Hoofdcategorieën
Topicacties
[OC-775]Gigabyte X38-series
Pagina: 1 2 3 4 5 6 last
Reageer Nieuw Topic
J@MBEK!_
Matched: ga
Misschien leuk om in de ts te zetten:
http://www.xtremesystems.org/forums/showthread.php?p=2725142
Reviewtje over de DS5
Ik heb 2 vraagjes, heeft er al iemand de F5 bios geprobeerd voor de DS5, ben namelijk beniewd of het verschil gaat geven.
Door: DaMarcus
Moderator LCD & CSL / BBG'er
Reg. datum: 21 juli 2005
Matched: ga
quote:
shinchan03 schreef op vrijdag 01 februari 2008 @ 18:19:
Ja, werkt. Hij clockt aardig, zit nu weer op 3.6GHz maar ga dit weekend proberen hoger te komen als ik eraan toekom. Ik vrees dat m'n PC6400 de bottleneck gaat worden :X
Hewlett-Packard 8710w |  Apple MacBook | Asus A6Ja | Lenovo S10e
Reg. datum: 16 februari 2003
Matched: geheugen, voltage, x38, ga
quote:
Astennu schreef op vrijdag 01 februari 2008 @ 11:03:
Is ook niet optimaal he 3 modules dat betekend dat je singel channel draait. Of 2 modules of 4. Anders ben je zo i zo al de helft van de geheugen bandbreedte kwijt. En het zou kunnen komen door je timings zet je memory timings maar vast op 5-5-5-14 en probeer het dan nog eens. Weet je trouwens ook zeker dat alle modules 1066 MHz kunnen ? Want als je Powerchip chips hebt is de kans groot dat je dat al niet gaat halen. En je voltage moet hoog genoeg zijn dus 2.1/2.2v. Ook hier weer mits je modules het kunnen. Ik weet dat modules met Micron D9 het makkelijk aan kunnen. Ik draai die zelf op 1200 MHz 2.1v met CL5. Echter wel 2x1 GB. Ik ga binnenkort 4x1GB micron proberen en kijken of dat ook op 1200 MHz wil werken.
Ik heb hier nu 4 x D9GMH draaien op de x38. Maar door m'n e2160 en z'n fsb wall kan ik maar 2 straps/multipliers gebruiken C 2.0 en 2.6, dat in combinatie met een fsb wall rond de 360 schiet niet echt op dus :) Maar op het moment doen ze op 2.2v 975 mhz 4-4-4-12 met de TRD op 5 :P
Heb al wel andere straps gebruikt maar die zijn niet tot nauwelijks stabiel te krijgen. Maar op andere fora al wel andere mensen met 4x1g d9gmh op een ga x38 die met een goede cpu makkelijk boven de 1100 kwamen. Het is gewoon een questie van de goede strap vinden en soms een klein beetje extra volt op de NB.
x3360@3680 (433x8.5) | Thermalright 120 Ultra Extreme | GA X38 DQ6 (f9f) | 4x1G D9GMH @ 860 4-4-4-12, 2x1G Corsair 8500C5D+2x1G Cell Shock 8500 | Gainward GS HD4870 1024MB@ 800/1000 | Creative X-Fi Extreme Music | Corsair 620HX
Matched: dq6, x38, ga
quote:
Jut schreef op vrijdag 18 januari 2008 @ 22:40:
heej zit er bij jullie een temp sensor op de X38 chip? heb een poosje geleden gezocht naar een progje dat hem uit kon lezen maar had nix gevonden....
Nou ik keek altijd met everest maar die gaf idd een beetje vage temp aan voor mobo, idle is 29, stressed 35 max :P Terwijl de NB heatsink best heet is. Maaaar, laatst kwam ik erachter dat HWmonitor van cpuid, nog een tweede sensor uitleest op het mobo en die lijkt wel direct op de NB te zitten :) 28 idle, 60 stressed leek mij een stuk realistischer namelijk ;) Maar dan blijft de vraag wat meet die eerste sensor?
http://www.cpuid.com/hwmonitor.php
P.S. Op xtremesystems.org forum zijn fotos verschenen van ga x38T dq6, die op een x48T pcb zaten, met stickertjes over de x48 heen etc :) x48 lijkt meer en meer de x38 rev1.1 te zijn :P
http://www.xtremesystems....741907&postcount=1568
Kojoottii wijzigde dit bericht 03-02-2008 17:25 (18%)
Reg. datum: 06 november 2005
quote:
Kojoottii schreef op zondag 03 februari 2008 @ 17:08:
en wie zegt dat hij zelf niet die stikertjes heeft gemaakt 8)7
anyway: ik hoor niemand hier over de x38-ds4, niet interesant?
