Het grootste verschil tussen vrouwen en elektronica is dat elektronica een stuk beter luistert na een goedgemikte mep en dat vrouwen daarna willen "praten" - Yofresh
Gerelateerde vacatures
Hacken van de Western Digital Mybook World Edition
Pagina: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 last
Reageer Nieuw TopicIk kan dus ook niet meer bij de shares enzo komen.
Zit nu te spelen met samba om het werkend te krijgen, maar ik krijg de shares nu wel te zien (moet wel zelf mounten) maar als ik een map via de Finder toevoeg in een share, verdwijnt deze meteen weer?
* Waarom kijkt de
ZpAz wijzigde dit bericht 09-10-2008 22:19 (9%)
Reg. datum: 08 augustus 2003
Wanneer is SABnzbd probeer te starten krijg ik altijd:quote:# nano SABnzbd.py
Bij opstarten kreeg ik deze foutmelding:
File "SABnzbd.py", line 544, in main
if ip.find('169.254.') == 0:
AttributeError: 'int' object has no attribute 'find'
vervang deze sectie in SABnzbd.py om het op te lossen:
for item in info:
ip = item[4][0]
pass # Is an APIPA
elif ip.find(':') >= 0:
ipv6 = True
elif ip.find('.') >= 0:
ipv4 = True
hostip = ip
break
Door (let op inspring, dit moet gelijk zijn !!)
ipv4 = True
hostip = '<ip-adres>'
Starten in Server Mode
# python SABnzbd.py -s 0.0.0.0:8080
en http://mybookworld:8080/sabnzbd openen in browser en configureer
in het "Config" tabblad
Starten in Deamon Mode
# python /usr/local/lib/python2.5/site-packages/sabnzbd/SABnzbd.py -d -f /usr/local/lib/python2.5/site-packages/sabnzbd/sabnzbd.ini --permissions 766
[root@MyBookWorld SABnzbd-0.4.4RC1]# python SABnzbd.py -s 0.0.0.0:8080
File "SABnzbd.py", line 44, in <module>
import sabnzbd
File "/tmp/myfiles/SABnzbd-0.4.4RC1/sabnzbd/__init__.py", line 32, in <module>
import gzip
File "/usr/local/lib/python2.5/gzip.py", line 9, in <module>
import zlib
ImportError: No module named zlib
Iemand enig idee wat ik fout doe?
ow ja, dit zijn de modules die ik reeds geinstalleerd heb:
Cheetah-2.0.1
Python-2.5.1
elementtree-1.2.6-20050316
libsigc++-2.0.18
ncurses-5.6
zlib-1.2.3
libsigc++-2.0.18
nano-2.0.6
SABnzbd-0.4.4RC1
yenc-0.3
CherryPy-2.2.1
optware
coiken wijzigde dit bericht 10-10-2008 10:34 (7%)
Reg. datum: 26 juli 2006
Kun je de quote iets beperken ? Al die tekst is niet relevant.quote:coiken schreef op vrijdag 10 oktober 2008 @ 08:36:
[...]File "/usr/local/lib/python2.5/gzip.py", line 9, in <module>
import zlib
Jij installeert versie 0.4.4 ipv 0.3.4 en dus het stuk over de aanpassing in SABnzbd.py kun je niet zonder meer overnemen.
Het is goed mogelijk dat de module zlib niet gevonden kan worden.
Je kunt hiervoor een symbolic link aanmaken middels "ln -s" in /lib
of de plaats van de zlib library opnemen in de dynamic linker configuratie:
Bijvoorbeeld (als de zlib in /usr/local/lib staat):
# nano /etc/ld.so.conf
voeg regel toe met "/usr/local/lib"
# ldconfig
Ik heb dezelfde versie van Sabnzbd geinstalleerd als in de tutorial en nu krijg ik het volgende:
[root@MyBookWorld ~]# python /usr/local/lib/python2.5/site-packages/sabnzbd/SABnzbd.py -d -f /usr/local/lib/python2.5/site-packages/sabnzbd/sabnzbd.ini --permissions 766
File "/usr/local/lib/python2.5/site-packages/sabnzbd/SABnzbd.py", line 26, in <module>
import sabnzbd
File "/usr/local/lib/python2.5/site-packages/sabnzbd/sabnzbd/__init__.py", line 37, in <module>
from sabnzbd.assembler import Assembler, PostProcessor
File "/usr/local/lib/python2.5/site-packages/sabnzbd/sabnzbd/assembler.py", line 37, in <module>
from sabnzbd.interface import CheckFreeSpace
File "/usr/local/lib/python2.5/site-packages/sabnzbd/sabnzbd/interface.py", line 38, in <module>
from cherrypy.filters.gzipfilter import GzipFilter
File "/usr/local/lib/python2.5/site-packages/sabnzbd/cherrypy/filters/gzipfilter.py", line 3, in <module>
import zlib
Core i7 920 || 12GB DDR3 (1600MHz) || GeForce GTX460 2GB GS || 300GB Intel 320 SSD || 8TB HDD storage || 24" TFT + 32" LCD TV
(heb die geinstalleerd via de uitleg in de tutorial en niet via opt)
[root@MyBookWorld lib]# /opt/bin/ipkg install zlib
Package zlib (1.2.3-3) installed in /opt/ is up to date.
Nothing to be done
Successfully terminated.
Heb je de dynamic linker config uitgevoerd ?quote:coiken schreef op vrijdag 10 oktober 2008 @ 11:00:
ReMiA wijzigde dit bericht 10-10-2008 11:10 (21%)
Dat is deze :ldconfig?quote:ReMiA schreef op vrijdag 10 oktober 2008 @ 11:09:
Ja dat heb ik gedaan...
