Hoofdcategorieën
Topicacties
[xbox] Ervaringen met Xbox media center - Deel X
Pagina: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ... 38 39 40 41 last
Nieuw Topic
quote:
kevin33 schreef op woensdag 07 november 2007 @ 15:13:
Hele simpele vraag, heb nu een oude xbox niet gemod staan, nu wil ik hem laten ombouwen zodat ik XBMC, kan draaien, welke harde schijven zijn geschikt, moet er een ATA schijf in?
Handig lijstje: http://xboxdrives.x-pec.com/?p=list
Reg. datum: 07 november 2007
Kan iemand me vertellen waarom "Openhaard TV" na een paar minuten terug gaat naar het NIT menu?
Groet,
Rudolf.
quote:
t1mmie schreef op woensdag 07 november 2007 @ 14:31:
Beste mensen,
Ik wilde xbmc update en maakte een fout door de xbox op te starten in xbmc dashboard, zodoende ging de update een beetje fout en kon ik me xbox niet meer op starten. Ik heb slayer 2.7 op een CD'tje gezet, probleem is alleen dat hij deze niet boot. Ik heb deze disk wel is eerder gebruikt en toen werkte hij wel. Ik heb ondertussen wel wat geprobeerd: Jumper settings als slave in te stellen, maar dan geeft ie een foutmelding bij de HD in de xbox en ik heb de schijf daarna maar geformatteerd via me pc. Dit alles heeft me helemaal niks opgeleverd en die disk wordt maar niet geboot. Ik las nu iets over 'hotswappen' ik heb alleen geen idee of ik daar wat aan heb aangezien ik de schijf geformatteerd heb. Hopelijk heeft der iemand hier een oplossing..
Niet het juiste forum. Zoek maar eens op het XBMC forum naar hotswappen (of lees eens een paar pagina's terug om de links te vinden die ik al een keer eerder heb gepost.
GroteBozewolf wijzigde dit bericht 07-11-2007 19:08 (4%)
XOT-Uzg.v3 (voorheen Uitzendinggemist): recente versie 3.2.0b5. Voor XOT-Uzg.v3 is minimaal een XBMC nodig met SVN revision R17016.
quote:
rudolfpietersma schreef op woensdag 07 november 2007 @ 16:36:
Groet,
Rudolf.
Ook via het kanalenkiezer kanaal van XOT-Uzg?
Reg. datum: 10 oktober 2007
Groet,
Rudolf.
Omdat het een demo stream is...en die duurt maar een paar minuten, ik heb al gekeken of ik een andere stream kon vinden, maar moet nu een auto reload functie gaan maken, en aangezien ik niet zo heel veel verstand heb van scripten, kan dat nog wel even duren...en ja GBW...volgens mij ook in Xot:UZG
Reg. datum: 01 maart 2004
quote:
GroteBozewolf schreef op woensdag 07 november 2007 @ 19:07:
Ik wil niet lui overkomen dat ik zo iemand ben die zomaar ergens wat post maar als ik zoek kom ik toch steeds bij een deel van dit XBMC forum uit. Ik heb hier wat gelezen over hotswappen. Wat ik las was onder andere: The main reasons for hotswapping are:
- To copy dashboard or gamesave exploits to the hard drive in order to softmod it or flash the TSOP
- To repair a failed softmod
In mijn geval omdat ik me schijf al geformatteerd heb, is het dan niet zo dat ik gewoon een hele nieuwe installatie moet maken op me HD. Ik zou graag precies willen weten wat ik zou moeten doen bij het hotswappen. Verder las ik ook ergens anders dat: Why can't I boot from disc?
Its as follows Xbox starts booting==> (almost 1st thing a xbox does is) searches for internal clock==> doesnt find internal clock because there hasn't been any electricity on the xbox for 5 hours so battery that kept clock alive is empty and clock is gone==> searches for the proper dashboard menu to set clock with ==> doesnt find msdashboard or evo-x dashboard menu becuz you have removed it from the hdd for whatever reasons you had==> xbox gives error 16: cannot set clock.
So what do you do about it? Two options!
1. There are some bios'es around that allow the chip to boot past the clocksetting. (do a search!). So how do you get that bios on your chip because you cant boot to a flash program or something? Well you need to have an external flasher.
It seems the m8 bios will take care for you of booting past the clocksetting. Or use the latest Xecutor bios
Ik weet niet of dit ook voor mij van toepassing is. Ik zie in ieder geval niet error 16 staan, maar ik heb wel het probleem dat ik niet van een disk kan booten.