Geen matches
quote:
juulie19 schreef op maandag 04 februari 2008 @ 07:12:
Ik zou zeggen, lees die thread ...
Reg. datum: 20 november 2007
Geen matches
Zijn deze bordjes betere overclockers vergeleken met de P35 series?
T.net-verslaafde
Reg. datum: 02 april 2007
Matched: x38
Woow, ik heb wel veel werk te doen, binnenkort komt er een update mensen.
@UTWOL => Ja, ze zijn een beetje beter, maar het is weinig te merken, alles hangt nog altijd van je CPU en de kans dat je een goede mobo hebt of niet, de ene kan nu eenmaal verder overclocken dan een andere.
Maar theoretisch gezien kan de X38 verder clocken dan de P35
Een tweaker zoekt altijd op Google, ik zou dat ook beter moeten doen :)
ja meneer
Matched: voltage, x38, ga
Nog even een nieuwtje wat betreft dit bord:
Van: Bernice P. [mailto:xxxxxx@xxxxxx]
Verzonden: vrijdag 8 februari 2008 13:47
Aan:xxxxxxxxxx
Onderwerp: X38-DS5 update
Beste,
Ik zou u nog iets laten weten over de X38-DS5.
Deze is inderdaad helaas EOL, de vervanger zal de EX38-DS5 zijn.
Deze heeft onze nieuwe technologie DES Dynamic Energy Saver.
Voor meer info over onze nieuwe technology zie onder:
http://www.gigabyte.com.t...4_des/tech_080104_des.htm
http://www.hardware.info/...Zalman_Trimon_3D_monitor/
We verwachten de EX38-DS5 in week 08 / 09.
Ik hoop u hiermee voldoende te hebben ingeinformeerd.
Met vriendelijke groet,
Bernice xxxx
Sales Coordinator
Sales & Marketing department Benelux
Tel +31-40-290xxx (direct)
Fax +31-40-2902xxx
Mobile +31-6-41695xxxx
Uit privacy overweging heb ik maar wat persoonlijke gegeven weggelaten.
Maar ook de X38 zal binnenkort dus DES ondersteunen.
Nu is mijn vraag. Ik wil graag icm met de E8400 lekker overclokken. Maar DES verlaagt juist o.a de vcore.
Wat gebeurt er nou als ik mn E8400 op 4Ghz laat lopen op 1.5V en DES verlaagt dit voltage. Dan kan je de situatie krijgen dat je systeem vastloopt?
Omdat ie op zulke hoge snelheid gewoon wat meer voltage nodig heeft?
Zijn hier mensen met ervaring met DES en overclokken? Is deze feature compleet uit te zetten in de bios bijvoorbeeld??
heb ik die dan?
Reg. datum: 20 februari 2007
Matched: voltage
DES verlaagde het voltage toch niet? schakelde alleen x aantal voedinglijnen uit naar de CPU
T.net-verslaafde
Matched: ga
Zo, ik heb de TS eenbeetje geupdate, en ik zie nergens waar DES is bij DS5, dit zou de volgende revisie zijn, zoals bij veel Gigabyte moderborden.
Matched: x38
mwah als dat het enige verschil is tussen de ex38-ds5 en de x38-ds5 dan mag mevr toch terug naar school want DES zit ook op de x38-ds5
GA-X38-DS5, 3Gb pc8500 geheugen, E6750 @ stock, Sapphire Radeon HD3870 @ stock, Coolermast Cm690, Samsung 2232BW, EN EEN IPHONE :D
Door: DaMarcus
quote:
Michieleke schreef op zaterdag 09 februari 2008 @ 19:41:
EX38-DS5 staat nog niet op de site, maar heb de EX38-DS4 vergeleken met de X38-DS5.