Alvast bedankt voor alle tutorials hier en voor al je replies! Great stuff wat je hier gedaan hebt
quote:coiken schreef op vrijdag 10 oktober 2008 @ 11:19:
[...]Dat is deze :ldconfig?
nano /etc/ld.so.conf voeg regel toe met "/usr/local/lib" ldconfig
Ja, dat had ik reeds gedaanquote:ReMiA schreef op vrijdag 10 oktober 2008 @ 11:26:
deze regels staan momenteel in die file:
/opt/lib
/usr/local/lib
Net even gekeken, heb je deze bestanden ?
usr/local/include/zlib.h
usr/local/lib/python2.5/lib-dynload/zlib.so
Testje:
python /usr/local/lib/python2.5/test/test_zlib.py (bij mij resultaat 26 x OK)
ReMiA wijzigde dit bericht 10-10-2008 20:08 (73%)
Reg. datum: 16 oktober 2007
fuse wil al niet configgen :quote:ReMiA schreef op donderdag 09 oktober 2008 @ 15:06:
Verwacht geen rocket performance, maar als je de downloads tijdelijk stopt (middels mijn PostScript) is het acceptabel.
In theorie zou dit met NTFSProgs moeten werken:
Eerst FUSE
# cd /tmp/myfiles/
# wget http://dfn.dl.sourceforge...ge/fuse/fuse-2.7.4.tar.gz
# tar zxvf fuse-2.7.0.tar.gz
# cd fuse-2.7.0
# ./configure
# make
# make install
Vervolgens NTFSProgs
# cd /tmp/myfiles/
# wget http://heanet.dl.sourcefo...fs/ntfsprogs-2.0.0.tar.gz
# tar zxvf ntfsprogs-2.0.0.tar.gz
# cd ntfsprogs-2.0.0
# ./configure --enable-fuse-module
# make
# make install
Voorbeeld Mount
# mkdir /mnt/c
# ntfsmount /dev/sdb1 /mnt/c
Ik ben benieuwd naar de resultaten
linkjes:
http://www.linux-ntfs.org/doku.php?id=ntfsmount
http://www.ntfs-3g.org/
kan source directory van kernel niet vinden ... waar staat deze? kan wel met een extra optie:
--with-kernel=SCRDIR
./configure failed for kernel
EasyShodowRider wijzigde dit bericht 12-10-2008 12:01 (5%)
in de README staat dat FUSE standaard in de kernel zit bij versie's vanaf 2.6.14 en
aangezien mijn Mybook 2.6.14 heeft .....
"Quote Readme:Linux kernels 2.6.14 or later contain FUSE support out of the box."
Probeer NTFSProgs eens ...
Of anders FUSE met:
./configure --disable-kernel-module
Download deze kernel
wget http://ftp.penguin.cz/pub...-kernel-2.6.17.14.tar.bz2
Zie ook deze link:
http://mybookworld.wikido...odule-on-the-mybook-world
ReMiA wijzigde dit bericht 12-10-2008 17:58 (33%)
Reg. datum: 08 april 2004
Kan iemand mij vertellen of dit kan en welke stappen ik moet ondernemen?
Eerst de mybooks hacken natuurlijk en daarna?
Routing goed zetten zodat je vanaf beide locatie's op elkaars Mybook kan komen. Daarna deze tutorial uitvoeren en dan hoort het te werken.quote:gobbler schreef op zondag 12 oktober 2008 @ 20:58:
Ik heb het hele verhaal van a naar b doorgelezen en voor op het werk 2 mybooks gekocht: ik wil hiermee op het werk vanaf 1 mybook werken met 6 man [meest gebruikte files] en deze automatisch laten backuppen elke nacht naar een tweede mybook welke bij mij thuis staat.
You need the computing power of a P1, 16 MB RAM and 1 GB Harddisk to run Win95. It took the computing power of 3 Commodore 64 to fly to the Moon. Something is wrong here, and it wasn't the Apollo.
Reg. datum: 17 januari 2007
Maar de download snelheid is mega langzaam. Hoger dan 150Kb/s ben ik niet gekomen mijn 3 lopende torrents.
Als ik maar één torrent laat lopen blijft deze ook gewoon langzaam.
Mogelijk is NTFS-3G een beter alternatief voor NTFS-Progs ...
Deze heeft geen FUSE module nodig (alleen de built in kernel module)
wget http://www.ntfs-3g.org/ntfs-3g-1.5012.tgz
./configure
make
make install
Vervolgens mounten met
mount -t ntfs-3g /dev/sda1 /mnt/windows
Eerst moet je FUSE aan de praat krijgen
Voer deze eerst deze patch uit in de kernel source Makefile
cd /tmp/myfiles/wdc-linux-kernel-2.6.17.14
nano Makefile
Pas de kernel Makefile aanquote:--- wdc-linux-kernel-2.6.17.14/scripts/kconfig/Makefile Tue Mar 27 18:24:13 2007
+++ wdc-linux-kernel-2.6.17.14/scripts/kconfig/Makefile Tue Oct 14 18:24:13 2009
@@ -123,7 +123,17 @@
then echo yes ; \
else echo no ; fi)
ifeq ($(KBUILD_HAVE_NLS),no)
-HOSTCFLAGS += -DKBUILD_NO_NLS
+HOSTCFLAGS += -DKBUILD_NO_NLS
+else
+KBUILD_NEED_LINTL := $(shell \
+if echo -e "\#include \nint main(int a, char** b) { gettext(\"\"); return 0; }\n" | \
+$(HOSTCC) $(HOSTCFLAGS) -x c - > /dev/null 2>&1 ; \
+then echo no ; \
+else echo yes ; fi)
+ifeq ($(KBUILD_NEED_LINTL),yes)
+HOSTLOADLIBES_conf += -lintl
+HOSTLOADLIBES_mconf += -lintl
+endif
endif
nano /tmp/myfiles/wdc-linux-kernel-2.6.17.14
LD = $(CROSS_COMPILE)ld
LD = ld
CC = $(CROSS_COMPILE)gcc
CC = gcc
vervolgens een .config maken met
make oldconfig
of
wget http://www.ismprofessiona.../mybook-kernel-1.1.config
mv mybook-kernel-1.1.config .config
make prepare
Hierna kun je configure van fuse draaien met
./configure --with-kernel=/tmp/myfiles/wdc-linux-kernel-2.6.17.14
De make lukt nog niet
Building modules, stage 2.
