Gathering of Tweakers
Quicksearch
quote:
Macabre schreef op vrijdag 09 november 2007 @ 00:14:
Verder de melding "afspelen mislukt", kwam bij mij omdat ik mijn USB kabel er gewoon uittrok ipv netjes het USB apparaat uitschakelde via het icoon rechtsonderin naast de klok.
geld dat ook voor "verwijderen mislukt"? En is dat op te lossen door in het vervolg wel via het USB apparaat uit te schakelen?
Reg. datum: 03 februari 2001
quote:
timmay_x schreef op donderdag 08 november 2007 @ 14:39:
Heb je de album art ook met de Media Manager naar het cdtje toegesleept als je in een album zit?
Nee, gewoon bestand erheen gekopieerd via windows verkenner ;)
Estranged
Ik heb sinds een paar uur ook dit toestel, de rode.
Bij het opstarten van het toestel komt de setup wizard te voorschijn met taalinstellingen etc. Tijdens het instellen komt de mededeling wintertijd instellen en loopt het toestel vast.
Iemand met hetzelfde probleem?
"Gravitation can not be held responsible for people falling in love" - Albert Einstein
Nee, ik denk dat je heel snel terug naar de winkel moet :p
hoi hoi
nouw:p ik had naar veel wikken en wegen besloten om de K810i aan te schaffen:p maar nu zie ik dit toestel... wat een beauty..
Momenteel heb ik de Samsung D600, een slide foon dus en hier wilde ik eigenlijk vanaf:p Heeft iemand hier ervaring met de SE K810i?? Graag wat voor en nadelen t.o.v. de W910i.
De W910i is overigs bestelbaar voor 18 permaand bij vodafone:p
Bvd
Reg. datum: 16 september 2004
Ik heb hem nu een weekje (¤10,- bij Flex 15/2 jaar) en ben erg tevreden! _/-\o_
Twee puntjes die ik graag opgelost zou willen zien:
- Als ik uit mijn contactenlijst iemand selecteer om te bellen, duurt het 3 seconden voordat hij daadwerkelijk overgaat op bellen ("Calling ..."). Misschien dat dit iets met een oude SIM-kaart te maken heeft (2001 van Ben)?
- De lijst met laatstgebelde personen staat op een voor mij niet bekende volgorde, graag zou ik deze op tijd instellen (dus aller-laatstgebelde persoon bovenaan).
Iemand enig idee hoe ik dit kan oplossen? Met veel dank....
Hmmm, heb nu iets meer dan een week de W910i, en heb t probleem dat t toestel met kleine regelmaat reboot... Dan trilt ie kort, en start weer onmiddelijk op. Op een gegeven moment rebootte hij echt iedere 30sec, en moest ik het toestel resetten naar factory defaults (batterij eruit hielp ook niet).
Iemand anders hier ervaring mee?
blog | flickr foto's | Party | D40 | Sigma 18-50 2.8 | SB-600 | Nikon 55-200
Estranged
quote:
timmay_x schreef op zaterdag 10 november 2007 @ 22:09:
Heb 'm geruild. Superdingetje O+.
jeah! vanaf gister ben ik ook de trotse bezitter van de w910. ten opzichte van de w800 is de besturing wel even wennen, maar ik zie het helemaal zitten :)
ik heb ook die 10 crappy nummers van de geheugenkaart verwijderd en de losse nummers op de telefoon. nu houd ik over: "Pop piano" en "Sony Ericsson" welke ik allebei niet kan verwijderen.
in de mediaplayer blijft hij ook, zoals eerder genoemd stug 4 nummers zien, "Pop piano (logisch), "10 Days", "Subway" en "Kandiman"
ik ben nogal verwijderig wat dat betreft, dus de plaatjes hebben het ook moeten ontgelden, hier blijf ik er ook nog steeds 2 van zien in de mediaverkenner (als witte plaatjes met een naam er onder).
ik heb verder nog helemaal niet met de pc software gespeeld, dus misschien kan ik daar nog heel wat mee oplossen, maar anders is het even wachten op FAR-manager part 2 :)
Reg. datum: 30 oktober 2001
hoe heb je dat gedaan, beveiligde bestanden verwijderen that is
3210 - s35 - s55 - t610 - t630 - s700i - q s100 - k750i - w900i - q s200 - q 9100 - SDA2 - W810i - 8800 - x820 - e65 - k810i - d840
quote:
SYQ schreef op donderdag 15 november 2007 @ 11:50:
ja niet dus, die ik heb kunnen verwijderen waren niet beveiligd, die er nu nog op staan wel (pop piano en sony ericsson).
