Reg. datum: 12 februari 2004
Bij deze dan: fs9 kan wel van dual core gebruik maken:quote:
Maak bij mij best wel een verschil in FPS en hoe snel textures laden.quote:
GoT Index » Spielerij - Games & Discussies » Flight Simulator - deel 82
Pagina's: 1 2 3 4 ... 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 last
[Post Reply] [Nieuw Topic]Bij deze dan: fs9 kan wel van dual core gebruik maken:quote:Kensei schreef op donderdag 28 augustus 2008 @ 09:46:
Volgens mij niet. Multi-core support is volgens mij pas miv SP2 van FSX gekomen. Eerdere versies (en daar laat ik FS9 ook onder vallen) doen vlgs mij alleen single-core.
Maar...correct me if I'm wrong
Maak bij mij best wel een verschil in FPS en hoe snel textures laden.quote:Dual core processors: FS9 allegedly doesn’t take advantage of the second processor.
But here is a neat trick how to force FS9 make use of both processors on a dual-core
system: Start Flight Simulator, load your flight in windowed mode, then press
Ctrl+Alt+Del to open the Windows Task Manager. Click the "Performance Tab" and
observe that FS9 is only using one processor. Unless you have tons of other programs
running, the left window will show a heavy load, the right graph a very low load. Click on
"Processes" and look for "fs9.exe" (if you click on "Mem Usage" it should be the first or
last item). Right-click "fs9.exe" and select "Set Affinity". Remove the check mark from
one CPU. Close the window, then repeat the process and select both CPUs again. FS9 will
now spread the workload over 2 processors. You should notice
a marked difference in performance. If this does not work on your PC, contact Microsoft
Support for the optional "dual-core hot fix".
Ja...die truc herken ik wel, maar da's meer om het vanuit het OS te dwingen dan vanuit FS. FSx SP2 doet het vanuit de applicatie.quote:soganta schreef op donderdag 28 augustus 2008 @ 09:49:
specs You're just jealous because the voices only talk to me
Vreemd, maar bij mij stonden beiden CPU's al geselecteerd. Heb pas XP geisntalleerd?quote:Kensei schreef op donderdag 28 augustus 2008 @ 10:30:
Maar hoe dan ook....belangrijkste is dat je 'm kan dwingen naar multi-CPU..en hoe je dat doet is niet van belang
*ASUS P5E* | *XEON E3110@ 4.7 GHZ* | *Crucial Ballistix Tracer @1000-CL4* | *EVGA 9800GTX+ OC* | *SSD* SuperPI Mod 1M 9,8 SEC
Hierquote:salimrmaf schreef op donderdag 28 augustus 2008 @ 15:44:
En waar moet je de FS9 update/SP1 downloaden, en welke verbeteringen brengt die met zich mee?
WinnieXX wijzigde dit bericht 30-08-2008 13:42 (3%)
Ik bespeur hier een zekere mate van onethische logica.
Iets dat je dwars zit? Ik beken.nl. Van niets tot Airbus A320 piloot.
Bij de PMDG of LEVEL-D kisten?quote:sprankel schreef op vrijdag 05 september 2008 @ 01:45:
weet iemand hoe je de boordcomputer kan opvragen? is een scherm met een keyboard voor het regelen van de bestemming, normaal links van je thrust hendels. ik heb al filmpjes en foto's gezien waar hij aan stond maar in 2d vind ik hem nergens, in 3d wel maar ik kan er niet op klikken.
Je moet heel snel gaan, onderaan beginnen en loslaten waar de horizontale lijn de verticale kruist.quote:
Cyberblizzard wijzigde dit bericht 05-09-2008 14:45 (12%)
PC: ASUS P5W-DH DL | C2D E6600 @ 3 GHz | 2GB DDR2 800 | ASUS 8800GTX | X-FI X-Music | Dell 3007 WFP-HC 30"
Reality is just an illusion due to the lack of alcohol..
Sinds SP2 is er nog maar weinig op aan te merken vind ik.quote:XraiDeD schreef op vrijdag 05 september 2008 @ 23:16:
Sinds fsx is t hier een slappe hap. Jammer van MS
Dat is toch niet de schuld van MS?quote:XraiDeD schreef op zaterdag 06 september 2008 @ 12:07:
Ik zie hier weinig meer gebeuren helaas. Geen mooie screenshots bijvoorbeeld. Dat vind ik wel jammer.
OCTheEagle wijzigde dit bericht 06-09-2008 21:54 (3%)
Alle nieuwe technieken waar de mens mee te maken krijgt, zijn vroeger al uitgevonden door Willie Wortel
© 1998-2008 Tweakers.net BV - Based on React - Hosted by True - Served by Adrastos