MODPOST
/bin/sh: scripts/mod/modpost: No such file or directory
make[3]: *** [__modpost] Error 127
make[2]: *** [modules] Error 2
Als iemand nog ideen heeft
ReMiA wijzigde dit bericht 15-10-2008 20:39 (61%)
Ik heb hetzelfde probleem, hoe kan ik nou toch in SSH komen, want blijkbaar is SSH nu wel actief, maar hij staat login toe. root zonder password gaat natuurlijk niet werken en mijn admin account op mijn MBW met het bijbehorende password werkt ook niet. Kan ik op de een of andere manier SSH-allowed-users toevoegen?quote:alex3305 schreef op dinsdag 30 september 2008 @ 17:55:
Vandaag even geprobeerd met de Linux hack voor SSH. Echter kreeg ik elke keer de melding dat de updates niet geinstalleerd konden worden omdat de source niet beschikbaar was. Deze melding dus:
Nu stond er bij de Martin Hinner hack dat dat verder niet boeide en dat het gewoon moest werken. Dus toch geprobeerd, maar ik krijg maar geen toegang. Verbinden met SSH werkt wel. Overigens heb ik deze hacks uitgeprobeerd:
http://martin.hinner.info/mybook/sshaccess.php
http://www.mybook-linux.co.nr/sshaccess.html
Voor de rest mooi topic met veel goede instructies! Vooral ReMiA's posts zijn heel erg behulpzaam!
EDIT: Sorry niet goed gelezen, heb volgens mij de oplossing al in het topic zien staan, ga het nog es effe met een andere user proberen
EDIT2: Jah, ik ben er in, nu kan het echte feest beginnen de oplossing was dus om met een andere user in te loggen, als je via het webfrontje een andere user hebt aangemaakt is die in CAPS, dus hoofdletters gebruiken bij het inloggen via SSH met een andere user. Daarna su, root password veranderen en gaan.
Escovan wijzigde dit bericht 15-10-2008 13:24 (17%)
Nog 1 vraag, hoe doe je dit:
unzip nzbgetweb-1.2.zip in de lighttpd root dir (in mijn geval /shares/internal/WWW)
wijzig ./nzbgetweb/settings.php voor directories en evt inlog
bestaat er iets om te zien wat die root is?
nano /etc/lighttpd/lighttpd.confquote:coiken schreef op donderdag 16 oktober 2008 @ 01:27:
ok, ik ben al een heel end verder nu, thanks voor alle informatie!
server.document-root = "/shares/internal/WWW" (in mijn geval dus)
P.S. heb je wel PHP geïnstaleerd ?
Ok thanks!quote:ReMiA schreef op donderdag 16 oktober 2008 @ 09:20:
Ja ik heb PHP geinstalleerd zoals beschreven in j e tutorial, alles ging succesvol
Hoe start ik alles nu op en hoe kan ik controleren of het werkt?
Reg. datum: 27 september 2008
Wanneer de nzb server draait dan kun je in de shell het volgende commando gebruiken om de nzbget interface te starten;quote:coiken schreef op donderdag 16 oktober 2008 @ 11:50:
nzbget -C
in een webbrowser zou nu http://<NAS>/nzbgetweb de interface moeten starten.
Waarbij <NAS> vervangen moet worden door het IP of naam van jouw nas.
EDIT: Mocht de server nog niet draaien dan kun je hem starten door
/etc/init.d/S99nzbget.sh start
(of een reboot)
Raainman wijzigde dit bericht 16-10-2008 14:52 (11%)
Bedankt aan iedereen voor de super vriendelijke hulp!
Nog 1 totaal noob vraagje, hoe stel ik nu best een directory in waarnaar ik alles opsla?
coiken wijzigde dit bericht 16-10-2008 15:31 (91%)
Waar heb je de config file staan ? Controlleer even precies of de naam juist is.quote:
Ik was fout, is opgelost nu, thanks!quote:raainman schreef op donderdag 16 oktober 2008 @ 15:30:
Moet ik nu een andere user aanmaken en andere folders om m'n data op te slaan of hoe werkt dat juist?
Ik zou de nzb spullen in een aparte directory zetten zodat het WWW spul niet door het nzb spul loopt maar dat moet je zelf even bepalen. Je hoeft geen andere folders aan te maken voor je de rest van je data, maar het is wellicht wel wenselijk.quote:coiken schreef op donderdag 16 oktober 2008 @ 15:32:
ok, maar sla ik met de standaard instellingen niet alles automatisch op in de partitie van 3gb en niet in de +/-490gb partitie?quote:raainman schreef op donderdag 16 oktober 2008 @ 15:40:
Hoe ziet die structtuur er juist uit?
In linux is alles beschikbaar onder een grote boom structuur. En worden hardisk (partities) ergens in de boom gehangen. Jouw 490 gb partitie hangt bijvoorbeeld onderquote:coiken schreef op donderdag 16 oktober 2008 @ 15:44:
/shares/internal/... <en dan een van jouw shares bijv PUBLIC>
Als je dus hier spullen naartoe schrijft dan komt het in de 490gb partitie.
Dingen als /etc/... of /var/... staan in de 3gb paritie.
Raainman wijzigde dit bericht 16-10-2008 15:56 (4%)
- zorg dat alle sub folders van nzbget voldoende rechten hebben (nzb,queue,tmp)
uploaden van nzb via de web interface wil nog niet lukken, ik mloet momenteel de nzb manueel in de juiste folder plaatsen
coiken wijzigde dit bericht 16-10-2008 17:51 (112%)
Reg. datum: 12 augustus 2007
Maar ik heb meteen al een probleempje, en ik heb gezocht in deze thread op ´nano´ en op 'nano opt' maar niet gevonden, dus vergeef me als het een domme vraag is
Ik heb als eerste opt geinstalleerd met de volgende commando's van hier
| su wget http://mybookworld.wikidot.com/local--files/optware/setup-optware.sh sh setup-optware.sh echo "/opt/lib" >>/etc/ld.so.conf ldconfig /opt/bin/ipkg update |
Dit lijkt allemaal perfect te zijn gelopen, ook al begrijp ik niet alles wat er in die wiki staat.
Nu heb ik nano geinstalleerd met
| /opt/bin/ipkg install nano |
Dit lijkt ook prima te gaan, maar als ik nu bijv invoer
| nano /etc/init.d/mionet.sh |
geeft hij aan nano niet te kennen
In de dir /opt/bin/ zie ik nano gewoon staan. Moet ik op de een of andere manier aan Linux het commando nano nog duidelijk maken?
EDIT: Ik wil ongeveer 200 GB aan bestanden naar de MBW gaan uploaden, en dit gaat via SMB zo rond de 0,5 tot 1 MB/s
Als ik NFS installeer zou het sneller moeten zijn(Ik lees soms zo'n 5 MB/s), maar als ik die service aan laat staan en later niet meer gebruik, wordt dan ook mijn SMB trager?
EDIT2: Zelfde vraag als bij EDIT1, alleen nu met FTP. Dit lijkt me fijner omdat XBMC wel FTP ondersteunt en geen NFS
Crackh34d wijzigde dit bericht 16-10-2008 21:54 (17%)
Mogelijk is /opt/bin niet in je path variable opgenomen. Kun je controleren metquote:Crackh34d schreef op donderdag 16 oktober 2008 @ 21:22:
1 /opt/bin/ipkg install nano
1 nano /etc/init.d/mionet.sh
| echo $PATH |
als daar /opt/bin niet in staat, zal linux het niet vinden.
Oplossing:
edit (met nano) de /etc/profile en voeg /opt/bin to aan je path
Aangezien het waarschijnlijk niet in je path staat, moet je het hele pad opgeven om nano te starten. Dus om de /etc/profile te editen, moet je intikken:
| /opt/bin/nano /etc/profile |
(Ervan uitgaande dat nano in /opt/bin staat dan he
Er zijn 10 soorten mensen: Zij die binair kunnen lezen, en zij die het niet kunnen...
Ah, het is gelukt. Ik had precies dezelfde redenering als jij gevolgd, alleen had ik in mijn hoofd ziten dat het path /etc/opt/bin was ipv /opt/bin, en dan werkt het natuurlijk niet hequote:AppieD schreef op donderdag 16 oktober 2008 @ 23:02:
1 echo $PATH
Oplossing:
1 /opt/bin/nano /etc/profile
(Ervan uitgaande dat nano in /opt/bin staat dan he)
Bedankt!
Reg. datum: 21 augustus 2000
Hoe kan ik hem een drive letter geven?
Reg. datum: 04 november 2001
| [root@MyBookOpslag ncurses-5.6]# ./configure checking for egrep... grep -E Configuring NCURSES 5.6 ABI 5 (Fri Sep 26 08:32:47 CEST 2008) checking build system type... armv5tejl-unknown-linux-gnu checking host system type... armv5tejl-unknown-linux-gnu checking target system type... armv5tejl-unknown-linux-gnu Configuring for linux-gnu checking for prefix... /usr checking for gcc... no checking for cc... no checking for cc... no checking for cl... no configure: error: no acceptable cc found in $PATH |
dus ik dat ding echo-en
| root@MyBookOpslag /]# echo &PATH 3454 bash: PATH: command not found |
wat kan ik hier tegen doen?
donald_dick wijzigde dit bericht 27-10-2008 20:50 (7%)
wie de bal kaatst, kan hem gekorrigeert terug verwachten
In de firmware 2.0.18 zit standaard geen GCCquote:donald_dick schreef op maandag 27 oktober 2008 @ 20:48:
1 2 3 4 checking for gcc... no checking for cc... no checking for cc... no configure: error: no acceptable cc found in $PATH
[/code]
Om dit te fixen staat er een howto op http://mybookworld.wikidot.com/
ReMiA wijzigde dit bericht 28-10-2008 15:11 (3%)
Wat Remia zegt.^^ En misschien nog even oefenen op het verschil tussen & en $quote:[ .... ]
1 2 3 4 root@MyBookOpslag /]# echo &PATH 3454 bash: PATH: command not found
RIP Dennis Ritchie ||||| Dennis Ritchie: The Shoulders Steve Jobs Stood On (wired) ||||| PSN: j44p_10 , ik spaar helmen in GT5 !
Ik hang de drive direct aan m'n MBP, maak een nieuwe user aan en ik stel de netwerkinstellingen in (draai op m'n thuisnetwerk geen dhcp), en bam netwerk drive is niet meer te benaderen
Hoort dit zo, of doe ik wat fout (nu al
edit: ow ik moet natuurlijk wel even vermelden dat ik toen natuurlijk wel de drive daadwerkelijk aan m'n netwerk heb gehangen en hem ook opnieuw heb opgestart. Daarna aan m'n mbp gehangen en kon em ook niet meer benaderen.
scorpie wijzigde dit bericht 17-11-2008 15:04 (28%)
wil een Toyota Supra mkIV!!!!! | wil een Yamaha YZF-R{1,6} | "Security is just a state of mind"
Cinema 4D! | MacBook Pro! | Canon eos 500d | Iphone 3GS 32Gb
Reg. datum: 20 augustus 2008
ReMia ik vond dit bericht op het forum alleen kan ik het bestand niet downloaden.quote:ReMiA schreef op dinsdag 27 mei 2008 @ 13:49:
Voor wie er geen zin in heeft om alles met het handje te moeten doen heb ik een scriptje gemaakt om unattended VSFTPD; NANO; PYTHON; PHP; NZBGET en MC te installeren.
Ben benieuwd hoe lang die er over doet (verwachting >15uur )
Download van http://www.mediafire.com/?nxofvj43cj3
# tar xvzf scripts.tar.gz
# ./autoinstall.sh
Is het mogelijk dat je hetweer ergens neer zet zodat ik het kan downloaden ?
kijken of ik het dan wel aan de praat krijg
alvast bedankt
Nieuwe link http://www.mediafire.com/?ezgmguzyn2wquote:Peet1 schreef op maandag 17 november 2008 @ 20:08:
[...]ReMia ik vond dit bericht op het forum alleen kan ik het bestand niet downloaden.
# ./autoinstall.sh
ReMiA wijzigde dit bericht 19-11-2008 09:45 (18%)
ehm MBP ??quote:scorpie schreef op maandag 17 november 2008 @ 14:52:
Heb je dat snelheidsprobleem kunnen oplossen? Ik zit er namelijk ook mee, ik wil backuppen naar m'n schijf maar haal vanop Vista 500kb/sec en vanop OSX zowat 1mb/sec. Ik zou 5 keer zo snel verwachten ...quote:Crackh34d schreef op donderdag 16 oktober 2008 @ 21:22:
EDIT: Ik wil ongeveer 200 GB aan bestanden naar de MBW gaan uploaden, en dit gaat via SMB zo rond de 0,5 tot 1 MB/s![]()
Dnomaid wijzigde dit bericht 20-11-2008 17:07 (4%)
Reg. datum: 22 november 2008
ik probeer mijn Mybook te hacken, echter ik stuit op problemen. Ik doe het volgende:
Poging 1: root@hanslaptop:~# sudo ssh HKIRKENIR@192.168.1.2 (ip is mijn Mybook))
[sudo] password for hkirkenir:XXXX
Foutmelding
ssh: connect to host 192.168.1.2 port 22: Connection refused
Poging 2: root@hanslaptop:~# sudo ssh 192.168.1.3 (ip is mijn router)
root@192.168.1.3's password: xxxx (meerdere mogelijkheden gebruikt)
Foutmelding:
Permission denied, please try again.
Hoe pak ik het aan, moet ik beginnen om via mijn router bij de my book te komen of direct naar de my book.
Via mijn router krijg ik de melding dat mijn wachtwoord niet correct is (dat is het wel). Begin ik bij de my book, dan krijg ik de foutmelding connection refused (port 22)
Ik heb dit hele topic al gelezen en ook de site van Martin Hinner. Waarschijnlijk is er nog één puzzelstukje dat ik mis om te kunnen beginnen met hacken van de My Book.
Wie kan mijn verder helpen?
Now you have to be patient, whole process will take a while - not 30 minutes as stated on the firmware upgrade page, because you are not actually performing any upgrade. The "upgrade" process will generate ssh host keys. This takes maybe 1 or 2 minutes. Then root's password is reset (set to '') and finally, sshd process is spawned.
Wat je moet onthouden dat de user voor de @mybookip de user is op die machine. Dus root@192.168.1.2 heeft niet jouw rootwachtwoord van je andere pc, maar blijkbaar is het dus "
Zin in pizza? Probeer 'mijn' pizzarecept eens! Laatste versie pizzarecept DIY pizzaschep
@HKIRKENIR: heb je die fictieve firmware wel gedraaid? Lijkt erop dat je dat niet (goed) hebt gedaan, daardoor draait er geen ssh daemon, en kun je dus logischerwijs ook niet connecten, hoe hard je het ook probeerd
Om te ssh'en heb je overigens geen sudo rights nodig, en kan het zijn dat je niet mag inloggen met root (ligt aan de methode waarop je die ssh daemon aan hebt gezet). Tevens kan het zijn dat je root password is gereset naar '', maar zoals gezegd ligt dit aan je gebruikte methode.
Hele proces opnieuw uitgevoerd, ik krijg nu echter de foutmelding
root@hanslaptop:~# ssh HKIRKENIR@192.168.1.2
root@hanslaptop:~#
Port 22 staat geforwarded voor 192.168.1.2 in mijn router, in Ubuntu ook dus hij zou toegang moeten geven. Het lijkt erop alsof de Mybook port 22 blokkeert
Ik hoop een ingeving van jullie
Dat je 'connection refused' krijgt betekent dus dat de ssh daemon niet draait op de MyBook, het is dus al een stap eerder fout gegaan. Je zou iig een wachtwoord prompt moeten krijgen.
je hebt gelijk had ik ook moeten weten over port forwarding. Het lukt me niet om de ssh daemon op de Mybook te draaien. Hier is wat ik heb gedaan:
# gebruiker aangemaakt via web
# My Book uit gezet en weer aan
# via web, de link toegevoegd om de nep firmware te gaan installeren
# daarna via terminal venster, volgende commando ingegeven ssh HKIRKENIR@192.168.1.2 -v
Krijg dan weer de foutmelding ssh: connect to host 192.168.1.2 port 22: Connection refused
Is er een andere manier om de firmware te installeren of vergeet ik iets?
Type in je terminal eens arp -a, ik geloof gewoon niet dat je mybook dat ipadres krijgt namelijk. Misschien een ander ip adres gekregen van je router? Je hoeft overigens nog geen username op te geven als je verbind, dus als je het bovenstaande hebt gecontroleerd, kun je gewoon connecten met "ssh <ip>", dan krijg je een "username:" antwoord, daar vul je idd in capitals je username in, en daarna je password als erom gevraagd wordt.
Alle portforwarding uitgeschakeld.
Dit laat het systeem zien als ik jou commando invoer:
hkirkenir@hanslaptop:~$ arp -a
? (192.168.1.1) at 00:1b:2f:0a:7f:ca [ether] on wlan0
MYBOOKWORLD.local (192.168.1.2) at 00:90:a9:23:27:db [ether] on wlan0
Als ik hierna ssh 192.168.1.2 doe, geeft hij nog steeds aan port 22 connection refused
Wat is een mogelijke vervolgstap?
Wanneer je die firmware eenmaal geinstalleerd hebt moet je wel even opletten dat je de mybook world niet meteen restart, want het kan zijn dat die ssh daemon niet automatisch opstart. In een van de links in de startpost staan hier ook weer goede beschrijvingen voor.
ssh 192.168.1.1 geeft connection refused
ssh 192.168.1.2 geeft connection refused
ssh 192.168.1.3 geeft wachtwoord en daarna weer terug in begin stand hkirkenir@hanslaptop
Heb ik mijn apparaten misschien verkeerd aangesloten
Als ik de link in mijn mozilla browser plaats, gaat hij direct aan de gang met updaten. Zou het daarin kunnen zitten?
nadat ik de my book opnieuw heb gestart, de link van martin hinner in mijn browser geplakt.
Krijg dan de melding dat het systeem gaat "reconfiguren", er wordt ook gesproken over een knop die zichtbaar wordt en die je moet gebruiken om de firmware te installeren.
Bij mij gaat hij dus direct "installeren/configureren", is dit wel de goede manier?
wie kan me helpen hoe ik op de root kom en hoe ik dan het wachtwoord kan wijzigen?
bat266 wijzigde dit bericht 27-11-2008 10:59 (5%)
Better to remain silent and be thought a fool then to speak out and remove all doubt.
ReMiAquote:ReMiA schreef op dinsdag 18 november 2008 @ 18:54:
# ./autoinstall.sh
bedankt nu gaat het hoop ik een stuk makkelijker
Laat svp je bevindingen hier horenquote:Peet1 schreef op vrijdag 28 november 2008 @ 08:42:
[...]ReMiA
(ben benieuwd hoe lang het script loopt bij jou)
Doe ik moet eerst even mijn mybook weer even opnieuw installeren ......had een verkeerd rm commando gegevenquote:ReMiA schreef op vrijdag 28 november 2008 @ 10:31:
Nu probeer ik met de rescue methode op deze site http://mybookworld.wikidot.com/rescue-procedure mijn My Book te redden, echter het lukt mij niet.
Wat is de situatie: heb de schijf uit de my book gehaald, deze koppeld aan de pc. Geprobeerd de schijf te benaderen via Ubuntu, ik weet alleen niet wat het juiste commando hiervoor is. Werk via het terminalvenster van Ubuntu.
Er staan nog wat belangrijke gegevens op de schijf, dus ik hoop dat iemand me kan helpen
Kan ik dit script ook gebruiken met de nieuwe firmware versie 2.00.18 ?quote:
Ik heb reeds via optware nano er op geze deze werkt wel maar kan ik niet gewoon door nano te type op starten werkt wel met het volledige padnaam?
maartenst wijzigde dit bericht 28-11-2008 21:13 (8%)
The Power of Now, by Eckhart Tolle
Deze versie heeft standaard geen GCCquote:maartenst schreef op vrijdag 28 november 2008 @ 21:11:
dit zul je er eerst op moeten krijgen
Ja was er al bang voor !quote:ReMiA schreef op vrijdag 28 november 2008 @ 23:21:
ik probeer nu het pad van nano toe te voegen aan:
# ~/.bashrc: executed by bash(1) for non-login interactive shells.
export PATH=\
/bin:\
/sbin:\
/usr/bin:\
/usr/sbin:\
/usr/bin/X11:\
/usr/local/bin
/opt/bin
# If running interactively, then:
if [ "$PS1" ]; then
wat gaat er vekeerd ?
Wat is er mis met de link die je geeft? alle commando's staan daar in. Het enige wat je moet doen, is te weten komen wat de aanduiding van je mybook schijf is in Ubuntu. Dat kan via fdisk -l, maar je kan ook eerst gparted installeren via bv synaptic, en dan gparted opstarten. Deze vraagt om je password, en vervolgens kan je dan rechtsbovenin in gparted de verschillende schijven zien. Op deze manier kan je wat visueler zien welke schijf de goede is. Zorg ervoor dat je de goede naam hebt! het zal inderdaad iets van /dev/sda /dev/sdb etc zijn. Uit de rescue link die je geeft kan ik niet goed opmaken of je data bewaard blijft (heb zelf geen mybook), maar als dat niet het geval is kan je het beste (als je toch in gparted bent) het partitienummer (/dev/sda1, /dev/sdb1 of 2 etc.) opschrijven en mounten via de terminal (sudo mount /dev/sdax /plek/waar/ie/gemount/moet/worden ), waar je /dev/sdax uiteraard vervangt door je eigen partitie, en als mount point maak je bv van te voren een map aan in je home directory.quote:HKirkenir schreef op vrijdag 28 november 2008 @ 20:42:
mmm heb mijn mybook gebricked, iets fout gedaan toen ik vsftpd er op probeerde te zetten![]()
Daarna kan je je bestanden eraf halen.
Succes
De schijf "draait" nog wel, echter hij wordt niet meer herkend met het commando fdisk -l. Ook het programma explore2fs ziet mijn schijf niet meer.
Hoe krijg ik het voor elkaar om de schijf weer zichtbaar te maken? Ben eigenlijk wel een beetje klaar met de recovery procedure.
Is er een mogelijkheid om de schijf totaal te formatteren (als hij weer zichtbaar wordt
Aan de lezers van dit forum help
Je bios ziet de schijf wel? anders zou je kunnen proberen te kijken met een usb naar ide convertor (als je zoiets beschikbaar hebt), om deze pas aan te koppelen als Linux volledig geboot is.quote:HKirkenir schreef op zondag 30 november 2008 @ 10:51:
helaas is mijn rescue procedure niet goed gegaan Maximusmet als gevolg dat ik de schijf niet meer kan benaderen (gekoppeld aan de pc).
Is er een mogelijkheid om de schijf totaal te formatteren (als hij weer zichtbaar wordt)en er dan een ftp server op te zetten?
Dan met "dmesg | tail" kijken of hij iets als /dev/sda toegewezen krijgt en dan met cfdisk /dev/sda te kijken wat er nog van over is.
Als er niks meer opstaat zou je met de eerder genoemde recovery procedure de schijf weer geschikt voor je mybook moeten kunnen maken.
Gieltje wijzigde dit bericht 30-11-2008 12:02 (6%)
Hell / 0
Kan ik de recovery procedure nu nog starten of kan dit nu niet meer? Of kan er een alternatief opgezet worden zoals FreeNas?
Hell / 0
Of voerde je het commando al als root of met sudo uit?
Reg. datum: 14 januari 2003
Script loopt niet stabiel. Via nzbget web interface krijg ik meestal geen output te zien terwijl er wel executing script staat. Als ik via putty kijk zie ik geen proces lopen, dus waarschijnlijk is er uit geklapt.
Ook als ik het script handmatig aanroep vanaf de prompt (zelfs met nohup) doet ie het de helft van de tijd niet goed. Als ik hem nog een keer aanroep resumed ie gelukkig wel vanaf waar ie gebleven was, maar heb liever dat ie netjes vanuit nzbget werkt.
Iemand vergelijkbare ervaringen of tips?
Reg. datum: 30 november 2008
ik heb me gisteren een MyBook World Edition 500GB aangeschaft.
Ik heb geen nood aan vele dingen die er mogelijk mee zijn via hacks, het enige wat het zou moeten kunnen is vanop elke pc in de lan bestanden bekijken en erop zetten (mits toegang via id en psw tot deze dir).
Nu heb ik via de interface users aangemaakt.
Als ik in windows nu inlog, kan ik perfect in de folders waar deze user rechten toe heeft schrijven en lezen.
In Kubuntu echter, kan ik wel toegang krijgen tot lezen, maar iets wegschrijven in een folder met psw op lukt niet...
Kan iemand mij stap voor stap helpen aub?
Nu heb ik een vraag, ik heb mijn harde schijf gekoppeld aan mijn laptop. Dit houdt in dat mijn laptop schijf sda wordt en mijn my book schijf sdb.
Als ik nu de recoveryprocedure volg snap ik dat ik waar sda staat sdb moet komen te staan, alleen op het laatst snap ik het niet meer.
Stap 12: Edit /etc/fstab
mkdir sda1 (welke moet ik hier gebruiken sdb1 ? Bij sda1 crashed mijn laptop
mount -t ext3 /dev/sda1 sda1 (moet dit dan ook allebei sdb1 worden?)
nano sda1/etc/fstab
Vind deze lastig en aangezien mijn laptop nu al een keer is gecrashed vraag ik jullie om raad
bij handmatig aanroepen moet je de variabelen uit nzbget wel zelf specificerenquote:Disney444 schreef op zondag 30 november 2008 @ 14:42:
Ik heb een probleem met postnzbget.sh.
Ik heb ook problemen gehad met een vorige versie van nzbget, draai nu op v5.1 zonder problemen
om beter te kunnen beoordelen wat er mis gaat kun je in het script wat "echo <vrijetext>"commando's
zetten om te zien waar het mis gaat.
ReMiA wijzigde dit bericht 02-12-2008 14:19 (74%)
Wat ze bij stap 12 gaan doen is het bestandssysteem op je mybook harde schijf, koppelen ('mounten') aan een map in het bestandssysteem van je draaiende OS (ubuntu in jouw geval, toch).quote:HKirkenir schreef op zondag 30 november 2008 @ 17:39:
Bedankt Maximus, heb mijn my book opnieuw gepartitioneerd en ben begonnen met de recovery procedure.
mkdir sda1 (welke moet ik hier gebruiken sdb1 ? Bij sda1 crashed mijn laptop)
nano sda1/etc/fstab
met mkdir sda1 maak je slechts een map met de naam sda1 (eerlijk gezegd is dit een beetje verwarrend van die guide, beter was misschien mkdir mybookhdd geweest).