Wat heeft de EX38-DS4 wat de X38-DS5 niet heeft?
  • GIGABYTE Dynamic Energy Saver
  • Quad-Triple Phase Power Design
Waarom heeft een DS4 wel een 8-phase voeding en een DS5 een 4-phase voeding? En DES? Ik denk dat het een marketingtruc betreft voor de onwetende :)
Aanvulling op m'n eigen OC:
Ben door de 450MHz-wall heen (zit nu op 475MHz), alleen krijg ik nog geen Windowsinlogscherm te zien. Eerst de H20-cooling op m'n chipset plaatsen (alleen de CPU wordt tot nu toe gecooled), daarna clock ik wel verder.
Heb de Reference Voltages opgekrikt en het systeem is nu werkende :)
DaMarcus wijzigde dit bericht 11-02-2008 20:56 (20%)
Reg. datum: 30 april 2006
Matched: x38, ga
Misschien geeft dit een 'antwoord' op jouw vraag, Michieleke.
Jedi_Pimp in "Gigabyte P35/X38 problemen & ervaringen"
Echte Noob
Matched: x38, ga
Even een snel vraagje;
Ik heb een X38-DS5 voor mijn nieuwe systeem, en net vandaag alles gemonteerd. Het wachten is nog even op de videokaart die morgen komt, voor ik het kan testen of alles werkt. Nu heb ik er een E8400 in zitten, en deze wil ik wel gaan overclocken tot 3,6 - 4,0 GHz. Op mijn voeding (HX520 van Corsair) zitten 3 vaste kabels, rest is modulair. De kabels zijn één 2x12 ATX, één 2x4 en één 1x4. Nu lees ik in de handleiding dat ik de 2x4 aansluiting zou moeten aansluiten bij Extreme Edition CPU's.
Kan/moet ik deze ook gewoon standaard aansluiten, en is deze nodig voor de overclock die ik in gedachten heb? Ik heb nu dus die 2x12 pins en de 2x4 pins beide aangesloten, kan dit uberhaupt? Blaas ik hier niet iets mee op?
Dit is de eerste keer dat ik alles zelf in elkaar zet een aansluit, vandaar deze vraag, die voor jullie misschien een beetje 'noobie' is :P.
Reg. datum: 21 december 2005
Matched: ga
de twee keer 4 is een EPS connector neem ik aan? (dus zeg maar waar je je 4pins P4 stekker zou steken, maar dan twee keer zo breed) als je die hebt, zou ik m maar gewoon gebruiken. gaat in ieder geval niks aan stuk hoor.
Echte Noob
Matched: ga
quote:
iceheart schreef op zondag 24 februari 2008 @ 20:11:
Ondertussen alles binnen en inderdaad maar gewoon die 2x4 pins stekker erbij in gestoken. Werkt prima. E8400 al op 4,0GHz gehad, maar vind de stock speed op dit moment nog genoeg (tot ik een andere CPU koeler heb).
Nog wel even een klein vraagje... Het lijkt mij toch gewoon mogelijk om de snelheid van de fans die je aansluit op het moederbord te kunnen regelen? Ik krijg het namelijk niet voor elkaar. Iemand die me hiermee kan helpen?
Reg. datum: 05 juni 2007
Matched: x38
@ Noobtastic: ik heb zelf ook een X38-DS5, en ik heb ook geen BIOS settings gevonden voor het regelen van de fanspeeds op het moederbord, enkel de CPU fan is te regelen in BIOS...
Marion Raven fan
Reg. datum: 06 november 2004
quote:
bartgrefte schreef op zondag 23 december 2007 @ 14:48:
Heb de X38-dq6, kwam met F3-bios, geupdate naar F4.
Tot nu toe (iig) niks dan lof :)
Op 1 ding na:
De ICH9R wou niet meewerken, nu wel... Info: linkje
Intel hier al over gemaild, uit de reacties haal ik dat die lui mails niet (volledig) lezen....
Schiet lekker op :/ En gigabyte rade een biosopdate aan naar de meest recente beta... Is dus niet nodig.