Nogmaals sorry als dit in het verkeerde forum staat, maar zou iemand mij dan het goede forum kunnen aanwijzen? alvast bedankt
Reg. datum: 07 september 2006
Er is geneog te vinden op google, dit forum gaat over XBMC, niet over het modden van je xbox
Hit Me!
quote:
t1mmie schreef op donderdag 08 november 2007 @ 01:29:
Iets beter zoeken dan. Hier vind je alles over Hotswappen en hoe het moet, stap voor stap en hier over hoe je XBMC installeerd als dash. Nu graag alleen nog vragen over XBMC gerelateerde zaken.
GBW,
Even gestest, de openhaard in kanalenkiezer werkt wel goed...ik ga die url in nit zetten, kijken of ie dan wel werkt....
Reg. datum: 06 mei 2002
Werkte XBMC inmiddels al samen met SMB-shares in Windows Vista ?
quote:
salgera schreef op donderdag 08 november 2007 @ 22:46:
Dat heb ik hier al draaien, sinds vista uit is....... :)
Reg. datum: 09 november 2007
Ik heb laatst voor het eerst XBMC geinstalleerd en een hoop scripts.
Ik had geen idee dat er zo veel mogelijkheden waren voor de XBOX!
Tot nu toe gebruikte ik de XBOX alleen voor games, de rest speelde ik af via pc of DVD-speler...
Vooral UitzendingGemist (XOT-Uzg) bevalt me erg goed.
Alleen met Joox heb ik een probleempje.
Er is een "download" functie. Maar als ik die selecteer, lijkt er niets te gebeuren.
Moet ik een soort destination folder kiezen? Of wordt het automatisch ergens opgeslagen op de XBOX? Ik las namelijk in de changelog:
"Changed: Joox download enabled. Defaults to Cache Dir and uses item name as filename. "
Welke Cache Dir wordt er bedoeld?
Ik kan het niet vinden in E:/CACHE, Q:/scripts/uitzendinggemist/cache/ en E:Dashboard/scripts/uitzendinggemist/cache/
Ook komt er geen voortgangsbalk, wat ik wel had verwacht.
Doe ik iets fout of moet ik ergens nog iets instellen?
Nu download ik via mijn pc en share de folder zodat ik de files toch met de XBOX kan afspelen, maar het zou wel fijn zijn als ik ze rechtstreeks op de XBOX kan downloaden en bewaren.
EDIT:
Log file even bekeken. Hij geeft een foutmelding aan, dus ik denk dat het aan het script ligt.
Het bestand staat nog echt op Joox en hij kan ook geopend worden.
En toch: 'Action Failed, or could not determine action"
Zie hier:
quote:
20071109 01:13:34 - DEBUG - chn_class.py - 224 - showing contextmenu
20071109 01:13:34 - INFO - contextmenu.py - 19 - contextmenu opening
20071109 01:13:34 - INFO - contextmenu.py - 29 - Initialising ContextMenu
20071109 01:13:34 - INFO - contextmenu.py - 64 - Aligning the contextmenu
20071109 01:13:34 - DEBUG - contextmenu.py - 84 - Window dim: 500, 210 at pos 0, 0
20071109 01:13:34 - DEBUG - contextmenu.py - 96 - 135, 52
20071109 01:13:34 - DEBUG - contextmenu.py - 101 - Buttonnr: 1101 with label Download Item
20071109 01:13:34 - DEBUG - contextmenu.py - 101 - Buttonnr: 1102 with label Play using Mplayer
20071109 01:13:34 - DEBUG - contextmenu.py - 101 - Buttonnr: 1103 with label Play using DVDPlayer
20071109 01:13:34 - DEBUG - contextmenu.py - 113 - Removing button: 1104
20071109 01:13:34 - DEBUG - contextmenu.py - 113 - Removing button: 1105
20071109 01:13:34 - DEBUG - contextmenu.py - 113 - Removing button: 1106
20071109 01:13:34 - DEBUG - contextmenu.py - 113 - Removing button: 1107
20071109 01:13:34 - DEBUG - contextmenu.py - 113 - Removing button: 1108
20071109 01:13:34 - DEBUG - contextmenu.py - 113 - Removing button: 1109
20071109 01:13:35 - INFO - contextmenu.py - 42 - Returning selected value '1'
20071109 01:13:35 - DEBUG - chn_joox.py - 95 - Selection from menu was 1
20071109 01:13:35 - INFO - chn_joox.py - 187 - Fetching MediaUrl for VideoItem
20071109 01:13:35 - INFO - chn_class.py - 545 - starting UpdateVideoItem for Reign Over Me (2007) (Joox.Net)
20071109 01:13:35 - INFO - uriopener.py - 146 - Opening requested uri: http://www.joox.net/cat/2/id/1652415
20071109 01:13:54 - INFO - uriopener.py - 159 - Determining which Progessbar to use....
