Reg. datum: 18 juni 2006
Opera Mini misschien?quote:
Acer Aspire 5920G || HTC TyTN II || Microsoft Zune
GoT Index » Windows Based Mobiles & PDA's » HTC TyTN 2 (Kaiser, V1615, MDA Vario III) deel 6
Pagina's: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ... 137 138 139 140 last
[Nieuw Topic]Opera Mini misschien?quote:larsboele schreef op dinsdag 04 december 2007 @ 19:53:
Ik heb sinds 2 maanden deze telefoon maar zit met een klein probleempje:
Bij mij hier op school hebben ze een systeem bedacht dat je kan internetten (WiFi) doormiddel van een zelfgemaakte inlogpagina van school dat vervolgens een pop up opent die je open dient te houden om verbinding met internet te houden, maar die popup krijg in niet omdat IE op mijn pda (HTC Tytn II) dat niet ondersteunt ofzo, heeft iemand hier een oplossing voor of bestaat er al een programmatje voor om dit probleem op te lossen? misschien suggesties voor een andere browser die dit wel aankan?
Of eventueel Webviewer, die tabbed browsing ondersteunt...quote:larsboele schreef op dinsdag 04 december 2007 @ 19:53:
I heard that if you play the Windows XP CD backwards, you get a satanic message. Thats nothing compared to what happens if you play it forward: It installs Windows XP.
Ik heb deze 'hack' gelijk al toegepast, maar tijdens het luisteren naar de radio in bijvoorbeeld de trein, spring toch soms de telefoon weer aan.. niet omdat ik op het knopje gedrukt heb, maar omdat er een nieuwe sms of email binnenkomt.. spring de telefoon aan en bestaat dus ook weer dan kans dat iemand gebeld wordt..quote:DaSaN schreef op dinsdag 04 december 2007 @ 16:57:
En DAAR is dus weer een registerhack voor:
-1) Ga naar de volgende registry entry: "HKEY_LOCAL_MACHINE\Hardware\DeviceMap\Keybd\"
-2) Maak een nieuwe DWORD-value met de naam "SlideWakeup"
-3) Geef deze DWORD-value de waarde "0" en "Dec"
-4) Voer tot slot een soft reset uit
Het schaamrood staat mij dan ook op de kakenquote:Mini Poeper schreef op dinsdag 04 december 2007 @ 20:16:
.KeN. toch...Had zekervan jou wat meer verwacht!
Ik gebruik die registerhack al vanaf dag drie!
Nee, dit wordt zeker niet beter. DE grote stroomgebruiker is de continue UMTS-verbinding die je hebt openstaan.quote:LordLynx schreef op dinsdag 04 december 2007 @ 22:38:
Ik heb vorige week mijn TYTN2 in gebruik genomen (T-mobile MDA Vario 3) maar ik heb een ontzettend probleem met de standbytijd. Bij normaal gebruik (half uurtje bellen per dag, 2 keer een internetpagina checken, af en toe agenda en 3G en BT aan) gaat ie nog geen 36 uur mee voor hij begint te klagen dat de batterij leeg is. Ik heb hem eerst helemaal opgeladen, toen leeg laten gaan (net 24 uur) en weer helemaal opgeladen, wordt dit nog (veel) beter want hier heb ik helemaal niets aan.
Ik denk zorgen dat het donker genoeg is, zodat de sensor registreert dat je je in een donkere ruimte bevindt.quote:azelo schreef op woensdag 05 december 2007 @ 00:21:
miss, dat iemand mij ff kan helpen met iets heel simpels!
als ik mijn foon openklap en een sms/ mail aan het typen ben houdt mijn toetsenbord verlichting er in 1 keer mee op na een bepaalde tijd.
Ik ben gewend dat als ik een toets aan raak het 'licht' weer aan gaat. (oude toestel)
Is dit een probleem van mijn toestel, een fout van 1 van mijn instellingen, of is dit uberhaupt niet mogelijk... ( heb wel de kaisertweak ingesteld dat het licht er met 30 sec mee ophoudt!!!)
wat moet ik instellen dat het 'licht' gewoon weer aan gaat als ik een toets aanraak???