het probleem is dus dat niet alle bestanden ook uit de media verkenner worden verwijderd, zodat je steeds een "afspelen mislukt" krijgt.
weet iemand trouwens hoe je gewoon de klok als screensaver instelt? ik had dit op de w800i als standaardfunctie, maar kan dat hier niet vinden. sterker nog, als de slider dicht zit wordt het beeld compleet zwart (in plaats van alleen meer donker zoals de w800i) en zie ik dus helemaal niets, ook geen gemiste oproepen :/
quote:
Barthlon schreef op donderdag 15 november 2007 @ 12:01:
Over die klok, geen idee. Zoek ik namelijk ook. Net als de optie om de lijst berichten in je inbox alleen als afzender weer te geven ipv ook met korte samenvatting van het bericht. Iemand die al gesignaleerd?
Verder, het probleem met dode bestanden is simpel op te lossen door netjes de Sony Ericsson Media Manager te gebruiken bij alles, na het transferen het programma sluiten en daarna netjes onderin beeld voor "hardware veilig verwijderen" kiezen. Dat deed et em bij mij!
Ik ben ook sinds een week trotse bezitten van dit dun staalte vakmanschap.
Ik heb echter een vraagje. Als ik de telefoon heb "gepared" met een Parrot 3100 carkit (of welke andere dan ook) dan is het zo dat wanneer ik de auto op contact zet ik zie dat er verbinding gemaakt wordt. (op de display van de carkit) Dit wert ook naar behoren en ik kan er mee bellen. Echter als ik dan op de telefoon kijk krijg ik toch nog een vraag waarin gevraagd wordt of ik het toesta dat de carkit verbinding zoekt met de telefoon. Is dit zo in te stellen dat hij die melding niet meer geeft maar altijd verbinding maakt? Zoals gezegd maakt hijw el de verbinding.
Op pagina 55 van de handleidng staat een onderdeel "Verbinding met de telefoon toestaan" echter de optie "verbind. toestaan" die in het menu weergegeven wordt kan ik niet terug vinden. Iemand een idee/oplossing?
Albumart werkt ook bij mij, net zoals hierboven reeds gemeld is, perfect. Inderdaad dien je de Media Manager te gebruiken om de bestanden naar de telefoon te zetten. Ik moet wel zeggen dat het voor 1GB (83 mps 320 bits) erg lang duurt :O . Via de verkenner staan ze er zo op. Dat komt puur doordat hij telkens dat plaatje aan de mp3 toevoegt zeker?
ASUS P5N32-E, Q6600, 2x Scythe S-FLEX 120MM 1600rpm, Kingston 2GB 800MHz DDR2, Asus GeForce 8800 GTS 640MB, Zalman ZM600-HP 600W, CoolerMaster Gemini II, RAID 3x Seagate Barracuda 7200.10 500GB SATA-II, Samsung SH-D163A, Samsung SH-S203B
Druk als-ie dicht zit eens op het volumeknopje aan de zijkant, dan krijg je de klok te zien. Ook een nieuw bericht/gemiste oproep-indicator zie je dan afaik :)
DPC_Bl44t: #20 @ D2OL - #249 @ FaD
Hercules - Dionysos - Thor - Apollo
Rail Away!
Ik denk dat dat komt omdat de Media Manager je MP3's opnieuw gaat coderen. Dit kun je in de opties uitzetten. Bij mij gaat het namelijk best vlot.
Helaas is die van mij nu terug naar zijn maker... De telefoon schakelde zichzelf uit en ging niet meer aan. Als ik hem in de oplader deed ging het background licht wel aan maar de telefoon starte niet op. Nog meer mensen last van gehad?
Ultimate office automation: networked coffee..
quote:
EeuwigeDuister schreef op maandag 19 november 2007 @ 13:01:
Ik heb nog een w800i liggen met hetzelfde probleem. Ook als ik hem aanzet krijg ik iets van 5 seconden een wit scherm die vervolgens 5 seconden zwart wordt en daarna weer wit, and so on. Laat even weten of dat makkelijk en goedkoop te repareren is.
Ook zo?
Heb er ook 1! echt top toestel, alleen vraag ik mij af of iemand mij kan vertellen wat de batterij (stand-by) tijd van hem/haar is.
Die van mij is voor mijn gevoel gewoon te snel leeg. 370uur wordt er beweert als je niets doet. Die van mij gaat misschien 5 dagen mee, en dan doe ik amper wat...
Wordt de batterij nog beter, of is dit het? heb g3 al uitgezet, en mijn bewegende thema's ook.
bla?
Ik had even een vraagje, ik heb vandaag mijn W910i binnengekregen als opvolger van mijn W850i nu is mijn vraag wat voor headset hoort hier eigenlijk bij? Want bij mijn W850i zat volgens mij een HPM-70(in ieder geval met in-ear doppen) en bij de W910i zit echt een k*t headset(niet in-ear, volgens mij een HPM-61) en hij ziet er een beetje goedkoop uit en het geluid is ook niet alles. Het is een toestel van t-mobile.
kistigun wijzigde dit bericht 20-11-2007 15:16 (7%)
Een goede oplossing om bestanden te verwijderen wie beveiligd zijn is via een explorer wie via java werkt, bijv mobyexplorer : http://www.getjar.com/products/4844/MobyExplorer Hierbij kun je de beveiliging uitzetten en verwijderen. Nadeel kan zijn dat de firmware van je telefoon soms gelinkt kan zijn naar zo'n bestand |:( Bijv bij T-mobile. Beste is bijvoorbeeld gewoon naam eerst veranderen en zodra hij geen foutmeldingen geeft weet je genoeg, zowel--> de naam terugveranderen.
Zo is het bijvoorbeeeld ook mogelijk om branded dingen te veranderen. Door simpel weg de naam toe te wijzen van het afsluit-gif, aan een ander bestand.
Als het goed is kun je ook gewoon de klok continue aanzetten: menu-->instellingen-->beeldinstellingen-->slaapstandklok-->AAN
Iemand die deze telefoon kan vergelijken met de W900i? Deze maakt namelijk wel redelijk fotos en video's, in tegenstelling tot de W850i die ik nu alweer ruim een jaar heb. Heb opzich niet echt een nieuwe telefoon nodig aangezien de W850i wel voldoet (ik gebruik vooral de walkman en heb daar ook een 4gig kaartje en een stereo bleutooth headset voor dus dat werkt ideaal). Maar de fotos van dat ding zijn echt ongelovelijk slecht.
Ik vind het ook weer niet zo belangrijk dat ik goede fotos en video's kan maken (anders had wel een K800i genomen destijds). Maar dit is wel heel erg. Als de W910i het nou iets beter doet, een beetje zoals de W900i vind ik het wel best. De W960i vind ik vanwege dat touch gebeuren niet zo handig en die is weer 200 euro duurder ofzo.
Ik hoop dat iemand hier iets zinnigs over kan zeggen, vind het verder een heel mooi toestelletje en goede opvolger voor mn W850i.
quote:
jap85 schreef op woensdag 21 november 2007 @ 15:32:
Ik heb zelf ook eeen w850, daarvoor een w800. Maar foto's zijn idd bagger, Komt vooral om de w850 geen autofocus had en de w800/k750 en w900 wel. Dus vergelijking zijn ze gewoon fazig en scherp!
De w910 heeft dezelfde fotokwaliteit als de w850 |:( Ik kan me abbo nu weer verlengen met 1 jaar, en ga nu maar voor de n73 van nokia. Ook goede musicplayer, mss beter dan de w850. maar kan maar 2 gb max aan. Maar neem abso geen w910, hoe vet hij ook is, ivm fotokwaliteit. Daarnaast is de n73 een smartphone 8)
Hmm ok, dan gaat deze het dus niet worden. Ik heb wel een andere kandidaat gespot, de W890:
http://www.gadgetzone.nl/nieuws.php?id=4299
Deze heeft wel een goede camera (dezelfde 3.2 als K800, weet alleen niet of ie wel een flits heeft, lijkt er niet op maja) en ook walkman 3.0. Ook een lekker plat toestelletje.
kan er iemand mij vertellen of er ook zo een personal trainer inzit op de gsm zoals bij de W580i??
alvast bedankt
quote:
kistigun schreef op dinsdag 20 november 2007 @ 14:34:
Ik gebruik de HPM-70 van mijn vorige SE.
-edit: Even de verpakking gecheckt: bij mijn w910i zit een HPM-70 meegeleverd
Baldrick wijzigde dit bericht 23-11-2007 20:21 (6%)
Asus PB2-F, PII-400 192Mb, Imac G3-500 384Mb, Ibook G3-600 384Mb
Reg. datum: 11 september 2003
quote:
jap85 schreef op vrijdag 23 november 2007 @ 14:18:
Camera is even bagger hoor, alleen nog meer bagger aangezien de resolutie hoger is. Het komt niet in de buurt van de K800i.
© 1998-2008 Tweakers.net BV - Based on React - Hosted by True - Served by Astraeus
[RSS][XML]
Update Tracker
Active Topics
Active Topics
Frontpage Nieuws
Frontpage Nieuws