20071109 01:13:54 - INFO - uriopener.py - 167 - Using Non-Calculated Progressbar
20071109 01:13:54 - INFO - uriopener.py - 195 - Url http://www.joox.net/cat/2/id/1652415 was opened successfully
20071109 01:13:54 - WARNING - chn_class.py - 231 - Action Failed, or could not determine action
20071109 01:13:54 - WARNING - chn_class.py - 231 - | Traceback (most recent call last):
20071109 01:13:54 - WARNING - chn_class.py - 231 - | File "Q:\scripts\uitzendinggemist\libs\chn_class.py", line 225, in onAction
20071109 01:13:54 - WARNING - chn_class.py - 231 - | self.onActionFromContextMenu()
20071109 01:13:54 - WARNING - chn_class.py - 231 - | File "Q:\scripts\uitzendinggemist\channels\joox\chn_joox.py", line 97, in onActionFromContextMenu
20071109 01:13:54 - WARNING - chn_class.py - 231 - | self.listItems[_position] = self.DownloadEpisode(_item)
20071109 01:13:54 - WARNING - chn_class.py - 231 - | File "Q:\scripts\uitzendinggemist\channels\joox\chn_joox.py", line 188, in DownloadEpisode
20071109 01:13:54 - WARNING - chn_class.py - 231 - | item = self.UpdateVideoItem(item)
20071109 01:13:54 - WARNING - chn_class.py - 231 - | File "Q:\scripts\uitzendinggemist\libs\chn_class.py", line 549, in UpdateVideoItem
20071109 01:13:54 - WARNING - chn_class.py - 231 - | item.mediaurl = common.DoRegexFindAll(self.mediaUrlRegex, _data)[-1]
20071109 01:13:54 - WARNING - chn_class.py - 231 - | IndexError: list index out of range
20071109 01:17:39 - DEBUG - chn_class.py - 198 - Removing items from historystack
20071109 01:17:39 - DEBUG - progwindow.py - 107 - Going back a level
Vincent1984 wijzigde dit bericht 09-11-2007 01:24 (70%)
quote:
Vincent1984 schreef op vrijdag 09 november 2007 @ 00:39:
EDIT:
Zie hier:
Je hebt helemaal gelijk. De layout van de Joox.net site is veranderd, waardoor het script niet meer werkt. Zal er vandaag naar kijken. Zou je wel op de googlecode pagina van XOT een bug kunnen submitten, dan plak ik daar de fix onder, zodat iedereen (ook niet nederlandstaligen) het kan vinden.
Thanks.
EDIT: het is inmiddels gefixed. Hier vind je een quickfix: http://code.google.com/p/...detail?id=17&can=1#c1
Versie 3.0 van XOT-Uzg (hij komt eraan) zal deze fix gaan bevatten.
GroteBozewolf wijzigde dit bericht 09-11-2007 09:42 (5%)
Bedankt voor de snelle reactie en de fix!
Het werkt nu wel.
Ik zag dat het al voor mij gesubmit is op de googlecode page van XOT.
En GBW, bedankt voor XOT-Uzg :)
Ow en als er toch een 3.0 versie komt, zou je dan een map "Newly added Movies" kunnen toevoegen? Dat is nog het enige wat ik nu mis bij Joox via XOT-Uzg.
Ik heb een ander Joox script, waar het wel in voorkomt, maar daar kan ik weer niet mee downloaden.
Vincent1984 wijzigde dit bericht 09-11-2007 10:56 (43%)
Reg. datum: 03 september 2006
quote:
4of9 schreef op zondag 21 oktober 2007 @ 11:23:
Voor de mensen die hetzelfde probleem hebben als ik. Met een optische kabel geen dolby digital en DTS kunnen selecteren in XBMC en/of deze ook niet kunnen selecteren in de xbox dash:
Je moet pin18 van de AV connector verbinden met een ground. (solderen).
Dit heb ik gedaan en nu werkt het!
Het heeft me een zaterdag gekost maar nu heb ik dan ook digitaal geluid met een konig kabel.
Plaatje hoe te solderen.
Ik heb het uitgevoerd, en het werkt, nu kan ik wel digitaal kiezen!