Zit te wachten op de Yorkfields... :O Een Celeron 420 overklokken zou wel niet kunnen :P
quote:
bartgrefte schreef op woensdag 26 december 2007 @ 14:10:
Blijkbaar loopt die ICH9R toch nog niet helemaal lekker hier. Als ik over een 100MBit netwerk een stel grote (1.5GB) bestanden verplaats naar die pc dan brand de HD led cóntinu en starten van programma's gaat tráág danwel niet totdat de filetransfer voorbij is.
Via de Gigabyte SataII chip duurt het starten van programma's wel wat langer maar niet zoveel + dat de HDled nu knippert ipv constant brand bij zelfde filetransfer.
Aanvulling:
Een van de HD's was aan het overlijden. Zou dus kunnen dat die problemen daardoor kwamen.
1 dag na terugbrengen HD naar de winkel kreeg ik te horen dat ik een nieuwe kreeg. Die is ondertussen up&running. WIndows installeren ging 2* zo snel :P , dus er was from day 1 toch al wat mis met de HD lijkt het...
Anyway, zit ondertussen een q6600 g0 in m'n systeempje, eens kijken of ie goed wil overklokken. :)
Alleen even uitzoeken hóe :$
Iemand toevallig tips qua settings?
Raven wijzigde dit bericht 06-03-2008 23:00 (3%)
Marion2U
Reg. datum: 07 maart 2006
Geen matches
Las net van iemand dat ie waterkoeling op zijn chipset ging zetten..
Hoe is dat gelukt?
En met welke blokjes?
Als ik dat ook wil doen kan ik net zo goed de DS4 nemen niet?
Of zit er toch meer verschil met de 5 en 6?
Gigabyte DS4, E8400, Asus x1900xt, Corsair TWIN2X4096-6400C4DHX, 1x Intel X25-M, 2x Maxtor SATAII 250Gb, 1x Seagate 750 Gb
Matched: geheugen, x38, ga
quote:
enigzins wel ja, maar heb me geheugen nu overgeclockt en het draait nu al een paar weken lekker stabiel op 1066mhz
binnekort een scythe ninja op me processor en dan gaan we eens kijken wat dit beestje kan, mijn doel is 3.4ghz alles wat hij meer aan kan is mooi meegenomen... :)
Matched: voltage, dq6, x38, ga
De echte F8 bios voor de GA X38 DQ6 is gereleased http://www.gigabyte.eu/Su...ype=BIOS&FileID=13413
-Enhance memory performance(support XMP 1.1)
Voor mij met m'n gimped e2160 moet ik zeggen dat deze tot op heden veruit de beste is. 4x1G op 1060 5-5-5-15 tRD 5 zonder problemen nu met de A multi, terwijl ik eerst met de e2160 alleen C kon gebruiken. Alles stock voltage, behalve cpu :)
Let the Zen flow. Shit a leak!
Geen matches
Weet iemand of de ALC889a nou DD/DTS kan encoden? (en dan dus door 1 kabel doorgeven aan je versterker/decoder)
i7-920@4,2GHz, Gigabyte EX58 Extr., 6GB OCZ Reaper 2000MHz DDR3, Zotac GTX295 + XFX 8800GTS 512, 10+TB, Enermax Revolution 950W 85+, 24"Dell + G7 + G15 Nieuwe Specs, Oude Specs
Door: DaMarcus
Geen matches
De ALC889A kan dan DTS doorgeven, dus DD al helemaal lijkt me :)
Matched: ga
Ja hehe, logisch... maar kan dat chipje nou 5 analoge signalen encoderen naar DTS en dat door de digitale uitgang sturen naar de versterker die er dan weer 5 kanalen van maakt? (of zelfs alleen al stereo)
Mijn 'oude' X-Fi kan dat namelijk niet en dan is het wellicht toch aantrekkelijk om over te stappen op on-board. Met een Quadcore heb ik die paar extra cpu cycles daar wel voor klaar liggen.
Dat onboard HD audio, vergelijkt zich dat nou een beetje met X-Fi? Of blijft het een houtje-touwtje oplossing voor de X-Fi-loze onder ons?
VNU Media logo Hosted by True
© 1998 - 2009 Tweakers.net - Alle rechten voorbehouden - Uw Privacy - Algemene Voorwaarden
Uitgever van:
