de optische uitgang, mijn versterker zegt geen input te krijgen.
Is dat een aparte settings ergens ofzo?
Reg. datum: 18 januari 2006
Matched: ga
hmm ook de eerste keer dat ik hier post ;) verder wel me al enkele keren stuk gelezen op het forum. _/-\o_
Ik heb een E2160 op mijn GA-X38-DQ6 geprikt. Mijn E2160 krijg ik niet verder als 3388Mhz want de FSB gaat altijd terug naar 376Mhz. Maakt niet uit of ik hem op 400 of 450 zet ;( zit er een lock op ofzo? of kan deze processor geen verdere FSB aan?
Nu lees ik op CPU-Z dat mijn Ram frequentie 376Mhz is 1:1 maar ik heb 800Mhz Ram erin zitten, namelijk: G.Skill PC6400 800mhz CL4 2.2v <hierin zitten de beruchte D9 micron chips in.
Ik heb mijn geheugen nu lopen op CL 3 3 3 10 omdat mijn frequentie toch zolaag is, maar de 376x2= 752. Of ben ik nu verkeerd bezig? De 752 past namelijk makkelijk in 800
iemand een makkelijke oplossing?
EDIT
hmm ik heb mijn ram nu gehad op 450mhz met een ratio 5:6 is dit beter? <2.40B
nu weer een andere optie geprobeerd geeftie niks meer aan in CPU-Z!(de FSB:DRAM ratio)
Ksnap niet wat ze allemaal betekenen bv:
X.XXB -> FSB333
moet ik dan X.XXB gebruiken als mijn FSB hoger staat dan 333?
ik heb de volgende rekensom:
3388mhz ÷ (9/2) = 3388 ÷ 4,5 = 3388 ÷ 5 = 667
ik heb het getal naar boven ofgerond
Verdere specs:
E2160
GA-X38-DQ6
2GB G.Skill PC6400 CL4 D9 micron
8800 GT 512mb
750GB Samsung Spinpoint F1
PS: Mijn CPU is Watercooled! 8)
perilex wijzigde dit bericht 27-03-2008 10:17 (30%)
Miauw!
Door: DaMarcus
Moderator LCD & CSL / BBG'er
Reg. datum: 21 juli 2005
Geen matches
Je zit tegen de beruchte FSB-wall aan waar de E2xxx-serie mee te kampen heeft. Deze begint vanaf zo'n 370MHz.
Meer prik valt er niet meer uit je CPU te krijgen :)
Onderstaande heeft geen betrekking tot jouw FSB-wall
Over m'n eigen systeem:
Heb dit geheugen gekauft aangezien ik 500+ MHz wil ;) M'n huidige set (OCZ 2x 2GB) doet al 500MHz 1:1, maar ik wil sneller O-)
Hewlett-Packard 8710w |  Apple MacBook | Asus A6Ja | Lenovo S10e
Geen matches
Kan je eigenlijk strafeloos je videokaart in de tweede PCI-e slot stoppen en normaal mee werken? Is er enige verminderde stabiliteit met overclocken of andere nadelen als ik dat zou doen?
Ik vraag dit omdat ik een horizontaal fannetje op die CrazyCool wil monteren daar het wel erg warm wordt...
Door: DaMarcus
Geen matches
quote:
Tijgert schreef op zondag 30 maart 2008 @ 18:06:
Als je nVidia en ATi met elkaar wil combineren, bestaat er een grote kans dat je te kampen krijgt met driverissues.
Maar verder betreft zou je geen problemen met het OC'en moeten hebben :)
Matched: ga
nVidea en ATi mixen? ieuw! Hoe durf je aan zo'n godslasterlijke unie te denken! :D
Nee, gewoon mijn videokaartje (en ik heb er maar 1) in de tweede slot douwen zodat de eerste vrij blijft om er een fannetje overheen te plakken die de CrazyCoolheatpipecoolribben (galgje anyone?) koelt.
Door: DaMarcus
Geen matches
Ja, dat werkt wel. Ik meende dat je wel in je BIOS moet instellen in welk slot je Primary Card zit :)
Echte Noob
Matched: ds5
Ik had exact hetzelfde probleem met mijn DS5 na wel 6 hele dagen van gebruik... PC liep vast, reboot geeft BootBlock auto bios recovery, waarna hij automatisch weer opnieuw een reboot deed. Zwart scherm, reboot, BootBlock, reboot, zwart scherm, reboot, zwart scherm, reboot :P.