Maar als je idd consequent sda1 door sdb1 vervangt moet stap 12 gewoon lukken. Of alternatief voor jou dus:
| mkdir mybookhdd mount -t ext3 /dev/sdb1 mybookhdd gedit mybookhdd/etc/fstab |
ik heb een dual boot OS, zowel Windows XP als Ubuntu. Maakt dit uit voor het aanmaken van de map? XP is mijn standaard OS
Probeer te begrijpen wat de commando's die je invoert doen, daar leer je het meeste van
Even tussendoor:
Ik heb de startpost gemaakt, maar heb al heel lang geen Mybook meer, en volg ik dit topic en de ontwikkelingen al lang niet meer.
Misschien is het een idee dat iemand een nieuwe geüpdate topic maakt?
Jullie mogen gewoon de startpost gebruiken, hij is wel mooi namelijk
Enige probleem wat er nu nog loopt is dat ik hem nog niet kan openen in XP. Geeft aan dat ik geen rechten heb, moet hier nog eens rustig naar kijken. Ik kan hem al wel weer openen in IE, dus dat moet goed komen.
Nogmaals dank
Handmatig aanroepen lukte wel inclusief variabelen. In de meeste gevallen lukte het unrarren ook wel. Alleen vreemd dat het ondanks nohup en & voor en na de calll er toch op leek dat het script werd afgebroken op het moment dat putty werd afgesloten.quote:ReMiA schreef op zondag 30 november 2008 @ 18:09:
Ik ben nu de nieuwe versie van nzbget aan het installeren. Morgen eens kijken of het hier mee beter gaat.
Bedankt voor je hulp alvast.
niemand?quote:gummibeer schreef op zondag 30 november 2008 @ 17:37:
Hoi,
De eerste paar nzbtjes gingen nu goed, maar hierna weer hetzelfde probleem. Zal wel toeval zijn geweest...quote:Disney444 schreef op zondag 30 november 2008 @ 23:49:
Heel vreemd, ik roep het script handmatig aan met nohup en & en toch zie ik in nohup,out een User break en wordt het script voortijdig afgebroken. Doet nohup zijn werk niet goed?
Disney444 wijzigde dit bericht 04-12-2008 21:09 (13%)
Ik ben ook wel eens met nohup aan de gang geweest en het lijkt erquote:Disney444 schreef op donderdag 04 december 2008 @ 20:46:
inderdaad op dat zodra de ssh-sessie wordt gestopt ook het proces sterft...
Just in case ..
Hoeveel ruimte is nog vrij op /var/log ?
De nzbget.log kan enorm groot worden en moet af en toe verwijderd worden
# df -a -h --print-type
Filesystem Type Size Used Avail Use% Mounted onquote:ReMiA schreef op vrijdag 05 december 2008 @ 10:00:
Just in case ..
rootfs rootfs 2.8G 898M 1.8G 34% /
/dev/root ext3 2.8G 898M 1.8G 34% /
proc proc 0 0 0 - /proc
devpts devpts 0 0 0 - /dev/pts
sys sysfs 0 0 0 - /sys
/dev/md3 ext3 950M 37M 865M 5% /var
/dev/md4 ext3 455G 241G 215G 53% /shares/internal
usbfs usbfs 0 0 0 - /proc/bus/usb
Mijn nzbget.log staat niet in /var/log/, maar gewoon op de public share. Hij is nu 73 MB groot, maar zal hem eens leeg gooien.
Kan je meer dan 1 torrent tegelijk downloaden? Is er een maximum aan de grootte?
Het kan ook geen kwaad om meer ruimte op /var vrij te makenquote:
als deze vol raakt krijg je allerlei vreemde problemen
Bij mij ging die erg slecht.quote:anandus schreef op zaterdag 06 december 2008 @ 14:56:
Hoe goed doet Transmission het op de Mybook?
Had hem draaien met Clutch webinterface maar de transfer rates waren om te huilen.
Je kan wel meerdere gelijk laten draaien.
Transmission met Clutch loopt bij mij prima. Meerdere torrents tegelijk en nog geen maximum grootte tegen gekomen. Heb torrents van 3 GB er in staan.quote:anandus schreef op zaterdag 06 december 2008 @ 14:56:
Reg. datum: 31 januari 2002
De Conceptronic CH3SNAS en Dlink DNS-323 zijn me te duur, dus dat is geen alternatief.
Waar ik de Mybook voornamelijk voor wil gebruiken is het opslaan van mpeg2 opnames van mijn MythTV, films (geen HD materiaal) en muziek. De snelheid lijkt me dus wel te voldoen, maar als het sneller kan, is dat natuurlijk mooi meegenomen
Ze/zen of me/men schrijven terwijl je z'n of m'n bedoelt is geen dyslexie, dat is luiheid!
Ik zit in hetzelfde schuitje (ook financieelquote:Aiolos schreef op zondag 14 december 2008 @ 12:09:
Dit hele topic is erg interessant en de MyBook World 1TB staat momenteel bovenaan mijn lijstje om binnenkort aan te schaffen, maar ik vraag me nog even 1 ding af. Is het verstandig om nu voor deze NAS te gaan of is er een qua prijs vergelijkbare NAS met bijvoorbeeld een snellere processor, maar wel met alle linux mogelijkheden?
* anandus is binnenkort ook weer in het topic te zien.
Waarom heb ik hem nou een tijdje geleden verkocht, stomme ik
Had je toen nog een speciale reden om hem te verkopen dan?quote:anandus schreef op zondag 14 december 2008 @ 18:09:
Ik zit in hetzelfde schuitje (ook financieel), en volgens mij is de My Book nog steeds de beste bang per buck qua linux+nas+hard disk.
Waarom heb ik hem nou een tijdje geleden verkocht, stomme ik![]()
Raar eigenlijk dat er blijkbaar zo weinig NASsen met deze mogelijkheden in dit prijssegment zitten.
