Het probleem
Ik kan de resolutie maximaal op 1024 x 768 zetten. Terwijl ik een 17" TFT scherm heb met als maximale resolutie 1280 x 1024. En daar heb ik mijn beeldscherm ook standaard op gezet.
Mijn Systemspec
Ik weet de exacte spec niet helemaal, hieronder is zoals ik het zo specifiek als ik het weet. Ik heb het systeem niet overgeklokt.
Processor: Intel Core 2 Duo E6400 (2x2.13GHz, 2MB, 1066MHz FSB)
Moederbord: Dell 0WG855
Geheugen: 2x 1024 MB (533MHz DDR2)
Videokaart: nVidia Geforce 7900 GS (256MB)
-- Driver: nVidia ForceWare 163.71 WHQL
-- Driver: nVidia ForceWare 163.75 WHQL
Harde schijf: 250 GB Sata HDD (7200 rpm, 8MB)
Optische drives: 16x DVD+/-RW + 16x DVD
Geluidskaart: Integrated Creative Sound Blaster Audigy
Speakers & Headsets: Dell ADA 425 (2.1)
Netwerkapparatuur: Geïntegreerd Gigabit Ethernet
Behuizing: Dell Dimension 9200
Voeding: 375 Watt
Monitor: Dell UltraSharp 1707FP
Wat heb ik geprobeerd
Bij de setting van het spel waar je ook de resolutie kan instellen, kan je ook de "Quality" instellen. Het staat bij mij nu op "high", maar als ik het op "medium" zet kan ik wel 1280 x 1024 instellen.
Bij "high" staat de volgende info: This is the highest image quality. Pixel/Vertex Shader 3.0 and a VRAM 256 MB DirectX 9.0c compatible video card is required.
Bij "medium" staat de volgende info: This is the standard image quality. Pixel/Vertex Shader 2.0 and a VRAM 128 MB DirectX 9.0 compatible video card is required.
Ik heb een 7900GS als videokaart. Die voldoet volgens mij toch aan de "high" quality stetting?
Ik heb ook even de laatste WHQL drivers geïnstalleerd: nVidia ForceWare 163.71 WHQL
Verder heb ik nog hier en daar wat geprobeerd in te stelling via de nVidia Control Panel, zonder resultaat.
Ten slotte heb ik nog mijn PC meerdere malen geherstart na de installatie en nadat ik wat had veranderd in de nVidia Control Panel.
Edit: 8-11-07
Ik heb zojuist de laatste nVidia ForceWare 163.75 WHQL drivers geïnstalleerd, maar het mocht echter niet baten. Wat ik wel verwacht had. Verder nog wat aangepast aan de nVidia control panel (met de nieuwe drivers) maar dat hielp ook niets. Ik denk dat Konami ergens een bepaalde grens heeft getrokken en mijn 7900 GS daar nu net onder valt.
Wat ik nog wilde weten of degene die een nieuwere grafische kaart hebben hier ook last van. Met nieuwere grafische kaart bedoel ik dus: de Geforce 8xxx serie of de Ati/AMD HD 2xxx serie. Als die gewoon 1280 x1024 met high quality kunnen draaien kan ik daar (weliswaar niet goedkoop
[/edit]
Edit: 9-11-07
Als ik deze deze patch installeer dan krijg ik wel 1280x1024 maar dan krijg ik twee andere problemen:
Alleen het nieuwe probleem dat ik dan krijg is dat ik dan de gameplay sneller lijkt te gaan dan normaal. Met Fraps zie ik dat ik dan 75 Fps heb terwijl mijn monitor max 60 kan bij 1280x1024 volgens de specs.
[/edit]
Tot slot
Uiteraard kan ik het spel wel spelen, alleen met een lagere resolutie, maar ik zou wel graag willen dat dit probleempje opgelost kan worden.
Bij voorbaat dank.
Regeneration wijzigde dit bericht 09-11-2007 21:15 (22%)
Tweaker gallery (T.net) - Gebruikersprofiel (GoT) - Timeline crew & ex-crew