Das 1 van de nadelen van deze telefoon, het scheelt wel iets als je gewoon naar 2G terug gaat als je geen snelle verbinding nodig hebtquote:LordLynx schreef op dinsdag 04 december 2007 @ 22:38:
quote:Don-Marc schreef op maandag 03 december 2007 @ 17:25:
Net in Maastricht vodafone shop geweest, 17 december zouden ze hem binnenkrijgen en zouden ze me bellen, dus das zeer nice:D al moet ik wel nog even wachten..
Ik hoorde trouwens dat de telefoon niet lekker met TomTom zou werken??
en hoe zit dat trouwens met hotmail, moet je steeds naar de webpagina surfen of kun je die ook koppelen aan outlook zodat je dat niet steeds hoeft te doen??
Alvast bedankt;)
Jij hebt waarschijnlijk ook al je boekje niet gelezen die bij de HTC TYTN zat hehquote:azelo schreef op woensdag 05 december 2007 @ 00:21:
Chutney wijzigde dit bericht 05-12-2007 09:33 (6%)
www.rijschool-him.nl
@ Chutney: Heb jij een Tytn2? Ik heb zitten kijken maar zie nergens een optie staan om de sensor uit te zetten, ook niet bij settings>input (bij mij heet het geen keyboard input menu). Volgens mij is de enige optie om de sensor af te plakken. Ik hou vaak mijn vinger even voor de sensor als ik 't allang niet meer kan zien maar de Tytn2 denkt dat 't nog niet donker genoeg is. Dan blijft 'ie in ieder geval aan zolang je aan 't typen bent.quote:Chutney schreef op woensdag 05 december 2007 @ 09:31:
. Je kunt deze sensor heel gemakkelijk uit zetten via het Settings -> keyboard input menu.
Deze vraag is ook al eerder behandeld in het 3de topic. awenger in "HTC TyTN II (Kaiser) deel 3"
Yep ik heb zelf een TyTN 2, echter is die van mij nu naar EuroTwice ter reparatie. Kijk even bij Settings -> Buttons -> Button light ofzoiets moet het zijn.quote:falconz schreef op woensdag 05 december 2007 @ 09:50:
JEEEEEEEEEEEMIG, lees nou toch eens eerst die handleiding, stelletje luilakken!quote:falconz schreef op woensdag 05 december 2007 @ 09:50:
Dank je, ik kan niet echt programmen, maar het probleem is dat kpn en telfort dezelfde instellingen hebben ook voor gsm. Ze gebruiken beide netwerken.quote:wens schreef op dinsdag 04 december 2007 @ 09:34:
Je kunt met een stuk MortScript checken welke provider actief is.
Met hetzelfde script zet je daarna GPRS uit of aan.
Zie o.a. post #55 in MortScript examples accumulation.
Zij die het opgeven weten nooit hoe dicht ze bij hun doel waren!
Waar kan ik die verbinding terugzetten? Is dat die UTMS 1800+850 optie?quote:Sir_Killalot schreef op woensdag 05 december 2007 @ 01:00:
Ik gebruik dit: Mini Poeper in "HTC TyTN 2 (Kaiser) deel 5"quote:LordLynx schreef op woensdag 05 december 2007 @ 11:09:
Voor wat betreft de sensor is het:quote:DaSaN schreef op woensdag 05 december 2007 @ 10:12:
Die optie staat keurig bij Settings => Keyboard => Backlight
Probeer dan eens het programmaatje NoData van Modaco.quote:martijnd schreef op woensdag 05 december 2007 @ 10:41:
In outlook heb ik dit per verjaardag opgelost door de tijd en de duur van de melding aan te passen voor de hele reeks.quote:Benny Jolink schreef op dinsdag 04 december 2007 @ 22:22:
VRAAG:
Is iemand die hier al iets slims op gevonden heeft?
Shuttle SB81P SS51G [350D Grip Canon 70-200/F2.8 1.4Ext Canon 17-55 F2.8 Canon EF-S 10-22 580Ex] PSP 1.5 [DS EZFlash] I-Mate SP5 1GB HTC Tytn
Dit topic is gesloten. ![]()
© 1998-2008 Tweakers.net BV - Based on React - Hosted by True - Served by Alectrona