Krijg hem nu als het goed is na 4 weken eindelijk terug, eens zien of alles weer werkt. Is er trouwens iemand al wat wijzer over fanspeeds regelen via het moederbord (naast die van de CPU)?
oc-ing is bloody addictive
Matched: gigabyte, ex38, ds5, ga
hey, ik heb me overt laatst (gisteren) een gigabyte EX38-DS5 besteld, hoe zit het met de vdroop op deze bordjes? dus op de borden van gigabyte in het algemeen
besteld om die E6750 wat op zijn staart te trappen en hem ferm hard te oc-en :p hader dan op mijn P5K Deluxe waarbij ik h'm max op 3.6ghz kreeg
Lemmy18 wijzigde dit bericht 26-04-2008 21:03 (8%)
C2D E6750@3.50Ghz || P5Q Deluxe || Corsair 6GB PC 6400 || 2*WD320GB + 2*WD500GB || Sapphire ATi Radeon HD4870 || P182+Neopower650 || EK Supreme/EK FC-4800 DDC+/PA120.3
ABC++
Reg. datum: 15 februari 2005
Matched: ex38, ga
Ik heb hier een EX38-DS4 met een artic freezer 7 pro als cooler. Het volgende probleem dat ik heb, is dat de tempratuur van mijn processor veels te hoog is. Ik heb een E4400, standaard 1.3v op de core. Als alles op standaard instellingen staat dan is mijn idle CPU 46 graden (in bios). als ik ga stressen komt dit makkelijk boven de 65+ graden ( gemeten met easy tune pro 5, terwijl TAT aanstond).
Ik vraag me eigenlijk af waarom de temperatuur zo hoog is. Waarschijnlijk omdat de CPU cooler er niet goed opzit, maar deze heb ik al 4x opnieuw geplaatst, en er is niet echt veel veranderd.
Er zit een beetje arctic silver 5 tussen, alle 4 de druk dingen hebben "geclickt" en de cooler wiebelt niet.
Weet niet of het juist hier moet worden geplaatst of een apart topic voor worden gemaakt of ergens anders gepost moet worden.
Matched: ex38, ga
quote:
Gorion3 schreef op zondag 27 april 2008 @ 18:06:
Is je IHS van je CPU wel recht, of is misschien de onderkant van de koeler scheef. :)
Geen matches
zowat hetzelfde als ik had toen ik met die pushpins begon te werken, sevves voor niks een nieuw mobo :(
Reg. datum: 06 december 2007
Hey mede tweakers,
Ik heb een vraagje over mijn BIOS instellingen van de GA-EX38-DS5 (bios versie F2).
er staan een aantal opties in die ik niet echt begrijp, en misschie kan ik door deze te verranderen mijn FSB bottleneck van maximaal 1700MHz verhogen.
Want nu kan mijn E8400 niet verder dan 3825MHz terweil hij voldoende volt krijgt. (namelijk 1,4)
BIOS opties:
Clock Driving and Skew Control
CPU/PCIEX Clock Driving Control...: 800
CPU Clock Skew Control............: normal
(G)MCH Clock Skew Control.........: normal
System Voltage Control () = Base Voltages ...:manual
DDR2 OverVoltage Control: + 0.10
PCI-E OverVoltage Control: + 0.0
FSB OverVoltage Control: + 0.15
(G)MCH OverVoltage Control: + 0.10
Mijn configuratie:
Processor: Duo Core 2 E8400 @ 3825MHz - 1,4 Vcore
Koeler: Scythe Mugen
Geheugen: Corsair Dominator 1066MHz C5 2GB @ 5-6-6-20 @ 425MHz 1:1
Moederbord: Gigabyte GA-EX38-DS5 @ 1700MHz
Videokaart: ATI HD 3870 X2
Ik snap voornamelijk de opties bij "Clock Driving and Skew Control" niet en waarvoor die dienen.
En als ik bij "FSB OverVoltage Control" het voltage op 0,20 zet, krijg ik de FSB er niet hoger mee.
Waar dient de optie "(G)MCH OverVoltage Control" eigenlijk voor?
Als iemand hier op- of aanmerkingen over heeft of deze opties snapt hoor ik het graag.
Alvast bedankt _/-\o_
Speed is everything
Reg. datum: 09 november 2005
Matched: ex38
hey heb even zitten zoeken maar niet gevonden:
Wat zijn de verschillen tussen de: x38-ds4 en de Ex38-ds4?
Nukezone FTW
Matched: gigabyte, ex38, ga
Beter zoeken! :+
De ex38-ds4 heeft dus de "GIGABYTE Dynamic Energy Saver" wat de x38-ds4 dus niet heeft.
ex38-ds4
x38-ds4
Edit: En de ex38-ds4 levert iets in als je op die vergelijkingstabel (onderin) kijkt.
onder andere: eSATAII = "2 (by cable)" ipv "4 (by cable)"
Scipionyx wijzigde dit bericht 17-05-2008 12:32 (14%)
Top 4 Anti-Stress regels:
1) Doe zo weinig mogelijk of laat het anderen doen.
2) Als je plots zin hebt om te werken, ga dan zitten en wacht tot het over gaat.
3) Als je iemand ziet rusten...help hem!!
4) Doe vandaag niet wat morgen kan.
pfff mijn EX38-DS5 heeft een serieuze vdroop :(
is der zo in de bios van gigabyte niks da de vdroop wat kan reduceren?
quote:
Lemmy18 schreef op zondag 18 mei 2008 @ 14:18:
Vdroop mod. :)
VNU Media logo Hosted by True
© 1998 - 2009 Tweakers.net - Alle rechten voorbehouden - Uw Privacy - Algemene Voorwaarden
Uitgever van:
