Gathering of Tweakers
Quicksearch
ICMP werkt, maar DNS queries lopen dood, vrij duidelijk :P
"Supercars are made to mess around with G-forces, hypercars are made to mess around with G-strings"
Jeremy Clarkson
quote:
cjdijk schreef op zondag 06 juli 2008 @ 18:23:
DNS server met IP 84.245.4.1
Da's geen DNS-server maar een virtual interface ergens op een 10K.
Hans favoriete radiostation
quote:
burne schreef op zondag 06 juli 2008 @ 18:42:
Ik heb mijn modem op "Obtain an IP Address Automatically" ingesteld staan. Mijn modem krijgt van Tweak dan dat IP 84.245.4.1 bij "Default gateway". Dat zie ik staan bij System status, Wan information. Enig idee hoe ik daar wat anders kan instellen? Als ik mijn verbinding op "fixed IP" instel, en dan mijn eigen vaste IP invul, en als DNS 82.197.196.182 dan werkt niks meer, ook voip niet.
P4-3.2GHz Asus P4C800 Deluxe ATI-AIW Radeon 512MB 360GB
Reg. datum: 23 november 2003
quote:
cjdijk schreef op zondag 06 juli 2008 @ 19:50:
Dat moet je ook per definitie niet doen. Je moet 'm gewoon laten DHCP-querien. Je kan evt. wel een andere DNS proberen (op je pc's ook overigens), probeer OpenDNS bijv. eens.
Yapser wijzigde dit bericht 06-07-2008 20:03 (15%)
quote:
Yapser schreef op zondag 06 juli 2008 @ 20:02:
Op mijn pc heb ik geprobeerd een ander DNS in te stellen, heeft geen effect. In mijn modem heb ik nergens kunnen vinden waar ik het door Tweak aangeboden DNS IP kan aanpassen, behalve door alles handmatig in te stellen, wat zoals gezegd zowiso niet werkt.
Ja, ik heb standaard al mijn pc's op automatisch staan. Op 1 van mijn computers gebruik ik nog Outlook Express met pop-mail. Die doet het nu ook niet. Inmiddels heb ik even een ander modem geleend. Dit modem krijgt van Tweak een ander IP adres (begint met 217) en ook een andere DNS (begint met 82). Dit blijkt wel te werken. Blijkbaar ligt de DNS server eruit, die Tweak toewijst aan mijn standaard modem. Kan iemand zien of de DNS server met IP 84.245.4.1 inderdaad eruit ligt? Of is er een mogelijkheid zelf DNS server 82.197.196.182 in te stellen op mijn modem?
Gut... mijn dns is 219.197.29.32
Als ik op de site kijk zie ik deze staan: dns1.cambrium.nl (217.19.16.131)
dns2.cambrium.nl (217.19.16.132)
Mijn ip zit wel in id 84... reeks
Je moet altijd zelf in kunnen stellen lijkt mij, maar ik heb geen zyxel
cjdijk, waarom probeer je steeds die DNS de schuld te geven? In je eerdere post geef je ping en tracert resultaten, waarin het IP adres van Google netjes resolved wordt.
Je hebt geen DNS probleem. Wat het wel is kan ik niet exact zeggen, ik denk iets met een instelling in je modem, omdat je met het geleende modem een IP adres krijgt toegewezen waar wel verkeer overheen gaat. Kloppen de VPI/VCI settings wel?
98% of the population is asleep. The other 2% are staring around in complete amazement, abject terror, or both
quote:
Crusader schreef op zondag 06 juli 2008 @ 21:56:
ik kwam met het dns verhaal...
Biertje?
Mijn gegevens van het modem zijn:
TCP/IP Settings:
IP Address: 84.245.24.x/24
Default Gateway: 84.245.24.1
Primary DNS: 82.197.196.182
Secondary DNS: 82.197.196.183
De hier getoonde DNS servers zijn dnscache1.tweakdsl.nl en dnscache2.tweakdsl.nl (automatisch laten toewijzen door de DHCP).
Dat is dus iets anders dan de dns1.cambrium.nl (217.19.16.131) en dns2.cambrium.nl (217.19.16.132) .
In theorie zijn theorie en praktijk hetzelfde, in de praktijk niet.
Ik zal vanmiddag wel even bellen met Tweak, heb ze ook al ge-e-maild. De instellingen staan zover ik weet goed. Maar hij is gereset, dus misschien iets over het hoofd gezien.
Op beide modems deze settings:
Mode Routing
Encapsulation ENET ENCAP
Multiplexing LLC
VPI 0
VCI 35
Leen modem Zyxel P-2602HW-D1A krijgt IP 217.19.25.xxx met gateway 217.19.25.1
Eigen modem Zyxel P-2602H-61C krijgt IP 84.245.4.xxx met gateway 84.245.4.1
Mijn voorlopige conclusie is dat de server van BBNed met IP 84.245.4.1 eruit ligt.
Geen idee hoe ik een andere gateway kan instellen op mijn modem.
@Crusader: Tracert die alleen maar Time-Outs en geen IP nr's geeft lijkt mij niet goed.
Als ik datzelfde uitvoer met het leenmodem, zie ik wel IP's langskomen, en geen Time-Outs.
Reg. datum: 13 maart 2003
Moet je geen VCI 34 instellen ?
Volgens mij was dit vroeger met mijn bbned connectie ook al.
Tiscali connections zijn iig allemaal 34.
Volgens mij klopt je eigen modem wel, 217.19.x ziet er niet uit als een Tweak IP.
Iedereen bedankt, het is me eindelijk gelukt. Ik heb bij LAN setup de primary en secundairy DNS met de hand ingevuld. (217.19.16.131 en 217.19.16.132) Ik heb steeds bij WAN setup zitten kijken. Eigenlijk zou automatisch ook moeten werken, dat was vroeger ook zo dacht ik. Maar gezien ik hem gereset heb, begin ik ook daaraan te twijfelen. Wel apart dat die automatische setting wel werkt met dat leenmodem. @S4E: Het moet trouwens wel VCI 35 zijn, want ik heb nog steeds Tweak via BBNed, niet via Tiscali.
Tweakdsl ligt in Huizen plat. In Zeewolde heb ik wel verbinding.
Zijn er meer mensen met problemen in omgeving Huizen?
Ook leuk: Op de website van tweak staat dat de helpdesk tot 21:00 uur open is, op het antwoord apparaat zeggen ze tot half 6. :X
jhead22 wijzigde dit bericht 07-07-2008 21:15 (35%)
Zonder DHCP krijg je geen route over de 10K door de ATM-cloud, dus geen werkende verbinding. Dus dat moet je gewoon niet willen, dat werkt niet.
(en 217.19.16.131 en 217.19.16.132 moet je niet gebruiken)
burne wijzigde dit bericht 07-07-2008 21:21 (7%)
Eindelijk de telefonie ook aan de praat, ondanks onjuiste adviezen van de helpdesk.
Ik heb wel nog een probleem: hij stuurt het caller id niet mee: mensen krijgen anonieme oproep te zien als ik bel. Ik heb Send Caller ID aangevinkt in het modem (Zyxel), maar hij stuurt het nog steeds niet mee.
quote:
burne schreef op maandag 07 juli 2008 @ 21:20:
Dat heb ik zelf ook gemerkt, bij WAN moet hij op automatisch een IP verkrijgen staan. Welke DNS moet ik dan wel gebruiken :+ De genoemde adressen doen het prima bij mij. Alles werkt weer goed, sinds dat ik ze in mijn modem heb ingevoerd (bij LAN settings). De automatische stand werkt niet (meer).
quote:
cjdijk schreef op dinsdag 08 juli 2008 @ 01:53:
Hier in Huizen ligt tweakdsl nog steeds plat.
Ik kan echter nergens vinden of er storingen zijn bij tweak. Is er ergens een website waar storingen / onderhoud gemeld wordt?
Reg. datum: 05 april 2000
per 30 juni ben ik van het bbned netwerk overgezet naar het babyxl netwerk omdat de kosten van mijn tweakb10 van 34,95 per maand zijn gedaald naar een tweak 4-12 van 29,95.
alleen ik had een fixed ip en heb aangegeven dat ik dat weer wil. inclusief een reverse lookup op dit vaste ip. nu is de reverse goed gewijzigd, maar ze krijgen maar niet voor elkaar om het fixed ip in te stellen voor mijn modem. ik blijf consequent het verkeerde ip adres krijgen.....
ze hebben nu een call naar de technische dienst aangemaakt, maar helaas staat deze ook alweer ruim 4 dagen uit...... pfff tweak, goede provider als alles werkt, maar dat is met al die dsl boeren.
ik hoop dat ik weer snel mijn fixed ip krijg, zodat ik mijn servertje van buitenaf weer kan benaderen...... :(
Reg. datum: 15 november 2004
quote:
HJR schreef op dinsdag 08 juli 2008 @ 11:19:
Ook ik ben onlangs van BBned naar BabyXL gegaan en net als jij wilde ik weer een "vast" ip adres hebben incl. reverse DNS.
Ik weet niet hoe jij het gedaan hebt maar ik heb gewoon gebeld, even uitgelegd wat ik wilde, en aan de telefoon werd in goed overleg (MAC adres en niet vaste ip-adres) even de zaak ingesteld en na een release / renew op mijn router (ik heb het modem in bridge mode) gecontroleerd of alles OK was. En dat was het. Reverse DNS duurt natuurlijk wat langer.
Misschien moet je de gok wagen en bellen en hopen dat je een kundige helpdesk medewerker krijgt? Op de een of andere manier lukt mij dat altijd probleemloos. :)
quote:
burne schreef op dinsdag 08 juli 2008 @ 02:04:
Kan dan de website aangepast worden?
bij http://www.tweakdsl.nl/?page=dsl/support zie ik toch duidelijk dit:
Website
Uploaden en wijzigen website ftp.tweakdsl.nl
Nameservers voor domeinregistratie ns1.cambrium.nl (217.19.16.130)
ns2.cambrium.nl (213.239.178.2)
quote:
Gompie98 schreef op dinsdag 08 juli 2008 @ 17:34:
Website
Heb jij dan een domeinnaam verhuist naar Cambrium/TweakBusiness, of neem je daar hosting-diensten af? ns[1|2].cambrium.nl zijn authoritieve nameservers voor Cambrium/Tweakbusiness hosting klanten en dnscache[1|2].tweakdsl.nl zijn resolvers voor de DSL-klanten van TweakDSL. Je kijkt gewoon op de verkeerde plek naar het verkeerde soort dienst.
Tsja... Met burne. :)
Yapser wijzigde dit bericht 08-07-2008 18:58 (4%)
quote:
burne schreef op dinsdag 08 juli 2008 @ 18:04:
Sorry, zelfde link iets lager... :
/ Nameservers
Nameservers zijn noodzakelijk voor het kunnen vinden van adressen op internet, maar ook noodzakelijk om zelf uw domeinnamen te kunnen registreren.
De nameservers van Tweak (resolving) gebruikt u, als u dit handmatig in uw modem wilt instellen, of bijvoorbeeld voor een eigen server. Op het ADSL netwerk wordt u automatisch een nameserver toegewezen.
Nameservers
Nameservers (resolving) dns1.cambrium.nl (217.19.16.131)
Nameservers (registratie) ns1.cambrium.nl (217.19.16.130)
Na anderhalf jaar zonder grote problemen op mijn TweakDSL begon gisteravond het gedonder. Een enorm instabiele verbinding die er om de minuut uitvliegt. Na een telefoontje met Tweak en een test met een ander modem (ook een Zyxel 2602) ben ik tot de conclusie gekomen dat mijn modem waarschijnlijk aan het overlijden is. Balen, want de garantie is verlopen.
Maar goed, nu dus maar een nieuw modem aanschaffen. Mijn oog is gevallen op de pricewatch: Linksys WAG200G (ADSL2+, 54Mbps/4x100Mbps, Analoog). Ik las dat andere GoTers hier deze ook gebruiken, maar ik wil even zeker weten dat dit een goed modem is (vergelijkbaar met die Zyxel waar ik op zich heel tevreden over was). Als dit nou ook een prima modem is kan ik morgen even kijken of ik hem ergens kan kopen, zodat ik niet een hele tijd zonder internetverbinding zit.
© 1998-2008 Tweakers.net BV - Based on React - Hosted by True - Served by Asclepius
[RSS][XML]
Update Tracker
Active Topics
Active Topics
Frontpage Nieuws
Frontpage Nieuws