Bedankt
Z
Reg. datum: 04 juli 1999
quote:
maurizioloi schreef op vrijdag 09 november 2007 @ 11:00:
Bedankt
Waar soldeer je de ground nu aan? Ik heb het ook eens geprobeerd, maar ik kwam eerst tot "geen verschil" (met soldeer vastgezet op rubber zoals op plaatje) en later tot "geen beeld meer" (gesoldeerd aan ring rond schroefgat). Na het verwijderen van de mod alles weer ok.
Toch wil ik het nog eens proberen.
Modbreak:
Wat heeft dat met XBMC te maken?
Spider.007 wijzigde dit bericht 10-11-2007 09:42 (4%)
Phenom II X4 955BE | ASUS M4A78T-E | 4x OCZ Platinum OCZ3P13334GK 2GB | Coolermaster Scout | 2x Seagate Barracuda 7200.12 1TB | Sony NEC Optiarc AD-7240S | Samsung T260HD
Reg. datum: 22 oktober 2001
Heeft er iemand verstand van *.py (Python) bestanden? Ik probeer, zonder enig verstand te hebben van Python het '3voor12 XBMC script' van Sumanth weer te laten werken op mijn Xbox; hij doet het namelijk niet.. :/ (Ik weet niet of er nog meer mensen zijn met ditzelfde probleem?) Maar tot dusver boek ik weinig succes.. Ik snap er gewoon eigenlijk niets van, daar komt het op neer.. :? Ik heb het aan die dude zelf gevraagd via email, maar hij heeft zelf geen tijd om er naar te kijken, wel heeft hij me natuurlijk toestemming gegeven er zelf mee aan de slag te gaan. :)
Is er iemand die mij wellicht wel verder kan helpen? Of het script misschien al werkend heeft? Dat zou helemaal makkelijk zijn.. ;)
quote:
Vincent1984 schreef op vrijdag 09 november 2007 @ 10:33:
Al die vragen ;) ...... Maareh, ik heb het er al in gesleuteld. 't Is op een dirty manier, maar het werkt!
quote:
GroteBozewolf schreef op vrijdag 09 november 2007 @ 16:17:
Ik kan natuurlijk ook telkens de hele lijst met films doorscrollen en zelf kijken welke er nieuw zijn, maar ik ben nou eenmaal een beetje lui. Dus bedankt voor het toevoegen!
Reg. datum: 06 september 2001
Even een vraagje over UITZENDINGEMIST
Gebruikt dit script automatisch de hoogst haalbare resolutie/bitrate die wordt aangeboden via de site?
Reg. datum: 27 augustus 2005
Bij een update van XBMC heb ik de hele UserData map van mijn oude werkende install meeverhuisd naar de nieuwe versie. Als ik nu in XBMC naar My Programs, My Pictures, My Music etc ga, dan is het daarop volgende scherm helemaal leeg. In mijn oude versie stonden daar al de locaties.
Blijkbaar worden die lijsten ergens anders bewaard dan in de UserData map.
Wie weet waar die instellingen bewaard worden ?
quote:
supersatan schreef op vrijdag 09 november 2007 @ 20:24:
UITZENDINGGEMIST bestaat niet meer! XOT-Uzg daarintegen wel. Maar om je vraag te beantwoorden: XOT-Uzg gebruikt de hoogst mogelijke bitrate, MAAR, de NOS bitrate is gewoon belabberd. De RTL/SBS daarintegen is een stuk beter. De RTL is zelfs beter dan mijn gewone TV signaal.
quote:
Frank B268 schreef op vrijdag 09 november 2007 @ 20:47:
wordt gewoon nog bewaard in de UserData map hoor, dus waarschijnlijk heb je toch een overwrite gedaan, ik laat mijn Userdata map altijd staan, en ik heb tot nu toe, elke keer gewoon mijn settings terug.
quote:
SiNTeK schreef op vrijdag 09 november 2007 @ 12:31:
Ik ga er is even naar kijken...misschien wordt het wat ;)
quote:
xsillian schreef op vrijdag 09 november 2007 @ 22:02:
Alle andere instellingen die in UserData zitten zijn wel netjes bewaard gebleven. Daarom denk ik dat ik niet een coppieer fout heb gemaakt ofzo.
Ik denk dat ik nu ook gevonden heb waar de info wordt bewaard van al je locaties: sources.xml. Ik denk dat er iets van een versie conflict is of. Ik heb nu nog een keer de oude sources.xml in de nieuwe versie gezet en die wordt weer overschreven met lege lijsten.
Zit denk ik niks anders op om ze weer opnieuw in te voeren...
VNU Media logo Hosted by True
© 1998 - 2009 Tweakers.net - Alle rechten voorbehouden - Uw Privacy - Algemene Voorwaarden
Uitgever van:
