Hoofdcategorieën
Topicacties
[OC-775]Gigabyte X38-series
Pagina: 1 2 3 4 5 6 last
Reageer Nieuw Topic
Matched: voltage, ga
quote:
MaartenBons schreef op dinsdag 08 januari 2008 @ 00:33:
Heb azerty gemailed en ze hebben em op de site gezet. Meteen besteld met E8400 :) Ik ben niet van plan veel te gaan overclocken, sterker nog zal m'n eerste overclock ervaring worden, maar ga toch zeker wel kijken wat ik er op stock voltage uitkrijg.
Cool, dat wordt een megasetje! :)
Xbox 360 Gamertag - Sp33dFr34k85 || PSN - Sp33dFr34k27
Reg. datum: 15 december 2001
Matched: geheugen, dq6, ga
Kan iemand mij goed geheugen adviseren op de DQ6 versie die gebruikt zal gaan worden met een Q9450. Zit te denken aan 2GB, maar is het verstandiger om PC6400 te pakken of bijvoorbeeld PC8500. Ik zal niet extreem gaan overklokken, maar alle extra Mhz zijn bruikbaar :)
INTEL Pentium 4 530 3.00Ghz @ 3.6Ghz | ASUS P5AD2 Premium | 3072 Mb Corsair TwinX PC5400 DDR2 | Sapphire Radeon X300| 2x Maxtor Maxline III 250GB | NEC 3500 Dual layer DVDRW | Philips 190B 19" LCD
quote:
mrjvp schreef op woensdag 09 januari 2008 @ 14:18:
Pak het geheugen wat in mijn sig staat maar, doet makkelijk PC8500 :)
Reg. datum: 10 augustus 2000
Geen matches
Nieuwe bios gepakt, de F5 en temp voor mijn cpu zijn iets van 2tot 4 graden gezakt, maar mijn mobo staat nu weer braaf op 40....
Ach, lijkt wel of ze er inder geval mee bezig zijn :-).
Met de nieuwe bios krijg ik wel de indruk IO transport inderdaad weer wat vlotter is.
Gigabyte x38 DS5, Intel core 2 duo E6850, 2x 2gb OZC ddr2 800, Sapphire HD 3870, Plextor 760a
Geen matches
quote:
Rhodan schreef op donderdag 10 januari 2008 @ 12:41:
De CPU temp gezakt na een bios update, dat moet ik ook eens proberen! :o
Reg. datum: 16 september 2007
Geen matches
quote:
Sp33dFr34k schreef op donderdag 10 januari 2008 @ 12:43:
Sensor fix ;)
The best way to keep one's word is not to give it. ~ Napoleon Bonaparte
Geen matches
Lijkt het inderdaad op.
Nu nog voor de mobo :-)
XB360: OctagonQontrol
Reg. datum: 21 mei 2003
Matched: geheugen, dq6, x38
Even een vraag, niet zozeer over overklokken, maar het lijkt toch dat hier de experts zitten omtrent componenten op/om de X38-serie. Ik "moet" mijn geheugen upgraden naar 8GB. Hiervoor heb ik 2 opties, namelijk om 2 setjes aan te schaffen van:
pricewatch: Kingston ValueRAM KVR667D2N5K2/4G
pricewatch: OCZ OCZ2VU6674GK
Ik kan alleen beide typen/groottes niet terugvinden in de memory compatibility list van het DQ6-bord. Iemand ervaringen met deze hoeveelheden RAM?
The little PC that could | Voeg me niet toe op MSN; ik ben geen prive-helpdesk!
Geen matches
Denk dat beide wel werken, zelf zou ik die OCZ nemen.
Als ze toch niet werken, geloof niet dat er winkel is die ze dan niet omruild.
Vraagje, waarom neem je niet pc 6400?
Reg. datum: 06 november 2005
Matched: x38, ga
ik had het ook in het DS3 problemen thread gevraagd maar men vraag is meer qua overclocken
empc heeft de x38-ds4 op vorraad en mijn ds3 gaat daar maandag rma naar toe, dan kan hem wellicht voor de x38-ds4 inruilen maar heeft iemand er hier ervaring mee?(op overclock gebied)
Reg. datum: 27 augustus 2005
Matched: dq6, ga
in het begin van de topic staat
DQ6 <-> DS5: Universal CPU <-> Quad Core Optimized
maar op de gigabyte site staat bij dq6 quad core optimized en niet ds5
http://www.gigabyte.eu/Pr...rview.aspx?ProductID=2665
scheelt die quad triple phase<>dual triple phase veel met overklokken
flashback1989 wijzigde dit bericht 13-01-2008 16:43 (13%)
Geen matches
iemand?
Matched: ga
In theorie moet dat de overclock prestaties verrbeteren (had ik volgens mij gelezen-->stabielere stroom/ vcore?)
maar dat is te verwaarlozen door een in vergelijking met andere een bijv. slechtere versie te hebben (niet elke board gaat even ver)
Reg. datum: 23 december 2006
Matched: x38
heej zit er bij jullie een temp sensor op de X38 chip? heb een poosje geleden gezocht naar een progje dat hem uit kon lezen maar had nix gevonden....
Reg. datum: 15 juni 2006
Matched: x38
quote:
Jut schreef op vrijdag 18 januari 2008 @ 22:40:
Everest leest bij mij gewoon prima de moederbord temperatuur uit. Misschien dat je dat even kan proberen. ;)
PC ~ HTPC ~ Laptop ~ PSN-ID: Deismyna
Reg. datum: 13 juli 2006
Geen matches
Is rev 1.1 nu al uit en verkrijgbaar? ik heb nog steeds koude start problemen en er schijnt een 1.1 versie te zijn die dit misschien oplost.
T.net-verslaafde
Reg. datum: 02 april 2007
Geen matches
Ik zal deze later een beetje updaten, thnaks voor alle updates door jullie, ik moet nog een paar dingen doen en opzoeken, daarna komt er een grote update
Een tweaker zoekt altijd op Google, ik zou dat ook beter moeten doen :)
Reg. datum: 20 januari 2008
Matched: dq6, x38, ga
Beste Tweakerts,
Sinds een paar weken heb ik dit moederbord draaiend. Alles werkt goed zoals het hoort. Nou bevat het I/O panel op de achterkant 2 ethernet connecties, en laat ik nou een tweede aansluiting op mijn Linksys WAG325N tot mijn beschikking hebben. Ik las ergens (vóór de aanschaf van dit moederbord) in een review dat je de twee connecties achterop als één connectie in je OS kan laten functioneren (Dual Lan?). Deze review kan ik nergens meer terug vinden. Jullie forum natuurlijk wel. :P
Mijn vraag aan jullie hoe dit te realiseren? Ook al haal ik er maar een klein beetje meer snelheid uit qua dataverkeer op mijn lokale netwerk/internet verbinding, I'm up for it. Als ik de tweede lan kabel simpelweg aansluit ziet mijn Windows wel een tweede verbinding naar mijn modem/router, maar dit is niet hetgeen wat ik zoek lijkt me.(?) Ik wil immers dat ze "samenwerken" en niet naast elkaar.
Het gaat om mijn twee Realtek RTL8168/8111 PCI-E Gigabit Ethernet NIC's (in apparaatbeheer) op de Gigabyte X38T-DQ6 Rev 01 (in CPU-Z). Ik gebruik Windows XP Professional SP2 en Windows Vista Business op dit systeem.
Ik hoop dat dit overigens het correcte topic is voor mijn vraag. Alvast bedankt iedereen.
Reg. datum: 16 februari 2003
Geen matches
Via het realtek diagnostics utility kan je dit instellen, door teaming in te schakelen. Ik heb het 1 keer geprobeerd voor de gein en kreeg een harde crash :P Maargoed het is niet alsof ik die 1gbit volkrijg, dus heb er nu gewoon eentje uit staan :)
x3360@3680 (433x8.5) | Thermalright 120 Ultra Extreme | GA X38 DQ6 (f9f) | 4x1G D9GMH @ 860 4-4-4-12, 2x1G Corsair 8500C5D+2x1G Cell Shock 8500 | Gainward GS HD4870 1024MB@ 800/1000 | Creative X-Fi Extreme Music | Corsair 620HX
Door: DaMarcus
Moderator LCD & CSL / BBG'er
Reg. datum: 21 juli 2005
Matched: geheugen, voltage, x38, ga
Hmmpff..
Deze week m'n setup binnengekregen (E6750 welke wordt vervangen door Q9450, 4GB OCZ PC6400, X38-DS5, HD3870 CrossFire, CoolerMaster 700W) en lekker mee gespeeld.
Gisteren had ik de FSB @ 450MHz stable gekregen. 3DMark en CoD4 daarna gerund en gespeeld wat prima verliep. Vandaag wilde ik de FSB verder opkrikken naar 460MHz maar dat pikte hij niet. Het voltage van de CPU had ik al ingesteld op 1.40V (wilde wat overhead hebben) dus dat leek me sowieso al voldoende. Geheugen krijgt er al 2.00V doorheen wat ook voldoende is. FSB heb ik met 0.2V verhoogd.
Timings zijn op het moment 5-5-5-15-2T wat me opzich los voldoende lijkt.
Wanneer ik van 460MHz terugga naar 450MHz pikt hij dit ook niet. Dit zou theoretisch gezien gewoon moeten kunnen?
CPU wordt watergekoeld, rest is aircooled.
Hewlett-Packard 8710w |  Apple MacBook | Asus A6Ja | Lenovo S10e
-= HD5870 =-
quote:
DaMarcus schreef op zaterdag 26 januari 2008 @ 13:56:
Hmmpff..
Bekend probleem had pressies hetzelfde :) Alleen dan met een Q6600. Er is namelijk een Turbo mode in de bios weet even niet hoe het heet deze staat standaard al op Turbo kan naar extreem als je die naar standaard zet kom je al verder. En je kunt je northbridge ook nog undervolten dat scheelde bij mij op een of andere manier ook. Als ik meer v gaf ging hij nog sneller plat.
Sys -=Game PC=- | -=Lan Box=- -LET OP!!! dyslectisch Dus spelling kan verkeerd zijn!!!
Matched: geheugen
ik heb zelf nu 3 weken de DS5 draaien met een e6750 en 3gig pc8500 geheugen, 2x geil en 1x kingston, alle 2 de merken zouden compatible moeten zijn, maar het geheugen wil niet op 1066mhz draaien...
ik heb al een bios update gedaan, kan iemand mij verder helpen?
GA-X38-DS5, 3Gb pc8500 geheugen, E6750 @ stock, Sapphire Radeon HD3870 @ stock, Coolermast Cm690, Samsung 2232BW, EN EEN IPHONE :D
-= HD5870 =-
Matched: geheugen, voltage, ga
quote:
Michieleke schreef op vrijdag 01 februari 2008 @ 11:00:
Is ook niet optimaal he 3 modules dat betekend dat je singel channel draait. Of 2 modules of 4. Anders ben je zo i zo al de helft van de geheugen bandbreedte kwijt. En het zou kunnen komen door je timings zet je memory timings maar vast op 5-5-5-14 en probeer het dan nog eens. Weet je trouwens ook zeker dat alle modules 1066 MHz kunnen ? Want als je Powerchip chips hebt is de kans groot dat je dat al niet gaat halen. En je voltage moet hoog genoeg zijn dus 2.1/2.2v. Ook hier weer mits je modules het kunnen. Ik weet dat modules met Micron D9 het makkelijk aan kunnen. Ik draai die zelf op 1200 MHz 2.1v met CL5. Echter wel 2x1 GB. Ik ga binnenkort 4x1GB micron proberen en kijken of dat ook op 1200 MHz wil werken.
Astennu wijzigde dit bericht 01-02-2008 11:06 (24%)
ik heb 2x geil GX22GB8500PDC
en 1x KHX8500D2/1G
het is niet ideaal ik weet het, maar dit is ook maar voor tijdelijk, zover ik weet moeten ze het aan kunnen... timing staat nu op 5-5-5-18
en ik weet dat de voltages ook een stuk lager staan opt moment en ik heb ergens gelezen dat het aanbevolen voltage 2.2 is dus dat ik ga ik eens proberen
maar mijn bios geeft aan dat de settings dan niet optimaal zijn, moet ik hier lak aan hebben?
ok heb de timing aangepast, en er was ook een optie van de multiplier deze gaf aan dat het op 800mhz draaide dit heb ik met een optie aan kunnen passen naar 1066mhz dat werkt dus, maar bij easy tune geeft hij aan dat het voltage op het geheugen nog steeds 1.8v is. maar in de bios kan ik geen optie vinden om het voltage aan te passen. dus heb ik hem nu maar op auto staan...
maar kunnen jullie mij zeggen waar ik dit aan moet passen?
alvast bedankt voor de info
edit: waar kan ik zien of ik micron of powerchip geheugen heb??
Michieleke wijzigde dit bericht 01-02-2008 11:44 (6%)
VNU Media logo Hosted by True
© 1998 - 2009 Tweakers.net - Alle rechten voorbehouden - Uw Privacy - Algemene Voorwaarden
Uitgever van:
